如何DIY一个100V耐压测试器?
发布者:TranquilSilence最新更新时间:2016-08-08 来源: eefocus关键字:DIY  100V  耐压测试器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
手里零件挺多的,昨天做个东西,本来应该用IN4148做二极管用,随手拿了两个玻封管,也没仔细看就焊上去了,上电不能正常工作,仔细检查后才发现拿了稳压管当二极管用了,废了半天劲,早知道测试一下了,可是用万用表是测不出来稳压管和二极管的区别的,决定做个测试器,焊机前先测试一下二极管的耐压,防止以后再犯错误。
由于没有特别高的要求,根据三线电压表头的最大量程是100V,就做个100V的算了,一般也够用了,最早前我做过一个类似的是直接整流220V电压,虽然可以测量的耐压很高,但是很不安全,早就拆掉了,这次一定要做个隔离的,随便摸任意一根线都不会有危险,找到手里的变压器尽量找二次电压高的,还真有一个双独立50V输出的,还带6V隔离输出刚好给三线电压表头供电,先把6V整流滤波给电压表模块看工作情况,正常后再把双50V串联起来做个半波整流加个 1UF高压电容做滤波然后看最高输出电压达到了160V直流,这个电压太高超过了100V电压表头的测量范围,因为电压表头也是有输入电阻的,就串联电阻找出刚好接近100V的直流电压,最后测试下来需要330K的电阻刚好合适,由于有大电阻串联在电源里面,就算短路电流也只有0.6ma也不会对管子造成损害。
加上电源开关,输出用双刀双掷开关做个正反切换开关,方便电压换向使用,随便找个壳子装起来,就成了上图的模样。
测试一下8.4V稳压管还行:
再找个9012测测E-C试试:
OK!
对了!再啰嗦一句,如果测量电容耐压一定要注意放电!否则真的会电到你一针的呵呵!
关键字:DIY  100V  耐压测试器 引用地址:如何DIY一个100V耐压测试器?
上一篇:利用PWM和PAM测量交流功耗的三种方法
下一篇:你了解达林顿三极管的检测方法吗?
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:20
DIY汽车防盗模块,系统解决方案,软硬件架构
1. 引言 1.1. 背景 本文在传统防盗系统的基础上采用了嵌入式系统理念,提出了一种新的全方位汽车安全解决方案,在PSoC3硬件开发平台上设计出具有远程监控功能的智能车锁,为汽车防盗系统的远程无线网络化发展提供了良好的应用基础。终端由于安装方便、灵活性强、性价比高等特点在汽车防盗等领域有着广泛的应用前景。 1.2. 国内外的研究状况 系统主要由几个模块组成:指纹识别模块、GPS模块和GPRS模块。现逐一介绍下各个技术在国内外发展情况。 (一)指纹识别 目前世界范围内应用最广泛、市场占有率最高的身份识别方法是传统的指纹识别技术与现代的模式识别技术、计算机技术、网络技术相结合的指纹自动识别系统(Automated
[嵌入式]
LTC推出100V 输入电压DC/DC控制LT3758
      凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高输入电压DC/DC 控制器LT3758,该器件用于升压、反激式、SEPIC 和负输出电源应用,能够产生正或负的稳定输出电压。LT3758 具有两个电压反馈误差放大器和基准电压。一组用于正输出电压,另一组用于负输出电压,两者均从单个反馈引脚来供电,从而使 LT3758 成为一款高度通用的 DC/DC 控制器,适合众多类型的电源设计。       LT3758 具有一个 5.5V 至 100V 的宽工作输入电压范围,这非常适用于要经受高输入电压瞬变的应用。这个器件可实现高达 96% 的效率,非常适用于严酷的工业、汽车、医疗和电信应用。用
[医疗电子]
耐压测试仪电压互感法输出电压
电压互感器与电力变压器相似,能把高电压变成低电压,只是其目的是用于测量电压值。测量用标准电压互感器,其额定一次电压常为500V、1kV、1.5kV、2kV、3kV、5kV、6kV、10kV等量限,满足测量耐压测试仪输出电压的要求,其额定二次电压通常有100V和220V等多种,可选配通用电压表进行测量。 耐压测试仪采用互感器法测电压,其综合误差由互感器的误差和二次侧指示表(电压表)的误差两部分组成。一般情况下,测量用鼎升电力标准互感器(标准电压互感器、标准电流互感器)具有较高的准确度,通常在0.5级以上。如果互感器的准确度比指示表高两个等级以上,则它的误差可忽略不计。与互感器配套的电压表除了考虑它的误差因素以外还应满足如下两个条件:
[测试测量]
交流LED节能延时灯DIY设计
  在卧室床边的插座上插上一个延时开关灯,睡前按下开关,灯就亮了,等安排好睡下灯会自动熄灭,夜间解手也同样方便。如果采用白色高亮度发光二极管作光源,又节能又别致。   笔者制作了一个交流LED节能延时开关灯,用了一个带插座的电视天线放大器电源盒,一个H型节能灯线路板,外加六个元件和16只Φ3mm白色高亮度发光二极管焊接而成,电路如图1所示。      一、工作原理   按下按键S,AC220V市电通过小变压器B初级线圈、桥式整流二极管VD1~VD4、隔离二极管VD5,对电容器C1快速充电,同时经限流电阻R给单向可控硅VS输入触发电流,使Vs导通,这时变压器B次级输出12v交流电,点亮LED发光二极管。当开关s
[电源管理]
交流LED节能延时灯<font color='red'>DIY</font>设计
瑞萨电子高可靠高性能100V半桥MOSFET驱动问市
半导体解决方案供应商瑞萨电子集团(TSE:6723)今日宣布推出两款全新100V半桥MOSFET驱动器——HIP2211和HIP2210。HIP2211是瑞萨电子备受欢迎的ISL2111桥驱动器的新一代引脚兼容升级产品;新款HIP2210提供三电平PWM输入,以简化电源和电机驱动器设计。HIP2211和HIP2210非常适用于48V通讯电源、D类音频放大器、太阳能逆变器和UPS逆变器。该产品坚固耐用,可为锂离子电池供电的家用和户外产品、水泵及冷却风扇中的48V电机驱动器供电。 HIP221x驱动器专为严苛工作条件下的可靠运行而设计,其高速、高压HS引脚可承受高达-10V的持续电压,并以50V/ns速度转换。全面的欠压保护
[半导体设计/制造]
瑞萨电子高可靠高性能<font color='red'>100V</font>半桥MOSFET驱动<font color='red'>器</font>问市
石整流电子滤波版纯二(6p3p)
我的石 整流 电子 滤波 版纯2( 6p3p )。直流点基本是按照J版图纸来设的,误差很小,耦合改为0.25,功率管阴极 电容 改为500uf,低音依然很强劲!乐潘的牛高频上得很高,与该图听感协调, 播放器 用FOOBAR2000、ASIO、REM96声卡、1704X4解码 ,南京大号角高音+南鲸6.5寸 DIY 低音 音箱 。 前级管采用二手GE6sn7,功率管是南京6P3P(可能是6P3P的限制,韵味有,但不是很透),与之前我自己制作的EL84和2a3差点。机器没有噪声,无论在电位器什么点位,把耳朵贴在大号角都听不到噪声,算是比较全面,一般的乐曲当开到最大时才听出明显失真!
[模拟电子]
石整流电子滤波版纯二(6p3p)
DIY音频功率放大器(2)
二、LM3886后级   电路采用吴刚的动态反馈电路,之前和NS公司标准电路对比,发现自己比较喜欢前者,所以采用,同样是自己制作PCB,下面按图叙说制作过程   1。绘制原理图(本人使用AD6-Altium Designer6,即Protel DXP的更新版本)        2.PCB LAYOUT,采用单声道设计,这样制作方便灵活        3。将PCB图纸打印在热转印纸上(本人使用普通的不干胶纸衬底)        4。准备好覆铜板             5.开始热转印,因为板子比较小,使用电熨斗来完成,好用,
[模拟电子]
DIY你的趣味生活:太阳能智能晾衣架的软硬件和系统实现
  1 绪言   1.1 太阳能智能晾衣架简介   晾衣架作为每天使用的家居用品,如今已经成为许多家庭的生活必需品。作为消费者来说,选择品牌关键是货真价实。其结构、用料、做工等均是不可或缺的商品组成部分,质量和售后服务更是该行业生产商生存与发展的永恒构成自动晾衣架是升降晾衣架的另一种称谓,早在2000年前出现的一种晾晒衣服的用具,现时有手摇的和遥控的两大类,这种产品刚出来时晾杆是用不锈钢圆管做的,款式单一,只是作为一种方便晾晒衣服的工具,但随着时间的推移,生产晾衣架的厂家越来越多,竞争越来越大,厂家各出奇谋,晾衣架的款式越来越多,越来越漂亮,晾衣架如今已不仅仅是一种晾晒的工具了,更演变成一种装饰品,成为阳台一道风景线。晾衣架的各种
[电源管理]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
