1、接地线路要与被保护设备断开,以保证测量结果的准确性。
2、下雨后和土壤吸收水分太多的时候,以及气候、温度、压力等急剧变化时不能测量。
3、被测地极附近不能有杂散电流和已极化的土壤。
4、探测针应远离地下水管、电缆、铁路等较大金属体,其中电流极应远离10m以上,电压极应远离50m以上,如上述金属体与接地网没有连接时,可缩短距离1/2~1/3。
5、注意电流极插入土壤的位置,应使接地棒处于零电位的状态。
6、连接线应使用绝缘良好的导线,以免有漏电现象。
7、测试现场不能有电解物质和腐烂尸体,以免造成错觉。
8、测试宜选择土壤电阻率大的时候进行,如初冬或夏季干燥季节时进行。
9、随时检查仪表的准确性,(每年送计量单位检测认定一次)
10、当检流计灵敏度过高时,可将电位探针电压极插入土壤中浅一些,当检流计灵敏度不够时,可沿探针注水使其湿润。
关键字:测试仪 注意事项
引用地址:
测试仪的使用注意事项是什么
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:18
活塞式压力计使用方法_活塞式压力计使用注意事项
活塞式压力计使用方法 1、活塞压力计应安装在便于操作、牢固无振动的工作台上,台面用坚固而富有弹性的材料制成。 2、新购置的活塞式压力计要用高标汽油对活塞系统、压力泵、油杯、管路进行反复清洗。待汽油全部挥发后,向校验器注入清洁的工作介质,并用手轮打压,反复几次,直到校验器与活塞连接口处无气泡渗出后,将活塞筒安装在校验器上,用手轮加压至活塞筒内充满介质,再把活塞杆表面涂上工作介质后插入活塞筒内,以确保活塞系统内没有空气存在。 3、压力计工作介质的选用非常重要。应选择在量程范围内有效的流动性,压缩率小及没有腐蚀的工作介质。一般可以选用变压器油、变压器油和煤油的混合液及药用蓖麻油。使用前一定要对其介质的运动黏度及pH值进行
[测试测量]
旋转编码器能直接换吗_旋转编码器更换注意事项
第一步,卸开电机后盖,编码器的后盖。 第二步,松开编码器安装螺丝。 第三步,旋转电机转子轴,使编码器转子上的标志和编码器壳上的标志重合。 第四步,卸下编码器,注意在装卸的时候尽量使用特制螺丝顶出来,免得损坏编码器。 第五步,旋转新的编码器,使编码器的两个标志重合。 第六步,按以上相反的顺序安装编码器。 旋转编码器更换注意事项 1.在安装编码器的过程中,要保证电机的转子不同,否则会失去转子的相对位置。如果失去了相对位置,老电机则需要用示波器来调整编码器的安装位置,新电机则可以依据电机转子轴上的标志来判断调整编码器的安装位置时,即可以机械调整,也可以调整驱动参数MD1016来设置一个偏置值,但该方法仅能用在8
[嵌入式]
医用手套不透水性测试仪的用途及参数
主要用途 医用手套不透水性测试仪适用于测定医用橡胶检查手套也包括用于处理受污染材料橡胶检查手套、化学和微生物防护手套的不透水性能。可用于检测、手套生产企业、劳动防护用品检验机构进行的相关检测和检验。 仪器特征 容积至少1000mL,充水时能使手套保持垂直。 主要技术参数: 1、悬挂装置 2、外径60mm,内径50mm,可容纳1000mL水的透明圆柱筒2件 3、1000mL量杯1个 4、计时器 1个 适用标准 GB 10213-2006 使用医用橡胶检查手套 附录A 不透水试验 GB 7543-2006 使用灭菌橡胶外科手套 附录A 不透水试验 GB10213-2006 /附录A 不透水试验
[测试测量]
工业以太网的应用安全措施 选型注意事项
工业以太网是用于工业控制系统(ICS)的网络协议,用于连接自动化设备、传感器和其他设备。随着工业互联网的迅速发展,工业以太网的应用已经越来越广泛。然而,这种网络的广泛应用也带来了安全威胁。 以下是工业以太网的应用安全措施: 1. 网络分割:将工业以太网分割成不同的子网络,可以限制攻击者的访问范围,并减轻攻击的影响。 2. 强密码策略:要求所有用户和设备使用强密码,并定期更改密码。 3. 访问控制:限制只有授权用户和设备才可以访问网络和设备。 4. 设备保护:安装防火墙、加密和其他网络安全设备来保护工业以太网设备。 5. 安全监控:实时监控工业以太网的安全情况,及时响应安全事件。 6. 安全培训:
[嵌入式]
Fluke携旗下Raytek®和Datapaq®推出三款温度测试仪器
------旨在进一步完善温测仪器市场产品结构 中国北京---2015年9月7日---福禄克测试仪器(上海)有限公司宣布,其旗下品牌Raytek 推出了CIX系列迷你型红外测温仪和Raynger 3i Plus系列红外测温仪;另一家旗下品牌Datapaq 推出了DATAPAQ TP3 20 通道温度记录器。其中Raytek 是专门针对红外(IR)测温技术的世界领先供应商,Datapaq 也是温度测量与分析行业的领导企业。这三款温度测试仪器兼顾了高可靠性、高精度和高智能化的特性。除此之外,它们还具有极强的市场针对性,能够在各自领域实现高效表现。这一特点完善了温测仪器的产品市场,弥补了产品架构的不足。 目前仪器
[测试测量]
使用UPS有哪些注意事项
1)UPS的使用环境应注意通风良好,利于散热。并保持环境的清洁。 2) UPS输出插座应明确标识,勿使加入无关负载或短路。 3)切勿带感性负载,如点钞机、日光灯、空调,以免造成损坏。 4) 若用户在市电停电期间使用发电机供电,应保证发电机功率大于两倍UPS额定功率。必须在发电机启动稳定后才能接入UPS。 5)开启UPS负载时,一般遵循先大后小的原则。 6)UPS输出负载控制在60%左右为最佳,可靠性最好。
[电源管理]
实验室ph计的使用方法_ph计的使用注意事项
酸度计与ph计两者是一样的,是一种高精度的工业在线自动连续检测酸碱度的分析仪器。 酸度计简称pH计,由电极和电计两部分组成,是一种常用的仪器设备,由参比电极、玻璃电极及电流计三部分组成。广泛应用于工业、农业、科研、环保等领域。 酸度计是一种常用的仪器设备,又名PH计。主要用来精密测量液体介质的酸碱度值,配上相应的离子选择电极也可以测量离子电极电位MV值,BPH-200A系列PH计广泛应用于工业,农业,科研,环保等领域。该仪器也是食品厂、饮用水厂办QS、HACCP认证中的必备检验设备。 酸度计是测定溶液pH值的仪器。酸度计的主体是精密的电位计。测定时把复合电极插在被测溶液中,由于被测溶液的酸度(氢离子浓度)不同而产生不同
[测试测量]
电容降压式电源中电容器的选用及注意事项
电容降压式电源中电容器的选用及注意事项
在常用的低压电源中,用电容器降压(实际是电容限流)与用变压器相比,电容降压的电源体积小、经济、可靠、效率高,缺点是不如变压器变压的电源安全。通过电容器把交流电引入负载中,对地有220V电压,人易触电,但若用在不需人体接触的电路内部电路电源中,本弱点也可克服。如冰箱电子温控器或遥控电源的开╱关等电源都是用电容器降压而制作的。
相对于电阻降压,对于频率较低的50Hz交流电而言,在电容器上产生的热能损耗很小,所以电容器降压更优于电阻降压。
通过电容器电流的大小,受该电容器容抗Xc=1╱(2πfC),Xc的单位是欧姆;交流电频率f的单位是赫兹;电容器C的单位是法拉。
[电源管理]
