设备维护技术:气相
色谱仪由于结构复杂、条件设置多、恢复准备时间长等原因,在使用过程中经常会出现各种异常情况。如果不针对病因进行维护,会导致严重的后果。下面就介绍一下气相色谱仪在应用中易发生的异常情况及其维护。
进样后不出色谱峰
气相色谱仪在进样后检测信号没有变化,仪不出峰,输出仍为直线。遇到这种情况时,应按从样品进样针、进样口到检测器的顺序逐一检查。首先检查注射器是否堵塞,如果没有问题,再检查进样口和检测器的石墨垫圈是否紧固、不漏气,然后检查色谱柱是否有断裂漏气情况,最后观察检测器出口是否畅通。检测器出口的畅通是很重要的,有人在工作中会遇到这样的问题:前一天仪器工作还一切正常,第二天开机后却无响应峰信号。检查进样口、注射器、垫圈和色谱柱都正常,可就是不出峰,无意中发现进样口柱头压达不到设定值,总是偏高,这时才怀疑是ECD 检验器出口不畅通。由于E C D的排放物有一定的放射性,所以E C D出口是引到室外的。当时是秋冬之交,雨水进入到E C D排出口之后冻住了,因此造成仪器E C D的出口堵塞,柱头压居高不下,气体在气路中无法流动,也就无法载样品到检测器,所以不出峰。
基线问题
气相色谱基线波动、飘移都是基线问题,基线问题可使测量误差增大,有时甚至会导致仪器无法正常使用。遇到基线问题时应先检查仪器条件是否有改变,近期是否新换气瓶及设备配件。如果有更换或条件有改变,则要先检查基线问题是不是由这些改变造成的,一般来说,这种变化往往是产生基线问题的原因。有些人在工作中就遇到过这种情形:新载气纯度不够,换过载气之后,基线逐渐上升(由于载气净化管的原因,基线不是马上变化的)。第二天开机之后,基线非常高,并伴有基线强烈抖动,所有峰都湮没在噪音中,无法检测。经过检查,问题出现在新换的载气上,重新更换载气后,立即恢复了正常。
当排除了以上可能造成基线问题的原因后,则应当检查进样垫是否老化(应养成定期更换进样垫的好习惯);石英棉是不是该更换了;衬管是否清洁。值得一提的是,清洗衬管时可先用试验最后定容的溶剂充分浸泡,再用超声波清洗几分钟,然后放入高温炉中加热到比工作温度略高的温度,最后再重新安装。此外,检测器污染也可能造成基线问题,其可以通过清洗或热清洗的方法来解决 造成峰丢失的原因有两种,一是气路中有污染,另一可能是峰没有分开。第一种情况可以通过多次空运行和清洗气路(进样口、检测器等)来解决。为了减少对气路的污染,可采用以下的措施:程序升温的最后阶段应有一个高温清洗过程;注入进样口的样品应当清洁;减少高沸点的油类物质的使用;使用尽量高的进样口温度、柱温和检测器温度。峰丢失的第二种情况是峰没有分开,除了以上原因外,其也有可能是因系统污染造成的柱效下降造成,或者是由于柱子老化导致的,但柱子老化所造成的峰丢失是渐进的、缓慢的。
假峰一般是由于系统污染和漏气造成的,其解决方法也是通过检查漏气和去除污染来解决。在平时的工作中应当记录正常时基线的情况,以便在维护时作参考。
这里介绍的只是工作中三种常见问题的维护方法,气相色谱仪的故障点比较多,故障恢复时间也较长,因此进行设备维护时的关键在于对原因的正确分析。每检查一个部件,便要将前后的分析结果进行比较,做到不将问题扩大化,相信通过反复尝试,一定能成功解决问题。板式换热器在氯碱生产中的应用与维修反渗透前不锈钢换热器失效的原因及其防护板换泄漏原因分析板式换热器被击穿原因分析及应注意的问题电子天平的正确使用与维护化学实验室离心机常见故障排除与保养。
关键字:色谱仪 异常情况 维护
引用地址:
色谱仪异常情况及其维护
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:14
农药残留快速检测仪在维护时应该注意哪些事项
农药残留快速检测仪(食品检测仪、食品安全检测仪) 仪器 可用于检测蔬菜水果中农药的残留,常用于农贸市场,农产基地等,用处非常广。根据仪器的实际用途分,农药残留快速检测仪可分台式和便携式两种。为人类的健康做出了突出的贡献。若用户对农药残留快速检测仪使用不当会造成仪器的损坏和减短使用寿命,只用采用正确的使用方法和正确的保养方法,便可延长仪器使用寿命,不仅为用户节约了成本,也方便了用户使用。 下面为大家介绍一下农药残留快速检测仪仪器在维护时应该注意哪些事项,希望为大家带来了有效的信息。 一、便携式农药残留快速检测仪仪器维护注意事项 1、第一次使用农药残留快速检测仪时应先确保锂电池的电量是否充满,装锂电池时使用者应注
[测试测量]
高效液相色谱仪有效分析食品中的添加剂含量
致癌物质的检测,腐败变质的动物性食品及掺假食品的检验等食品检验与分析的内容很丰富,而且范围相当广泛,在各种食品中有许多成分是相同的,有一些成分则 是不相同的。南京科捷食品成分分析液相 色谱仪 主要分析食品中的下列组分:各种营养成分分析,食品添加剂、有毒有害物质、香精香料分析、添加剂分析、脂肪酸 甲酯分析、食品包装材料分析、农药及兽药残留。 1、营养成分分析 有机酸、碳水化合物、维生素、游离脂肪酸、氨基酸 2、食品添加剂和农药残留分析 (1)防腐剂与甜味剂 可分离和测定浓缩果汁、软饮料、果酱、蚝油和人造黄油中的山梨酸和苯甲酸防腐剂,也可同时分析可乐饮料中的阿斯巴甜和糖精。 (2)合成色素(3)农
[测试测量]
绝缘电阻表的注意事项及维护保养
绝缘电阻表、数字万用表、钳形表等等这些都是电工日常检测中经常用到的一些电力电气测量仪表,那我在使用中,有哪些注意事项呢?拿绝缘电阻表来说吧。 首先,使用绝缘电阻表测量物体,必须保证被测物体为正常带电体时,必须先断开电源,然后将被测物两测试端间短路放电,并确认被测物安全接地,然后测量,否则会危及人身设备安全。现在很多的绝缘电阻表都是能测量很高电压的高压绝缘电阻表,这方面一定要注意。 然后,当电池电压低于7.2V时,表头显示欠压符号 ,表示电池电压不足,表头显示失常,应终止测试。此时应插上电源线由交流供电或打开仪器后盖板更换干电池(6节5号干电池,注意电池极性)。 大家都知道,仪表的保养,能够延长其使用寿命,那么绝缘电阻测试仪应该
[测试测量]
UPS蓄电池的四种维护方法讲解
很多人认为蓄电池是不需要维护的,尤其是在使用UPS电源时,这种想法就更加明显。但实际上,由于蓄电池缺乏维护而导致的问题在UPS的全部故障占比中相当高。所以,例行对UPS的蓄电池进行维护,将很大程度上延长UPS的蓄电池寿命并降低故障率。本篇文章就将为大家介绍UPS电池的维护方法。 保持适宜的环境温度 通常来说,影响电池寿命较大的因素是环境温度。一般电池生产厂家要求的最佳环境温度是在20-25℃之间。虽然温度的升高对电池放电能力有所提高,但付出的代价却是电池的寿命大大缩短。据试验测定,环境温度一旦超过25℃,每升高10℃,电池的寿命就要缩短一半。目前UPS所用的蓄电池一般都是免维护的密封铅酸蓄电池,设计寿命普遍是5年,这在电池生产
[电源管理]
蓄电池的使用与维护
蓄电池 是 UPS 系统中的一个重要组成部分,它的优劣直接关系到整个UPS系统的可靠程度,然而蓄电池却又是整个UPS系统中平均无故障时间(MTBF)最短的一种器件。如果用户能够正确使用和维护,就能够延长其使用寿命,反之其使用寿命会显著缩短。蓄电池的种类一般分为铅酸电池、铅酸免维护电池及镍镉电池等.UPS中通常使用的未铅酸免维护电池。 一、铅酸免维护电池特点 2.无需加水 3.期望寿命一般为5-7年1.密封式,充电时不会产生任何有害气体 2.摆设容易,不需考虑安置地点通风问题 3.免保养,免维护 4.放电率高,特性稳定 5.价格较高。
[电源管理]
电磁流量计在不使用时应该怎样维护和保养
电磁流量计在日常的使用当中,我们必须要对其进行有效的保养。那么在不使用的状态下呢?是否还需要保养呢?电磁流量计不使用的时候,我们也要对电磁流量计采取科学合理的维护和保养方法。 在给用户进行电磁流量计技术服务中,常遇到用户在购买电磁流量计使用一段时间以后,再次使用发现测量数据的不准确。 其实这不是电磁流量计本身存在的质量问题。因为用户没有根据说明书中的用后保养和维护方法。 一、电磁流量计维护之定期检查传感器电性能: 首先,粗略地测量电极间电阻。断开传感器与转换器间信号连线,传感器内充满液体,用万用表测量两电极与接地端的电阻值,是否在制造厂规定值范围内,且所测得两值大体相同。 记录下首次测量的电阻值,此值对以后判断传感器故障原因(如沉
[测试测量]
漏电保护开关的选用与维护简介
用目的、安装场所、电压等级、被控制回路的漏电电流以及用电设备的接地电阻数值等因数来确定。 1、根据使用目的来选择 用于防止人身触电事故的漏电保护装置,一般根据直接接触保护和间接接触保护两种不同的要求选用,在选择动作特性时也应有所区别。 (1)、直接接触保护是防止人体直接触及电气设备的带电导体而造成的触电伤亡事故,当人体和带电导体直接接触时,在漏电保护装置动作切断电源之前,通过人体的触电电流和漏电保护装置的动作电流选择无关,它完全由人体触电的电压和人体电阻所决定,漏电保护装置不能限制通过人体的触电电流,所以用于直接接触保护的漏电保护装置,必须具有小于0.1S的快速动作性能,或具有IEC漏电保护装置标准规定
[电源管理]
目前变电站蓄电池浮充电运行的问题分析与研究
问题的提出: 目前我公司管辖变电站直流系统的蓄电池大多数都已经更新为阀控密封铅酸蓄电池。影响阀控电池使用有两个重要因素:温度和浮充电压,温度和浮充电压的变化会给阔控密封电池带来严重危害,严重影响使用寿命和实时容量,目前我们的蓄电池运行环境温度基本上都不到一个理想的恒定值,这对阀控铅酸蓄电池的安全稳定运行很不利。 原因分析: 阀控式密封蓄电池的特点: 阀控式密封铅酸蓄电池采用阴极吸收式的电化学原理和独特结构设计的材料,保证电池内氧气循环复合的建立,氧气循环化学反应方程式: O 2 +4H + +4e - 2H 2 O ――― 总反应 ( 过程:① O 2 +2Pb 2PbO ② P
[电源管理]
