环境试验设备和高温高压灭菌装置是保证产品质量以及人民健康免受病菌侵害不可或缺的试验设备,温度、湿度的控制在环境试验设备中起着相当重要的作用。随着各行业温湿度检测需求的增加,要求相应的检测、验证手段必须不断提高和完善。
一些传统的计量检测仪器和方法无法满足某些特殊环境下的测量要求。为了确保环境试验设备温度、湿度检测的可靠性,必须采用特定的技术对该类环境试验设备温度、湿度测量的准确性进行检验和验证。
该检测系统基于NI公司推出的Labview图形化语言环境,选择含有已校准数字信号输出的温度、湿度复合传感器SHT11单芯片制作传感探头,采用CC1100射频收发芯片制作无线发射接收通信模块,不需要连线便可直接探测设备内部信号,并且以飞思卡尔公司的MC68HC08嵌入式MCU为信号处理单元,利用串口通信在上位计算机进行数据处理。
一、温度、湿度无线检测系统的工作原理
本套装置选用SHT11作为温度、湿度传感器,应用专业COMS过程微加工技术,结合I2C总线的结构、工作原理、数据传输方式,能够方便地实现芯片间的数据传输与控制,其基本工作原理如图1所示。
SHT11的湿度检测运用电容式结构,并采用具有不同保护的“微型结构”检测电极系统与聚合物覆盖层来组成传感器芯片的电容,除保持电容式湿敏器件的原有特性外,还可抵御来自外界的影响。它集温度传感器与湿度传感器于一体,测量准确度较高,不会由于两传感器之间的温度变化梯度而产生误差。另外,采用的CMOSensTM技术将模数转换、信号放大、标准I2C总线以及校准数据存储器集成在一个芯片内部。
由于它将温度传感器与湿度传感器结合在一起而构成了一个单一的个体,因而测量准确度较高且可精确得出露点,同时不会产生由于温度传感器与湿度传感器之间随温度梯度变化引起的误差。不仅将温度、湿度传感器结合在一起,而且还将信号放大器、模/数转换器、标准等电路全部集成在一个芯片内。
SHT11传感器的校准系数预先存在OTP内存中。经校准的相对湿度和温度传感器与一个14位的A/D转换器相连,可将转换后的数字温度、湿度值传给二线I2C总线器件,从而将数字信号转换为符合I2C总线协议的串行数字信号。
二、硬件电路部分
该温度、湿度无线检测装置的硬件电路部分组成非常简单,基本分为三个部分:第一部分为信号发送电路;第二部分为信号接收电路;第三部分为通信电路。信号发送电路与信号接收电路都采用MC68HC08单片机接收并处理传感器探头获取的信号,经过电路调理,利用CC1100芯片通过无线天线发射(或接收)信号,整个应用电路的无线频率主要设定在433MHz的频段上。至于通信电路是信号经过单片机处理后,通过MAX3232芯片将数据传入PC机串口RS232,在上位计算机制作虚拟显示仪表进一步进行数据的处理、显示和储存等。
三、显示部分
本套检测系统应用虚拟仪器技术,制作虚拟仪表显示面板。该温湿度检测虚拟系统利用Labview设计的配套检定软件,程序主体采用了条件结构、顺序结构、While循环以及VISA等功能函数,通过对串口各项参数的正确设置,保证数据的传递无误。
程序主要实现了温度、湿度数据处理、显示与存储,曲线、文字与数据信息通过打印机可完成打印,能够设置记录方式(如循环/启动/停止等)及记录周期(如小时/分/秒等),具有曲线缩放等功能。
四、实验验证
该检测系统总体技术指标如下:
测量范围:温度为-10℃~150℃,湿度为0~100%RH;分辨率:温度为0.1℃,湿度为0.1%RH;最大允许误差:温度为±0.5℃,湿度为±2%RH。
为验证该检测系统是否达到其技术指标,根据JJF1076-2001《湿度传感器校准规范》,在温度为20℃、湿度为42%RH的环境下,将无线传感器与标准器精密露点仪(露点测量的扩展不确定度U=0.1℃,k=2;相对湿度测量的扩展不确定度U=1%RH,k=2)紧密捆绑并放置于湿热试验箱内,对两者所测得的数据进行比较,其结果如表1所示。
关键字:虚拟仪器技术 温湿度 无线检测系统
引用地址:
基于虚拟仪器技术的温湿度无线检测系统
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:26
Si7001温湿度传感器在家庭等数据采集系统的应用
前言 随着生活水平的提高,家具智能化的需求逐步显现,温度、湿度等数据采集的应用也开始显现出越来越大的市场潜力。 本文中,通过Silicon Labs的Si7001温湿度传感器,C8051F985低功耗MCU,CP2403 LCD驱动,和LCD显示器构建一个用于家庭等温度、湿度数据采集的系统,该系统主要用于方便、及时的获取室内、外的温度、湿度等数据(也可和其他传感器集成扩展数据采集应用范围)。 家庭数据采集系统的工作原理 本文使用的Si7001温湿度传感器,C8051F985低功耗处理器,CP2403 LCD驱动,都具有I²C通信接口,可做成模块,只需要选用自己的LCD显示器即可。 典型应用如下: 室内、室外各放置2
[嵌入式]
使用虚拟仪器技术应对新的电信测试挑战
使用虚拟仪器技术应对新的电信测试挑战
2004年11月18日17:8
应用领域:
手机测试
挑战:
中国的手机市场发展迅猛,世界各大手机厂商竞相争夺手机用户。在如此激烈的竞争中,手机的功能日趋丰富,比如摄像头、MP3、FM调频收音机等等。同时,手机通讯协议也层出不穷,GSM、 CDMA、 GPRS、 CDMA2000、 EDGE、 WCDMA等等。为了应对产品的不断变化,工程师面临着提高效率并缩短产品市场化时间的挑战,他们需要一个灵活而强大的通用测试平台。我们先来看一个通用测试平台针对手机通讯协议的变化而表现出来的优势。大家知道,2G的协议比如GSM和CDMA都已被成功地运用于市场了,而3G的协议比如WCDMA,CDMA
[网络通信]
单片机+NRF2401+DHT11远程温湿度控制程序
本设计是基于 STC89C52 单片机和 DHT11 实现温湿度的测量。单片机在本系统中作为温湿度,时钟输入和显示控制器件,DHT11 被用作温湿度数据的采集和温湿度输出器件。最后采 nRF24L01 模块对采集到的温湿度时间 数据进行无线传输,在接收端通过 LCD1602 液晶显示模块显示接收的温湿度,从而实现温湿度的采集和无线传送。 主要步骤: 1.通过查阅资料,了解无线温湿度采集系统的研究背景、国内外发展状况; 2.熟悉 LCD1602,DHT11,NRF24L01,蜂鸣器 等模块的基本功能; 3.熟悉 Keil C51 软件和 STC-ISP 软件; 4.使用 Keil C51 软件编写应用程序; 5.使用 STC
[单片机]
使用STM32F103采集Si7021温湿度传感器数据
一、传感器电路连接 Si7021的外围电路非常简单,如图1所示: 图1 Si7021传感器外围电路 Si7021采用的是IIC接口,最高支持400KHz的通信速率,0~100%RH的湿度量程和最大-40℃~+125℃的温度量程,150μA低功耗,超小体积。可提供精确,低功耗,工厂校准的数字解决方案,适用于测量湿度,露点和温度,适用于从HVAC / R和资产跟踪到工业和消费者平台的各种应用。 二、时序和协议分析 首先看看Si7021的IIC通信时序,图2展示了Si7021的IIC时序图和各个时序时间的参数表。 图2 传感器IIC通信时序 其实这个IIC时序我个人认为没啥特别的,感觉就是一个比较常
[单片机]
基于nRF24L01的无线温湿度检测系统设汁
0 引言 在当今的工农业生产中,需要进行温湿度采集的场合越来越多,准确方便地测量温度变得至关重要。传统的有线测温方式存在着布线复杂,线路容易老化,线路故障难以排查,设备重新布局要重新布线等问题。特别是在有线网络不通畅或由于现场环境因素的限制而不便架设线路的情况下,给温湿度的数据采集带来了很大的麻烦。要想监测到实时的温湿度数据,就必须采用无线传输的方式对数据进行采集、发送、接收并对无线采集来的数据通过上位机进行处理,以控制并监测设备的运行情况,减少不必要的线路设备开支。 1 系统组成框图 本文设计的多路无线温湿度检测系统将单片机检测控制系统和射频通信系统相结合,系统由主机和从机两部分构成,从机负责检测温湿度,并
[单片机]
便携式温湿度检测仪的研制'
前言 导弹库房对温湿度有非常严格的要求。温湿度集散控制技术通常是利用温湿度传感器采集信号,然后将模拟信号进行A/D变换,传送给微处理器(下位机)进行处理、运算,最后下位机将运算结果上传给控制中心(上位机),并由控制中心控制驱动除湿机、空调机等设备进行自动控温控湿,以达到最终控温控湿精度要求。本文介绍了一种通用型温湿度检测仪,它运用80C52单片机和A/D、X5045(带 EEPROM的看门狗)芯片,具有造价低、性能稳定、控制精度高,使用灵活操作简便等特点,即可独立作为一般的温湿度测量仪表使用,也可多台联网,配合PC机作为一套集数据采集、控制和存储为一体的高性能的温湿度控制系统使用。 系统设计 本仪器以单片机为
[单片机]
基于个域网的无线温湿度传感器设计及医学实验室应用
简介:设计和实现一种基于个域网技术的温湿度监测系统。结合无线传感器的网络技术,采用ATmega16L单片机作为控制核心,以及可以支持最新版的ZigBee 2007/Pro 协议栈。通过该系统应用于实验室后达到了低功耗、低成本、可扩充性好、易于维护的预期效果,得出基于个域网的无线温湿度传感器的设计满足了低成本、低功耗要求的结论。 摘要:设计和实现一种基于个域网技术的温湿度监测系统。结合无线传感器的网络技术,采用ATmega16L单片机作为控制核心,以及可以支持最新版的ZigBee 2007/Pro 协议栈。通过该系统应用于实验室后达到了低功耗、低成本、可扩充性好、易于维护的预期效果,得出基于个域网的无线温湿度传感器的设计满足了低
[单片机]
温湿度记录仪原理
温湿度记录仪是将温湿度参数进行测量并按照预定的时间间隔将其储存在内部存储器中,在完成记录功能后将其联接到PC机,利用适配软件将存储的数据提出并按其数值、时间进行分析的仪器。利用该仪器可确定储运过程、实验过程等相关过程没有任何危及产品安全的事件发生。 下面以海旭仪器仪表公司的海旭L95-2/L95-4温湿度记录仪为例介绍温湿度记录仪的原理及应用: 原理 温湿度记录仪由三大部分组成:测量部分、仪器本体、PC界面。 下面分别介绍这三部分: 测量部分:即温度传感器和湿度传感器。 温度传感器:温度探头由NTC和pt1000系列组成,不同的探头完成不同功能: NTC通用探头:应用于通用测量,包括厂房、实验室、货柜空间等空间测量,其精
[测试测量]
