一般材料的电阻值随环境温湿度的升高而减小。相对而言,表面电阻(率)对环境湿度比较敏感,而体电阻(率)则对温度较为敏感。湿度增加,表面泄漏增大,体电导电流也会增加。温度升高,载流子的运动速率加快,介质材料的吸收电流和电导电流会相应增加,据有关资料报道,一般介质在70C时的电阻值仅有20C时的10%。因此,测量材料的电阻时,必须指明试样与环境达到平衡的温湿度。
采用聚乙烯、聚四氟乙烯等绝缘材料制作测试台和支撑体,以避免由于该类原因导致测试值偏低。
外界干扰
高绝缘材料加上直流电压后,通过试样的电流是很微小的,电机试验极易受到外界干扰的影响,造成较大的测试误差。热电势、接触电势一般很小,可以忽略;电解电势主要是潮湿试样与不同金属接触产生的,大约只有20mV,况且在静电测试中均要求相对湿度较低,在干燥环境中测试时,可以消除电解电势。因此,外界干扰主要是杂散电流的耦合或静电感应产生的电势。在测试电流小于10-10A或测量电阻超过1011欧姆时;被测试样、测试电极和测试系统均应采取严格的屏措施,消除外界干扰带来的影响。
测试电压(电场强度)
介质材料的电阻(率)值一般不能在很宽的电压范围内保持不变,即欧姆定律对此并不适用。常温条件下,在较低的电压范围内,电导电流随外加电压的增加而线性增加,材料的电阻值保持不变。超过一定电压后,由于离子化运动加剧,电导电流的增加远比测试电压增加的快,材料呈现的电阻值迅速降低。由此可见,外加测试电压越高,材料的电阻值越低,以致在不同电压下测试得到的材料电阻值可能有较大的差别。
值得注意的是,导致材料电阻值变化的决定因素是测试时的电场强度,而不是测试电压。对相同的测试电压,若测试电极之间的距离不同,对材料电阻率的测试结果也将不同,正负电极之间的距离越小,测试值也越小。
测试时间
用一定的直流电压对被测材料加压时,被测材料上的电流不是瞬时达到稳定值的,而是有一衰减过程。在加压的同时,流过较大的充电电流,接着是比较长时间缓慢减小的吸收电流,最后达到比较平稳的电导电流。被测电阻值越高,达到平衡的时间则越长。因此,测量时为了正确读取被测电阻值,应在稳定后读取数值或取加压1分钟后的读数值。
另外,高绝缘材料的电阻值还与其带电的历史有关。为准确评价材料的静电性能,在对材料进行电阻(率)测试时,应首先对其进行消电处理,并静置一定的时间,静置时间可取5分钟,然后,再按测量程序测试。一般而言,对一种材料的测试,至少应随机抽取3~5个试样进行测试,以其平均值作为测试结果。
测试设备的泄漏
在测试中,线路中绝缘电阻不高的连线,往往会不适当地与被测试样、取样电阻等并联,对测量结果可能带来较大的影响。为此:
为减小测量误差,应采用保护技术,在漏电流大的线路上安装保护导体,以基本消除杂散电流对测试结果的影响;
高电压线由于表面电离,对地有一定泄漏,所以尽量采用高绝缘、大线径的高压导线作为高压输出线并尽量缩短连线,减少尖端,杜绝电晕放电;
关键字:电阻 电阻率 主要因素
引用地址:影响电阻或电阻率测试的主要因素
外界干扰
测试电压(电场强度)
测试时间
测试设备的泄漏
上一篇:探伤仪的自动测试系统
下一篇:开关电源变压器测试方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:09
功率型线绕电阻器的热计算
功率型线绕电阻器是无源元件,以耗散功率大、耐电流冲击而得到使用者的青睐。常用作大功率电源的启动限流电阻、能量泻放电阻。在这一过程中,线绕电阻将电能转换为热能消耗掉,因此,电阻表面将有较高的温升。电阻表面的温升及其能量的耗散将严重的影响到周围元器件的工作状态。系统设计人员在选用功率型线绕电阻器时应考虑到电阻器的平衡温度、达到平衡温度的时间及断电冷却时间。当一个系统开始工作后,它的环境温度将随着通电时间的延续而升高,最后达到平衡温度。平衡温度的大小取决于耗电功率的大小、散热方式、空间大小等。对于一个功率型线绕电阻器的表面温升除取决于以上条件外更取决于产品的结构和用于产品材料的质量和比热容。首先建立功率型线绕电阻器的温升函数,并进一步进
[电源管理]
基于热敏电阻的温度测量系统设计
NTC热敏电阻是一种传感器电阻,其电阻值随着温度的变化而改变。我们经常可以在测温电路中看到他们的身影。本文将介绍NTC热敏电阻测温设计中的相关知识点,包括NTC选择、ADC选择与配置,以及如何使用NTC热敏电阻进行测温。 下面是典型的NTC热敏电阻测温电路拓扑图 图1:典型的NTC热敏电阻测温电路拓扑图(图片来源:ADI) 激励电流源/电压源 两种常见的激励方式包括电流源与电压源,两者的特性比较如下: 激励电流源激励电压源 拓扑结构 激励电流IOUT恒定不变电压VREF恒定不变 特点更好的抗干扰能力 适合NTC热敏电阻远离主电路的应用 通常用于电阻值较低的热敏电阻不用担心热敏电阻电压超过ADC输入电压范围 适合NTC
[测试测量]
低值电阻表的调试与使用
简介: 一款低值电阻表,量程从0.001ohm到1.999ohm,一般的万用表无法测量这么小的电阻。电路使用两套独立电源,一套为LM317供电,产生100mA的测量电流,另一套电源为数字毫伏表供电。 器件选择: 笔者使用了常见的稳压模块LM317LZ,这是TO-92封装的,当然,也可以使用TO-220封装的器件。 安装: 按照下图焊接元件。 调试: 为了得到精确的读数,100mA衡流源必须精确调整。将一个电流表接串在被测电阻处,仔细调节50ohm的可调电阻,使电流表读数为100mA。调好的表使用1年后应该再次调整,确保精度。 使用: 电压表必须直接接在被测电阻上,不能接在衡流源输出处,以免接触电阻影响测试结果。
[测试测量]
什么是热敏电阻器
热敏电阻器是电阻值对温度极为敏感的一种电阻器,也叫半导体热敏电阻器。它可由单晶、多晶以及玻璃、塑料等半导体材料制成。这种电阻器具有一系列特殊的电性能,最基本的特性是其阻值随温度的变化有极为显著的变化,以及伏安曲线呈非线性。 热敏电阻器种类繁多,一般按阻值温度系数可分为负电阻温度系数(以下简称负温系数)和正电阻温度系数(以下简称正温系数)热敏电阻器;按其阻值随温度变化的大小可分为缓变和突变型;按其受热方式可分为直热式和旁热式;按其工作温度范围可分为常温、高温和超低温热敏电阻器;按其结构分类有棒状、圆片、方片、垫圈状、球状、线管状、薄膜以及厚膜等热敏电阻器。 热敏电阻按照温度系数的不同分为: 正温度系数热敏电阻(简称PTC热
[模拟电子]
为啥万用表丈量较小电阻应使指针在基当方位邻近?
万用表丈量电阻时,反映到表头的被丈量实习是经过被测电阻的相应电流,被测电阻越大,电流越小,即偏转角越小。指针偏转角与被测电阻的联络为: α=(RZθ)/(RX+RZ) 式中:α---指针偏转角; RZ---万用表基地阻值; RX---被测电阻; θ---指针满偏转时的视点,此视点多为90° 从万用表欧姆刻度能够看出,其刻度是不均匀的反向刻度,偏转角越小,指示的阻值越大。在高阻端每一刻度线之间的阻值相差很大,丈量时若在这一段分度线上,把指针看偏一个视点,将会构成很大的差错。分外是丈量小电阻时,差错就愈加显着。所认为确保丈量的精确,在丈量小电阻时,应经过换挡的办法,尽量使指针在基当方位邻近。
[测试测量]
如何使用万用表计算带阻尼行输出三极管的电阻值
工程师常常在三极管测量过程中,用不同的检测方式判断三极管的性能,偶尔会检测带阻尼行输出三极管。与其他三极管的检测方法不同的是,需要分别测量带阻尼行输出三极管的电阻值。 下面我们就来看一看,如何使用万用表计算带阻尼行输出三极管的电阻值。首先,工程师需要将万用表置于r 1挡,具体测试原理方法及步骤如下: 第一步,将万用表的红表笔接在e极,将黑表笔接在b极,并开始测量。此时所测出的阻值,相当于大功率管b-e结的等效二极管与保护电阻r并联后的数值。由于等效二极管的正向电阻较小,而保护电阻r的阻值一般也仅有20-50,所以,二者并联后的阻值也较小。如果情表笔对调,也就是将万用表的红表笔接在b极,黑表笔接在e极上,则该情况下所测得的是大功率
[测试测量]
降低电极接地电阻的方法
在众多电法类的检测中,如管道渗漏检测、土壤电阻率检测等,需要将电极接地。电极接地无可避免会产生接地电阻。接地电阻是接地电极的对地电阻,对检测结果有着重大的影响。如果接地电阻过大,必然会造成采集的电压或电流值降低,影响采集的准确度。因此在电法类的检测中,需尽量降低接地电极的接地电阻值。电极接地电阻值主要由与接地电极相接触的土壤的电阻率及接地电极的尺寸决定。因此,要降低接地电极的接地电阻,可以从土壤电阻率和接地电极尺寸两方面着手。由此,将降低电极接地电阻的方法分为两类:降低接地电极周围土壤的电阻率;改进接地电极。 1 降低土壤电阻率 影响土壤电阻率的因素有土壤的含盐量、温度、湿度及土壤的紧密度,它们之间的关系图如图1~图3所示
[电源管理]
浅谈绝缘电阻测试仪的应用与维护
绝缘电阻测试仪作用如下: n 绝缘电阻测试仪是非常重要的故障诊断工具,有效的绝缘电阻系统具有高的电阻值,通常大于几个兆欧。差的绝缘系统具有较低的绝缘电阻。 n 绝缘电阻测试仪作用:绝缘电阻测试仪用于测量绝缘电阻的直接作用模拟指示的电测量仪表,其单位用MΩ表示;端钮电压-仪表线路端钮和接地端钮之间的电压;测量端钮-绝缘电阻表用来连接被测量的接线端子。绝缘电阻表的测量端钮应分别标出线路端钮L,接地端钮E,屏蔽端钮G的标志符。 绝缘电阻测试仪的日常维护如下: n 通常一般所有的电气 设备 都是需要日常的维护的。维护的目的不简单的是为了延长测试仪的使用寿命,也是为了发现可能存在的故障隐患或微小的故障。早点发现这些隐患或
[测试测量]
