用示波器抓取信号遇到的问题
发布者:电子创意达人最新更新时间:2016-08-22 来源: eefocus关键字:示波器  抓取信号 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.使用安捷伦MSO7104B 混合信号示波器抓取一个*百纳秒,电压*伏的脉冲信号(每周期含3-5个脉冲),按下auto scale,选用的阀值类型是CMOS,即可捕获该信号。同样条件下用安捷伦MSO9104A混合信号示波器却不能抓取到信号,无论是按auto scale自动抓取,还是设置触发条件TTL,CMOS,或自定义。将时基调大,触发时延超前在屏幕的左边,即可抓取到完整的一个周期信号。这样的做法对吗,或者有什么其他的补充?
2.一机械工作时内部电路的启动信号频率不过几千赫兹,电压0-70V左右,使用安捷伦MSOX3054A抓取该信号,按下auto scale,试了数次不能抓取到信号。于是将触发电平调高,仍不能抓取到信号,有时抓到一些杂散的信号,不能很好判定是否是被测信号。疑是捕获时间过短,于是将时基调整到10ms/div,可以抓取到信号,但如果信号迟迟没等到,也将抓取不到信号。于是将触发电平设置为5V,时基调整到20ms/div,时延设置超前,即到仪器屏幕左边,即能很好地抓取到完整的一个波形。使用安捷伦U1602A手持式示波表,很难抓取到信号,请教过来的大师是否是U1602A的采样率和存储深度不够。
3.使用安捷伦MSOX3054A抓取汽车总线CAN信号,设置了触发解码使用CAN,波特率250 kb/s,采样点选择80%,但触发条件:帧起始地址这些未详,观察CAN_H,CAN_L信号,发现偶尔1-2次可以捕获到信号,但好多时候没有捕获到信号。疑点有三:a.CAN信号有问题,不是连续发出或者提供的测量参数有误;b.帧起始未详,故地址对应混乱,不能很好地抓取到信号;c.仪器设置不对。按下【Default Setup】恢复到出厂设置,按【Auto Scale】让仪器自动调试适合的设置抓取信号,发现多次都能抓取到信号,推断原因应是b.帧起始未详,故地址对应混乱,不能很好地抓取到信号。应使时钟和数据关系对应好,这样才不会混乱,才能正确地捕获到信号。
关键字:示波器  抓取信号 引用地址:用示波器抓取信号遇到的问题
上一篇:分析问题:脉冲测试技术的原理、种类以及测试优缺点指南
下一篇:使用电流探头抓取电机运作的电流信号波形
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:22
怎么使用示波器抓取瞬态波形
  示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点(这是传统的模拟示波器的工作原理)。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。   如何使用示波器捕捉波形?   好多示波器都有测量电压的功能,可以选择测量平均值,VPP,最大值,最小值,要想手动捕捉,可以选择触发方式为上升沿触发,或者将时间调的很大,比如
[测试测量]
怎么使用<font color='red'>示波器</font><font color='red'>抓取</font>瞬态波形
如何使用RIGOL的高效混合信号示波器集合应对嵌入式设计挑战
本应用笔记讨论了测试每个设计(特别是嵌入式系统)质量的最常见事物。它包括常见的错误源以及其他会影响或降低信号质量的因素。还介绍了实现良好数据测量应遵循的技术和程序。更重要的是,它可作为用户使用RIGOL的高效混合信号示波器集合应对嵌入式设计挑战的一种指南。 嵌入式设计,尤其是利用低速串行信号的设计工作,是数字电子设计发展最快的领域之一。大量消费和工业电子产品中的模块,FPGA和处理器之间进行通信的需求正以惊人的速度增长。定制的通信协议和总线的使用对于设计效率和上市时间至关重要,但是存在有时难以分析和调试的风险。在嵌入式应用程序中使用低速串行数据时,最常见的问题来源和类型包括时序,噪声,信号质量和数据。我们将推荐现代示波器中可用
[测试测量]
如何使用RIGOL的高效混合<font color='red'>信号</font><font color='red'>示波器</font>集合应对嵌入式设计挑战
示波器电流探头的消磁与平衡调节步骤
  电流探头是连接被测电路与电子示波器输入端的一根导线,复杂的探头由阻容元件和有源器件组成,简单的探头没有采取屏蔽措施很容易受到外界电磁场的干扰,而且本身等效电容较大,造成被测电路的负载增加,使被测信号失真。   为进行测量,您必须经常对探头进行消磁与平衡调节。消磁可以消除探头铁心内的寄生磁场,否则将造成零点的漂移和测量误差。每次进行消磁后都需要调节探头的零点平衡,消除存在的偏移。普科科技的小编为您介绍在下列各种条件下都需要进行消磁与平衡:   1、每次打开示波器进行20分钟预热以后;   2、每当发生过载的时候;   3、每当探头暴露在强磁场时;   4、每次发现空载直流偏置非零时。   电流探头消磁与平衡调节步骤:
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>电流探头的消磁与平衡调节步骤
工程师实践教训:为何要养成使用示波器的习惯?
一位工程师从自身经历出发回答了一个经典问题:为什么要养成使用示波器的习惯。本文将为大家详解,看下文后,对于用过示波器的人来说,可能会感受到 确实是那么回事 。 认识本质后,大家就会认为示波器是理论联系实际的好帮手,可以帮您直面bug的本质。有了示波器的测试结果, 有图有真相 ,便于分析问题。基于上述种种好处,是不是觉得养成使用示波器的习惯是必须的? 当一件正确的事情成为我们习惯的时候,对一个人的影响是正面且长期的,意义也很重大。 养成使用示波器的习惯对一个工程师的影响也是一生的,而当习惯进一步上升为理念时,就算刻意去摆脱都不是那么容易。 当产品出现问题时,很多人下意识还是会拿万用表去东量量,西测测。究其原因,万用表人手一个,使用便捷
[测试测量]
业界最全面的示波器极限温度探测解决方案
  安捷伦科技公司推出d业界最全面的、用于示波器的极限温度探测解决方案。N2797A单端有源探头是业界第一款低成本高输入阻抗有源探头,其中包含耐用的探针,可用于IC和器件的环境舱测试。   许多工程师需要验证他们的产品在不同工作温度条件下的性能。迄今为止,极限温度测试要求工程师在非指定温度范围内使用探头,从而会损坏探头。无论是有源还是无源探头,大部分探头具有指定的工作温度范围,从0至50 摄氏度。新型 Agilent N2797A 可在更宽泛的温度范围( -40 至 85 C)内工作,且不会受损。工程师能够在温度舱内使用探头和探测附件,探头适配夹和示波器位于温度舱外。   对于超出极限温度范围的扩展测试,安捷伦提供N5450B
[测试测量]
使用示波器进行功率测量的7大秘诀
第1个秘诀 通过计算平均值提高测量分辨率 在某些功率测量应用中,您需要测量大动态范围的值,同时还需要细致地调整分辨率,以测量参数的微小变化。除了使用高分辨率数字转换器之外,您也可以使用其他采集方法来降低随机噪声,增加测量的有效动态范围。例如求平均值和高分辨率采集。 求平均值要求测量的是重复信号。该算法对跨越多次采集的各时间段内的点求平均值。这样可以降低随机噪声,为您提供更卓越的垂直分辨率。 垂直分辨率每增加一位,需要计算多少平均值?答案是每计算4个样本平均值,便可将垂直分辨率增加1位。原理如下: ●增加的位数 = 0.5 log2 N ●N = 计算平均值的样本数 ●例如,对16个样本求平均值,垂直分辨率将增加 ●位
[测试测量]
使用<font color='red'>示波器</font>进行功率测量的7大秘诀
示波器与示波表有什么不同
示波器的作用及分类 示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点(这是传统的模拟示波器的工作原理)。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。 用来测量交流电或脉冲电流波的形状的仪器,由电子管放大器、扫描振荡器、阴极射线管等组成。除观测电流的波形外,还可以测定频率、电压强度等。凡可以变为电效应的周期
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>与示波表有什么不同
专访:探秘MSO4000 系列混合信号示波器
  电子工程世界网讯  2007年05月15日  电子工程世界网(以下简称“EEworld”)对泰克公司何燕女士(以下简称“何”)就泰克发布的新品MSO4000混合信号示波器进行了采访。          泰克科技(中国)有限公司亚太区渠道市场经理   以下为专访实录全文:   EEworld: 大家都知道,泰克在5月4日推出了新型混合信号示波器——MSO4000,它的易用性使得它一出现就博得了业界工程师的好评,那么为了让广大的电子工程师更好的了解泰克MSO4000示波器,我们请来了泰克公司亚太区渠道市场经理何燕女士,与我们共同分享一下相关的信息:   1、产品信息   EEworld: 何女士
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
