热式气体质量流量计的应用特点
发布者:SerendipityLove最新更新时间:2015-02-11 来源: eechina关键字:气体质量流量计  温度修正  质量流量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
热式气体质量流量计是气体流量计中的新型仪表,区别于其它气体流量计,不需要进行压力和温度修正,直接测量气体的质量流量。它适合单一气体和固定比例多组份气体的测量。可分为流通式和插入式两个安装方式。
热式气体质量流量计特点:
1、不需要温度,压力补偿
2、一个流量计能同时兼顾小流量和大流量测量,特别适合大口径测量
3、施工量极小,由于采用插入式结构,只需要在管道上开一个ф20的孔
4、可带球阀,校正维修方便
5、智能数显流量积算仪配套
6、基地式仪表可就地显示和带报警控制
7、用户现场校正
关键字:气体质量流量计  温度修正  质量流量 引用地址:热式气体质量流量计的应用特点
上一篇:影响电阻或电阻率测试的主要因素解密
下一篇:适合于汽车电子的经济高效的EMI测试系统
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:54
质量流量计参数_质量流量计选择
  质量流量计原理   科里奥利质量流量计质量测量的原理是牛顿第二定律F=Ma,当流体在振动管中流动时,将产生与质量流量成正比的科里奥利力,当没有流体流过时,振动管不产生扭曲,振动管两侧电磁信号检测器检测到的信号是同相位的;当有流体经过时,振动管在力矩作用下产生扭曲,两检测器间将存在相位差,变送器测量左右检测信号之间的滞后时间,这个时间差乘上流量标定系数就可确定质量流量。科里奥利质量流量计的密度测量原理是振动频率与流体密度的平方根成反比,通过测量振动频率确定流体密度。所以质量流量计即可实现对流体质量流量的测量,又可实现对流体密度的测量。   质量流量计的优缺点   一、优点   1、质量流量计直接测得流体的质量流量,其变送器
[测试测量]
<font color='red'>质量流量</font>计参数_<font color='red'>质量流量</font>计选择
V锥流量计电能质量分析仪的具体指标
电压偏差   GB/T 12325-2008 《 V锥流量计 》中规定:电能质量分析仪的35kV及以上供电电压正、负偏差绝对值之和不超过标称电压的10%;20kV及以下三相供电电压允许偏差为标称电压的土7%;220V单相供电电压允许偏差为标称电压的+7%,-10%。 三相电压不平衡   GB/T15543-2008《电能质量三相电压不平衡》中规定:电力系统公共连接点电压不平衡度限值为:电网正常运行时,负序电压不平衡度不超过2%,短时不得超过4%;低压系统零序电压限值暂不做规定,但各相电压必须满足GB/T 12325的要求。接于公共连接点的每个用户引起该点负序电压不平衡度允许值一般为1.3%,短时不超过2.6%。 公用电网谐
[测试测量]
空气质量流量计的原理及设计
内容说明 该发明涉及一种空气质量流量计,其由管道和安装在管道中的传感器模块组成。 发明背景 这种空气质量流量计是已知的,并且大量用于例如汽车制造业中,作用是探测流向内燃机的空气质量。根据空气质量流量计测得的空气质量流量,既能够对例如内燃机的运行情况进行诊断,又能够控制内燃机。出于这一目的,在不同的运行条件下都能够可靠并且尽可能精确地测得实际空气质量流量是非常重要的。 EP 0 458 998 A1公开了一种具有外壳的空气质量流量计,其中设有流动通道,并且在该流动通道中插入了在传感器元件上游的整流器。这个整流器包括蜂窝体和在流动方向伸出超过蜂窝体伸出的环,并且其中植入了与蜂窝体分隔开的、可以生成微涡流的格栅。 另外,这种
[测试测量]
空气<font color='red'>质量流量</font>计的原理及设计
气体质量流量
目前所用各种型式的气体流量计,绝大部分是计量气体的体积流量。由于气体的体积随温度与压力的不同而变动,所以常发生较大的计量误差。如工作压力经常变动,更使计量发生困难。 气体质量流量计的主要特点是不受温度与压力变动的影响,其显示读数直接指示气体的质员流量。它具有一系列优点: 1. 在常压、高压或负压的条件下均可选用。 2. 可在常温、100度,甚至又高的温度下正常运行。 3. 适用的量程范围宽,既能用于实验室内小流量的场所也可用于工厂生产中的大型装置。 4. 流量计的阻力降极微。 5. 抗介质腐蚀的能力强。 6. 计量精度高。 7.输出电讯号,可远传显示,还便于与其他仪表配合后实现流量记录.自控或累计。 质量流量计是一种热导式仪表
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
