电阻测试仪的基本原理和选购
发布者:温柔浪漫最新更新时间:2016-08-06 来源: elecfans关键字:电阻测试仪  基本原理  选购 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、耐电压测试仪
耐电压测试仪又叫电气绝缘强度试验仪或叫介质强度测试仪。将一规定交流或直流高压施加在电器带电部分和非带电部分(一般为外壳)之间以检查电器的绝缘材料所能承受耐压能力的试验。电器在长期工作中,不仅要承受额定工作电压的作用,还要承受操作过程中引起短时间的高于额定工作电压的过电压作用(过电压值可能会高于额定工作电压值的好几倍)。在这些电压的作用下,电气绝缘材料的内部结构将发生变化。当过电压强度达到某一定值时,就会使材料的绝缘击穿,电器将不能正常运行,操作者就可能触电,危及人身安全。
1、耐电压测试仪结构及组成
(1)升压部分
调压变压器、升压变压器及升压部分电源接通及切断开关组成。
220V电压通过接通,切断开关加到调压变压器上调压变压器输出连接升压变压器。用户只需调节调压器就可以控制升压变压器的输出电压。
(2)控制部分
电流取样,时间电路、报警电路组成。控制部分当收到启动信号,仪器立即在接通升压部分电源。当收到被测回路电流超过设定值及发出声光报警立即切断升压回路电源。当收到复位或者时间到信号后切断升压回路电源。
(3)显示电路
显示器显示升压变压器输出电压值。显示由电流取样部分的电流值,及时间电路的时间值一般为倒计时。
(4)以上是传统的耐电压试验仪的结构组成。随着电子技术及单片,计算机技术飞速发展;程控耐电压测试仪这几年也发展很快,程控耐压仪与传统的耐压仪不同之处主要是升压部分。程控耐压仪高压升压不是通过市电由调压器来调节,而是通过单片计算机控制产生一个50Hz或60Hz的正弦波信号再通过功率放大电路进行放大升压,输出电压值也由单片计算机进行控制,其它部分原理与传统耐压仪差别不大。
2、耐电压测试仪的选用
选用耐压仪最重要的是2个指标,最大输出电压值及最大报警电流值一定要大于你所需要的电压值和报警电流值。一般被试产品标准中规定了施加高压值及报警判定电流值。如果施加的电压越高,报警判定电流越大,那么需要耐压仪升压变压器功率就越大,一般耐压仪升压变压器功率有0.2kVA、0.5kVA、1kVA、2kVA、3kVA等。最高电压可以到几万伏。最大报警电流500mA-1000mA等。所以在选择耐压仪时一定要注意这2个指标。功率选太大就会造成浪费,选的太小耐压试验不能正确判断合格与否。
根据IEC414或(GB6738-86)中规定选择耐压仪的功率方法,我们认为是比较科学的。“首先将耐压仪的输出电压调到规定值的50%,接上被试品,当观测到的电压降小于该电压值的10%时,则认为耐压仪的功率是足够的。”
也就是如果某一产品的耐压试验的电压值为3000伏,先把耐压仪的输出电压调到1500伏后接上被试品,如果此时耐压仪输出电压下降的值不大于150伏,那么耐压仪的功率是足够的。被试品的带电部分与外壳之间存在分布电容。电容存在一个CX容抗,当一个交流电压施加在这CX电容两端就会引成一个电流。
这个电流的大小与CX电容的容量成正比与施加的电压值成正比,当这个电流大到或超过耐压仪最大输出电流时,这台耐压仪就不能正确判别试验合格与否。
二、绝缘电阻测试仪
电器产品的绝缘性能是评价其绝缘好坏的重要标志之一,它通过绝缘电阻反映出来。
我们测定产品的绝缘电阻,是指带电部分与外露非带电金属部分(外壳)之间的绝缘电阻,按不同的产品,施加一直流高压,如100V、250V、500V、1000V等,规定一个最低的绝缘电阻值。有的标准规定每kV电压,绝缘电阻不小于1MΩ等。
目前在家用电器产品标准中,通常只规定热态绝缘电阻,而不规定常态条件下的绝缘电阻值,常态条件下的绝缘电阻值由企业标准中自行制定。如果常态绝缘电阻值低,说明绝缘结构中可能存在某种隐患或受损。如电机绕组对外壳的绝缘电阻低,可能是在嵌线时绕组的均线槽绝缘受到损伤所致。在使用电器时,由于突然上电或切断电源或其它缘故,电路产生过电压,在绝缘受损处产生击穿,造成对人身的安全或威胁。
1、绝缘电阻表的结构及组成
绝缘电阻表又称兆欧表、摇表、梅格表。绝缘电阻表主要由三部分组成。第一是直流高压发生器,用以产生一直流高压。第二是测量回路。第三是显示。
(1)直流高压发生器
测量绝缘电阻必须在测量端施加一高压,此高压值在绝缘电阻表国标中规定为50V、100V、250V、500V、1000V、2500V、5000V…
直流高压的产生一般有三种方法。第一种手摇发电机式。目前我国生产的兆欧表约80%是采用这种方法(摇表名称来源)。第二种是通过市电变压器升压,整流得到直流高压。一般市电式兆欧表采用的方法。第三种是利用晶体管振荡式或专用脉宽调制电路来产生直流高压,一般电池式和市电式的绝缘电阻表采用的方法。
(2)测量回路
在前面讲的摇表(兆欧表)中测量回路和显示部分的合二为一的。它是有一个流比计表头来完成的,这个表头中有两个夹角为60°(左右)的线圈组成,其中一个线圈是并在电压两端的,另一线圈是串在测量回路中的。表头指针的偏转角度决定于两个线圈中的电流比,不同的偏转角度代表不同的阻值,测量阻值越小串在测量回路中的线圈电流就越大,那么指针偏转的角度越大。另一个方法是用线性电流表作为测量和显示。前面用到的流比计表头中由于线圈中的磁场是非均匀的,当指针在无穷
大处,电流线圈正好在磁通密度最强的地方,所以尽管被测电阻很大,流过电流线圈电流很少,此时线圈的偏转角度会较大。当被测电阻较小或为0时,流过电流线圈的电流较大,线圈已偏转到磁通密度较小的地方,由此引起的偏转角度也不会很大。这样就达到了非线性的矫正。
一般兆欧表表头的阻值显示需要跨几个数量级。但当用线性电流表头直接串入测量回路中就不行了,在高阻值时的刻度全部挤在一起,无法分辨,为了也要达到非线性矫正就必须在测量回路中加入非线性元件。从而达到在小电阻值时产生分流作用。在高电阻时不产生分流,从而使阻值显示达到几个数量级。随着电子技术及计算机技术的发展,数显表逐步取代指针式仪表。
绝缘电阻数字化测量技术也得到了发展,其中压比计电路就是其中一个较好测量电路,压比计电路是由电压桥路和测量桥路组成。这两个桥路输出的信号分别通过A/D转换再通过单片机处理直接转换成数字值显示。
2、绝缘电阻表的选用
选用绝缘电阻表主要是测量电压值,另一个是需要测量的范围,是否能满足需要。如测量很频繁最好选带有报警设定功能。
关键字:电阻测试仪  基本原理  选购 引用地址:电阻测试仪的基本原理和选购
上一篇:简单的伺服测试仪原理制作
下一篇:台达自动化注射针刺穿力测试仪解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:20
51单片机AD模数转换学习板基本原理
  1.功能      AD模数转换学习板的核心lC使用的是8路8位AD转换器ADC0809芯片,该板可以测量8路0~5V的电压值,并在四位LED数码管上轮流显示或单路选择显示,测量最小分辨率为O.019V,测量误差为0.02V,我们可以将其做成多路数字电压表。      2.基本原理      ADC0809是采样频率为8位的、以逐次逼近原理进行模一数转换的器件。其内部有一个8通道多路开关,它可以根据地址码锁存译码后的信号,只选通8个模拟输入信号中的一个进行A/D转换。      ADC0809对输入模拟量要求为信号单极性,电压范围是0~5V,若信号太小,必须进行放大;输入的模拟量在转换过程中应该保持不变,如若模拟量变化太快,则
[单片机]
示波器选购指南
示波器是一种图形显示设备,它描绘电信号的波形曲线。这一简单的波形能够说明信号的许多特性:信号的时间和电压值、振荡信号的频率、信号所代表电路中“变化部分”信号的特定部分相对于其它部分的发生频率、是否存在故障部件使信号产生失真、信号的直流成份(DC)和交流成份(AC)、信号的噪声值和噪声随时间变化的情况、比较多个波形信号等。   示波器种类:   一、 模拟示波器.   二、 数字示波器.   三、 数字荧光示波器.   四、 基于PC的数字示波器   五、 手持数字示波器.   1、示波器的发展过程   初期主要为模拟示波器   廿世纪四十年代是电子示波器兴起的时代,雷达和电视的开发需要性能良好的波形观察工具,泰克
[测试测量]
汽车电源转换器的选购指南
  近几年来,国内汽车保有量不断增长。因此,车载逆变器 电源 的需求量与日俱增,这就导致市场上出现了大量的车载逆变器品牌,其中不乏劣质产品。这在无形中增大了车主选购汽车电源转换器的难度。下面,我们一起来看看如何选购优质的车载逆变器。   分析:车载逆变器什么牌子好?   近日,记者在汽车用品市场走访中了解到,各种车载充电器产品琳琅满目,不仅产品价格差距大,而且种类和款式都异常繁多。很多车主都是第一次购买车载逆变器产品,针对“车载逆变器什么牌子好?”这些问题,记者采访了汽车改装汪磊师傅。   首先,建议车主阅读( http://nanjingwanglei.com/?p=383 )这篇博客。汽车改装汪磊师傅的在博客内介绍了车载逆
[电源管理]
直流电阻测试仪电源的使用方法
本直流电阻测试仪为测试提供的电源的两种:AC220V/DC12V。在强电磁场干扰的情况下,建议最好使用直流电源测试,此状态下测试的数值稳定,抗工频干扰能力强。 A、直流电源测试: 闭合电源开关,电源指示灯亮,按下 启停 键,即可选择相应电阻档位开关进行测试。测试完毕后,按下 启停 键, 放电 指示灯亮(若被试品储存电量较小,则 放电 指示灯不亮),放电后, 放电 指示灯熄灭,再转换测试夹,进行再次测试。 B、交流电源测试: 接上交流AC220V电源,相应指示灯( 充电 指示灯或者 充满 指示灯)亮,闭合电源开关,电源指示灯亮,按下 启停 键,即可选择相应电阻档位开关进行测试。测试完毕后,按下 启停 键, 放电 指示灯亮
[测试测量]
示波器上FFT功能的基本原理和具有什么功能作用
大多数示波器上都有个FFT功能,也叫快速傅立叶变换,但很多人不了解这个功能是做什么用的,百度以后又会遇到各种各样的高数公式,看的一头雾水,遂而放弃这块知识。 我们来看解释: FFT,即为快速傅氏变换,是离散傅氏变换的快速算法,它是根据离散傅氏变换的奇、偶、虚、实等特性,对离散傅立叶变换的算法进行改进获得的。 这一看,头都大了。 今天我们就带大家简单的了解下什么是傅里叶变换以及它的功能作用。 本文不会涉及任何数学公式,目的只在让大家能理解傅里叶变换表达的是什么,至于怎么来的,我们不管。 理解傅立叶变换基本原理: 傅立叶变换认为,任何复杂的信号都是由多个正余弦波叠加而来的。 比如这个红色信号,我们就可以看作是多个蓝色正余弦
[测试测量]
示波器上FFT功能的<font color='red'>基本原理</font>和具有什么功能作用
接地电阻测试仪的参数说明
接地电流:在大地或在接地极中流过的电流。 接地导体:指构成地的导体,该导体将设备、电气器件、布线系统、或其他导体(通常指中性线)与接地极连接。 接地极:构成地的一种导体。 接地连接:用来构成地的连接,系由接地导体、接地极和围绕接地极的大地(土壤)或代替大地的导电体组成。 接地网:由埋在地中的互相连接的裸导体构成的一组接地极,用以为电气设备和金属结构提供共同地。 接地系统:在规定区域内由所有互相连接的多个接地连接组成的系统。 接地极地电阻:接地极与电位为零的远方接地极之间的欧姆律电阻。(注:所谓远方是指一段距离,在此距离下,两个接地极互阻基本为零。) 接地极互阻:指以欧姆为单位表示的,一个接地极1A直流电流变量在另一接地极
[测试测量]
绝缘电阻测试仪的使用注意事项
无论是对于电动机、发电机、电缆或开关装置,您都可以通过无噪声、可靠的绝缘电阻测试仪获得测试结果。 绝缘测试仪系列产品经专门设计,性能先进,使用安全、简便,非常实用。绝缘电阻测试仪在工作时,自身产生高电压,而测量对象又是电气设备,所以必须正确使用,否则就会造成人身或设备事故。以下安泰测试为大家介绍几点绝缘电阻测试仪的使用注意事项,供用户使用时参考。 一、采用手摇发电机供电的绝缘电阻表 1、禁止在雷电时或高压设备附近测绝缘电阻,且不能用绝缘电阻表测量带电设备的绝缘电阻,否则将损伤被测物或绝缘电阻表; 2、绝缘电阻表使用时应放在平稳、牢固的地方,且远离大的外电流导体和外磁场; 3、正确选用合适量程的表进行测量,当测量高电压设备的绝缘
[测试测量]
绝缘<font color='red'>电阻</font><font color='red'>测试仪</font>的使用注意事项
教你几招如何选购LED日光灯电源
当前, LED日光灯 市场非常活跃,生产厂家主要分成三类:   一、原来做 LED芯片 的工厂,顺势向下游渗透,对电路知识和LED日光灯 电源 的了解不多;   二、原来做普通照明的工厂,进入一个新的领域,对电路知识了解一些;   三、完全新进入的工厂,他们以前做其他产品或新创业,对 LED电源 有的了解,有的不了解。   LED日光灯电源是LED日光灯中最重要的部件,选择不当,LED日光灯不能发挥出性能,甚至不能正常使用。在和客户合作过程中,发现一些误区,在此提一些建议,供客户选择时参考。   1. 为什么一定要恒流: LED 半导体 的特性决定其受环境影响较大。譬如温度变化升高,LED的电流增加,电压的增加,LE
[电源管理]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
