巧修兆欧表无电压输出故障
发布者:悠闲之旅最新更新时间:2016-10-27 来源: elecfans关键字:兆欧表  无电压输  故障 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
故障现象是:摇动摇柄,手感轻,兆欧表表针不偏转,将输出端子E、L短接,指针也不动用万用表直流500V档测量E、L输出端子,摇动摇柄亦无电压输出。迅速停止摇动摇柄,伏首听听兆欧表内部,听不到发电机转子惯性转动声。
这种故障一般发生在调速器,常常是调速器弹簧断裂或调整螺丝松动,使摩擦接点和摩擦轮分离,于是摇动摇柄时发电机转子没有被带动,就听不到转子旋转的声音,当然也就无电压输出。修理方法参阅图5-24.拆开兆欧表,要留意各部件的相对部位,作好记号放在干净的布上或白纸上,以便恢复复位。依次拆下外壳、发电机,取出调速器,就会发现调速器的弹簧断裂或是调速螺丝松动,使摩擦接点与摩擦轮分离。按图5-24装好后,再依拆卸相反程序将调速器、发电机、外壳原位即可。
安装发电机要使转子转动灵活。然后仔细调节调速器上的调节螺丝,使调速器不打滑。摇动摇柄在120r/min时,发电机端电压不超过额定值20%。
关键字:兆欧表  无电压输  故障 引用地址:巧修兆欧表无电压输出故障
上一篇:调整兆欧表误差的技巧
下一篇:万用表电阻档常见故障修理
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:27
回路电阻测试仪常见故障及如何排除
现象一 回路电阻测试仪接入220V交流电源,风机无运转声,且按一下 测试开关 ,电流表、微欧表无显示。 原因 220V交流电源不通,保险管未装或熔断。 排除方法 检查并排除。(100A仪器保险不小于6A再次熔断与厂方联系解决。(千万不可接入直流或380V交流电源) 现象二 回路电阻测试按一下 测试开关 ,电流表显示无电流,微欧表最高位显示 1 。 原因 100A电流回路没有接好。被试开关没有合上。 排除方法 检查测试线、重接、重夹。合上开关。 现象三 回路电阻测试测试电流正常,微欧值最高位显示 1 原因 电压夹位置错误。被测回路电阻值超过2000。电压信号线断线或未接通。 排除方法 处理电压信号回路,夹对、夹好电压夹。超量程时
[测试测量]
STM32单片机串口通讯故障排除处理过程
STM32串口发送必须先检测状态,否则第一个 字节无法发出,发送完毕,必须检测发送状态是否完成,否则,发送不成功, 使用stm32f10x调试串口通讯时,发现一个出错的现象,硬件复位重启之后,发送测试数据0x01 0x02 0x03 0x04.。接收端收到的数据为:0x02 0x03 0x04,第一个数据丢失。换成发送别的数值的数据,如0x06 0x0ff,则接收到0x0ff,0x06丢失。错误依旧。 故障排除过程: 1、刚开始怀疑是接收端的错误,我是使用电脑串口,运行串口辅助调试工具接收,换成其他软件后,发现故障依旧,而且电脑软件一直是开启状态,不像和电脑软件有关。 2、使用单步调试,单步运行各个发送指令,都正常。能收到0x
[单片机]
STM32单片机串口通讯<font color='red'>故障</font>排除处理过程
TDS型智能旋进漩涡流量计现场常见故障浅谈
1 TDS型智旋进漩涡流量计应用范围 TDS型智旋进漩涡流量计由于其性能良好、测量准确性较高、维护方便等特点而被广泛应用。例如目前苏48井区共建井119口,其中76口单井安装TDS型智能旋进漩涡流量计。 2 TDS型智旋进漩涡流量计结构和原理 工作原理见图1。 图1 系统结构 当沿着轴向流动的流体进入流量计传感器入口时,螺旋形叶片强迫流体进行旋转运动,于是在漩涡发生体中心产生漩涡流,漩涡流在文丘里管中旋进,到达收缩段突然节流使漩涡流加速,当漩涡流进扩散段后,因回流作用强迫进行旋进式二次旋转。此时漩涡流的旋转频率与介质流成正比,并为线性。两个压电传感器检测的微弱电荷信号同时经潜质放大器放大、滤波、整形后变成两路频率与流速成正
[测试测量]
TDS型智能旋进漩涡流量计现场常见<font color='red'>故障</font>浅谈
【深度解析】光伏系统发电量低之逆变器故障
光伏系统安装之后,用户最关心就是发电量,因为它直接关系到用户的投资回报。影响发电量的因素很多,组件、逆变、电缆的质量、安装朝向方位角、倾斜角度、灰尘、阴影遮挡、组件和逆变器配比系统方案、线路设计、施工、电网电压等等各种因素都有可能。本系列文章将根据实际案例一一探讨各种因素。本文主要讨论逆变器故障对系统的影响 光伏系统逆变器 光伏系统是由组件、支架、逆变器、电缆、配电柜等设备组成。支架是结构设备,除了风灾破坏外一般不会坏;组件和逆变器是发电设备,但组件功率密度少,如一个10kW电站,使用40块组件,总面积达64平方米,但这些能量都集中到一台面积为0.25平方米的逆变器里,逆变器功率密度高,里面便是高温高压高电流。 另外逆变器需
[新能源]
十六种监控系统常见故障的解决方案
  在一个监控系统完工以后需要进入调试阶段、试运行阶段以后才能交付使用,有可能出现各种故障现象,例如常见的:不能正常运行、系统达不到设计要求的技术指标、整体性能和质量不理想,特别是对于一个复杂的、大型的监控工程项目来说,是在所难免的,这是就需要我们去做相应的处理来解决故障,保证系统的正常运行。   1.电源不正确引发的设备故障。电源不正确大致有如下几种可能:供电线路或供电电压不正确、功率不够(或某一路供电线路的线径不够,降压过大等)、供电系统的传输线路出现短路、断路、瞬间过压等。特别是因供电错误或瞬间过压导致设备损坏的情况时有发生。因此,在系统调试中,供电之前,一定要认真严格地进行核对与检查,绝不应掉以轻心。 2.由于某
[安防电子]
PLC故障排除流程图分享 电源故障检查 运行故障检查 输入输出故障检查
1总体检查 根据总体检查流程图找出故障点的大方向,逐渐细化,以找出具体故障,如下图所示。 2 电源 故障检查 电源灯不亮需对供电系统进行检查,检查流程图如下图所示。 3运行故障检查 电源正常,运行指示灯不亮,说明系统已因某种异常而终止了正常运行,检查流程图如下图所示。 4输入输出故障检查 输入输出是 PLC 与外部设备进行信息交流的通道,其是否正常工作,除了和输入输出单元有关外,还与联接配线、接线端子、保险管等元件状态有关。检查流程图如下图所示。
[嵌入式]
PLC<font color='red'>故障</font>排除流程图分享 电源<font color='red'>故障</font>检查 运行<font color='red'>故障</font>检查 输入输出<font color='red'>故障</font>检查
基于嵌入式的故障诊断专家系统驱动程序设计
电子设备的故障诊断系统大多采用由传感器、工业PC、工业以太网、远程专家组成的诊断模式。现有诊断现场仪器众多、连接复杂,使得系统可靠性和稳定性难以得到保证。另一方面,要求诊断人员具备专业知识,其中包括各类传感器的固定、连接与信号处理,难以实现“现场无人,远程诊断”目标。因此有必要从现有的硬件和软件组成模式的角度出发,探索一种新的诊断系统组成模式。本文设计了基于嵌入式的故障诊断专家系统,使得对电子设备的检测及维修变得更为方便有效。 本文根据实际需要选取Windows CE.Net作为本系统的操作系统平台。在Windows CE嵌入式系统的平台开发中,设备驱动程序的开发是其很重要的一部分,它们用于驱动嵌入式系统硬件平台上的各个设备接
[嵌入式]
工控机增加第二块硬盘后,出现故障的解决方法
客户购买一台东田610L工控机,硬盘数据已经装满,需要添加一块新硬盘存数据。在增加完一块新的硬盘后,出现错误提示“Harddiskinstallfailure无法启动工控机,应该如何处理这样的故障,在这里我们把解决的过程跟大家分享一下: 一、工控机配置:东田IPC-610Ll机箱+东田DT-JH61MAI主板+I3-3240CPU+4G内存+1T硬盘+光驱+300W电源,使用操作系统:Windows7。 二、故障现象:工控机在开机启动时,出现错误提示信息“Harddiskinstallfailure“后,工控机无法正常启动。 三、故障原因:通过用户了解到,工控机在出现故障前用户向工控机中连接了第二块硬盘,根据提示“Ha
[嵌入式]
工控机增加第二块硬盘后,出现<font color='red'>故障</font>的解决方法
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
