LDSR型传感器是一个创新的低成本、重量轻(25g)的器件,减少了布板空间。LDSR用于在2 KHz频率时测量300 mA额定电流到900 mA峰值电流的泄漏电流。主要应用在户用无变压器光伏(PV)逆变器,传感器在逆变器中测量AC & DC故障电流和确保装置周围人员的安全。
在很多工业或发电情形中,用LDSR型传感器设计测量的剩余电流或泄漏电流会在故障情况下升高。故障模式包括短路或接地故障等。太阳能板与电网的连接引起了人们对安全的关注;如果发生了故障,就会对与系统接触的人造成潜在的严重安全问题。
传感器安装在一个PCB上,用于进行原边和副边连接以及提供一个模拟电压输出。
由于采用了长爬电距离和电气间隙(7.1 mm)、与600 V 的CTI(相对漏电起痕指数) 耦合,使得LDSR型传感器能够提供高达3,300A的过载能力(脉冲持续时间为100ms,,以及上升时间为500 A/ms),以及能够在原边回路和测量回路之间提供极高的隔离。
基于闭环霍尔ASIC技术,LDSR型传感器设计了一个独特的集成原边导体,能够在相线和零线上同时承受35 A电流。可提供优异的共模抑制特性。专利的ASIC技术保证了-40到+105°C全温度范围之间的高精度,满足了EN 61209标准的要求。
LDSR型传感器的工作电源为 +5VDC,在测量300 mA额定原边剩余电流时,典型的耗电量仅为40 mA;传感器还可调节其内部基准电压,并选择测试绕组和去磁功能等选项。
LDSR型传感器充分满足PV逆变器的需求,成本低、体积小、满足所有标准要求。同时由于其布板面积小、结构简单,使得LDSR成为高成本磁通门传感器的一个优秀替代者。
莱姆的LDSR型传感器不但能够保证太阳能逆变器装置的安全,而且也是中功率逆变器中对称故障检测和电源故障检测等应用中的理想解决方案。
LDSR型传感器取得了CE和UL认证,符合行业标准,同时莱姆提供五年质保。
关键字:莱姆 传感器 测量
引用地址:
LDSR型传感器
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:38
电子秤中称重传感器的更换注意问题
电子秤 (含机电结合秤)在使用过程中,会由于超载、冲击等原因,造成传感器塑性变形,影响计量准确度,严重时,使传感器损坏,无法正常使用而必须更换。根据笔者的体会,在更换过程中,应注意以下几个问题: 1. 称重传感器 随着额定载荷的增大,其输出的微伏/分度信号是减小的,而不是随着额定载荷的增大,输出信号也增大。这一点往往被忽略。所以在更换传感器时,应尽可能用和原来一样载荷的传感器。若想更换载荷稍大一点的,就要注意电子秤的称重显示仪表量程是否可调:如果是不可调的旧式显示仪表,会因为换成载荷较大的传感器,输出的微伏/分度信号变小,不能满量程输出、显示,拨码调整达不到目的而不能使用;如果是量程可调的称重显示仪表(如托利多8140系列
[模拟电子]
基于霍尔电流传感器的太阳能电池的输出电流测量
可再生能源太阳能发电可分为太阳能光发电(又称光伏)和太阳能热发电两大类,后者由于技术比较复杂,只能用于比较大的容量,应用受到一定限制,所以目前实际应用较少。太阳能光发电具有取之不尽,用之不竭,无污染等诸多优点,已成为人类寻求新能源的热点。但同时又存在应用间歇性,发电量与气候条件有关的缺点。因此,为提高太阳能电池的利用率,实时监控发电量是很有必要的,可以及早发现太阳能电池工作中出现的异常情况。这里提出了一种太阳能电池发电量实时监控系统的设计方案。系统利用AT89S52单片机控制,采用霍尔电流传感器对太阳能电池的输出电流测量,其突出优点是可以在几乎不消耗能量情况下,将电流转换为电压进行测量。 1 系统硬件设计 系统硬件电路如图1所示,主
[测试测量]
stm32 运行时间测量与间隔执行
这个程序利用stm32普通定时器构成了执行时间测量功能和间隔执行函数功能,使用如下,两种功能复用,通过#define选择 //执行时间测试模式下 #define StopWatch //使用: #include Runtime.h Runtime_init(); while(1){ Runtime_start(); delay_ms(1); Runtime_stop(); delay_ms(1000); } //setInterval模式 #define setInterval setInterval(fun,1000);//传入回调,周期1.024*1000ms c文件
[单片机]
STM32读取温湿度传感器DHT11和DHT21(AM2301)系列问题
1、DHT11和DHT21传感器 这两种传感器都是奥松公司的产品,具体的传感器说明书在其官网上有(www.aosong.com)。 DHT11 数字温湿度传感器是一款含有已校准数字信号输出的温湿度复合传感器。它应用专用的数 字模块采集技术和温湿度传感技术,确保产品具有枀高的可靠性与卓越的长期稳定性。传感器包括一 个电容式感湿元件和一个 NTC 测温元件,并与一个高性能 8 位单片机相连接。 DHT21(AM2301)湿敏电容数字温湿度模块是一款含有己校准数字信号输出的温湿度复合传感器。它应用专用的数字模块采集技术和温湿度传感技术,确保产品具有极高的可靠性与卓越的长期稳定性。传感器包括一个电容式感湿元件和一个
[单片机]
示波器限定范围内参数测量和门限测量
基于创新的X-Stream架构的力科示波器有一项独特的功能,允许用户在使用自动测量参数时限定测量范围。除了现有的测量门限之外,新的容许限定还包括范围限制和外部的波形门限。图1是这种新特性的图解描述。 图1 测量门限选择想要的波形部分,参数测量后容许的标准基于选定的波形或范围限定来判定是接受还是拒绝个别的测量值 现有的测量门限用来选择想要进行测量的波形部分。容许限定测量后,不论是波形门限还是范围限定都是用来选择最终读出的是测量中的哪一部分。 下面通过几例常见的测量,深入了解一下RQM的应用。 图2中黄色波形轨迹C1是输入示波器的方波信号,使用参数P1测量其脉宽(width),打开测量统计功能后迅速发现捕获的波形中脉宽有异
[测试测量]
一种基于自适应分频的频率测量方法及其实现
摘要:分析了等精度测频在实现时存在的问题,介绍了一种基于自适应分频法的频率测量技术,可达到简化测量电路、提高系统可靠性、实现高精度和宽范围测量的目的。由于PC104总线、FPGA等嵌入式技术的使用,使得整个测量系统具有体积小、功耗低、便于携带等特点。
关键词:等精度 自适应 分频 FPGA
在电子测量中,频率是最基本的测量量之一。目前采用比较广泛的是等精度测频法(多周期同步测量法)这种方法具有测量精度高、测量精度不随被测信号的变化而变化的特点。但这种方法需要的硬件开销大,且同步电路结构复杂,易造成误触发,可靠性不高。本文针对等精度测频法的不足,采用自适应的分频方法对被测信号进行连续分频,从而产生可靠的闸门控制信号,简化了电路的
[应用]
STM32开发板入门教程 - 内部温度传感器
废话少说 先看看他的参数 1. STM32内部温度传感器与ADC的通道16相连,与ADC配合使用实现温度测量; 2. 测量范围 40~125℃,精度 1.5℃。 3. 温度传感器产生一个随温度线性变化的电压,转换范围在2V VDDA 3.6V之间。 转换公式如下图所示: 呵呵 其实 写代码的时候 公式直接简化就得啦 如果测量要求不怎么高的话 呵呵(其实高也高不了 呵呵) 我们都喜欢简单 简单明了 嘿嘿 简化的公式: vu16 Temperature= (1.42 - ADC_Value*3.3/4096)*1000/4.35 + 25; 呵呵 重
[单片机]
钢琴琴键排列平整性的测量
摘 要: 介绍一种非接触扫描法测量钢琴琴键平整性的方法,讨论了建立测量基准的两种方法以及测量系统的基本组成。
关键词: 平整性测量 激光模拟传感器 直线导轨 测量基准
钢琴琴键排列平整与否不仅关系到钢琴外形美观,而且影响演奏时的手感和舒适度。因此,它是现代高级钢琴的一项重要质量指标。目前国内钢琴生产厂家对钢琴琴键排列平整性的测量是使用一根长直尺,靠在琴键上,用眼睛观察琴键与直尺之间的光隙,以确定其平整程度。该测量方法效率低,受人为因素影响大,同时,直尺为木质材料,长时间使用,直尺的直线度会发生变化,因此需要经常校准,给使用带来不便。为了提高钢琴的产品质量,生产效率和企业的经济
[应用]
