推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:01
借助LabVIEW 2014快速做出有据可依的决策
LabVIEW 2014软件增加了新的功能,可帮助用户随时随地采集、分析和可视化数据
NI (美国国家仪器公司,National Instruments,简称NI)近日宣布推出LabVIEW2014系统设计软件,该软件是NI平台的核心,包含了许多增强的功能,以帮助用户采集、分析和可视化数据,从而快速做出明智的决策。 LabVIEW 2014通过跨系统复用相同的代码和工程流程来标准化用户与硬件交互的方式,这一方式也使得工程师能够根据未来需求调整应用程序。随着技术的进步、需求的不断变化和产品上市时间压力的逐渐增大,这一方式可帮助用户节省大量的时间和金钱。
LocalGrid Technologies的总裁兼首席执行官Bob L
[测试测量]
9400系列采样扩展实时示波器的特点及应用范围
9400系列是新型SXRTO示波器,结合了实时采样,等效时间采样和高模拟带宽的优势。 9400系列SXRTO示波器,具有四个高达16GHz的输入通道,具有市场领先的ADC,定时和显示分辨率,可精确测量和可视化高速模拟和数据信号。它们非常适合捕获低至22ps的脉冲和阶跃转换,低至45ps的脉冲以及时钟和8Gb/s的数据眼。大多数高带宽应用涉及重复信号或与时钟相关的数据流,可以通过等效时间采样(ETS)轻松对其进行分析。SXRTO可以快速构建ETS,持久性显示和统计信息。它在每个通道上都有一个内置的全带宽触发器,其预触发ETS捕获远高于Nyquist采样率。共有三种采集模式-实时,ETS和滚动-全部以12位分辨率捕获到250kS的
[测试测量]
D38N电流钳的性能特点及应用范围
D系列高性能交流电流钳,特别适用于强电流测量。它们具有出色的电流转换比和低相移,结合宽频相应,有助于非常准确地进行电流和功率测量。高品质磁芯和线圈提供高精度电流测量,高达9000A交流峰值电流。矩形颚口可夹住直径大的电缆或导线。 D系列电流钳提供真有效值电流测量和如实的信号再生。D系列有两种不同类型:第一类是具有传统电流变压器的作用,带输出电流(mA)和宽范围的电流比;这些电流钳可用于万用表、电力功率测量仪器、记录仪或其它需要输入交流电流的仪器。第二类是提供输出电压与被测电流的精确比例(1mV/A,10mV/A或100mV/A),可在没有电流输入的仪器上显示和记录电流。海洋仪器主要推出D37N和D38N电流探头。其手柄上有三个
[测试测量]
基于LabVIEW的电动汽车电池监测预警系统
摘要 车载电池作为电动汽车的核心部件,如何有效的管理和利用蓄电池的能量,增加电池的使用寿命成为关键问题。文中介绍了一种基于STC89C52的蓄电池信息采集硬件平台,通过对A/D转换、串口通信、温度传感器控制等部分的完善,开发了完整的硬件数据采集系统,实现了对单体电池电压、电流、温度等基本信息的采集功能,运用LabVIEW搭建上位机数据处理平台,对适用于纯电动汽车的电池实时监测预警系统的研究,实现了电池基本信息测量、电量估计、故障报警等功能,以及对电池组进行合理有效的管理和控制,该系统工作中运行稳定,在实际应用中具有良好的参考价值。 能源枯竭和环境破坏的矛盾日益突出,基于电动汽车的节能和环保性,电动汽车的发展已成为必然趋势。车载
[测试测量]
周文胜:未来家用医疗保健设备的发展特点
未来家用医疗保健设备的两个关键特性为连接性和功耗。对于许多情况来说,能将诊断设备的临床记录精确地传递给医疗保健专业人员与患者进行自我照料的能力是同样重要的,如糖尿病管理。例如,ECG(心电图)波形可以作为打印输出或者信号通过电子通信通道传送给临床医生。 电气安全性对于便携式医疗设备也是同样重要的. 例如, 当ECG等仪器需要直接与计算机等其它设备连接时,患者会面临电气事故的潜在威胁。ADI公司的ADuM4160 USB隔离器可以克服这个难题,让患者与计算机和网络保持完全的电气隔离,同时还能实现全功能的ECG并连接到计算机上。 另外,便携式设备测量前端仅需少量功耗就可以驱动放大器及数据转换器, ADI的隔离式电源ADu
[医疗电子]
锥形流量计测量的原理及特点
锥形流量计测量的原理及特点 锥形流量计测量原理 因为管壁摩擦力减小了流过管壁的流体速度,所以在管道中流速分布为:在管壁处流速接近零,愈靠近管线中心流速愈大,在管线中心处流速最大。而当流体流过锥形流量计时,因锥形流量计是通过在管线中心悬挂一个锥形体来节流,锥体直接与流体高速中心部分相互作用,迫使管线中心的高速流体与接近管壁的低速流体均匀化,即两者的流速趋于一致。 与各种节流装置的结构比较,标准孔板是流体在管道中心突然收缩,不仅阻力损失大,而且加剧了流体流速分布的不均匀性,管道边缘阻断,脏污介质聚集在标准孔板前后;文丘里管(和标准孔板一样仍然是标准节流装置的一种)则是在管道中心逐渐收缩,虽然流体流速分布的不均匀性仍
[测试测量]
安装威力巴流量计均速管流量传感器的特点
威力巴流量计均速管流量传感器的特点 ● 稳定的信号 威力巴的低压取压孔位于探头侧后两边、流体与探头分离点之间,远离涡流波动区域。 ● 卓越的长期高精度 威力巴能够保证精度的长期稳定,这是因为: ⑴. 它不受磨损、污垢和油污的影响。 ⑵. 结构上没有可移动部件。 ⑶. 设计上排除了堵塞现象的发生。在探头前部,高静压区围绕着探头,使高压取压孔不会被堵塞。最重要的是,低压孔取在探头侧后两边,流体从表面斜掠而过,保护了低压孔不会被掠动,而其它的探头容易堵塞,因为它们的低压取压孔在杂质聚集的低压波动区域。 ● 最低的安装费用 ⑴. 只需要进行几英寸的线条焊接,完成安装是非常简单和快捷的。 ⑵. 应用专用工具,可以实现带压在线安装。 ⑶. 全
[测试测量]
例举超声波测厚仪的产品特点
1、超轻超薄机身,便于单手操作,方便携带; 2、低功耗,两节干电池可使用200小时以上; 3、两点校准功能,使得测量值更为准确; 4、超声波测厚仪独有蓝色背景灯光,各种环境下清晰可视; 5、高精度,高分辨率; 6、报警方式、差值方式、高速扫描方式及RS232数据输出接口; 7、回波-回波模式,无需去除油漆涂层而测量厚度; 8、界面-回波模式,测量厚工件和塑料时自动切换; 9、外壳完全密封的金属外壳,小巧、便携,适用于恶劣的操作环境; 10、超声波测厚仪适合测量所有导声材料,如钢、铁、塑料、陶瓷、有机玻璃等; 11、自动校对零点,可对系统误差进行修正; 12、非线性自
[测试测量]
