超声波流量计的安装和检测方法
发布者:RainbowDreamer最新更新时间:2015-12-31 来源: eefocus关键字:超声波流量计  安装  检测方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  目前通常采用两种类型的超声波流量计,一种为多普勒超声波流量计,另一类为时差式超声波流量计。多普勒型是利用相位差法测量流速,即某一已知频率的声波在流体中运动,由于液体本身有一运动速度,导致超声波在两接收器(或发射器)之间的频率或相位发生相对变化,通过测量这一相对变化就可获得液体速度;时差型是利用时间差法测量流速,即某一速度的声波由于流体流动而使得其在两接收器(或发射器)之间传播时间发生变化,通过测量这一相对变化就可获得流体流速。目前采用了时差式超声波流量计。
  超声波流量计目前通常采用三种安装方式:W型,V型,Z型。根据不同的管径和流体特性来选择安装方式,通常W型适用于小管径(25~75mm),V型适用于中管径(25~250mm),Z型适用于大管径(250mm以上),总之,为了提高测量的准确性和灵敏度,选择合适的安装方式,使得测量信号(即差值)与二次仪表相匹配。目前我用了Z型安装。
  为了保证仪表的测量准确度,应选择满足一定条件的场所定位:通常选择上游10D、下游5D以上直管段;上游30D内不能装泵、阀等扰动设备。
  1、零流量的检查
  当管道液体静止,而且周围无强磁场干扰、无强烈震动的情况下,表头显示为零,此时自动设置零点,消除零点飘移,运行时须做小信号切除,通常可流量小于满程流量的5%,自动切除。同时零点也可通过菜单进行调整。
  2、仪表面板键盘操作
  启动仪表运行前,首先要对参数进行有效设置,例如,使用单位制、安装方式、管道直径、管道壁厚、管道材料、管道粗糙度、流体类型、两探头间距、流速单位、最小速度、最大速度等。只有所有参数输入正确,仪表方可正确显示实际流量值
  3、流量计的定期校验
  为了保证流量计的准确度,我们进行定期的校验,通常我们采用更高精度的便携式流量计进行直接对比,利用所测数据进行计算:误差=(测量值-标准值)/标准值,利用计算的相对误差,修正系数,使得测量误差满足±2%的误差,即可满足计量要求。该操作简单方便,可有效提高计量的准确度。
关键字:超声波流量计  安装  检测方法 引用地址:超声波流量计的安装和检测方法
上一篇:电子测量仪之流量计的分类
下一篇:气体超声波流量计该如何保证准确运行
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:09
铅酸蓄电池内阻测试检测方法
内容提要 测量铅酸蓄电池的欧姆电阻来检测蓄电池的技术状态,这种方法的运用越来越受到人们的欢迎。艾诺斯EnerSys公司根据内阻仪制造商的建议,一直致力于自己生产的验证蓄电池的商用测试设备,以及使用这些设备测得的数据。随着时间的推移和实践的检验,欧姆测量已经向人们证明它可以预期蓄电池的寿命。但是,必须指出的是,在实际应用中必须考虑到人工读数所带来的测量误差,片面地使用这种读数有时会导致错误的结论。 欧姆电阻的应用,通过国际电工协会的刊物,电池生产商以及测试设备制造商,得到了很好的证明。总而言之,这些组织推荐根据蓄电池全寿命期内阻值的变化趋势来预测蓄电池的寿命。越来越多的蓄电池用户向我们索取蓄电池内阻参考值,作为保修或者是更换的依据
[测试测量]
功率半导体及LED用封装热阻检测方法JEDEC标准
 美国明导科技宣布,基于该公司MicReD部门与德国英飞凌科技Automotive Power Application部门2005年共同发表创意时所提出的半导体封热阻检测方法,已成为JEDEC(Joint Electron Device Engineering Council)标准。该方法主要针对功率半导体及LED等领域,用于散热路径单一的场合。   相应规格于2010年11月被管理半导体封装热特性评测技术的JEDEC JC15委员会认定为“JESD51-14”标准。该标准命名为:“在热量流过单一路径的半导体器件时,用于检测结(注:器件的结点)-壳(注:封装的外壳)间热阻的双面瞬态检测方法”。   此次的标准(以及明导和英飞凌
[电源管理]
功率半导体及LED用封装热阻<font color='red'>检测方法</font>JEDEC标准
长安农村也可以安装新能源汽车充电桩
  新能源汽车,想必大家都不会陌生。如今在国家的大力扶持下,越来越多的新能源汽车走进千家万户,长安区的农村也出现了电动汽车,农村地区充电桩几乎处于空白状态,给电动汽车充电的难题也随之而来。   王曲街道的王先生想在租住的地方安装电动汽车充电桩,通过12345市民热线想要了解农村是否可以安装电动汽车充电桩。   国网长安供电分公司工作人员到达王先生家中现场告知他,可以在农村申请安装充电桩,申请需要相关具体材料(户主的身份证复印件,房屋的租赁合同),王先生在提供了相关材料后,工作人员于五个工作日内将充电桩安装完毕。   汽车是市民群众正常生活中不可替代的工具,使用电动汽车可以降低能源的消耗和对环境的污染。相信在不久的将来
[新能源]
噪声对超声波流量计测量准确性的不利影响
超 声波流量计 在当今的工业生产中用途越来越广,涉及的工业应用类型也越来越丰富,我们注意到特别是气体超声波流量计在天然气管道计量中得到了越来越广泛的应用,因为超声波的测量原理是利用了超声波的传导的特性工作的,换言之,超声波流量计实际是在用声波进行工作,由于在输气生产过程中会产生不必要的的超声噪声,这将直接影响超声波流量计的正常运行,为超声波流量计的准确测量带来不利的影响。 天然气流量计量作为天然气管道工业中极其重要的一部分,其测量数据的准确与否直接影响到生产企业的经济效益和用户利益。最近几年,许多用户开始使用多声道超声波流量计作为天然气计量仪表,利用传播时间差法原理来测量天然气流量,这已经得到天然气工业界越来越广泛的认可,未来的
[测试测量]
在磁翻板液位计安装时为什么要在法兰接口处加装阀门
磁翻板液位计 作为一种读数直购,简单易用,扩展性能好,在广大化工、石油等企业受到青睐。其结构主要根据浮力和磁耦合原理设计生产的。通过带有磁体的浮子(简称磁性浮子)在被测介质中的位置受浮力作用影响,液位的变化导致磁性浮子位置的变化、磁性浮子和磁翻柱(也成为磁翻板)的静磁力耦合作用导致磁翻柱翻转一定角度(磁翻柱表面涂敷不同的颜色),从而以此来反映容器内液位的位置,工作人员通过观测仪表上红白翻柱的交界位置,便可以直观地得到当时的容器内的液位数据。如果通过加装传感器(磁簧开关)和精密电子元器件等构成的电子模块和变送器模块,也可以变送输出电阻值信号、电流值(4~20mA)信号、开关信号以及其他电学信号,极大的扩展了磁翻板应用的功能。实现现场
[测试测量]
超声波流量计安装规范及要点
超声波流量计安装要求在所有流量计的安装中是最简单便捷的,只要选择一个合适的测量点,把测量点处的管道参数输入到流量计中,然后把探头固定在管道上即可。   两个传感器必须安装在管道轴面的水平方向上,并且在轴线水平位置 45o范围内安装,以防止上部有不满管、气泡或下部有沉淀等现象影响传感器正常测量。如果受安装地点空间的**而不能水平对称安装时,可在保证管内上部分无气泡的条件下,垂直或有倾角地安装传感器   在安装探头之前,选择出管材致密部分进行探头安装,须把管外欲安装探头的区域清理干净,除去一切锈迹油漆,最好用角磨机打光,再用干净抹布蘸丙酮或酒精擦去油污和灰尘,然后在探头的中心部分和管壁涂上足够的耦合剂  超声波流
[测试测量]
ARM-Linux驱动移植--Linux下烧写工具DNW和USB驱动安装
主机平台:Gentoo Linux 11.2 with linux kernel 3.0.6 硬件平台:FL2440(S3C2440)with linux kernel 2.6.35 原创作品,转载请标明出处 http://blog.csdn.net/yming0221/article/details/7211396 1、首先下载DNW for linux http://download.csdn.net/source/1011140 2、解压文件 、 3、编译主机的USB驱动 make -C /lib/modules/`uname -r`/build M=`pwd` modules 然后insmod
[单片机]
ARM-Linux驱动移植--Linux下烧写工具DNW和USB驱动<font color='red'>安装</font>
车载监控十大热点问题及安装疑难
  随着移动安防多媒体技术和汽车电子技术的发展,车载监控的应用领域也在不断的拓宽。它实时、直观呈现视频和音频信息的功能使其成为公共运输管理部门强有力的技术助手,为交通管理部门准确了解界定交通事故发生原因和公正处理提供了科学、权威的依据;同时也让企业的合法收入得到有力的保障,对发生在汽车内部和周围的违法犯罪行为给予警示和遏制,让我们的财产和人身安全得到充分保障。 下面就车载产品的相关疑问及安装技巧给大家做个介绍: 热门问题一:车载DVR能耐高温吗?它能起到类似飞机黑匣子的功用吗?   目前市面上流行的车载DVR的工作温度在0度—50度之间,因为它是安装在汽车内部,所以它的温度要求会比普通监控主机要求高,但并未达到如飞机
[安防电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
