导读:万用表不仅可以用来测量被测量物体的电阻,交、直流电压还可以测量直流电压。甚至有的多用表还可以测量晶体管的主要参数以及电容器的电容量等。充分熟练掌握万用表的使用方法是电子技术的最基本技能之一。
下面本文将从万用表的基础知识和万用表测电压的技巧的两个方面来介绍万用表,希望通过本文能够让你进一步掌握万用表的使用方法。
一、万用表的基础知识
1.万用表的概念
万用表,又即为多用表、复用表、三用表、繁用表等,是电力电子等部门不可缺少的测量仪表,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。多用表按显示方式分为指针多用表和数字多用表。是一种多功能、多量程的测量仪表,一般多用表可测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数(如β)等。常见的万用表有指针式万用表和数字式万用表。指针式万用表是一表头为核心部件的多功能测量仪表,测量值由表头指针指示读取。数字万用表的测量值由液晶显示屏直接以数字的形式显示,读取方便,有些还带有语音提示功能。
2.万用表的工作原理
万用表的基本原理是利用一只灵敏的磁电式直流电流表(微安表)做表头。当微小电流通过表头,就会有电流指示。但表头不能通过大电流,所以,必须在表头上并联与串联一些电阻进行分流或降压,从而测出电路中的电流、电压和电阻。
3.万用表的结构
万用表由表头、测量电路及转换开关等三个主要部分组成。
(1)表头。它是一只高灵敏度的磁电式直流电流表,万用表的主要性能指标基本上取决于表头的性能。表头的灵敏度是指表头指针满刻度偏转时流过表头的直流电流值,这个值越小,表头的灵敏度愈高。测电压时的内阻越大,其性能就越好。
(2)测量线路。测量线路是用来把各种被测量转换到适合表头测量的微小直流电流的电路,它由电阻、半导体元件及电池组成。它能将各种不同的被测量(如电流、电压、电阻等)、不同的量程,经过一系列的处理(如整流、分流、分压等)统一变成一定量限的微小直流电流送入表头进行测量。
(3)转换开关。其作用是用来选择各种不同的测量线路,以满足不同种类和不同量程的测量要求。转换开关一般有两个,分别标有不同的档位和量程。
二、万用表测电压的技巧
1.万用表测电压时的常用方法步骤如下:
首先,要将量程开关对准标有V的五档范围内(测试交流电压要对准交流电压的档位,测试直流电压时要对准直流电压的档位)。
其次,在测量电压时,要把电表表笔并接在被测电路上。根据被测电路的大约数值,选择一个合适的量程位置。干电池每节最大值为1.5V,所以可放在5V量程档。这时在面板上表针满刻度读数的500应作5来读数。即缩小100倍。如果表针指在300刻度处,则读为3V.注意量程开关尖头所指数值即为表头上表针满刻度读数的对应值,读表时只要据此折算,即可读出实值。除了电阻档外,量程开关所有档均按此方法读测量结果。
最后,在实际测量中,遇到不能确定被测电压的大约数值时,可以把开关先拨到最大量程档,再逐档减小量程到合适的位置。测量直流电压时应注意正、负极性,若表笔接反了,表针会反打。如果不知遭电路正负极性,可以把万田表量程放在最大档,在被测电路上很快试一下,看笔针怎么偏转,就可以判断出正、负极性。
2.万用表测电压的的注意事项
(1)在使用万用表之前,应先进行“机械调零”,即在没有被测电量时,使万用表指针指在零电压或零电流的位置上。
(2)在使用万用表过程中,不能用手去接触表笔的金属部分,这样一方面可以保证测量的准确,另一方面也可以保证人身安全。
(3)在测量某一电量时,不能在测量的同时换档,尤其是在测量高电压或大电流时 ,更应注意。否则,会使万用表毁坏。如需换挡,应先断开表笔,换挡后再去测量。
(4)万用表在使用时,必须水平放置,以免造成误差。同时,还要注意到避免外界磁场对万用表的影响。
(5)万用表使用完毕,应将转换开关置于交流电压的最大挡。如果长期不使用,还应将万用表内部的电池取出来,以免电池腐蚀表内其它器件。
综上所述,万用表不仅可以用来测量被测量物体的电阻,交、直流电压还可以测量直流电压。甚至有的多用表还可以测量晶体管的主要参数以及电容器的电容量等。本文从万用表的基础知识和万用表测电压的技巧的两个方面来介绍万用表,希望通过本文能够让你进一步掌握万用表的基本技能。
关键字:万用表 基础知 测电压
引用地址:
万用表的基础知识及测电压的技巧
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:23
万用表代表什么数字_万用表是用来测量什么的
万用表,也称作多用表、复用表等,是电子工程师最基本也最不可或缺的测量工具。它的基本功能包括:测量交直流电压、交直流电流、电阻阻值,检测二极管极性,测试电路通断等。有些高档一点的还会包含电容容值测量、三极管测试、脉冲频率测量等。万用表大体可分为两类:指针万用表和数字万用表,先来看图认识一下,如图1所示。 图1 指针万用表、数字万用表、自动量程万用表 目前,指针万用表基本上已经被淘汰了,只在某些特殊场合才能见到(比如科研和教学机构),而数字万用表是当今的绝对主流。图中最右边的自动量程万用表也是数字万用表的一种,顾名思义,它能自动切换量程,不用你自己再手动拨动了,但档位(指电压、电流、电阻等这些不同的测量项目)还是要手动拨的,无疑
[测试测量]
如何用万用表区分PNP传感器和NPN型传感器
随着工业自动化水平的发展,越来越多的工业传感器正在被应用于各种工业场合,很多接触过传感器的朋友应该都听过PNP或NPN ,但大部分都不知道是什么意思,其实PNP或NPN就是三极管的两种构造方式。一般三线制的传感器都会使用PNP或者NPN作为输出信号,但是如果我们拿到一只传感器要怎么区分它是PNP还是NPN呢?小编今天就教大家一个简单的方法哦。当然,在传感器上电的状态下,需要的工具就是万用表啦。 用万用表R×100或R×1k挡测量三极管三个电极中每两个极之间的正、反向电阻值。当用*根表笔接某一电极,而第二表笔先后接触另外两个电极均测得低阻值时,则*根表笔所接的那个电极即为基极b。这时,要注意万用表表笔的极性; 如果红表笔接的是基
[测试测量]
数字万用表的丈量规模和运用办法
这篇文章以 DT-830 型数字万用表为例来阐明它的丈量规模和运用办法。 1. 丈量规模 ( 1 )直流电压分为五档 : 200mV,2V,20V,200V,十00V 。 ( 2 )沟通电压分为五档 : 200mV,2V,20V,200V,750V 。 ( 3 )直流电流分为五档 : 200 m V,2 mA,20mA,200mA,十A 。 ( 4 )沟通电流分为五档 : 200 m V,2 mA,20mA,200mA,十A 。 ( 5 )电阻分为六档 : 200 W ,2k W ,20k W ,200k W ,2M W ,20M W 2. 面板阐明 (1) 闪现器: 闪现四位数字,最高位只能闪现 1 或不闪现数字
[测试测量]
如何测试双向晶闸管的好坏
用万用表测试双向晶闸管的好坏,首先要分清双向晶闸管的控制极G和主电极T1和T2。把万用表拨在R×1或R×10挡,黑表笔接T2,红表笔接T1,然后将T2与G瞬间短路一下,立即离开,此时若表针有较大幅度的偏转,并停留在某一位置上,说明T1与T2已触发导通;把红、黑表笔调换后再重复上述操作,如果T1、T2仍维持导通,说明这只双向晶闸管是好的,反之则是坏的。
[测试测量]
用万用表测电路板好坏的方法有哪些
万用表不仅可以用来测量被测量物体的电阻,交直流电压还可以测量直流电压。甚至有的万用表还可以测量晶体管的主要参数以及电容器的电容量等。充分熟练掌握万用表的使用方法是电子技术的最基本技能之一。常见的万用表有指针式万用表和数字式万用表。 指针式多用表是一表头为核心部件的多功能测量仪表,测量值由表头指针指示读取。数字式万用表的测量值由液晶显示屏直接以数字的形式显示,读取方便,有些还带有语音提示功能。万用表是公用一个表头,集电压表、电流表和欧姆表于一体的仪表。 万用表的直流电流档是多量程的直流电压表。表头并联闭路式分压电阻即可扩大其电压量程。万用表的直流电压档是多量程的直流电压表。表头串联分压电阻即可扩大其电压量程。分压电阻不同,相
[测试测量]
数字万用表测量实用技巧
关于,懂的人肯定是与之相关的行业,而不懂的读者也不需要去了解,因为基本上不会用到。那么,针对新手,要如何更高效的使用万用表呢?不要奇怪,万用表的使用并不是了解其基本的按钮及测量方式即可,同时它也具有测量的技巧。 首先,判断线路或是否带电 数字万用表的交流电压档位较为灵敏,灵敏到即时周围有非常小的电压也能够显示。而基于这个特点,在手头没有可用的测电笔时,数字万用表可以充当其使用。而使用方法是将万用表档位打到ac20v,黑色笔凌空,然后用红色笔去接触需要测量的线路或器件。当万用表显示数值为几伏甚至十几伏,则说明所测量物体带电,如果数值非常小或者为0,则该物体不带电。 用万用表测量线路的零火线 方法一:与上诉方法相同原理,判断根
[测试测量]
数字万用表使用留意事项
数字万用表可用来丈量直流和交流电压、直流和交流电流、电阻、电容、电感、频率、电池、二极管、三极管hFE及连续性测试,并具有自动断电功能,整机电路设计以大规模集成电路双积分A/D转换器为核心,并配以全过程过载保护电路,使之成为一台性能优越的工具仪表,是实验室、工厂、学校及电子爱好者的必备首选。 (一)操纵前留意事项 (1)将ON-OFF开关置于ON位置,检查9V电池,假如电池电压不足, 或 BAT 将显示在显示器上,这时,则应更换电池;假如没有出现则按以下步骤进行。 (2)测试表笔插孔旁边的△!符号,表示输进电压或电流不应超过标示值,这是为保护内部线路免受损伤。 (3)测试前,功能开关应放置于所需量程上。 (二)电压丈量
[测试测量]
Fluke 233分体式无线数字万用表屡获殊荣
Fluke233荣获2010年芬兰(电力/通讯/光电展)创新产品奖 Fluke233荣获2009年“20佳”维修工具称号 Fluke233世界第一款分体式无线数字万用表 想像一下可能性, 如果您能同时身在两处,将做什么呢? 新型Fluke 233 真有效值远程显示数字多用表让您可以极其灵活地处理那些不同寻常的测量情形。只需把可拆卸的显示屏放在您可以查看的地方,然后把多用表放在任何一个方便的地方—无需为了伸入狭窄的场所而不断地挪动梯子和多用表。现在,您可以在难以接近的地方进行测量。在这些地方,机器或控制面板与限位或隔离开关不在同一地点,或者处于禁止用户进入的区域,例如无
[测试测量]
