Labview中的指针摆动问题
发布者:PeacefulAura最新更新时间:2015-10-22 来源: eefocus关键字:Labview  指针摆动 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    最近在学习Labview,准备做一个上位机把单片机发过来的数据在Labview中用仪表显示,怎奈仪表虽有反应,但是指针数据一直在跳动,不停地归零,只有在数据发过来的那一瞬间才会指向数据大小,间歇时间却不停地默认为初始值
试了以下方法解决:
        1:改变单片机中的程序,提高发送数据的频率(不是波特率),有效果,但是终究不是解决问题的好方法,要牺牲一部分程序,这是任务不允许的
      2:在Labview中利用数组缓冲,在仪表显示中加循环结构,均告失败,因为现在对Labview掌控还不那么自如,涉及原理的东西很费力
      3:最终解决方法
                在显示结构中测试加延时,延时的具体时间根据数据的摆动幅度进行设置,稍加调试,便可改变困扰已久的问题,这是今天下午在老师调试的时候尝试的,暂时还比较好使
Labview中的指针摆动问题,解决办法很出人意料
分享:
喜欢
赠金笔
关键字:Labview  指针摆动 引用地址:Labview中的指针摆动问题
上一篇:Labview串口程序中字符串与其它类型数据的转换问题
下一篇:labview双路正弦波信号发生器频率测量方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:06
仅用一台虚拟仪器在LabView中创建扫频正弦函数
  当您需要在很宽的频率范围测试某种产品时,扫频正弦波很有用。例如某个大型研究项目需要确定波浪在远洋的传播方式,则该应用需要生成扫频正弦波,以便驱动声波换能器。虽然许多波形发生器都有内置的函数来满足这一要求,但您如果希望用多功能数据采集卡来实现正弦扫频的话,就必须亲自对它编程。仅凭一台 虚拟仪器 (VI),您就能在National Instruments公司的LabView中创建扫频正弦函数。利用该函数,可以控制起始频率和终止频率、采样率,以及扫频的总时长(图1)。 图1 仅用一台LabView虚拟仪器,您就能控制起始频率、终止频率、采样率,以及扫频总时长。   LabView软件对某个数组执行计算,该数组代表了频率增
[测试测量]
仅用一台虚拟仪器在<font color='red'>LabView</font>中创建扫频正弦函数
LabVIEW设计模式系列——功能全局变量
标准化:1、图标的标准化 2、模式的标准化Operation:Write & Read 3、xx为变量名称,w为write括号中为默认值,r为read 4、错误输入输出端子 标准: 1、写操作后,读操作也发生,这样就更新了输出值,和变量保持同步 2、有错误输入,输出可控3、有错误输入,不会出现写操作,导致改变功能全局变量的值 3、有多个变量需要同步读写时可以考虑是否用簇打包
[测试测量]
基于LabVIEW的卫星干扰监测技术研究
0引言    卫星应用已为我国陆、海、空各类军民载体提供全天候、全天时的高精度定位监测等服务, 已在国防建设和国民经济中凸现出越来越重要作用。但是卫星极易受到干扰, 在大功率干扰或者有匹配干扰入站时, 会造成正常入站信号电平下降甚至中断, 用户信息无法入站等情况, 严重影响了系统的稳定运行。    为保障卫星正常工作, 有必要进行干扰监测, 目前, 我国利用幅差法可对某些干扰进行一定精度内的定位。基于上述需求, 本系统利用LabVIEW 开发出1 套自动监测、存储超限干扰信号、提取载噪比及信号重要参数的系统。    对存储数据可进行复现, 分析其来源、类型及对系统的影响, 对某些干扰实现定位, 消除干扰对系统的影响。
[测试测量]
基于<font color='red'>LabVIEW</font>的卫星干扰监测技术研究
LabVIEW的VXI总线的产生
  VXI (VME eX te nsion for Instrumentation)总线是指VME(VersaModule Eurocard)总线对于仪器的扩展。1987年VXI仪器总线问世,它是由Colorado Datasystem、Hewlett-Packard、RacaldanaInstruments、Tektronix、Wavetek 5家公司组成的联合体共同提出的总线规范,并于1992年被IEEE批准为IEEE-1155标准。   VXI总线基于计算机中广为使用的VME总线,把计算机总线和仪器总线结合在一起,具有PC结构特色和VME总线特色,实现了计算机控制模块化仪器系统的构想,是一种典型的模块化仪器总线。VXI总线一
[嵌入式]
Labview编的子VI设定的密码忘了
Labview编写的子VI可以单独设置保护密码,从而保护程序框图不被他人看见,这无疑是保护自己的一些劳动成果的好方法。可这项功能也是一把双刃剑,若你忘了密码,那就麻烦了。 本人编写的某些子VI设置了密码,这些都是自己费了老大劲编写出来的,现在想打开来查看程序框图时居然记不起密码来了,直冒汗呀! 在网上搜寻可以破解子VI的方法,收获甚微,但也看到了些许曙光。Labview提供了VI的方法节点(锁定),若密码正确Error簇的Status元素就为FALSE(即没错误),利用此方法还是可以找出密码来的。 于是自己编了个穷举法的VI来破解设置了密码的子VI,无奈自己以前设定的密码长度基本上超过10位,更要命的是
[测试测量]
labview 时间格式代码列表
格式化时间日期字符串 该函数功能是使用时间格式代码指定格式,并按照该格式将时间标识的值或者数值进行显示。 注:插入字符前面均有% 插入字符 显示格式 插入字符 显示格式 %a 星期名缩写 %b 月份名称缩写 %c 地区时间/日期 d 日期 H 24小时制 I 12小时制 m 月份 M 分钟 p am/pm标识 S 秒 X 地区日期 y 两位数年份 Y 四位数年份 % digit u 小数秒, digit 喂精度
[测试测量]
使用LabVIEW令“20岁”的机器人恢复活力
   Author(s):      Jonas Neubert - Imperial College London       Industry:      Research       Products:      CompactRIO, FPGA Module, Real-Time Module       The Challenge:      为已经丢失控制器的20岁工业机器人替换新的控制器,并对其进行扩展,使之具有现代机器人控制软件中的典型功能。创建可通过直观图形化用户界面(GUI)操作的、适于本科生实验课程的系统。       The Solution:      使用NI CompactRIO控制器作为机器人
[测试测量]
使用<font color='red'>LabVIEW</font>令“20岁”的机器人恢复活力
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
