了解示波器十个问题
发布者:温文儒雅最新更新时间:2016-03-24 来源: eefocus关键字:示波器  十个问题 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.  对一个已设计完成的产品,如何用示波器经行检测分析其可靠性?
答:示波器早已成为检测电子线路最有效的工具之一,通过观察线路关键节点的电压电流波形可以直观地检查线路工作是否正常,验证设计是否恰当。这对提高可靠性极有帮助。当然对波形的正确分析判断有赖于工程师自身的经验。
2.决定示波器探头价格的主要因素是什么?
答:示波器的探头有非常多的种类,不同的性能,比如高压,差分,有源高速探头等等,价格也从几百人民币到接近一万美元。价格的主要决定因素当然是带宽和功能。探头是示波器接触电路的部分,好的探头可以提供测试需要的保真度。为做到这一点,即使无源探头,内部也必须有非常多的无源器件补偿电路(RC网络)。
3.一般的示波器探头的使用寿命有多长时间?探头需不需要定期的标定?
答:示波器的探头寿命不好说,取决于使用环境和方法。
标准对于探头没有明确的计量规定,但是对于无源探头,至少在更换探头,探头交换通道的时候,必须进行探头补偿调整。所有有源探头在使用前应该有至少20分钟的预热,有的有源探头和电流探头需要进行零点漂移调整。
4. 什么是示波器的实时采样率?
答:实时采样率是指示波器一次采集(一次触发)采样间隔的倒数。据了解,目前业界的最高水平是四个通道同时使用。
5. 什么是示波器的等效时间采样?
答:等效时间采样指的是示波器把多次采集(多次触发)采集到的波形拼凑成一个波形,每次采样速率可能很慢,两次采集触发点有一定的偏移,最后形成的两个点间的最小采样间隔的倒数称为等效采样速率。其指标可以达到很高,如1ps。
6.什么是功率因数?如何如何测量?
答:功率因数:在直流电路里,电压乘电流就是有功功率。但在交流电路里,电压乘电流是视在功率,而能起到作功的一部分功率(即有功功率)将小于视在功率。有功功率与视在功率之比叫做功率因数,以COSΦ表示,其实最简单的测量方式就是测量电压与电流之间的相位差,得出的结果就是功率因数。
7. 如何表达和测试功率密度?
答:功率密度就是单位体积里的功率,一般电源里用W/in3。
8.有无办法利用示波器测出高频变压器或电感磁芯的工作情况?
答:TEK推出的功率测试方案里就有一项功能——B-H曲线的分析,它能反应磁芯的工作状态,还能测出动态电感值,并得出磁芯损耗。
9.开关电源的噪声有多种如布线不合理引起的交叉干扰、电感漏磁、二极管反向尖峰...等引起噪声,如何用示波器鉴别?
答:TEK的TDS5000示波器上有频域分析、分析噪声的频率段就能分析出噪声的种类,才好用相应的处理方法。示波器只能提供数据分析和波段形显示。
10. 用示波器怎样可以测试到开头电源的幅射?
答:开关电源存在幅射干扰,一般做法是设法探出干扰源,然后再去屏蔽它。用示波器可以傅立叶变换的功能分析其频率成份构成,根据频率范围,从而判断干扰的种类。
关键字:示波器  十个问题 引用地址:了解示波器十个问题
上一篇:示波器的使用概述
下一篇:选择示波器的十大考虑因素
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:12
解析示波器通道耦合与触发耦合的区别
相信大家对示波器有着一定的了解,都知道示波器中有两反设置,其实,在示波器当中也存在两种“两耦”设置,一种是通道耦合方式,另一种是触发耦合方式,那么这两种耦合方式设置是什么,做什么用的呢?下面则对这两种耦合方式就行一下讲解。 通道耦合,也就是所测试的信号以怎样的方式进入示波器的通道放大器,直流耦合是信号通过导线直接到放大器输入级,AC就是信号经过电容耦合到前置放大器。 触发耦合,是指扫描触发电路的信号是以那种方式耦合至触发同步放大器的。是抑制一些特殊信号的,例如交流耦合就是抑制掉直流信号部分留下交流部分,直流耦合相反。另外常见的还有高频耦合和低频耦合,也分别是滤掉低频和高频部分。 按下通道控制软键,可看到通道耦合的菜单。
[测试测量]
解析<font color='red'>示波器</font>通道耦合与触发耦合的区别
揭开测试测量的小秘密——每周一考 【第4周】
1、示波器里集成硬件频率计有什么好处? 2、有什么方法可以提高示波器的电压测量精度? 3、示波器能做频谱分析吗?和频谱仪有什么区别? --------------------------- 我是答案分界线---------------------------------------- 1、示波器里集成硬件频率计有什么好处? (答案由安捷伦李凯提供)时钟频率测量是一项基本的测量参数。传统的示波器是对采样到的时钟波形的周期进行测量,然后根据周期的测量结果计算出信号频率。当信号的周期比较短或上升沿比较缓慢时,周期时间测量的误差会比较大,通常只能提供3位左右的有效数字,因此计算出的频率结果也通常只能提供3位左右的测量精度
[测试测量]
小贴士和小窍门——使用混合域示波器进行频谱分析
使用MDO(混合域示波器)在频域中执行测量简单明了,设置简便。但与任何频谱分析仪一样,为了实现最好的测量效果,有一些东西不要忘了。下面这些小贴士和小窍门可以让您获得最好的结果。 小提示1: 从上到下 在MDO上设置频域测量时,有一种简单的方法,可以记住所有步骤: 从上到下 。下图显示了泰克MDO4000系列的频谱分析仪控件。使用这些控件,从上到下设置仪器。先设置频率/频宽,然后设置幅度,最后设置带宽。 在设置频域测量时,记住 从上到下 进行设置。 小提示2:把频率/频宽限定在关心的区域 在下面第一个图中,在完成默认设置、只查看频域后,我们在MDO4000上看到一个简单的CW信号。我们看到2.4 GHz处的CW信号,信号强
[测试测量]
小贴士和小窍门——使用混合域<font color='red'>示波器</font>进行频谱分析
泰克DPO4000和DPO7000示波器获得EE Times ACE奖年度最优秀产品提名
--这些产品因前瞻性技术和创造性而获得提名-- 俄勒冈州毕佛顿, 2007年1月30日讯 – 提供测试、测量和监测仪器的全球领导企业--泰克公司(NYSE: TEK)日前宣布,DPO4000和DPO7000系列数字荧光示波器已经获得EE Times 2007年ACE奖测试测量类年度最优秀产品提名。EE Times ACE奖旨在表彰在电子器件行业中实现尖端突破、创新和领导地位的技术创造者。 年度最优秀产品奖通过大规模同业调查评出,授予过去12个月七大类产品中推出的最重要的产品。EE Times和eeProductCenter.com的读者每个季度会通过电子投票,从编辑专家向读者提供的、附以编辑评论的候选者名单中评选出提名产品。
[焦点新闻]
示波器死区时间和波形捕获率对测量影响
  发展到今天,传统的模拟示波器已经渐渐淡出了人们的视野,数字示波器几乎已经取代模拟示波器成为硬件工程师手中电路调试的最常用的一种仪器设备了。你是否觉得示波器提供给了被测信号的所有信息呢?事实上,示波器在大部分时间都处在一个无法检测信号的无信号状态,通常把这段丢失信号的时间称为死区时间。   什么是死区时间   要想了解死区时间的来源,需要先对数字示波器的结构有一个基本的了解。数字示波器的典型组成框图。   被测信号通过输入通道进入示波器,并通过垂直系统中的衰减器和放大器加以调节。模数转换器(ADC)按照固定的时间间隔对信号进行采样,并将各个信号振幅转换成离散的数字值,称为“样本点”。采集模块随后则执行处理功能,例如样本抽取
[测试测量]
你真的了解串口吗(示波器串口波形分析)
串口是最常用的外设了,串口基本都是单片机的标配。串口通信只需要3条线组成,分别为RX、TX、GND。下面将重点分析串口数据帧组成。 一、 串口通信帧 串口通信帧数据如此,每帧由空闲位、起始位、数据位、校验位、停止位组成 传输的数据是低位在前高位在后 l 空闲: 串口TX或RX数据线上没有传输任何数据时,则该线处于为空闲状态。空闲是TX和RX都是处于高电平。 l 起始位: 标识数据起始,由一个逻辑0(低电平)的数据位表示。 l 数据位: 可以选择的值有5,6,7,8这四个值,可以传输多个值为0或者1的bit位。这个参数最好为8,因为如果此值为其他的值时当你传输的是ASCII值时一般解析肯定会出问题。理由很简单,
[测试测量]
你真的了解串口吗(<font color='red'>示波器</font>串口波形分析)
超越边沿触发 使用示波器触发进行调试
  简介   示波器是电气工程师的基础仪器,但我经常发现有些工程师不能有效地使用其触发功能。触发常被认为非常复杂,现在存在这样一种趋势,即如果有任何问题,直接到实验室去求助专家来帮助设置触发。本文的目的在于帮助工程师了解触发的基本原理以及有效使用触发的策略。   什么是触发?   任何示波器的存储器都是有限的,因此所有示波器都必须使用触发。触发是示波器应该发现的用户感兴趣的事件。换句话说,它是用户想要在波形中寻找的东西。触发可以是一个事件(即波形中的问题),但不是所有的触发都是事件。触发实例包括边沿触发、毛刺信号触发和数字码型触发。   示波器必须使用触发的原因在于其存储器的容量有限。例如,Agilent90000系列示波
[测试测量]
超越边沿触发 使用<font color='red'>示波器</font>触发进行调试
数字存储示波器基本工作原理与使用方法
参考文献 秦艳芬. 大学物理实验 . 第一版. 北京:清华大学出版社, 2012. Tektronix. MSO2000B和DPO2000B系列示波器用户手册 . 参考机型 Tektronix MSO2000B 和 DPO2000B 系列 1数字存储示波器基本工作原理 数字存储示波器使用ADC将模拟波形转换成数字信号,再存储到存储器RAM中,需要时再从中调出存储内容,通过ADC将数字信号恢复为模拟量,显示在CRT屏幕上。因此屏幕上看到的波形总是由所采集到的数据重建的波形,而不是输入连接端上所加信号的立即的、连续的波形显示,信号处理功能和信号显示功能是分开的。 示波器基本指标 采样速率:每秒在不连续的时间点上获取模拟输入
[测试测量]
数字存储<font color='red'>示波器</font>基本工作原理与使用方法
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
