LabVIEW数据采集与处理信号的10大优势
发布者:pcwg最新更新时间:2016-07-27 来源: eefocus关键字:LabVIEW  数据采集  处理信号 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
LabVIEW是一种用图标代替文本行创建应用程序的图形化编程语言,广泛地被工业界、学术界和研究实验室所接受,视为一个标准的数据采集和仪器控制软件。NI是领先的机器视觉
与科学视觉硬件、软件工具的供应者。今天我们就来看一下NILabVIEW数据采集与处理信号的10大技术优势有哪些?
1.借助图形化方法,加速开发
在NILabVIEW的图形化开发环境中,用户无需编写成行的文本代码,而是通过拖放式图标开发数据采集系统。使用NILabVIEW,即便用户不具备编程经验,也能在数小时内完成传统语言编写需要数周的程序。直观的流程图所显示的代码便于用户开发、维护和理解。只需点击两次鼠标,便能传递功能代码块之间的数据。
2.使用任意传感器在任意总线上进行丈量
凭借在过往10年中售出超过5千万条I/O通道的佳绩,NI成为基于PC的数据采集产品的全球翘楚,并为用户提供着最完备的产品,运用于台式、便携式、产业和嵌进式应用系统。用户可在多种主流总线(包括:USB、PCI、PCIExpress、PXI、PXIExpress、无线和以太网)中进行选择。NILabVIEW为所有这类设备提供同一的编程接口,从而实现了软硬件的无缝集成。因此,无论用户搭配USB设备或PCI板卡进行开发,代码是相同的。
3.快速启动可立即执行的范例
用户无需从头创建整个数据采集系统。NILabVIEW包含全套范例,适合各项常规的丈量任务。这些可立即执行的程序覆盖了各类应用,从简单的单通道丈量,到多个设备利用先进的定时、触发与同步技术实现高性能多通道系统。只需从自动更新的下拉菜单中选择硬件,并单击运行。
4.借助Express函数,数分钟内实现丈量
NILabVIEW用户只需点击几下鼠标,即可开展初次丈量。Express函数为编程提供交互式窗口和简单的下拉菜单。电压、电流、温度、压力和声音丈量的配置,一向存在难度。NILabVIEWExpress函数指导用户逐步完成配置,帮助用户完成自定义换算和工程单位转换。Express函数还能自动检测硬件并为用户天生各类必须的代码,继而节省80%的开发时间。随着对编程环境日渐熟悉,用户可实现快速启动和运行,并灵活修改天生的代码。
5.一次轻松单击,即可调用高级分析功能库
NILabVIEW包含数千个特别为工程师和科学家创建的高级分析函数,所有函数均配有具体的帮助文件与文档。这些强大的工具可实现高级信号处理、频率分析、概率与统计、曲线拟合、插值、数字信号处理等功能。您还可将NILabVIEW扩展至特定的应用处理,如:声音和振动丈量、机器视觉、RF/通讯、瞬时/短时信号分析等。需要更高灵活性的用户,可将NILabVIEW同第三方软件开发的算法进行集成。
6.数秒内创建专业用户界面
NILabVIEW可通过数百个拖放式输进控件、图形和三维视觉化工具,快速创建图形化用户界面。用户可在短短数秒,借助右键菜单,自定义这些内置控件的位置、大小、对齐方式、刻度和颜色。NILabVIEW还能帮助您创建自己的输进控件,或纳进自定义图像与标志。编程访问还能够在程序运行的过程中改变用户界面的外观。
7.轻松一步,便能记录数据并天生报表
借助NILabVIEW,将数据写进磁盘或创建自定义报表,如同调用函数一样简单。本地文件格式非常适合于高速数据流传输;LabVIEW同时轻松集成MicrosoftExcel等电子表格应用程序。LabVIEW还能够为丈量附注描述信息,便于离线参考。
8.发布独立的应用
LabVIEW应用程序天生器(ApplicationBuilder),能够为需在众多系统中部署的代码,创建独立应用程序。用户不但能够将专业软件副本作为终端应用进行发布,还能向开发职员提供共享库,实现在其它开发环境中的应用。NILabVIEW易于创建安装程序,将所有驱动及必须的运行引擎(run-timeengine)与可执行程序打包在一起。
9.借助灵活、可升级的软件平台,实现更多功用
NILabVIEW用户不仅能够了解如何开发数据采集系统。用户能够熟练使用架构,继而轻松过渡至创新性技术(如:实时设备和嵌进式设备)。例如:用户在丈量应用中同样可以借助之前使用的图形化编程语言,将现场可编程门阵列(FPGA)作为目标硬件。快速学习NILabVIEW图形化编程,不仅能为技术型简历增色,还能进步您的行业价值。
10.与全球工程师携手,进行合作与开发
由于数百万用户已成功地将NILabVIEW纳进大多数应用,您能够访问内容广泛的技术支持网络,进而降低风险。除了享受世界一流的电话支持和技术论坛,用户能够在线找到各类范例程序、技术白皮书、“知识库(KnowledgeBase)”文档。您还可利用NILabVIEW用户组构成的更宽泛的网络、携手产品合作伙伴,并选择全球的集成商。.
关键字:LabVIEW  数据采集  处理信号 引用地址:LabVIEW数据采集与处理信号的10大优势
上一篇:LABVIEW中的波形图表和波形图有什么区别吗
下一篇:labview中数据库使用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:19
ADC在数据采集系统中的应用研究
引言   电力线监控系统或现代三相电机控制系统这些应用需要在大约70dB~90dB(取决于具体应用)较宽的动态范围内实现精确的多通道同时测量,采样速率通常要求16kbps甚至更高。   影响DAS的主要噪声和干扰   工业 数据采样系统 (DAS)定义了两类噪声/干扰。第一类噪声源于内部电子组件,噪声源包括ADC的转换处理噪声和谐波失真、缓冲放大器的噪声和失真,以及基准噪声等。第二类干扰源于系统外部,包括外部电磁噪声、电源噪声/纹波、I/O口串扰以及数字系统噪声和干扰。图1列出了不同的噪声源。      图1 不同噪声源和干扰源对系统分辨率和精度的影响   电力线DAS信号处理链路包含CT、PT测量变压器、抗混叠低
[模拟电子]
ADC在<font color='red'>数据采集</font>系统中的应用研究
超声波测井的井下数据采集与传输系统的实现
摘要:介绍了井下数据采集与传输系统的结构和工作原理,该系统采用先进的CPLD器件ISPLSI1016实现了其中的接口电路,解决了井下数据采集与传输系统的高精度、低功耗和小尺寸等关键问题。 关键词:数据采集与传输 复杂可编程逻辑器件 高速度 低功耗 小尺寸 随着石油工业的不断发展,测井技术越来越显示出其重要作用。超声波测井作为测井的一种重要方法得到了广泛的应用。由于测井仪器,特别是井下仪器工作环境的特殊性,使得对其研究和开发也具有特殊的要求。油井下的直径很小,因此对井下仪器的尺寸要求十分严格,一般来说印刷电路板的宽度不能超过4.5cm。体积达不到要求再好的仪器也无法在实际中应用。 本系统采用双CPU和双端口RAM,尤其是采用
[应用]
基于AD7714的高精度隔离数据采集系统
  在高精度及多路采样设备中,A/D芯片选用的恰当与否对系统整体性能的表现好坏非常关键。目前,由于数字信号处理技术的快速发展,对信号采集前向通道的器件要求也不断提高,特别是对器件的采样分辨率、采样速度以及采样通道数等参数的要求越来越严格。   本系统测量采用极化继电器的力臂控制盒仪器设计,需要测量的数据变化范围大,精度要求高,测量的通道数多。同时,由于本系统测量电路相对复杂,各信号间容易产生干扰,而高速运转的电机信号产生的干扰将会使系统瘫痪。针对上述情况,笔者采用多路输入、高精度的A/D转换器AD7714,与MCU之间的通信采用光电隔离技术。   1 AD7714的基本情况   AD7714是一个完整的用于低频测量应用
[嵌入式]
技术干货—关于多通道数据采集(DAQ)系统的性能优化
摘要 在多通道多路复用数据采集系统中,增加每个ADC的通道数量可改善系统的整体成本、面积和效率。现代逐次逼近寄存器模数转换器(SAR ADC)具有高吞吐量和高能效,使得系统设计人员能够实现比以往更高的通道密度。本文将说明多路复用器输入端的建立瞬变(由多路复用器输出端的大尺度开关瞬变引起)导致需要较长采集时间,使得多通道数据采集系统的整体吞吐量显著降低。然后,本文将着重阐述使输入建立时间最小化以及提高数据吞吐量和系统效率所需的设计权衡。 什么是多通道DAQ?如何衡量多通道DAQ的性能? 多通道数据采集(DAQ)系统是一个与多路输入(通常是传感器)接口的完整信号链子系统,其主要功能是将输入端的模拟信号转换为处理单元可以理解
[测试测量]
技术干货—关于多通道<font color='red'>数据采集</font>(DAQ)系统的性能优化
基于LabVIEW的电子式互感器校验系统
1.前言 随着数字化变电站和智能电网建设步伐的加快,电子式互感器得到了迅速的发展。 电子式互感器包括电子式电流互感器和电子式电压互感器两种。为了保证电子式互感器的准确度,确保系统安全、稳定,需要对互感器进行校验。电子式互感器校验系统用来对电子式互感器的比差和角差进行校验。 与传统互感器相比,电子式互感器在测量原理、结构和输出信号的方式上发生了根本的变化,其校验原理和方法与传统互感器校验原理和方法完全不同,因此传统互感器的校验方法不能应用到电子式互感器的校验中。 LabVIEW是一种图形化的编程语言(G语言),区别于传统的文本式的编程语言,它将各种功能封装成函数模块,能够快速建立系统的图形用户界面,具有开发效率高,开发周期短的特点,
[电源管理]
基于<font color='red'>LabVIEW</font>的电子式互感器校验系统
基于NI LabWindows/CVI, LabVIEW和PXI开发集成的航空电子
  挑战:   利用商业现成可用(commercial off-the-shelf, COTS)的硬件,开发一款集成的 航空电子 测试系统,配有若干非标准视频接口和一个专属的串口通信总线,以减少开发成本和开发时间。   解决方案:   使用 NI LabWindows ™/ CVI 和 Labview FPGA模块,利用一个 PXI 机箱和一个集成的 NI 控制器, 两个 NI 可重配置的I/O(RIO)模块来处理非标准的视频声画同步、管理私有串口协议,另外使用两个模块生成非标准的视频和一些信号路由矩阵信息。   军用 航空电子 设备的生产需要经过一些特殊的步骤,如产品验收,项目认证以及对交付后的产品进行单元测试等
[测试测量]
基于NI LabWindows/CVI, <font color='red'>LabVIEW</font>和PXI开发集成的航空电子
利用ColdFire uClinux实现数据采集和传输
摘要:介绍了利用ColdFire uClinux实现数据采集和传输。这项技术被用在大型集装箱检测系统中,取得了很好的效果。 关键词:ColdFire uClinux 数据采集 在ColdFire上嵌入uClinux操作系统是一项比较成熟的技术,般应用在手持设备、家庭网关、工业控制中。但在数据采集应用中使用这项技术却不是很常见,原因是uClinux不是实时操作系统,而数据采集应用对数据采集的实时性要求很高。本文介绍如何利用在ColdFire上嵌入uClinux操作系统的方法来实现数据的采集和传输。 1 硬件平台 任何嵌入式应用系统都离不开具体的硬件平台,这里先介绍一下系统采用的硬件平台。图1所示即为硬件结构的示意图。其中,S
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
