致远电子发布业内首款无线电压监测仪DT800
发布者:csZhou最新更新时间:2016-10-31 来源: ZLG致远电子关键字:电压监测  仪器  测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
您是否还在寻找一款高精度电压监测仪,是否无处安放一款体积大的电压监测仪,因为环境因素而无法使用有线的电压监测仪,还在使用需通过短信方式查看数据的电压监测仪吗?ZLG致远电子今天正式发布业内首款无线电压监测仪DT800。
随着经济的发展,企业与居民越来越关注电能质量的情况,特别是电压的稳定性成为了首要关注对象。标准型电压监测仪由于成本过高,部署安装工作复杂,在低压网络中,通常只安装在有代表性的低压配电网首末两端和部分重要用户处,一般每100台配电变压器安装2个电压监测仪。无法详细、全面的了解整个区域各终端用户处电压质量的差异。
因此操作简单、能实时监控电压,方便对用电区域终端进行大规模的安装的电压监测仪成为了行业需求。
2016年10月31日,ZLG致远电子正式发布DT800无线电压监测仪。DT800究竟是一款什么样的仪器呢,对行业又有怎么样的冲击呢,它如何解决行业目前存在的痛点问题的?
DT800无线电压监测仪功能
ZLG致远电子研制的DT800无线电压监测仪,适用于终端用户的电压数据采集、统计、存储与传输。采用模块化封装,设备体积小,安装方便,提供多种便捷的配置方式,方便快速搭建电压监测网络,实现电压监测无盲区,全覆盖。
DT800无线电压监测仪主要特点:
高精度:0.2%电压测量精度,打造行业标杆
DT800采用高精度采样芯片,多级运算技术,不仅运算能力凸显,测量精度达到0.2%,高于我国《电压监测仪使用技术条件(DL/T500-2009)》中电压监测仪产品的测量精度0.5%的标准。
远程管理:手机APP参数配置以及实时数据监控
行业首创的APP管理功能,厂家提供专业的手机APP,用户可以使用手机,通过WIFI与设备建立连接,查看实时电压数据(数据刷新率高达1s),统计报表数据,查看并修改设备的各项参数。
通信协议: GPRS链接主站,无需短信发送
DT800无线电压监测仪支持GPRS通信协议, GPRS流量数据包括设备与主站通信时的“TCP/IP”协议头部、统计数据包、主站通信协议的应答报文等数据。
安全快捷:三角插头即插即用,无需额外接线
DT800无线电压监测仪设计简约实用,抛弃了常规电压监测仪安装方式,采用“插头式”设计,直接插入用户端电源插座即可实现电压质量监测,大大降低了设备安装的复杂度,便于设备的大量部署。
关键字:电压监测  仪器  测量 引用地址:致远电子发布业内首款无线电压监测仪DT800
上一篇:实时测试(RTT)技术的演变进程
下一篇:电压表+电表液晶面板设计制作全过程
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:27
电子仪器仪表的故障诊断十种方法
  仪器仪表 电路维修在电子类的公司里从来都是不可缺少的一部分。因为只有通过它才能让原本不合格的产品最终出厂。然而,维修 仪器 仪表也是电子公司中最为复杂的一部分。因为它不仅要运用到许多电子专业知识,有时也需要有丰富的现场经验。   1、敲击手压法   经常会遇到仪器仪表运行时好时坏的现象,这种现象绝大多数是由于接触不良或虚焊造成的。对于这种情况可以采用敲击与手压法。   所谓的“敲击”就是对可能产生故障的部位,通过小橡皮鎯头或其他敲击物轻轻敲打插件板或部件,看看是否会引起出错或停机故障。所谓“手压”就是在故障出现时,关上电源后对插的部件和插头和座重新用手压牢,再开机试试是否会消除故障。如果发现敲打一下机壳正常,再敲打又不正常
[测试测量]
德州仪器推出最新款MSP430超低功耗MCU
随着 USB 连接的普及,设计人员希望获得可为其应用带来众多独特优势的智能化嵌入式处理解决方案,实现如更长的电池使用寿命、更高的便携性以及更丰富的功能等特性。为了向稳健可靠的产品提供简单易用的高级连接,德州仪器 (TI) 日前宣布推出具备嵌入式全速 USB2.0 (12 Mbps) 的新型 MSP430F55xx 微处理器 (MCU) 系列。全新的 F55xx 系列将高性能模拟及其它智能集成外设完美地结合在一起,可实现全球领先的超低功耗。F55xx MCU 无需使用电源线,因而非常适用于包括消费类电子、针对医疗保健和工业等便携式测量在内的低成本应用,以及众多其它应用领域。 MSP430F55x
[单片机]
德州<font color='red'>仪器</font>推出最新款MSP430超低功耗MCU
五种利用示波器精确测量电源完整性的技巧
随着电源轨电压(rail voltage)和容差越来越小,对电源完整性进行精确测量也变得越来越困难。过去,任何示波器都能够测量5V电源轨上10%容差的涟波(ripple),因为500mV要求远高于示波器的噪声位准(noise level);但现在,无论使用何种示波器都难以测量1V电源轨上2%容差的涟波电压。下面介绍了五种利用示波器精确测量电源完整性的技巧。 图1:电源轨直流电压及其容差 技巧1:调整显示特性 波形强度(waveform intensity) 测量电源轨直流电压容差需要测出最坏情况下的电压峰-峰值(Vpp),这可透过自动化测量完美实现;有时目测判定也很有用,所有示波器均有显示设置,使用者可透过该设定改变波形强度
[测试测量]
五种利用示波器精确<font color='red'>测量</font>电源完整性的技巧
基于分布式光纤温度传感器实现井温测量系统的设计
引 言 在石油的开采过程中,井下温度的测量是必不可少的测量参数,准确的井下温度测量对于地质资料解释和油井监测等都具有重要的作用。尤其在重质油热采工艺中,需要监测井下温度场变化情况。在传统的测量井温过程中,使用了红外测温仪、红外热成像仪、温度传感器阵列等,但由于井下恶劣环境将对测试仪器产生很大的影响,容易造成测试误差,且对于温度场的测量有很多不足。而现代的分布式光纤温度传感器具有测量点多,精度高,轻巧且能承受井下恶劣环境等优点,可以获取整个光纤分布区域的温度场信息。目前分布式光纤温度传感器已实现井下温度场等参数的测量,在重质油热采过程中温度场的测量具有广阔的应用前景。 1 分布式光纤温度传感器原理 1.1 分布式测量的原理 分布
[测试测量]
基于分布式光纤温度传感器实现井温<font color='red'>测量</font>系统的设计
电流的测量教案
测量直流电流通常都用磁电式电流表,测量交流电流主要采用电磁式电流表。电流表应串联在电路中 。为了使电路的工作不因接入电流表而受影响,电流表的内阻必须很小。因此,如果不慎将电流表并联在电路的两端,则电流表将被烧毁,在使用时务须特别注意。 采用磁电式电流表测量直流电流时,因其测量机构(即表头)所允许通过的电流很小(磁电式仪表测量机构中通过的电流一般在100ma以内),不能直接测量较大电流。为了扩大它的量程,应该在测量机构上并联一个称为分流器的低值电阻ra,如图(b)所示。这样,通过磁电式电流表的测量机构的电流i0只是被测电流i的一部分,但两者有如下关系 即 (1) (a) (b) 图 电流表和分流器 式
[测试测量]
电流的<font color='red'>测量</font>教案
蒸汽流量计测量不准确的原因分析
蒸汽可以分为饱和蒸汽和过热蒸汽。在流量计算仪中可根据过热蒸汽的温度、压力查表得密度求取质量流量,但当过热蒸汽在经过长距离输送后,或由于管道保温措施不当,往往会因为热量损失温度降低使其从过热状态进入临界饱和状态,甚至部分蒸汽冷凝出现相变而变成水滴,这时成为湿饱和蒸汽(过饱和蒸汽)。 在供热行业中,蒸汽流量计测量不准确是普遍存在的问题,其中主要原因分析如下。 1、测量的分析:目前使用测量蒸汽流量,测量介质都是指单相的过热蒸汽或饱和蒸汽。对于相流经常变化的蒸汽,肯定会存在测量不准确的问题。这个问题的解决方法是保持蒸汽的过热度,尽量减少蒸汽的含水量,例如加强蒸汽管道的保温措施,减少蒸汽的压力损失等,以提高测量的准确度。然而这些方法并
[测试测量]
蒸汽流量计<font color='red'>测量</font>不准确的原因分析
为什么用万用表测量电阻总要先调零
因为用万用表的欧姆档测量电阻时,表头偏转电流的大小是在电压一定感的情况下,才与被测电阻具有一定关系的,实际上,欧姆档上电源电压是电池产生的,它的电势值不是恒定的,当电池电压很低时,即使Rx=0,仪表指针也不会达到满偏,所以电压的变化会给欧姆档带来很大的误差,为避免电源电压变化带来的误差,事先要先调零。
[测试测量]
用P89C51RC+IA和EMP7064S实现转速测量
    摘要: 介绍一种应用M/T法测速原理,采用单片机P89C51RC+IA和EMP7064S实现转速测量的硬件电路实现方法,并给出了码盘脉冲预处理电路的可编程器件(EMP7064S)的实现。     关键词: 码盘 转速测量 测量时间 编码脉冲 转速测量是伺服控制系统重要组成部分。迄今为止,测速可分为两大类:模拟电路测速和数字电路测速。微电子技术的发展,数字测速技术的进步,数字测速性能的提高,使数字测速受到人们的重视。 随着微电子技术的发展、计算机技术的成熟,出现了以计算机为核心的数字测速装置。这样的速度测量装置测量范围宽、工作方式灵活多变、适应面广,具有普通数字测速装置不可比拟的优越性。本文应用M/T
[工业控制]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
