示波器有多种方式来表示波形出现概率的大小,在正常显示模式下,示波器用灰度大小来表示波形出现的概率。
波形出现的概率越大,波形的颜色就越亮,波形出现的概率越小,波形的颜色就越暗,如图1所示。
图 1 用灰度来表示波形出现的概率
除此之外,为了方便我们更清楚地了解波形出现的概率大小,ZDS2022示波器还配备了色温显示的功能,今天我们就来分享一下ZDS2022示波器的色温显示的功能,简单来说,就是用波形色温的冷暖来反映波形出现频率的大小,出现频率低的波形用冷色显示,出现频率高的波形用暖色显示,如图2所示。
图2 用色温来表示波形出现的概率
要开启这一功能,用户除了可以在【Display】菜单中开启色温显示功能之外,还可以通过直接按下【Persist】按键一键切换无限余辉与色温显示模式,一键操作,高效便捷。
色温显示模式下,波形的颜色更鲜艳,对比度更好,也更容易观察波形轨迹。
关键字:示波器 色温显示 灰度大小
引用地址:
示波器实操特辑之3:色温显示
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:57
鼎阳SDS5034X SDS5104X SDS5054X荧光混合信号示波器
SDS5000X系列超级荧光混合信号示波器,最大带宽1GHz,采样率最高5GSa/s,具备最多4个模拟通道和16个数字通道,存储深度可达250Mpts/CH。SDS5000X采用的SPO 技术,波形捕获率高达500000帧/秒,具有256级辉度等级及色温显示;创新的数字触发系统,触发灵敏度高,触发抖动小;支持丰富的智能触发、串行总线触发和解码;支持历史(History)模式、分段采集(Sequence)、增强分辨率(ERES)、模板测试、搜索(Search)和导航(Navigate)等高级采集和分析模式;具备丰富的测量和数学运算功能。SDS5000X采用了10.1英寸电容式触摸屏,支持多种手势实现对波形的常用操作,结合前面板的多个
[测试测量]
示波器的功能介绍
示波器是一种常用的电子测量仪器,被广泛的应用于多个行业中。随着技术的不断发展示波器功能越来越强大,有很多新型的功能对于行业中的帮助都是非常大的。今天小编就来为大家具体介绍一下示波器的功能有哪些吧,希望可以帮助到大家。 1. 协议解码 根据示波器波形显示进行串行总线手动解码既耗时又容易出错。在这一相对简单的I2C信号中,可能有问题存在。您能轻松找到这个问题吗?甚至还能说出该信号代表什么吗?要对该数据包进行手动解码,需寻找到包头、数据位及包尾。利用时钟状态(黄色)对所有数据信号状态(蓝色)进行对照确认,然后将其转换为十六进制数值。 在此将手动解码与自动解码示例进行比较。只需定义时钟和数据处于哪些通道上以及定义用于确定逻辑值( 1 和
[测试测量]
数字示波器结构原理 数字示波器内部结构图
以安捷伦的90000A系列数字示波器为例,介绍数字示波器的结构原理。 图1 数字示波器内部结构图 图2 安捷伦90000A系列示波器捕获板 图1是数字示波器内部结构图。示波器内部结构主要包括如下几个部分: 1)信号调理部分:主要由衰减器和放大器组成; 2)采集和存储部分:主要由模数转换器ADC,内存控制器和存储器组成; 3)触发部分:主要由触发电路组成; 4)软件处理部分:由一台计算机组成。 信号进入示波器后,先要进行衰减,再进行放大,这是为什么呢? 原来,衰减器是可调衰减器,当衰减比调节的较大时,让我们能够测试大幅度的信号,当衰减比调节的较小或0dB衰减时,通过放大器的放大作用,使得我们可以测试小幅度的信号。我们平时调节
[测试测量]
简易示波器设计
1.系统架构框图 1.1、信号调理电路 信号调理电路要完成的功能是:程控放大,叠加直流分量。程控放大的作用是:当输入信号的幅度很小的时候就需要对输入信号进行放大,使得被测信号可以在LCD上尽可能清楚的显示出来。叠加直流分量的作用是:ATmega16自带的A/D是单电源的,没办法输入负压而待测信号又往往有负压。这时候就需要这样一个电路,可以把负压抬高到0电平以上。 R1,R2分别由一个模拟开关CD4051来连接不同的电阻,不同的R1,R2通过公式:这样就可以实现程控放大功能了。可调电阻R9用来设置信号调理电路加入的直流分量的大小。放大后的信号和直流分量最后由U3模拟加法器叠加后输出。 输入信号与输出信号的关系:只要R4、R
[测试测量]
实时示波器和采样示波器的区别是什么
在过去从事工程学工作时,我曾经接手一个研究项目——把D型光纤浸在酸液池中数小时,表征它的光传输特性。我发现有一个全新的 示波器 ,于是选择它作为工具。连续两周我都在开发测试夹具和编写软件,由于缺乏经验,我向一位资深工程师寻求帮助。工程师提出第一个问题:“你为什么要使用采样示波器来完成这项实验?”这个问题让我感到意外。我开始思索采样示波器和实时示波器有什么区别?两者的应用范围有哪些不同,哪些是可以覆盖的? 实时示波器通常被称为DSO(数字存储示波器)或MSO(混合信号示波器)。目前在售的大部分示波器都是实时示波器。实时示波器的带宽范围从几MHz到几十GHz,价位在几百美元到几十万美元不等。采样示波器通常被称为DCA(数字通信分析仪
[测试测量]
示波器使用中的小技巧
示波器一种电子测量仪器,可以把人们肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,可以便于观察信号变化的过程。示波器在使用的过程中也是有一定的技巧的,今天小编就来为大家具体介绍一下示波器使用中的小技巧吧,希望可以帮助到大家。 1.通用示波器通过调节亮度和聚焦旋钮使光点直径最小以使波形清晰,减小测试误差;不要使光点停留在一点不动,否则电子束轰击一点宜在荧光屏上形成暗斑,损坏荧光屏。 2.测量系统-例如示波器、信号源;打印机、计算机等设备等。被测电子设备-例如仪器、电子部件、电路板、被测设备供电电源等设备接地线必须与公共地(大地)相连。 3.TDS200/TDS1000/TDS2000系列数字示波器配合探头使用时,只能测量(被测信号-信号地就
[测试测量]
信号发生器和示波器的区别是什么
信号发生器又称信号源,是用来产生振荡信号的仪器,为用户提供稳定可靠的参考信号,信号的特征参数完全可控。所谓信号特性可控,主要是指输出信号的频率、幅度、波形、占空比、调制形式等参数可以人为控制和设定。随着科学技术的发展,信号形式越来越多,越来越复杂,频率越来越高,因此信号发生器的种类也越来越多,信号发生器的电路结构也在向智能化、软件化、可编程发展。 顾名思义,信号发生器是信号发生器的一种。按照传统的工作频段,信号发生器也有很多种。简单地说,这两种仪器的区别在于: 信号发生器的功能是输出信号。 示波器是用来检测信号的。 信号发生器是一种能提供各种频率、波形和输出电平的电信号的设备。在测量各种电信系统或电信设备的幅度特性、频率特
[测试测量]
数字示波器在高频信号采集中的应用
1 高频信号的采集 当要对一个高频信号(比如高达100MHz的雷达波形)进行采集和处理的时候。通常会设计一个高速或者超高速硬件采集电路,包括放大部分、滤波部分;A/D和D/A转换部分等,这种电路的要求非常高,要求边采集边存储,电路速度高,而且要考虑各种辐射干扰等,同时,目前市场上成品价格很难承受。并且根据采样定理,一个最高频率为/的连续信号,完全可以用时间上相隔了=1/2f的一系列离散采样值来表示。所以采样频率F应等于或大于被采样信号的最高频率f的2倍,即F≥2f.考虑到实际恢复波形的低通滤波器不可能具有完全理想的特性,为了正确恢复信号,通常取9=(2.5-5)f或更高。当采样的信号高达100MHz时,就应该达到500MHz的采
[测试测量]
