示波器基础系列之十七—— 增强分辨率(ERES)
发布者:暗里著迷最新更新时间:2015-10-27 来源: eefocus关键字:示波器  基础系列  分辨率  ERES 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
数字示波器中提供的采样率,特别是在长波形捕获时间的示波器中,通常要远远高于被分析的信号频谱实际要求的采样率。这种过采样可以作为一种优势,对数字化信号滤波,以提高显示的曲线的有效分辨率,或去掉不想要的噪声。
I. 增强分辨率
增强分辨率函数应用有限脉冲响应(FIR)滤波器,其与使用简单的平均滤波器平滑信号类似,但带宽效率更高,拥有更好的带通特点。在平均连续曲线具有重要意义。 对于信号拥有单次特点(信号不能重复,或不能设置稳定触发)而不能使用平均函数时,可以使用这一函数。
a. 增强分辨率的优势
增强分辨率(ERES)滤波改善了仪器具有两个特点:
1. 在任何情况下,每个滤波器使用固定数量都会改善分辨率(即区分相距很近的电压电平的能力)。不管信号是否有噪声,是单次信号还是重复信号,这都可以有效提高分辨率。
2. 可以改善信噪比(SNR),具体取决于原始信号中的噪声形式,因为增强分辨率滤波会降低信号带宽,进而滤除部分噪声。
b. 力科示波器中的增强分辨率
力科DSO实现了一套线性相位有限脉冲响应(FIR)滤波器,这些滤波器是为提供快速计算、完美的阶跃响应、及以0.5位步长在0.5-3位之间改 善分辨率、同时使带宽下降最小而优化的。每个0.5位步长对应两倍的带宽下降,可以简便地控制带宽/分辨率之间的矛盾。下表是这些示波器中提供的六种滤波 器的参数。
使用的滤波器是低通滤波器,因此在具体情况下SNR的实际提高程度取决于信号上存在的噪声的功率谱密度。如果信号中的噪声是白噪声,即均匀分布在频 谱中,滤波器改善SNR的程度与其改善分辨率的程度相同。如果噪声功率偏向高频,那么SNR改善程度将好于分辨率改善程度。如果噪声主要分布在较低的频率 上,那么SNR改善程度可能会低于分辨率改善程度。由于去掉相干噪声信号而改善SNR的程度(如时钟信号馈通)取决于信号是否位于滤波器的传输频带中。通 过使用数字示波器的频谱分析选项,可以简便地导出结果。
增强分辨率对话框(参见图1)可以协助用户为具体应用选择适当的滤波器,表明ERES滤波器的-3 dB带宽是与当前波形的当前时基设置对应的实际频率。
增强分辨率函数使用的滤波器拥有完全线性相位响应,它有两个所需的属性:第一,滤波器不会使波形中不同事件的相对位置失真,即使事件的频率成分不同。第二,在计算滤波的波形过程中,可以完全补偿与滤波有关的正常延迟(输入波形和输出波形之间)。
II. 什么时候应该使用增强分辨率?
特别适合增强分辨率的主要情况有两种:第一,如果信号的噪声明显很高(且不要求测量噪声),那么可以使用增强分辨率函数“清除”信号。第二,即使信号噪声不太高,但要求对波形进行高精度测量(可能在高垂直增益的情况下使用缩放),那么增强分辨率将提高测量的分辨率。
从整体上看,在数据记录具有单次特点或低速重复特点、不能使用平均函数的情况下,增强分辨率可以代替平均函数。
下面的实例介绍了在这些情况下使用增强分辨率函数。
III. 滤除噪声
图2显示了增强分辨率对有噪声的信号的影响,上图显示的是带有噪声的阻尼正弦曲线。下图显示了在3位分辨率增强后的同一信号。现在可以清楚地看到较 低电平的振荡,可以对感兴趣的信号进行频率、幅度或周期等测量。在频域中查看的同一信号显示了增强分辨率函数的低通滤波影响。图3显示了图2中的信号的功 率谱。上面的一对曲线显示了输入波形和没有滤波的信号的频谱,下面的一对曲线则显示了3位分辨率增强后的信号和信号频谱。3.0位增强滤波器拥有200 kHz的-3 dB带宽。在超过这个频率时,滤波器从信号中去掉能量。
图4是增强分辨率的另一个工作视图。我们考察了采集的正弦波及进行3位增强分辨率处理后正弦波的直方图。上面的直方图表示通道2中的波形每个样点的 电压幅度。这是8位数据,在使用显示的2000个二元组绘制直方图时,由于8位数字化器的分辨率有限,显示了象鸡冠一样的外观。[page]
下面的直方图是经过增强分辨率处理后的同一波形。注意,每个二元组包含着数据,表明现在有超过2048个电压电平(11位)。
IV. 改善带宽
在许多应用中,带宽损失可能会限制增强分辨率的用处。在这些情况下,可以使用增强分辨率,改善波形分辨率,而不是信噪比。可以通过两种方式校正带宽 限制。如果信号是重复的,那么可以使用随机通道复用采样或RIS。在RIS模式下,示波器对重复波形的有效采样率提高到高达200 GS/s。由于增强分辨率带宽与采样频率成比例,因此这可以把处理的带宽提高达10:1。
另一种常用技术是对采集的信号应用内插。(Sinx)/x内插函数使有效采样率提高了10:1。选配的内插数学函数可以把有效采样率提高达 50:1。在图5中,上面的一对曲线显示了以20 GS/s采样的波形。2位的增强分辨率把带宽降低到580 MHz。通过应用(sinx)/x内插,有效采样率提高到200 GS/s,2位增强的增强分辨率带宽现在是5800 MHz。
注意事项
增强分辨率函数只会改善曲线的分辨率,不会改善8位ADC原始量化的精度或线性度。高分辨率滤波器具有良好临时响应的限制,不能使用最大平坦滤波 器。因此,传输频带会导致截止频率附近的信号发生小的衰减。所以,在使用这些滤波器时,一定要注意通过的最高频率可能会略微衰减。图6是典型高分辨率滤波 器的频响(3位增强滤波器),其中标出了80 MHz的-3 dB截止频率或1.6%的Nyquist频率。
必须在有限记录长度上执行滤波。记录末端有不连续点,因为没有定义这些点上的滤波输出。数字示波器没有显示这些数据点,因此在滤波后曲线变得略短。 丢失的样点与使用的滤波器的脉冲响应长度完全相同,因此在2 – 106个样点之间变化(参见表1)。由于这里介绍的示波器有非常长的波形存储器,因此通常注意不到这种丢失(在最坏情况下,其只占50,000点曲线的 0.2%)。但是,用户可能会要求滤波很短、没有数据输出的记录。在这种情况下,DSO将不允许使用滤波。
VI. 总结
第III部分和第IV部分的实例分别说明了增强分辨率函数的功能:一个降低噪声和低通滤波,另一个是改善垂直分辨率。但在许多情况下,这两种功能是 共存的,其会以与平均函数非常类似的方式对得到的增强分辨率曲线产生综合影响。因此,在单次应用中,增强分辨率为替代平均函数提供了理想的方案。
关键字:示波器  基础系列  分辨率  ERES 引用地址:示波器基础系列之十七—— 增强分辨率(ERES)
上一篇:示波器基础系列之十二 —— 力科示波器一次性测量能力
下一篇:示波器基础系列之十六—— 示波器响应方式对信号采集保真
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:07
DSA70000系列示波器使用DSP实现带宽变化功能
新型 DSA70000 系列包含多个型号的示波器,提供类似的功能集并跨越三个带宽等级:带宽达到12.5 GHz的DSA71254、带宽达到16 GHz的DSA71604 和带宽达到20 GHz DSA72004。最终用户可依据自己要采集的最大信号频率来选择各自所需的解决方案。 新型 DSA70000 系列示波器与同级别性能的其它产品不同。在即将推出的这些产品上,用户都能发现独一无二的 带宽拨盘 功能,基于 DSP 的这一功能让用户可以优化每个仪器的带宽,以便匹配(而不是超过)特定应用的测量需要。 不是每次测量都是全速测量 超高性能示波器的一个重要价值所在是它能够用于整个工程实验室中所进行的任何一个测量实验环节:一个设计人员在工
[测试测量]
示波器在开关电源分析中的应用
电源是所有电子产品不可或缺的组成部分,电源分为开关电源、线性电源等类型,其中开关电源已经成为数字计算、网络通信系统中电源的主流架构。开关电源的好坏关系到产品的整体性能。因此,在研发和生产测试中对于电源的精确分析显得尤为重要。SIGLENT推出的SDS2000超级荧光示波器配备强大的电源分析模块,支持绝大部分电源性能指标的精确测试测量。下面将通过分析电源板输入模块,给大家详细介绍SDS2000的电源分析功能。 以电源演示版STBX为例,其物理视图如下图所示: STBX电路原理图如下图所示: 在进行操作之前,首先应检查示波器、电源演示板是否运行良好,在保证示波器、电源演示板及探头等所需物品均没问题之后开始进行电源分析
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>在开关电源分析中的应用
不可忽视的示波器指标:触发技术和ENOB
继力科推出WaveMaster8 Zi系列示波器后,泰克高调宣布推出业界速度最快的示波器及探头系统。双方都强调自己的产品是世界上最快的示波器,让我们甚感疑惑,不免对“最快”产生质疑,到底谁才是“最快”呢?   实际上,在销售产品时,我们都明白一个道理,即王婆卖瓜,自卖自夸,也许他们所用的衡量标准不同,角度不同,即使相同的功能产品,按销售方的推销角度来讲,说“最快”都有些道理。众所周知,通常情况下示波器的衡量指标主要为带宽、取样率和存储深度,销售和采购示波器的时候,多数都会考量这几个参数指标。此次泰克在发布DPO/DSA70000B系列示波器时,除以上几个高指标外,还将触发功能作为产品的宣传重点,此外将有效比特位(ENOB)
[测试测量]
示波器做环路分析需要几步?
尽管环路分析是检测控制系统稳定性的重要手段,但是测试过程中有诸多细节需要注意,如何快速理解环路分析的意义?环路分析需要怎样设定参数?环路分析的结果该如何读取呢? 一、如何三句话讲清楚环路分析在做什么? 1、稳定可靠的系统必须是闭环系统(带反馈)。控制器根据系统的实际输出与理想输出的偏差来设计算法,使输出值逼近设定值; 2、系统稳定性需要依靠环路中的增益相位裕量来量化,这个指标可以通过扫频来测量; 3、环路分析就是在控制系统中注入频率变化的干扰信号,从而得出系统的频率响应曲线。 总得来说,通过环路分析就能知道当负载端变化时控制系统的表现是否稳定,就这么简单! 环路分析结果图片 二、环路分析的结果是什么? 示
[嵌入式]
用<font color='red'>示波器</font>做环路分析需要几步?
数字示波器的2个问题
问题1:每台示波器都有一个频率范围,比如10M、60M、100M...我手头用的示波器标称为60MHz,是不是可以理解为它最大可以测到60MHz?可我用它测4.1943MHz的方波时都测不到,这是什么原因? 答:60MHz带宽示波器,并不意味着可以很好地测量60MHz的信号。根据示波器带宽的定义,若输入峰峰值为1V的60MHz正弦波到60MHz带宽示波器上,您在示波器上将看到0.707V的信号(30%幅值测量误差)。如果测试方波,选择示波器的参考标准应是信号上升时间,示波器带宽=0.35/信号上升时间 3,此时您的上升时间测量误差为5.4%左右。 示波器的探头带宽也很重要,若使用的示波器探头包括其前端附件构成的系统带宽很
[测试测量]
ADI推出首款1ppm DAC(分辨率+精度)
  如要实现1ppm DAC的模拟系统设计,往往都面临着复杂的工程技术挑战。   而目前惯常的办法是,将多个较低分辨率的DAC和大量分立器件与支持IC整合在一起,随之而来的,则是相当大的开发风险和高代价的修改时间。   因此,ADI推出了首款具有真正1ppm(百万分之一)分辨率和精度的20位DAC器件——AD5791,其精度和分辨率均高出同类转换器4倍。AD5791具有1ppm的分辨率和精度、低噪声(1ppm以下)、快速刷新率(1us)和非常低的输出漂移(在1ppm以下),因而能极大地简化设计任务、减少开发成本和降低风险。   在MRI(核磁共振成像)系统中,这种突破性技术不仅提高了图像质量,而且可以对高磁场强度应用中的
[医疗电子]
示波器输入阻抗,1MΩ还是50Ω?
熟悉示波器的朋友可能都会有过这样的困惑:输入阻抗有1MΩ和50Ω两种,我们到底该如何选择呢? 示波器测量与50Ω相关的注意事项 示波器接入后等效电路 1MΩ阻抗和50Ω阻抗档位的设计出发点是不同的,1MΩ档位的出发点是为了让示波器拥有较小的负载效应,可以“安安静静的”做个旁观者。而50Ω档位则是为了消除传输线上的信号反射,将传输线影响降到最低。选择何种阻抗档位,需要根据实际测量情况而定: 1、当被测信号是一个无负载信号(如信号发生器),且采用50Ω特性阻抗同轴电缆与示波器相连接时,则需要使用50Ω阻抗档位。 2、当被测信号是一个板载信号,有自己完整的终端接收系统时,则需要使用1MΩ阻抗档位直接测量或者使用探头测量。 3、配
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>输入阻抗,1MΩ还是50Ω?
示波器基础原理入门指南(上)
概要 示波器是有史以来电子工程师最有用的工具之一。现代模拟示波器面世以来,有成百上千的文章描述了示波器的功能、原理、使用方法以及特定的应用案例。本入门指南旨在对数字示波器进行描述,出于实用目的以指导用户在绝大多数应用场合中使用数字示波器来替代模拟示波器。本入门指南简要介绍了示波器的起源、模拟示波器到数字示波器的历史、数字示波器的类型及其主要子系统、示波器关键指标以及其测量方法。 示波器的起源 诺贝尔奖获得者,德国物理学家 K.F.布劳恩(图 1)在 1897 年出于对物理现象的好奇而发明了 CRT 示波器。他向荧光 CRT 上的水平偏转片施加一个振荡信号,然后向纵向偏转片发送一个测试信号。这两个偏转片会在小荧光屏上产生瞬态的
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font><font color='red'>基础</font>原理入门指南(上)
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
