红外测温仪如何正确诊断设备故障
发布者:BlissfulAura最新更新时间:2016-01-15 来源: eefocus关键字:红外测温仪  确诊断  设备故障 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
设备故障红外诊断最核心的问题,要求准确地获得被测设备的温度分布或故障相关点温度值与温升值。这个温度信息不仅是判断设备有无故障的依据,也是判断故障属性、位置、严重程度的客观依据。因此,对被测设备故障相关部位温度的计算与合理修正,是提高检测设备表面温度准确性的关键环节。但是在现场进行设备红外检测时,由于检测条件和环境的影响变化,可能导致同一设备因检测条件不同,而得到不同的结果。因此,为了提高红外检测的准确度,必须对现场检测过程中或对检测结果的分析处理中,采取相应的对策与措施或选择良好的检测条件,或对检测现场结果进行合理的修正。一般我们需要根据以下条件和影响来具体应用红外线测温仪:
  电气设备运行状态的影响:
  电气设备故障一般是电流效应引起的发热故障(导电回路故障--发热功率与负荷电流值的平方成正比),和电压效应引起的发热故障(绝缘介质故障--发热功率与运行电压的平方成正比)。因此,设备的工作电压和负荷电流的大小,将直接影响到红外检测与故障诊断的效果。泄漏电流的增大,能造成高压设备部分电压不均匀。如果没有加载运行或者负荷很低,则会使设备故障发热不明显,即使存在较严重的故障,也不可能因特征性热异常的形式暴露出来。只有当设备在额定电压下运行,而且负荷越大时,发热及温升才越严重,故障点的特征性热异常也暴露得越明显。这样一来,在进行红外检测时,为了能够取得可靠的检测效果,应尽量保证设备在额定电压和满负荷下运行,即使不能做到连续满负荷运行,也应编制一个运行方案,以便在检测前和检测过程中,能让设备满负荷运行一段时间,使设备故障部位有足够的发热时间,并保证其表面达到稳定温升。电气设备故障红外诊断时,故障判断标准往往是以设备在额定电流时的温升为依据,因此当检测时实际运行电流小于额定电流时,应该是现场实际测量的设备故障点温升换算为额定电流的温升。
设备表面红外测量仪都是通过测量电气设备表面红外辐射功率,来获得设备温度信息的。并且在红外诊断仪器接收来自目标红外辐射功率相同的情况下,因目标的表面发射率不同,将会得到不同的检测结果。也就是说,相同辐射功率,发射率越低,就会显示越高的温度。因物体表面发射率主要决定于材料性质和表面状态(如表面氧化情况、涂层材料、粗糙度及污秽状态等)。因此为了应用红外测量仪器准确地测量电气设备温度,必须要知道受检目标的发射率值,并将该值作为计算温度的重要参数输入计算机或者调整红外测量仪的ε修正值,以便对所测量的温度输出值进行发射率修正。消除发射率对检测结果影响的两种对策:当使用红外测温仪进行测量时,要对发射进行修正,查出被测设备部件表面的发射率值进行发射率修正,从而获得可靠的测温结果,提高检测的可靠性;对于红外检测的故障频发设备部件,为使检测结果具有良好的可比性,可以运用敷涂适当漆料的方法来增大和稳定其发射率值,以便获得被测设备表面的真实温度。
大气衰减的影响:
  • 被测电气设备表面红外辐射能量,经大气传输到红外检测仪器,这就会受到大气组合中的水蒸汽、二氧化碳、一氧化碳等气体分子吸收衰减和空气中悬浮微粒散射衰减的影响。
      设备辐射能量传输的衰减随着检测仪器到被测设备间的距离,会降低被测设备辐射的透过率,所以其衰减是随距离的增大而增加。降低被检设备故障部位与正常部位的辐射对比度,也会因为红外仪器接收到的目标能量减少,使得仪器显示出来的温度低于被测故障点的实际温度值,从而造成漏检或误诊断,尤其对于检测温升较低的设备故障时。检测距离增大,大气组合的影响将会越来越大。这样一来要获得目标温度的准确性,测量时需要尽量选择环境大气比较干燥、洁净的时节进行检测;在不影响安全的条件下尽可能缩短检测距离,同时需要对温度测量结果进行合理的距离修正,以便测得实际的温度值。
      气象条件的影响:
      不良的气象环境(雨、雪、雾及大风力等),会对设备温度检测带来不利的影响,往往会给出虚假的故障现象。为了减少气象条件的影响,尽量在无雨、无雾、无风和环境温度较稳定的夜晚进行检测。
      环境及背景辐射的影响:
      红外线测温仪在进行户外电力设备红外检测时,检测仪器接收的红外辐射除了包括被检设备相应部位自身发射的辐射以外,还会包括设备其它部位和背景的反射,以及直接射入太阳辐射。这些辐射都将对设备待测部位的温度造成干扰,对故障检测带来误差。为了减少环境与背景辐射的影响,对户外电气设备现场红外检测时,尽可能选择在阴天或者在日落傍晚无光照时间进行。这样可以防止直接入射、反射和散射的太阳辐射影响;对户内设备可以采用关掉照明灯,以及避开其它辐射的影响。对于高反射的设备表面,应该采取适当措施来减少对太阳辐射及周围高温物体辐射的影响,或者改变检测角度,找到能避开反射的最佳角度进行检测。为了减少太阳辐射及周围高温背景的辐射影响,在检测时采取适当的遮挡措施,或者在红外测量仪器上加装适当的红外滤光片,以便滤除太阳及其它背景辐射。选择参数适宜的仪器和检测距离进行检测,使被测设备部位在仪器视场范围内,从而减少背景辐射的干扰。
关键字:红外测温仪  确诊断  设备故障 引用地址:红外测温仪如何正确诊断设备故障
上一篇:频谱分析仪与其它仪器的区别
下一篇:影响测厚仪测量准确度的相关因素
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:10
简述红外测温仪技术现代应用
红外测温仪的测温原理是将物体(如钢水)发射的红外线具有的辐射能转变成电信号,红外线辐射能的大小与物体(如钢水)本身的温度相对应,根据转变成电信号大小,可以确定物体(如钢水)的温度。红外测温技术已发展到可对有热变化表面进行扫描测温,确定其温度分布图像,迅速检测出隐藏的温差, 这就是红外热像仪。红外热像仪最先应用于军事上,美国TI公司19 年研制出世界上第一台红外扫描侦察系统。以后,红外热成像技术在西方国家陆续用于飞机、坦克、军舰和其他武器上,作为侦察目标的热瞄系统,大大提高了搜索、命中目标的能力。瑞典AGA公司生产的红外热像仪在民用技术上处于领先地位。但是,怎样使红外测温技术得到广泛应用,目前仍然是一个值得研究的应用课题。 红
[测试测量]
使用福禄克热像仪检测电力设备故障
所谓高电压电器设备的内部故障,主要是指封闭在固体绝缘以及设备壳体内部的电气回路故障和绝缘介质劣化引起的各种故障。由于这类故障出现在电气设备的内部,因此反映的设备外表的温升很小,通常只有几K。检测这种故障对检测设备的灵敏度要求较高。 内部故障的特点是:故障比例小,温升小,危害大,对红外检测设备要求高。 根据相关单位提供的长期实测数据及大量案例的综合统计,电力设备外部热缺陷一般占设备缺陷总指数的90%~93%,内部热缺陷仅占7%~10%左右。 在电力行业,很早就将热像仪运用于设备的安全检修上,通过其对电气设备和线路的热缺陷进行探测,如变压器、套管、断路器、刀闸、互感器、电力电容器、避雷器、电力电缆、母线、导线、组合电器、绝
[测试测量]
工程用红外测温仪及选型
  红外测温仪工作原理   红外测温仪由光学系统,光电探测器,信号大器及信号处理。显示输出等部分组成。光学系统汇聚其视场内的目标红外辐射能量,红外能量聚焦在光电探测器上并转变为相应的电信号,该信号再经换算转变为被测目标的温度值。   使用红外测温仪的益处   便捷!红外测温仪可快速提供温度测量,在用热偶读取一个渗漏连接点的时间内,用红外测温仪几乎可以读取所有连接点的温度。另外由于红外测温仪坚实、轻巧(都轻于10盎司),且不用时易于放在皮套中。所以当你在工厂巡视和日常检验工作时都可携带。   精确!红外测温仪的另一个先进之处是精确,通常精度都是1度以内。这种性能在你做预防性维护时特别重要,如监视恶劣生产条件和将导致设备损坏或
[测试测量]
云维保干货分享:工厂设备天天坏!如何实现零故障
随着国内制造企业实力的提升,很多工厂开始大举购买更好的设备进行生产。然而,有些工厂使用这些设备后的效能并不太理想,有的甚至在短期内设备就开始出现故障。 一位设备操作技工如是抱怨,“我们工厂那些设备,天天坏,坏了就报修,维修真没少花钱,老板也不想想怎么维护保养!” 正因为我们的生产现场管理对于设备的严重疏漏,设备才会经常出现“症状”! 差在哪里? 差在对现代管理的理解,差在管理制度的落实,差在用落后的观念去使用最先进的设备,差在没有使用新一代信息技术辅助设备管理人员做好日常设备巡检、维保工作。 现代班组的生产,越来越离不开各种加工、辅助设备,没有稳定运行的设备,就不会有班组正常的生存基础。 反观我
[工业控制]
云维保干货分享:工厂<font color='red'>设备</font>天天坏!如何实现零<font color='red'>故障</font>?
基础测量仪器之影响可视红外测温仪的效果的因素有哪些?
基础测量仪器之影响可视红外测温仪的效果的因素有: ①环境溫度 应严苛依照可视红外测温仪的性能指标所标出的工作温度应用仪器设备,超出此范畴仪器设备数据误差可能扩大,乃至毁坏。当工作温度较高时,可应用风冷式、水冷散热设备或热手机套,热手机套可使仪器设备在达到200℃的自然环境下一切正常应用。 红外测温仪从一个自然环境取得另一个工作温度相距很大的自然环境中应用时,可能造成仪器设备精密度的临时减少,为获得理想化的温度测量結果,应将仪器设备在工作中当场置放一段时间(提议少三十分钟)使仪器设备溫度与工作温度做到均衡后再应用。 ②空气指数 浓烟、尘土和空气中的其他空气污染物及其不清理的镜片会使仪器设备不可以接受到考虑测量精度的充足红
[测试测量]
基础测量仪器之影响可视<font color='red'>红外测温仪</font>的效果的因素有哪些?
检验设备的负压故障维修2例
多种检验设备,如生化分析仪、血球仪、血气分析仪等设备中均有负压装置,起着吸样、吸试剂、抽废液作用,在工作中,我们常碰到因负压系统引起的故障。 例1日本东亚公司KX-21血球仪负压故障 打开电源,仪器初始化后,进入工作屏幕,偶尔出现错误报警,屏幕提示“更换稀释液”,但是更换稀释液后,故障仍在。 故障分析KX-21血球仪稀释液检测传感器是一个浮子开关,在正常情况下,要从机外稀释液抽入机内缓冲瓶,先指令电磁阀SV-1,SV2-2工作,在缓冲瓶内形成负压,从而在规定时间内缓冲瓶的稀释液上升达到一定高度,使浮子触发液位开关接通,将信号传给CPU:但如果在规定时间内液位达不到要求水平,CPU就测不到稀释液水平接通信号,仪器就提示
[工业控制]
日置(HIOKI)新品•红外测温仪FT3700-20系列
单手即可轻松测量的手枪式测温仪 HIOKI最新发售单手即可轻松测量温度的非接触式红外测温仪FT3700-20和FT3701-20。 红外测温仪可用于远距离测量转动中无法触碰的地方,或者有触电危险的地方以及手无法触到的地方的温度。 长焦型的FT3700-20可用于广范围的温度测量,而长焦型、狭窄视野的FT3701-20可用于精确定位的温度测量,根据不同需求可购买不同的产品。 另外,以往的激光定位是1点式的,因此有客户提出这样很难指定测量范围。因此解决这个问题,这次的两个产品是2点式的激光定位,这样使用者能够很清楚所测的范围。而且,因为有时会经常在暗处进行测量,所以显示画面带背光灯,从而使用更加方便。
[测试测量]
日置(HIOKI)新品•<font color='red'>红外测温仪</font>FT3700-20系列
Fluke VT04可视红外测温仪的性能特点及功能分析
Fluke VT04 是福禄克具有开创性的可视红外测温仪系列中功能最强大的新增产品。VT04 采用了 PyroBlend™ Plus 技术,捕捉的图像清晰度比之前的产品高 4 倍,从而提高了问题检测能力,在紧凑空间获得最佳视场。另外,强大的自动监控功能可以检测到难以发现的间歇性问题。 专为全面查看而设计:每个福禄克可视化红外测温仪均配有内置数字摄像头,带红外-可见光融合功能,可即时判断故障的准确位置。Fluke VT04 采用了 PyroBlend® Plus 技术,捕捉的图像清晰度比之前的产品高 4 倍,从而能更详细地诊断问题。 无需培训 - 开箱即用,查找难以发现的问题 :福禄克可视红外测温仪使用前无需培训,而且具有对
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
