浅析奥氏气体分析仪操作方法
发布者:TechVoyager最新更新时间:2015-11-16 来源: eefocus关键字:分析仪  操作方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  奥氏气体分析仪操作方法
  1.洗涤与调整:将仪器的所有玻璃部分洗净,磨口活塞涂上凡士林,在各吸气球管中注入吸收剂。
  2.洗气
  目的是用气样冲洗仪器内原有的空气。
  3.取样
  如果液面不断往上升表明有漏气,要检查各连接处及磨口大活塞,堵漏后重新取样。若液面在稍有上升后停在一定位置上不再上升,证明不漏气,即可开始测定。
  4.测定
  CO2和O2的含量可按下式计算:CO2或O2(%)=×100
  由于量气简体积是100ml,故测定前后量气筒读数之差便是所测气体的百分含量,可以不必计算。
关键字:分析仪  操作方法 引用地址:浅析奥氏气体分析仪操作方法
上一篇:旋进漩涡流量计工作原理及结构
下一篇:全自动电容电感测试仪概述
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:08
利用N934xC/B手持式频谱分析仪验证和定位干扰的步骤
无线通信系统时常会共享或重复使用频谱。随之而来的结果就是,无线系统很容易受到干扰。造成干扰的原因有许多,在此我们将主要讨论由正常工作或发生故障的无线系统所引发的干扰。 无线通信系统内出现的干扰通常来自以下来源: 信号之间的侵扰,运行中的系统组件 (例如发生故障的发射机等),或自身对灵敏设备产生干扰的通信系统。 由于所有无线通信系统均容易受到干扰的影响,因此对无线系统中或周围频谱进行快速而准确的测量便成为恢复系统完整性的必要环节。 本应用指南旨在介绍使用手持便携式频谱分析仪对无线干扰进行测量和定位的步骤及技巧。 1. 报告发现系统性能下降 管理机构和标准组织对每个频段内的无线操作和协议进行了定义。由有意或无意的信号,或侵入无线
[测试测量]
利用N934xC/B手持式频谱<font color='red'>分析仪</font>验证和定位干扰的步骤
LCR测试仪和阻抗分析仪有什么区别
之前有客户问LCR和阻抗分析仪都能测电阻、电感、电容,那么他们有什么区别呢,今天安泰测试就给大家分享一下。 阻抗(electrical impedance)是电路中电阻、电感、电容对交流电的阻碍作用的统称。阻抗衡量流动于电路的交流电所遇到的阻碍。阻抗将电阻的概念加以延伸至交流电路领域。 LCR 测试仪和阻抗分析仪被设计用于测试电子元件在某些频率或宽频率范围内的阻抗。如果阻抗不符合规格,则这些电子元件将不能正常工作。 测量原理: 日置HIOKI的LCR 测试仪和阻抗分析仪使用自动平衡电桥法(ABB) 和 射频电流-电压法(RF I-V) 两种方法测量阻抗。 使用自动平衡电桥法的LCR测试仪或阻抗分析仪可以在较宽的频率
[测试测量]
LCR测试仪和阻抗<font color='red'>分析仪</font>有什么区别
如何使用网络分析仪执行 75 Ω 测量?
如果您想要以 75 Ω 的参考阻抗为基础执行测量,最简单的方法就是转换 网络分析仪的系统特征阻抗。要采用这种方法,您必须根据连接器类型准备好适当的 50-75 Ω 最小损耗垫和一个 75 Ω 校准套件。 第1 步. 将系统特征阻抗变为 75 Ω。 Cal Set Z0 第 2 步. 将最小损耗垫与将要使用的每个测试端口进行连接。 第 3 步. 按照 50 Ω 的校准方法,使用 75 Ω 电缆和 75 Ω 标准件执行全 n 端口校准(图 1)。 图 1. 使用 75 Ω 校准套件执行全 2 端口校准。
[测试测量]
如何使用网络<font color='red'>分析仪</font>执行 75 Ω 测量?
什么是手持式频谱分析仪
一、手持式频谱分析仪是什么: 随着现代科技的发展,人们对于电子产品的需求也越来越多。 在众多的电子产品中,手机和笔记本电脑是大家比较常见的。而它们所采用的频率测量技术也是多种多样。其中一种就是手持式频谱分析仪(FHSS)。 二、手持式频谱分析仪的特点: 1、体积小: 由于采用了便携式的设计,使得手持式的频谱仪可以随身携带使用。而且其体积小巧,重量轻等特点使其能够方便的放置到口袋或者背包中携带使用。并且其内置的电池可以使用长达8小时之久;因此非常适合户外运动爱好者以及野外作业者使用!同时它还可以作为移动电源来为其他设备充电。 2、功能多: 除了具有基本的频率测量功能之外还具有: (1)自动扫描: 该仪器可以在开机之后自动
[测试测量]
什么是手持式频谱<font color='red'>分析仪</font>
无线频谱分析仪的特性分析
无线设备在工作时可能会出现周期性地挂起,干扰其他消费电子产品的工作(例如电台),或者无法完全发挥应有的功能,这些问题都会使消费者对它的技术水平和相应的产品供应商丧失信心。 为了避免这种糟糕的情况,选择一种能够满足当今无线产品设计与调试需求的高性能频谱分析仪是至关重要的,这种频谱分析仪不仅要能够检验产品的真实性能,也要能够检测高度集成的无线发射器的功能。 1 无线技术的挑战 在过去几年中,用户所接触的产品功能越来越强大,其目的在于在移动电话这种单一设备中集成多种方便实用的技术,从而增强用户的多功能体验。新的高速数据技术,例如HSDPA/HSUPA和A版本的1xEV-DO,能够为用户提供更强大的功能,例如广播视频和高速E-mail
[测试测量]
无线频谱<font color='red'>分析仪</font>的特性分析
为什么我的频谱分析仪间距中发现了杂散信号
过度激励分析仪的输入混频器可能会导致杂散信号。 大多数频谱分析仪(尤其是使用谐波混频扩展调谐范围的分析仪)都拥有二极管混频器。将用于创建中频信号的 LO与该二极管混频器中的输入信号相结合时,创建内部失真。为多种混频器输入电平规定第 2 个和第 3 个失真产品。 针对您的频谱分析仪,可参阅校准指南或规范指南中的动态范围曲线。无杂散动态范围取决于混频器中的输入电平。 深入了解动态范围图表非常重要,但简单测试可以确定显示的杂散信号是否是一个内部生成的混合产品还是输入信号的一部分:修改输入衰减。衰减器是射频输入和第一个混频器间的唯一一个硬件。在杂散信号上做出标记并提高输入衰减。如果标记值没有改变,那么杂散信号就属于外部信号。而
[测试测量]
为什么我的频谱<font color='red'>分析仪</font>间距中发现了杂散信号
网络分析仪使用的“傻瓜模式”
网络分析仪也有人不会用你信吗?安泰网络分析仪维修为你推荐网络分析仪使用的“傻瓜模式”,目标是让没有网络分析仪基础和经验的人,也能得到准确的测试数据。 矢量网络分析仪的基础功能是S参数测试。所谓S参数,就是散射参数,是描述电磁波在被测设备的入射波量、反射波量以及波量传输特性的参数。简单理解:S11代表端口1的反射,S22代表端口2的反射,S21是端口1至端口2的传输,S12是端口2至端口1的传输。 测试前的设置: 1、网络分析仪端口连接专用测试电缆; 2、频率范围按照被测件DUT的频率范围设置; 3、当测量增益最大值Gain的放大器等DUT时,设置输出功率PWR Power: -Gain,另需注意DUT输出功率不可超出量程(
[测试测量]
网络<font color='red'>分析仪</font>使用的“傻瓜模式”
AQ6370C光谱分析仪大幅提升测量效率
  近日,YOKOGAWA推出AQ6370C光谱分析仪,拥有更强的光学性能和信号处理能力,杂散光抑制率可达73 dB的动态量程。这个性能水平还是首次在行业内得到保证。新型横河光谱分析仪AQ6370C有标准版和高性能版两个版本,具备很多增强性能,超越了市场上最高性能的现有机型AQ6370B。其精度和速度的提高可以有效改善测量效率,降低开发和生产成本,适用于光发射机/接收机和光放大器等光器件的开发和制造中的光性能测试和产品测量,是通信运营商和光通信设备/器件制造商的研发与生产测量部门的得力工具。   AQ6370C是行业内首个杂散光抑制率确保达到76 dB的仪表。即使不使用高动态模式,而使用普通模式时,该仪表仍可获得如此高的杂散光抑
[测试测量]
AQ6370C光谱<font color='red'>分析仪</font>大幅提升测量效率
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
