如何确定示波器带宽?
发布者:Amy啊111111最新更新时间:2015-04-28 来源: elecfans关键字:示波器  带宽 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  带宽被称为示波器的第一指标,也是示波器最值钱的指标。示波器市场的划分常以带宽作为首要依据,工程师在选择示波器的时候,首先要确定的也是带宽。在销售过程中,关于带宽的故事也特别多。
  通常谈到的带宽没有特别说明是指示波器模拟前端放大器的带宽,也就是常说的-3dB截止频率点。 此外,还有数字带宽,触发带宽的概念。
  我们常说数字示波器有五大功能,即捕获(Capture),观察(View),测量(Measurement),分析(Analyse)和归档(Document)。 这五大功能组成的原理框图如图1所示。
  图1,数字示波器的原理框图
  捕获部分主要是由三颗芯片和一个电路组成,即放大器芯片,A/D芯片,存储器芯片和触发器电路,原理框图如下图2所示。被测信号首先经过探头和放大器及归一化后转换成ADC可以接收的电压范围,采样和保持电路按固定采样率将信号分割成一个个独立的采样电平,ADC将这些电平转化成数字的采样点,这些数字采样点保存在采集存储器里送显示和测量分析处理。
  图2,示波器捕获电路原理框图
  示波器放大器的典型电路如图3所示。这个电路在模拟电路教科书中处处可见。这种放大器可以等效为RC低通滤波器如图4所示。 由此等效电路推导出输出电压和输入电压的关系,得出理想的幅频特性的波特图如图5所示。
  图3,放大器的典型电路
图4,放大器的等效电路模型[page]
  图5,放大器的理想波特图
  至此,我们知道带宽f2即输出电压降低到输入电压70.7%时的频率点。 根据放大器的等效模型,我们可进一步推导示波器的上升时间和带宽的关系式,即我们常提到的0.35的关系:上升时间=0.35/带宽,推导过程如下图6所示。 需要说明的是,0.35是基于高斯响应的理论值,实际测量系统中这个数值往往介于0.35-0.45之间。在示波器的datasheet上都会标明“上升时间”指标。 示波器测量出来的上升时间与真实的上升时间之间存在下面的关系式。 在对快沿信号测试中,需要通过该关系式来修正实际被测信号的上升时间。
  Measured risetime(tr)2 = (tr signal)2+(tr scope)2+(tr probe)2
  图6,示波器上升时间和带宽的关系
  示波器前端放大器幅频特性的波特图是新示波器发布的“出生证”。 示波器每年需要进行校准,波特图是第一需要校准的数据。示波器波特图的测量方法如图7所示。 信号源从10MHz频率开始逐渐递增发送一定幅值的正弦波送到功分器,功分器将输入的信号能量等分为二后通过等长的线缆分别送到示波器和功率计。 功分器和线缆是无源器件,可以严格定标,信号源本身的幅频特性不可以作为定标仪器,需要通过功率计实测的能量来作为示波器的输入幅值的定标值。 有时候客户会对示波器的波特图很感兴趣,直接用信号源连接到示波器来评估示波器的波特图,在带宽超过1GHz时这种方法是很不严谨的。需要用功率计来作为定标工具!
关键字:示波器  带宽 引用地址:如何确定示波器带宽?
上一篇:利用MDO调试无线嵌入式设计
下一篇:利用MDO调试无线嵌入式设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:57
泰克示波器在开关损耗测试的应用方案
【测试需求】 开关电源(SMPS)技术依托电源半导体开关器件,如场效应晶体管(MOSFET)和绝缘门双极晶体管(IGBT)。这些设备提供了快速开关速度,能够耐受没有规律的电压峰值。同样重要的是,其在On 状态或Off 状态下消耗的功率非常小,实现了很高的转化效率,而产生的热量很低。开关设备在极大程度上决定着SMPS 的整体性能。开关器件的损耗对开关电源来说也是最重要的一个损耗点,所以开关损耗测试是非常关键的。 【测试平台搭建】 实物连接图 【测试说明】 实测图 【方案配置】 推荐解决方案: 泰克示波器MSO5+5-PWR+THDP0200+TCP0030A 方案特点:使用泰克示波器及原厂电源探头,可补偿探头的延迟,专用
[测试测量]
泰克<font color='red'>示波器</font>在开关损耗测试的应用方案
达到六西格玛标准的示波器模板测试
使用硬件加速模板测试可在几秒(而非几小时)内完成符合特定标准的波形测试 工程师使用示波器测试和评估各种不同的信号。示波器在设计和制造领域发挥着重要作用,它可以直观地显示出电压随时间的变化情况。拥有一台能够精确、直观地显示信号而且易于操作、功能全面的示波器非常重要,它可使信号的设计和测试变得更轻松。 每家制造商都必须解决质量保证(QA)问题,以确保产品总是符合设计和性能标准,并保持低的故障率。QA 是一种设计流程和提供流程的系统方法,用于确保产品质量的高度可靠与持续稳定。作为 QA 流程中的重要环节,他们必须在设计和验证的每个阶段对产品的工作状况进行多次测试和验证。对于生成电信号的产品,例如集成电路(IC)和现场可编程逻辑阵
[测试测量]
达到六西格玛标准的<font color='red'>示波器</font>模板测试
如何用示波器测量交流电压_示波器测量交流电压方法
1897年,K.F.布劳恩改进了克鲁克斯管,使电子束电流可控以改变光点的亮度,从而制成了实用的阴极射线管,如示波管、电视显像管等。示波器在电子测量仪器发展史中是影响最大、用途最广、生产品种最多的仪器,配上适当的非电量换能器后能测量和显示几乎一切物理量和动态过程。在电子测量仪器中,示波器是一种电信号的时域测量和分析仪器;它显示信号随时间变化的波形,是一种非常直观的波形分析器。第一台电子管示波器于1931年问世,随着晶体管、集成组件、超小型元件、器件和新型示波管的出现,现代示波器的性能和结构已有显著的改进。 示波器测交流电波形的步骤 1.首先先将示波器的电源插头与接地端断开 2.然后将示波器调整到测试状态 3.其次探头调到X10
[测试测量]
如何用<font color='red'>示波器</font>测量交流电压_<font color='red'>示波器</font>测量交流电压方法
了解示波器串扰分析解决方案
克服当今数字与无线设计中的串扰难题 设计工程师目前面临的最大难题之一是串扰会严重影响其设计的性能。如今,数据通信速度不断加快,而器件体积越来越小,电路密度越来越高,这使得多个高速信号彼此非常接近,因此器件中的串扰问题越来越突出。面对如此严峻的局面,工程师需要更好的工具和方法来分析和解决串扰问题。如果能够掌握更详细的串扰信息,那么工程师就可以做出重要决策,例如减少哪种串扰可以给设计带来改善并提高稳健性。 串扰的定义 串扰是一种失真,主要来自与数据码型无关的幅度干扰。由于耦合效应,一个干净的信号(我们称为“受扰信号”)可能受到“干扰”信号的串扰影响。干扰信号会使得受扰信号发生变形,并让受扰信号的眼图闭合。工程师希望信号是串扰极小或
[测试测量]
了解<font color='red'>示波器</font>串扰分析解决方案
但愿我有……最理想的图像
如果您有合适且装备精良的示波器,就可在较短的时间内设计出更好的产品,而且能更精确、更有信心地鉴定电路的性能,更轻而易举地检定系统是否符合标准,同时快速地测定出最难以捉摸的事件,从而简化排障工作步骤。恰当的示波器可为您提供最佳图像。您可以想象,最理想的图像将为您打开什么样的新天地。 任何精良的示波器系统,都在于其能够精确地捕获和显示您需要的信号,即所谓的测量保真度。作为工程师或设计人员,您面临的是日益加快的时钟速率和边沿速度、日益复杂的信号和不断增长的产品上市压力。如此一来,示波器的测量保真度也就越来越成为您成功之作的关键因素。 但愿我有 高速度需要高带宽 在选择示波器时,带宽是最重
[测试测量]
 但愿我有……最理想的图像
示波器无源探头的重要性
为测量典型信号和电压电平,无源探头以经济的价格提供了杰出的易用性和多种测量功能。无源电压探头与电流探头配备使用,为测量电源提供了理想的解决方案。 大多数无源探头拥有某种衰减因数,如10X、100X、等等。按照惯例,衰减因数(如10X衰减器探头的衰减因数)在因数后面有一个X。相比之下,放大因数(如X10)则在前面有一个X。 与1X探头相比,10X(读作“10倍”)衰减器探头降低了电路负荷,是一种完美的通用无源探头。信号源频率越高,阻抗越高,电路负荷影响越大,因此在选择探头前,一定要分析这些信号/探头负荷交互。10X衰减器探头改善了测量精度,同时也把示波器输入上的信号幅度降低了10倍。 由于它衰减信号,因此10X衰减器探头
[测试测量]
观察眼图,不支持眼图分析的示波器也可以做到
眼图是一系列数字信号在示波器上累积而显示的图形,它包含了丰富的信息,从眼图上可以观察出码间串扰和噪声的影响,体现了数字信号整体的特征,从而估计系统优劣程度,因而眼图分析是高速互连系统信号完整性分析的核心。另外也可以用此图形对接收滤波器的特性加以调整,以减小码间串扰,改善系统的传输性能。 高端的示波器可能会带有眼图分析软件,但是价格往往比较昂贵。如果工程师手头的经费有限,没有高端的示波器,但又有在示波器上观察眼图的需求,从而了解信号的大致情况,那么一般示波器只要设置得当,也可以进行简单的测量。 首先,我们用示波器的边沿触发将信号稳定。然后打开测量项测一下示波器的上升时间。 然后我们将示波器的触发方式改为斜率触发。斜率触
[测试测量]
观察眼图,不支持眼图分析的<font color='red'>示波器</font>也可以做到
泰克混合信号示波器荣获Elektra 2007年度产品提名奖
MSO4000获得 ‘设计和测试类年度产品’提名 俄勒冈州毕佛顿, 2007年10月29日讯 – 全球领先的测试、测量和监测仪器的提供商--泰克公司(NYSE: TEK)日前宣布,在Electronics Weekly 举办的Elektra 07年度产品评选中,MSO4000混合信号示波器荣获设计和测试年度产品类提名。 MSO4000混合信号示波器于2007年4月推出,它面向嵌入式设计和调试,融合了三种强大的功能:突破性的Wave Inspector波形搜索引擎功能、先进的实时示波器功能和基本逻辑分析仪功能。通过这些功能,工程师可以在一台仪器上方便地查看和关联模拟信号和数字信号。MSO4000系列包括四种型号,带宽范围为35
[焦点新闻]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
