一、什么是启动电流
启动电流是指电器设备(感性负载)在刚启动时的冲击电流,是电机或感性负载通电瞬间到运行平稳的短暂时间内的电流变化量,这个电流一般是额定电流的4-7倍,国家规定,为了线路的运行安全及其它电气设备的正常运行,大功率的发动机必须加装启动设备,以降低启动电流。
图 1 启动电流 电流-转速
二、启动电流特点
一般不同类型的电机具有不同的启动电流特点,比如:鼠笼式异步电机启动启动电流一般是4~7倍,但是不是绝对的。不过一般要求电机的起动电流不能超过其额定电流的2~5倍。电机功率超过30kw的电动机不适合频繁启动,因为30kw以上电机启动电流一般为额定电流的6-7倍,频繁启动会增加电机温升,造成烧毁电机的可能。而且启动方式也会对启动电流产生较大影响,比如:直接启动,启动电流可达额定电流的10~30倍。
三、如何准确测试启动电流
1.用示波器来测。在电机启动回路中安装一个变比比较大(可根据电机的功率,或厂家提供的参数选择)电流互感器,电流互感器的二次绕组接入示波器,即可测量。
2.用故障录波装置来测。在电机启动回路中安装电流互感器,电流互感器的二次绕组接入故障录波装置,在电机启动过程中启动录波,即可测量。
3.用便携式电能质量分析仪来测。在电机启动回路中安装电流互感器,电流互感器的二次绕组接入便携式电能质量分析仪,在电机启动过程中测量。
4.用高端电机测试系统来测试,通过设置测功机传感器变比和同步源等参数,能准确保证参数测量的准确性。
在测试时由于启动电流时间较短,要想精确测试启动电流必须保证短时间足够的采样点,保证一个高的更新率,MPT1000高端电机测试系统,集成高端测功机,10ms数据更新率能够精确保证测量精度,准确捕捉最大峰值电流,进行半波有效值分析。
四、减小启动电流的方式
常见的减小启动电流的启动方法有直接启动,串电阻启动,自藕变压器启动,星三角减压启动及变频器启动的方法来减小对电网的影响。
直接启动
直接启动就是将电动机的定子绕组直接接入电源,在额定电压下起动,具有起动转矩大、起动时间短的特点,也是最简单、最经济和最可靠的起动方式。全压起动时电流大,而起动转矩不大,操作方便,起动迅速,但是这种启动方式对电网容量和负载要求比较大,主要适用于1W以下的电机启动。
串电阻起动
电机串电阻启动,也就是降压启动的一种方法。在启动过程中,在定子绕组电路中串联电阻,当启动电流通过时,就在电阻上产生电压降,减少了加在定子绕组上面的电压,这样就可以达到减小启动电流目的。
自耦变压器启动
利用自耦变压器的多抽头减压,既能适应不同负载起动的需要,又能得到更大的起动转矩,是一种经常被用来起动较大容量电动机的减压起动方式。它的最大优点是起动转矩较大,当其绕组抽头在80%处时,起动转矩可达直接起动时的64%,并且可以通过抽头调节起动转矩。
星三角减压启动
对于正常运行的定子绕组为三角形接法的鼠笼式异步电动机来说,如果在起动时将定子绕组接成星形,待起动完毕后再接成三角形,就可以降低起动电流,减轻它对电网的冲击。这样的起动方式称为星三角减压起动,或简称为星三角起动(y-δ起动)。采用星三角起动时,起动电流只是原来按三角形接法直接起动时的1/3。在星三角起动时,起动电流才2—2.3倍。这就是说采用星三角起动时,起动转矩也降为原来按三角形接法直接起动时的1/3。适用于无载或者轻载起动的场合。并且同任何别的减压起动器相比较,其结构最简单,价格也最便宜。除此之外,星三角起动方式还有一个优点,即当负载较轻时,可以让电动机在星形接法下运行。此时,额定转矩与负载可以匹配,这样能使电动机的效率有所提高,并因之节约了电力消耗。
变频器启动
变频器是现代电动机控制领域技术含量最高,控制功能最全、控制效果最好的电机控制装置,它通过改变电网的频率来调节电动机的转速和转矩。因为涉及到电力电子技术,微机技术,因此成本高,对维护技术人员的要求也高,因此主要用在需要调速并且对速度控制要求高的领域。
五、总结
启动电流作为电机测试过程中一个重要环节,他的准确测量极大的决定了电机启动结构,直接影响着电机寿命和对电网的影响。为了更好的测量启动电流,工程师也必须选择更高刷新率的仪器,保证才到足够的点。致远电子的MPT1000集成高端功率分析仪,拥有10ms数据更新率,5MHz的带宽,2MS/s的采样率,能够极大的保证数据的准确度以及波形的真实性,助工程师快速准确的捕捉启动电流。
关键字:电机测试 启动电流
引用地址:
电机测试中启动电流详解
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:21
电子产品的浪涌及启动冲击电流抑制
引言
随着科技的发展和电子产品的普及,现在越来越多的电子产品进入了我们的生活。可大家在使用这些产品时,肯定遇到了这样的一些尴尬事情:产品一上电,忽然一声砰响,然后是一股臭味,然后就是产品失效了。又或者是:产品本来运行得好好的,忽然在某一个雷电之后,产品就一命呜呼了。
当我们遇到这些情况时,也许会感觉到莫名其妙?其实不然,只能说这些产品设计不过关。那什么样的产品才算是合格的呢?
产品分析
图1是某一产品的简单示意图。
图1 产品电路的简单示意图
当上电后,电源给负载供电;当出现异常时,保险管能够起到保护作用。
表面看起来,该电路设计没有问题,可一旦遇到有较大的浪涌电压(如暴雨天,强雷电)产生时,该
[电源管理]
音圈电机模组在各种耐疲劳性能测试仪中的应用
随着音圈电机以及音圈电机模组日新月异的发展,其因集力特性好、高响应和、运行平稳、低噪音、长寿命等特点于一体,被广泛运用于各种疲劳性能测试仪种作为驱动装置。 目前音圈电机模组在血管支架疲劳耐久性能测试仪、人工心脏瓣膜耐疲劳性能测试机、汽车冷却水管疲劳实验仪等耐疲劳性能测试仪中均有实际应用案例。 那啥叫物件的耐疲劳性?拿橡胶制品举例,其耐疲劳性是指橡胶制品在使用中因受各种应力的反复作用而产生疲劳,使橡胶制品的物理机械性能逐渐变坏,产生裂口、生热、剥离、破坏等,以致丧失使用价值的性能。为了测定橡胶的耐疲劳性能,可模拟各种应力的作用原理,测定橡胶的裂口、生热、剥离、破坏等疲劳现象的仪器叫做橡胶耐疲劳性能测试仪。 是的,其他耐疲
[测试测量]
伺服电机系统测试解决方案
随着伺服电机技术的飞速发展,数控机床、工业机器人、自动化生产设备开始广泛使用伺服电机作为运动控制的关键零部件,自然而然对伺服电机的性能要求也越来越高,尤其是其动态特性,此时传统测功机已然无法实现相关测试,于是行业内亟需能够提供高性能伺服电机动态特性、控制器控制性能测试的完整解决方案。
随着伺服电机技术的飞速发展,数控机床、工业机器人、自动化生产设备已经开始广泛使用伺服电机作为运动控制的关键零部件,自然而然对伺服电机的性能要求也越来越高,尤其是其动态特性,此时传统测功机已然无法实现相关测试,于是行业内亟需能够提供高性能伺服电机动态特性、控制器控制性能测试的完整解决方案。
当前针对电机的性能测量、评估的设备主要
[嵌入式]
DSP和CAN总线在直流电机测试系统中的应用
随着电子工业的迅速发展,对小型直流电机的需求量越来越大。这一类直流电机在出厂前往往需要对其电流和转速进行测试。具体的方式是给电机提供多种占空比的PWM控制信号,在不同的占空比下分别测试电机的电流和转速。传统的测试方法需采用多台通用仪器:用信号发生器提供电机所需的PWM信号,通过电阻采样电机的电流,并送电压表头显示,使用光电感应的方法测转速,通过示波器观察波形。目前在我国采用的大多是传统的测试方法,传统方法要求在车间的每个生产线上设置多个检测点,每个测试点只能测量一种占空比下PWM信号控制的电机电流和转速。因此,在每个测试点都要配备测试员和一套完整的测试仪,使得成本很高。而且在测试过程中,要完成一个电机的测试必须经过多个测试点,
[嵌入式]
不容忽视的电机测试细节—控制精度
传统集成厂商主要是通过单纯的仪器组合来实现测试平台搭建,由于缺乏对测量原理的深入认识和研发经验,难以根据客户需求提供完善的功能定制服务。致远电子凭借在功率分析、电机测量领域的深入理解与长久积累,融合仪器设计与系统集成的理念,推出了具有划时代意义的 MPT 智能化电机测试分析系统,在控制精度、分析能力和国际标准支持三方面实现了电机测试系统的全面革新,用于满足不同行业对电机测试的深层次要求,实现更专业、更贴合用户需求的功能定制服务。 接下来,我们来探讨一下电机测试平台中一个比较容易忽略的细节指标:控制误差。
传统电机测试平台的控制误差
传统电机测试平台由于只对电机转速、转矩进行开环控制,忽略了由夹具和电机负载引入的误差,无法为用
[嵌入式]
功率分析仪的录波功能测试电机上电瞬间的启动脉冲分析
前段时间有客户问我功率分析仪能否测试浪涌信号,一问之下发现客户说的浪涌信号其实是电机上电瞬间的启动脉冲,该信号用功率分析仪的录波功能可以轻松搞定。 在传统的测试中,某些快速突发信号或启动脉冲信号,需要用高性能的示波器或录波仪进行抓取。示波器特点是捕捉信号能力强,但是记录时间有限,无法满足长时间记录需求。而录波仪价值较高,一般测试中又很少用到。所以很多用功率分析仪的客户就常常问我,能否用功率分析仪来实现,当然我会给你满意的答案。 PA系列功率分析仪都具备波形回放和波形记录功能。波形回放是指在测试过程中可以随时将测试仪器暂停下来,通过波形回放来观察暂停前一段时间内的波形,具体操作如下: 图 1是正常记录波形的界面,假如我想看在
[测试测量]
沈阳蓝光电机测试
沈阳蓝光是国内著名的电梯成套控制系统的领先企业之一,采购高精度功率分析仪测试电梯电机从电功率到机器功率的转换效率,用于节能电机认证。 由于现场的CNC数控机床与吊机的电机频繁启动和停止,因此对测试仪器的电源干扰很大。虽然福禄克去了,但却测不准,只好乖乖地打道回府。为防止再次丢人现眼,从此不再出声;虽然日本横河野心勃勃地去了好几次,不但测不准,而且还烧坏了仪器,怕了吧!再也不去了;而ZLG致远电子不同的是急用户之所急,先后4次派出了有力的技术团队到现场实测,针对存在的问题和用户深入交流,不断改进硬件和算法,彻底解决了横河与福禄克功率分析仪的机械功率和电功率只能人工分开计算,不能同步测量的缺陷,完美地解决了在现场电干扰大的
[测试测量]
汽车座椅调节电机生产线终端噪声测试系统
随着舒适车司机对功率调节器需求的不断增加,座椅调节电机也继续向模块化设计原则转移,电机工作过程中的噪音成为影响舒适性的决定性因素。我们利用NI的 LabVIEW 和动态信号采集卡为电机生产线终端量身定制噪声测试设备,集 电机运动控制 和噪声测量为一体,来满足生产线的快节奏。 - 巴 军, 上海崧杰自动化系统有限公司 挑战: 座椅调节电机的测试过程中,需要模拟真实的工作状态。同时,生产线终端检测不仅要求测试的准确性,而且要保证设备的稳定性和快节奏,30s的节拍需求使系统集成度的提高面临着一定的挑战。 解决方案: NI的LabVIEW软件开发平台,专为声音和振动应用设计的 高精度数据采集模块 PCI -4472,以及多功能
[汽车电子]
