上一篇:应用程序设计中选择连接物理通道时的一个奇怪问题
下一篇:定时与触发的学习
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:06
提高数据吞吐量和系统效率,多通道DAQ很关键
在多通道多路复用数据采集系统中,增加每个 ADC 的通道数量可改善系统的整体成本、面积和效率。现代 SAR ADC 具有高吞吐量和高能效,使得系统设计人员能够实现比以往更高的通道密度。 今天我们将说明多路复用器输入端的建立瞬变(由多路复用器输出端的大尺度开关瞬变引起)导致需要较长采集时间,使得多通道数据采集系统的整体吞吐量显著降低。然后,文中将着重阐述使输入建立时间最小化以及提高数据吞吐量和系统效率所需的设计权衡。 什么是多通道 DAQ? 如何衡量多通道 DAQ 的性能? 多通道数据采集 (DAQ) 系统是一个与多路输入(通常是传感器)接口的完整信号链子系统,其主要功能是将输入端的模拟信号转换为处理单元可以理解的数
[网络通信]
基于TSl01型DSP链路口的多通道高精度数据采集电路设计
1 引言 在信号处理领域,DSP技术的应用越来越广泛,基于DSP的信号采集处理平台不断出现。常见的DSP信号采集处理平台利用总线进行数据采集,总线上多个设备的数据传输经常相互冲突。ADI公司的Tiger SHARCl01型DSP(简称TSl01)只有总线和链路口可以与外设通信,基于缓解总线冲突的目的,笔者设计了一种以现场可编程门阵列(FPGA)作为数据接口缓冲器,避开总线,经TSl01的链路口将多个A/D转换器采集到的数据传送到TSl01。由FPGA完成多个多路A/D转换器采集数据的缓冲排序,并形成符合TSl01链路口传输协议的数据流,送到TSl01的链路口。该设计实现了链路口与其他非链路口外部设备的通信。减少了TSlOl
[嵌入式]
基于DSP和PCI总线的通信数据采集系统设计
随着数字信号处理器性能的不断提高及其成本与售价的大幅下降,数字信号处理应用领域飞速扩展,信号处理进入了一个新的发展时期。同时随着计算机技术以及互联网络技术的不断发展,越来越多的数据需要经过计算机来进行处理、存储、传输筹操作。计算机的应用已经遍及我们生活的每一个角落。由于计算机本身的特点,通用计算机通常仅负责没有实时性要求的工作,而不适于进行实时性要求很高的数字信号处理。将计算机和 DSP有机地结合起来,充分利用各自的优点,它们将会相得益彰,满足现实应用中对数据实时处理能力、数据传输能力以及数据管理能力提出的越来越高的要求。 PCI总线是先进的高性能32/64位局部总线。可同时支持多组外围设备,不受制于处理器,数据吞吐量大(3
[嵌入式]
基于AVR的大容量数据采集系统的设计
0 引言 AVR系列单片机一直以功能强、高可靠性、高速度、低功耗等特点而受到广泛的应用。但是AVR单片机自身的存储空间不大,例如在长时间或者高速数据采集系统中,对数据存储空间需求很大,单片机自身的空间难以满足存储要求,所以在大容量数据采集的场合下其作用受到了限制。因此,在AVR单片机的基础上外扩一个存储芯片可以解决其存储容量小的问题。 Flash存储器体积小、容量大、并可随机访问,是作为扩展存储芯片的最佳选择。设计中采用了sumsung公司生产的NAND型的K9F5608UOM芯片作为扩展存储。 1 硬件设计 论文设计了5路A/D采集电路,介绍了如何在实际的电路中实现大容量数据采集。设计要求:5路并行采
[单片机]
基于ADS1274的可控式高精度数据采集系统
1、引言 便携式振动测试分析仪凭借其轻巧方便,适用范围广,灵活性高,测量对象多的特点。在旋转振动信号采集领域取得了广泛应用。传统振动侧试仪采用8位或16位单片机作为其控制器,用加速度传感器或其他传感器采集振动物理信号,并通过模拟调理电路和数字调理电路将该信号进行数字式量化,然后利用处理器对数据进行时域和频域分析。但它的总体性能较差,主要表现:MCU功能弱;工作模式简单;灵活性比较差;采样精度低;功耗较高。对此采用TMS320VC5502高性能数字信号处理器(DSP)和ADSl274高精度∑一△结构A/D转换器,构建了一个工作模式可控的高精度数据采集系统。该系统具有高精度多通道同步采样和工作模式动态选择等功能,用户可根据需要合
[嵌入式]
由AT91M55800A构成的简易数据采集方案
0 引 言 在计算机测量、控制及信号处理中,数据采集发挥着至关重要的作用。数据采集是获取数据的重要手段,它是从传感器或其他待测设备等模拟或数字被测单元中自动采集信息的过程。而采用ARM内部的A/D转换资源,具有转换速度较高、工作可靠、设计的复杂度较低等优点。同时, ARM还具有体积小、运算速度高,A/D转换分辨率较高的特性,使ARM得到了广泛的应用。本文利用ATMEL公司ARM7系列中的 AT91M55800A设计了一个简易的数据采集方案。该方案具有结构简单、开发容易,可靠性强、价格低廉等特点,有一定的实用价值。 1 数据采集方案的结构和功能 方案结构如图1所示。 该方案是由接收、A/D转换和处理、输出3部分组
[单片机]
基于SIM300C的远程数据采集传输终端设计
农业具有对象多样、地域广阔、偏僻分散、通信条件落后等特点,在绝大多数情况下,农业观测现场经常无人值守,导致信息获取非常困难。要解决这个问题,需实现数据的远程传输与交换 。通用分组无线技术GPRS(General Packet Radio Service)是在现有的GSM系统上发展起来的,充分利用了GSM系统的无线结构,在移动用户和数据网络之间提供一种连接,向移动用户提供无线IP服务 。采用GPRS方案对数据量少、突发式、频繁传送的农业监测数据传输是一种较好的选择。 为了满足数据传输终端低成本、小型化和移动灵活等要求,广泛采用微处理器对GPRS模块进行控制。早期厂家推出的GPRS模块都不支持TCP/IP协议,因此,需要在微
[模拟电子]
基于EZ-USB的数据采集与控制*
摘要: 主要介绍带USB控制核的51系列单片机EZ-USB的传输特性与控制机理,简述信息包的组成及几种枚举方式。文中给出的程序是一个利用端点2IN/OUT进行块传输的应用实例。由此可验证它的开发效率。
关键词: EZ-USB PID 枚举 BULK传输
1 概述
在目前PC的I/O模式中,外围设备通常被映射为CPU的I/O地址空间,并且被分配一个指定的IRQ(中断请求),在某些情况下也可以是一个DMA通道。这些系统资源被分配给指定的外围设备。这种地址分配的方法已经成为一种标准,软件开发者要根据这对指定的设备进行访问。这给编程者带来了不便,同时外设消耗了PC的许多系统资源,使许多系统资源不可
[工业控制]
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
11月28日历史上的今天
厂商技术中心
