大气衰减的影响:被测电气设备表面红外辐射能量,经大气传输到红外检测仪器,这就会受到大气组合中的水蒸汽、二氧化碳、一氧化碳等气体分子吸收衰减和空气中悬浮微粒散射衰减的影响。设备辐射能量传输的衰减随着检测仪器到被测设备间的距离,会降低被测13t备辐射的透过率,所以其衰减是随距离的增大而增加。降低被检设备故障部位与正常部位的辐射对比度,也会因为红外仪器接收到的目标能量减少,使得仪器显示出来的温度低于被测故障点的实际温度值,从而造成漏检或误诊断,尤其对于检测温升较低的设备故障时。检测距离增大,大气组合的影响将会越来越大。这样一来要获得目标温度的准确性,测量时需要尽量选择环境大气比较干燥、洁净的时节进行检测:在不影响安全的条件下尽可能缩短检测距离,同时需要对温度测量 结果进行合理的距离修正,以便测得实际的温度值,气象条件的影响:不良的气象环境(雨、雪、雾及大风力温度计等),会对设备温度检测带来不利的影响,往往会给出虚假的故障现象。为了减少气象条件的影响,尽量在无雨、无雾、无风和环境温度较稳定的夜晚进行检测。环境及背景辐射的影响:在进行户外电力没备红外检测时,检测仪器接收的红外辐射除了包括被检设备相应部位自身发射的辐射以外,还会包括设备其它部位和背景的反射,以及成接射入太阳辐射。这些辐射都将对设备待测部位的温度造成干扰,对故障检测带来误差。为了减少环境与背景辐射的影响,对户外电气设备现场红外检测时,尽可能选择在阴天或者在日落傍晚无光照时间进行。这样可以防止直接入射、反射和散射的太阳辐射影响;对户内设备可以采用关摔照明灯,以及避开其它辐射的影响。对于高反射的设备表面,应该采取适当措施来减少对太阳辐射及周围高温物体辐射的影响,或者改变检测角度,找到能避开反射的最佳角度进行检测。为了减少太阳辐射及周围高温背景的辐射影响,在检测时采取适当的遮挡措施,或者在红外测量仪器上加装适当的红外滤光片,以便滤除太阳及其它背景辐射。选择参数适宜的仪器和检测距离进行检测,使被测没备部位在仪器视场范围内,从丽减少背景辐射的干扰。
关键字:红外测温仪
引用地址:红外测温仪注意事宜
上一篇:直流电阻测试仪原理
下一篇:钳形接地电阻仪与传统接地电阻表的区别
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:08
红外测温仪如何正确诊断设备故障
设备故障红外诊断最核心的问题,要求准确地获得被测设备的温度分布或故障相关点温度值与温升值。这个温度信息不仅是判断设备有无故障的依据,也是判断故障属性、位置、严重程度的客观依据。因此,对被测设备故障相关部位温度的计算与合理修正,是提高检测设备表面温度准确性的关键环节。但是在现场进行设备红外检测时,由于检测条件和环境的影响变化,可能导致同一设备因检测条件不同,而得到不同的结果。因此,为了提高红外检测的准确度,必须对现场检测过程中或对检测结果的分析处理中,采取相应的对策与措施或选择良好的检测条件,或对检测现场结果进行合理的修正。一般我们需要根据以下条件和影响来具体应用红外线测温仪: 电气设备运行状态的影响: 电气设
[测试测量]
红外测温仪在隧道窑里的应用
红外测温仪由于其测温精度高,被广泛应用于耐火材料厂,其中关键的隧道窑里,里面测温点比较多。红外测温仪具有测温点多,连续工作时间长的特点,如温度参数控制不好,将会给生产企业带来重大的经济损失,因此,选择合适的测温手段是保证窑炉正常工作的一个重要环节。隧道窑传统的测温方法有两种:一种是用热电偶测温,这种方法的特点是测温精度高,能连接记录仪或控制系统进行闭环控制,其缺点是寿命短,特别是在1300℃以上的高温窑上其电耦消耗特大,价格也很贵,设备运行成本较高;第二种方法是光学高温计,该方法是根据被测物体发光的颜色来测量温度,因其不直接接触高温区,故使用寿命长,但测量精度较低,无电信号输出,不能自动记录,还有人为因素的影响,真实性差。应用HD
[测试测量]
如何正确使用红外测温仪
现在便携式红外测温仪应该相当广泛,但是如何正确使用红外测温仪呢 现在便携式红外测温仪应该相当广泛,但是如何正确使用红外测温仪呢,下面一一介绍: 便携式红外线测温仪测量被测物体的温度时,应将红外测温仪对准要测量的物体,并保证测量距离与光斑尺寸之比满足视场要求,不要太近,也不要太远。然后按下触发器按钮,在仪器的LCD显示屏上即可读出测量温度数据。用便携式红外测温仪时有五件重要的事项要记住。 1.环境温度。如果红外测温仪突然暴露在环境温差为20℃或更高的情况下,允许仪器在20min内调节到新的环境温度。 2.只测量物体表面温度。便携式红外测温仪不能测量物体内部温度 3.注意环境条件。蒸汽、尘土、烟雾等会阻挡仪器的光学系
[测试测量]
基于STM32单片机的红外测温仪的设计与实现
红外测温仪是一种将红外技术与微电子技术相结合的新型温度测量仪器。与传统接触式测温仪器相比,具有测温精度高、非接触、不影响被测对象温度场、响应速度快及稳定性好等一系列优点,在电力、石油、化工、医疗等领域得到广泛应用 。 热释电红外测温仪是利用热释电效应工作的一种新型红外测温仪。与其他传统测温仪相比,具有不需制冷、能在室温下工作和光谱响应宽等优点,且其灵敏度高、响应速度快、抗干扰能力强 。本文利用热释电探测器,结合32 bit ARM核处理器低功耗、高性能和低成本的优点,设计了一个以ARM微控制器STM32为核心的红外测温仪。 1 红外测温的原理 一切温度高于绝对零度的物体都在不停地向周围空间发出红外辐射能量,其辐射能量的大小及
[单片机]
