浅析椭圆齿轮流量计工作时出现故障类型及解决措施
发布者:Serendipity22最新更新时间:2016-06-16 来源: eefocus关键字:椭圆齿轮  流量计  故障类型 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
椭圆齿轮流量计是一种指针显示,字轮累积计数装置及回零装置的轻型容积式流量仪表,随着技术的进步,目前也出现了电子数字显示的产品类型,并且能够做到将测量量的信号以4-20mA的标准电源信号输出,现已广泛应用于各工业领域的液体流量控制,适用于各种类型的液体测量,如原油、柴油、汽油等,具有量程大,精度高,使用和维修方便等特点,选用不同的制造材料,可满足石油、化工、医药、食品、冶金、电力、交通等各领域的液体流量计量。在工业原料的贸易结算中有大量的使用。
椭圆齿轮流量计在投入使用之前有一系列的准备工作要做,具体说来有以下几点必须用户注意并且落实的:
仪表在使用时,应使表内流满液体。被测液体内不应混有气体,否则测出气和液的混合容积,使测量不准,液体内混有气体时,必须在仪表上游安装气体分离器。
管道中的流量不应急剧增加或减少,应避免管道振动、水力冲击和压力急剧波动等现象,否则将影响仪表正常工作。
由于测量高粘度液体时,一般均将液体加热以降低粘度,然后在管道内流通(既带保温夹套型流量计)。当仪表停用后,仪表内充满的液体因冷却而变粘,如再要启用,必须用蒸汽或其他方法在表体外部加热,从而降低液体的粘度,待仪表内液体粘度降低后才能使用。否则粘液会咬住传动零件,致使仪表损坏。
被测液体温度不应高于规定值,否则,仪表不能正常工作,甚至会卡住不动,计数器部分在高温下容易损坏。液体温度变化也会造成粘度影响的附加误差。
流量超过规定最大流量时,椭圆齿轮流量计随着转速提高而磨损增加、且压力损失急剧增加,应避免使用。低于最小流量,虽仍能计量,但误差增大。流量计的起动流量约为最大流量的2%,正常工作流量最好为最大流量的70%-80%。
仪表安装前,管道必须彻底清洗,在整个管路系统中,若无严格的过滤装置时,应在仪表前安装过滤器,以防杂质进入表内。
仪表应安装在泵的出口端,流量调节阀应安装在仪表的下游。使用时先打开上游截止阀,然后缓慢开启下游流量调节阀或截止阀。严禁突然开启或关闭。
每台仪表出厂时,均用0号柴油在室温条件下标定,在常温下,油的粘度约为3mpa.s。如用户使用的液体粘度与此相差较大时,需进行调正齿轮比或者流量系数。
严禁扫线蒸汽和水通过仪表。
椭圆齿轮流量计安装
具体的故障一览表如下:
故障现象 原因 措施 备注
椭圆齿轮不转 1.  管道中有杂物2.        被测液体含杂物多.过滤器损坏.杂物进入表内,齿轮卡住 拆洗仪表及管道,修理过滤器
轴向密封联轴器漏液 密封填料磨损或缺乏封油 拧紧压盖或更换填料,加填密封油
指针转动不稳定 指针,垫圈有松动或转动件转动不灵活 重新紧固,消除不灵活现象
小流量误差偏负过大 椭圆齿轮与计量箱壁相碰,原因轴承磨损,或计量腔变形 更换轴承,修理变形处的计量腔和齿轮,使转动灵活,保证所需间隔 修理后要校定
误差变化较大 流动脉动大或含有气体 减少脉动或加装气体分离器
误差过大,但不超过±1% 使用期超过,或检修后间隙等发生变化 重新校验调整 对于0.2级流量计最大最小不超过±0.17%
发信无信号 1.        发信块位置不当
2.        极性接反
重新调整位置,前后左右移动
重新改接,+接红线,-接黑线
关键字:椭圆齿轮  流量计  故障类型 引用地址:浅析椭圆齿轮流量计工作时出现故障类型及解决措施
上一篇:磁翻板液位计应用于食品行业的产品选型及维护须知
下一篇:气体涡轮流量计的产品特点及布线需要注意的接地问题
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:17
接地环电磁流量计和测量仪表的原理及设计
内容说明 本发明总体上涉及工业测量领域,具体地,涉及一种具有通用性的接地环以及制造和使用该接地环的方法。本发明还涉及包括该接地环的电磁流量计及其他带有法兰的测量仪表。 发明背景 在流体管路中,为了使流体与管道的摩擦所产生的电荷或者因其他原因所携带的电荷有效散失,可使用接地环将管道中的流体接地。 发明内容 为了进一步改善接地环的通用性,降低对接地环的尺寸的精度要求,本申请提供了一种接地环。其包括环圈以及从环圈的外沿延伸出来的至少两个支臂。在支臂上能够加工定位孔,该定位孔的位置和/或尺寸在加工过程中根据需要调整,该定位孔用于插入定位螺钉,以将该接地环相对于测量装置的连接部固定,其中,支臂与环圈一体地形成,其中,接地环用于固定到
[测试测量]
接地环电磁<font color='red'>流量计</font>和测量仪表的原理及设计
如何正确分析并排除智能电磁流量计使用过程中产生的故障
目前 智能电磁流量计 无论是在传统重型钢铁化工企业,还是在提供人民生活资料的企业(比如自来水公司,城市污水处理企业)等领域都得到了广泛的应用。电磁流量计是基于法拉弟的电磁感应原理进行工作,通过测量流体的感应电势,并将这种感应电势通过集成化的数字处理芯片作以优化,最终输出流量的对应的流量数值。人为仪器仪表,在使用的过程中有故障发生在所难免,当然智能电磁流量计也不例外,仪器的故障直接影响着测量的精准度,在测量时发生故障的原因是多种多样的,下面就来为大家详细介绍一下智能电磁流量计常出现的故障分析及排除办法。 智能电磁流量计在运行中产生的故障有两种: 1、流量计本身故障,即仪表结构件或元器件损坏引起的故障。 2、由外部原因引起的故障,如安
[测试测量]
如何正确分析并排除智能电磁<font color='red'>流量计</font>使用过程中产生的<font color='red'>故障</font>
电磁流量计的结构及原理
一、电磁流量计结构 电磁流量计的结构主要由磁路系统、测量导管、电极、外壳、衬里和转换器等部分组成。 二、电磁流量计原理 1、电磁流量计磁路系统:其作用是产生均匀的直流或交流磁场。直流磁路用*磁铁来实现,其优点是结构比较简单,受交流磁场的干扰较小,但它易使通过测量导管内的电解质液体极化,使正电极被负离子包围,负电极被正离子包围,即电极的极化现象,并导致两电极之产蝗内阻增大,因而严重影响仪表正常工作。当管道直径较大时,*磁铁相应也很大,笨重且不经济,所以电磁流量计一般采用交变磁场,且是50HZ工频电源激励产生的。 电磁流量计的结构及原理 2、电磁流量计测量导管:其作用是让被测导电性液体通过。为了使磁力线通过测量导管时磁通量被分
[测试测量]
电磁<font color='red'>流量计</font>的结构及原理
涡街流量计结构与原理
内容说明 本实用新型是一种涡街流量计结构,属于流量计设备领域。 发明背景 涡街流量计是根据卡门(Karman)涡街原理研究生产的,主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸汽等多种介质。其特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小。仪表参数能长期稳定。涡街流量计采用压电应力式传感器,可靠性高,可在-20℃~+250℃的工作温度范围内工作。有模拟标准信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套使用,是一种比较先进、理想的测量仪器。 现有技术中的涡街流量计安装过程复杂,不易推广。 发明内容 针对现有技术存在
[测试测量]
涡街<font color='red'>流量计</font>结构与原理
电磁流量计发明和逐步完善的历史过程
电磁流量计 的发明对于当今的仪表行来来说是一个具有里程碑意义的产品,自从电磁流量计发明以来,人们生产生活中对于大型,超大型的流量面积的测量量有了一种全新的测量方法。并且这种测量方法能够测量各种流道内的导电液体的流量和流速,人类在测量流量的技术方面可谓是前进了一大步。电磁流量计的基本工作源理来自于电磁感应定律。电磁感应定律是1831年英国物理学家法拉第发现的。法拉第电磁感应定律讲:当导体在磁场中作切割磁力线运动时,在导体两端就会感应一个与磁场方向和导体运动方向相互垂直的感应电动势。感应电动势的大小与磁感应强度和运动速度成正比。    1832年法拉第在泰晤士河滑铁卢桥的两岸,选择与水流方向垂直的地磁场方向的地方,放下两个金属
[测试测量]
电磁<font color='red'>流量计</font>发明和逐步完善的历史过程
便携式超声波流量计的测量原理及应用
超声波在流体中传播时,其传播速度或相位受流体流速的影响,将穿过流体的超声波信号进行适当处理,就可以检测出流体的流速,从而得出流体的流量。时间差法超声波流量计是利用超声波在充体中顺、逆流传播速度不同而引起的时间差测得充体流速并计算出流量。 便携式流量计主要应用于两个方面:一方面,对未装表计量的管路进行流量测量;另一方面,对已装表计量的管路进行在线流量校验。流量测量时,需正确安装好探头。如在管道上正确安装探头,并使探头电缆与主机相联。通电后,输人管道参数(包括管外径、管材质、管壁厚度、流体种类、安装方式等),根据安装距离正确安装探头,使便携流量计进人正常测量状态。我们可以看到各种流量显示,包括瞬时流量。探头安装注意事项,探头的安装位
[测试测量]
管道液体介质在哪几种情况下电磁流量计无法测量
电磁流量计因为其特有的优势广泛的应用于各个领域,随着制造技术的不断改进,各种新的数字智能系统在产品中的配套应用,电磁流量计应对的测量介质也随之增加,测量精度也不断提高。无论是在国际市场还是在国内的工业应用中,因为电磁流量计产品的适应性非常广泛,所以电磁流量计都已经成为一个非常重要的仪表类型,在行业内和市场上都占有不可替代的地位。而今天我们就关于它无法进行测量的三种情况下的液体进行简单的介绍。希望大家对于它有更深的了解。 电磁流量计测量管内液体未充满 实际上非满管测量对于绝大类型的测量仪表来说,都会造成测量不准确的情况出现,比如超声波流量计由于背压不足或流量传感器安装位置不良,致使电磁流量计的测量管内液体未能充满,故障现象因不充满
[测试测量]
电磁流量计常见故障及处理方法
一、电磁流量计的表头无显示 1.检查电源是否接通; 2.检查电源保险丝是否完好; 3.检查供电电压是否符合要求。 二、电磁流量计励磁报警 1.检查励磁接线E*1和E*2是否开路; 2.检查传感器励磁线圈总电阻是否小于150Ω; 3.如果上面两项都正常,则转换器有故障。 三、电磁流量计空管报警 1.检查测量流体是否充满传感器测量管; 2.用导线将转换器信号输入端子SIG1 SIG2和SIGGND三点短路,此时如果“空管”提示撤消,说明转换器 正常,有可能是被测流体电导率低或空管阈值设置错误; 3.检查传感器电极是否正常; 4.使流量为零,观察显示电导比应小于100%; 5.在有流量的情况下,分别测量端子SIG1T和SIG2对SIGG
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
