日常生活中经常会看到各种各样的电池,各种电池都有各自的容量,同一种电池,放电电流不同,放出来的容量也会不同,平常我们使用的电池容量是怎么测试出来的呢?
电池有很多参数,如电池的标称电压、电池容量、最大输出功率等等。大多数人最关心的也许是电池容量,电池容量是在一定条件下(放电率、温度、终止电压等)电池放出的电量,即电池的容量,通常以安培•小时为单位(简称A•H 表示)。
图1 常见电池种类
一、不同的放电速率,不同的容量
如图2所示,电池放电电流不同,所能够放出的容量不同,放电电流越大,能够放出的电量越小。
图2 电池放电曲线
二、电池容量测试
采用一台ZEL6011来进行电池容量测试。ZEL6011的电流分辨率最小达到0.1mA,精度为0.05%,可满足常见电池的测试需求。
1、测试前的接线
将电池的正负极直接接入电子负载输入端。在大电流下,导线上的电压降可能对测量带来影响时,由于导线上的有电压降,负载测量的电压会偏低,为了消除这一现象,可以采用远端补偿的接法来消除电压。如图3所示
图3 电池测试远端补偿接法
2、设置停止条件
使用电池测试模式测试电池时,需要先设置电池放电的停止条件。停止条件有:关断电压值、关断容量值和放电时间,当三者中任意一种条件满足时,则电池放电测试停止。
一般的测试重点关注并设置关断电压值,关断容量值和放电时间这两个参数设置为最大即可。
图4 电池容量测试停止条件
3、上位机显示电池放电曲线
使用ZEL6011电子负载的上位机进行测试。将电子负载和电脑连接后,开启上位机软件同样先设定停止条件,再启动电池放电测试,测试结束,上位机可记录电池电压和容量的关系曲线。
图5 电池测试上位机显示波形图
关键字:电子负载来 测试电池 容量
引用地址:
如何用电子负载来测试电池的容量
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:25
电池材料制约电池容量
自从有了智能手机,电池的续航问题成为了智能手机最主要的短板,也是行业人士一直讨论的问题,同样也是各大手机电池厂商非常想、极其想解决的问题。本网站之前也做过一篇关于未来电池的文章,但是要用在手机上还尚需时日,更何况是未来电池,谁知道未来是何时呢?其实电池续航不给力这事儿还真不能怪电池兄,大家都知道现在的手机配用的都是锂电池,那咱们就先来看看锂电池的基本原理:
锂电池基本原理
锂金属电池是一类由锂金属或锂合金为负极材料、使用非水电解质溶液的电池。最早出现的锂电池使用以下反应:Li+MnO2=LiMnO2,该反应为氧化还原反应,放电。
锂电池基本原理
正极上发生的反应为:LiCoO2=充电=Li1-xCoO2+XLi
[电源管理]
铅酸电池市场广泛 石墨烯助阵提升容量和寿命!
编按:铅酸蓄电池有很多有点,电压稳定,价格便宜,性价比高,因此在电池领域占据较高的市场份额,并被广泛应用于汽车启动、通信领域、动力电池与储能电池等领域。不过由于生产过程高能耗,高污染,发达国家逐渐把生产转移到发展中国家,中国产量占世界总量的三分之一。下面就随电影管理小编一起来了解一下相关内容吧。 一、铅酸电池简介 铅酸蓄电池是发展历史最为悠久的二次电池,是世界上第一个商业化应用的可再充电池,自1859年法国物理学家GastonPlante(普兰特)发明以来,已经历了150多年的发展历程。铅酸蓄电池已经发展成为世界上产量最大的电池产品,生产量占电池行业总量的50%,占充电电池的70%,即便是欧美日等世界上最发达的国家和地区,至今
[电源管理]
用于车载、大容量X8R特性的积层陶瓷贴片电容器的开发·量产
通过开发新型电介质材料,电容量最大可达2倍,具有可在严酷温度环境下使用的X8R温度特性。
2012年4月26日
TDK株式会社(社长:上釜健宏)开发出用于车载、X8R特性的TDK积层陶瓷贴片电容器,并宣布从2012年4月起开始量产与销售。通过开发即使在150℃的严酷温度环境下也能保持优异的可靠性以及温度特性的电介质材料,成功地扩大了该产品的电容量。同时,与以往产品相比,以更小的尺寸实现了相同的电容量,并节省了空间和元件数量。
近几年,汽车除了提高基本的行驶性能之外,在舒适性及安全性方面也日益追求高性能和多功能,车载设备的电子化取得了巨大的进展。此外,近年来提高油耗性能并减少二氧化碳排放量的新一代环保汽车也
[电源管理]
解决高清监控大容量存储问题的几大方法
随着图像清晰度从标清向高清的提升,后端存储设备的成本更是上涨惊人。数据显示,在采用传统的DVR和NVR解决方案时,存储设备在整个视频监控系统的成本大致为15%~30%;而在数字网络高清视频监控系统中,存储设备在整个系统中的造价则将上升到50%~70%... 随着高清监控时代的到来,整个安防视频监控系统的成本开始大幅度上升。这其中,不仅仅是前端高清摄像机成本的提升,随着图像清晰度从标清向高清的提升,后端存储设备的成本更是上涨惊人。数据显示,在采用传统的DVR和NVR解决方案时,存储设备在整个视频监控系统的成本大致为15%~30%;而在数字网络高清视频监控系统中,存储设备在整个系统中的造价则将上升到50%~70%。
[安防电子]
Lithium Australia生产锂电池负极材料 产品容量约每克169毫安时
据外媒报道,Lithium Australia的全资子公司VSPC正在生产商用优质锂钛氧化物,即“LTO”电池负极粉末。VSPC 表示,其LTO超过了行业性能基准,并将继续进行深入研发,包括铌基负极粉末。Lithium Australia正在建设锂电池技术库,该公司在锂电池负极方面的最新工作,是其最近成功生产“磷酸铁锂”和“磷酸铁锰锂”电池正极粉末的又一成功之旅。 (图片来源:thewest.com.au) VSPC表示,通过基于浆料的专利工艺,已能生产出超过当前行业标准的LTO负极粉末。这种工艺缩短了煅烧时间,并提供了品质更高的最终产品。将VSPC的LTO产品与5种竞争产品进行评估,其中VSPC的LTO产品的具体容量
[汽车电子]
小米Max 2发布新配色 5300毫安时容量+6.44寸屏幕
今天算不上什么重要的日子,可是在科技圈也有很多厂商做起了“小动作”,而小米就是其中之一。上午,小米除了发布了全新的5X红色特别版以外,还有一款神机新配色悄然发布,那就是小米Max 2黑色版(4GB+64GB),将于11月1日首卖,售价1699元。 在此之前,小米Max 2仅有金色版,此次增加黑色版为用户增加了一种选择。 该机最大的亮点就是采用了6.44英寸全高清大屏以及5300mAh的电池。全金属机身,骁龙625处理器,支持快充3.0+并行充电技术,两路一起充相当于两倍速度,一小时便可充电68%,充电更快的同时控制机身温度。 此外,小米Max 2配有反向充电功能,在满电状态下可为iPhone 6充电两次。根据官方数据,
[手机便携]
视频压缩系统中大容量存储器的应用设计
O 引言 随着航空航天航海等技术的发展,无论是星载还是舰载方面的技术要求,都迫切希望有一种能够在恶劣环境(高温、低温、振动)下正常工作,并且易于保存的大容量视频记录设备,以满足数据管理系统方面的要求。 早期的海量数据记录主要是使用磁带机,但存放在磁带机中的数据保存条件较高,它容易受到天气和湿度等环境的影响。而使用半导体存储芯片作为存储介质则具有存储密度高、无转动部件、可靠性高、体积小、重量轻等特点,因此,半导体存储芯片逐渐成为高可靠性数据记录器的主流方案。 基于半导体存储芯片K9WBG08UlM的大容量存储器,可以很好的满足工业控制或军事领域等恶劣环境下的使用要求。 1 大容量存储器的应用设计 1.1
[家用电子]
Vishay 推出具有低阻抗及高容量铝电容器
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布推出新系列径向铝电容器--- EKX系列器件,这些器件可实现 +105°C 的高温运行,且具有低阻抗值以及高电容值及纹波电流。 Vishay的EKX 器件采用 14 种封装尺寸,从 5 mm×11 mm,直至较大的 18 mm×40 mm。为实现更高的性能及可靠性,这些电容器在 100kHz 时具有低至 14m 的超低额定阻抗 (Z)、+105°C 时 3800mA 的高额定纹波电流,以及在 6.3V~100V 的电压范围内具有 0.47µF~15000µF 的电容范围。 该新系列极化铝电解电容器具有非故态、自修复的电解质以及径向引线。这些器
[模拟电子]
