常见液位计的种类及应用
发布者:PositiveEnergy最新更新时间:2016-11-03 来源: elecfans关键字:液位计  种类及应用 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  液位计接触式测量
  接触式测量是从钢带浮子液位计为开端,以各种方式精确测量浮子距离而演化到各种现代化仪表如伺服式、磁致伸缩式等等热电技术,钢带浮子式:最早期的液位计,现今都面临着更新换代。
  浮子受浮力浮在介质表面,通过变速齿轮到有刻度的钢带上读出液位值,液位上升或下降破了力平衡后,浮子也跟随上升下降,带动钢带运行。理论精度在2-3mm左右,电厂锅炉、汽轮机、电气、热控、水处理等热电行业技术免费交流平台! 安装复杂,可靠性较低,由于机械部件多,很容易发生钢带卡死不动的情况。
  磁致伸缩型
  探棒上端电子部件产 生低压电流脉冲,开始计时,产生磁场沿磁致伸缩线向下传播,浮子随着液位变化沿测量竿上下移动,浮子内有磁铁,也产生磁场,两个磁场相遇,磁致伸缩线扭曲形成扭应力波脉冲,脉冲速度已知,计算脉冲传播时间即对应液位精确变化。
  精度最高能够达到1mm,磁致伸缩液位精度较高,可测油水分界面但由于其接触的测量方式和较高的安装、维护要求导致市场普及不广。
  由于其受介质密度和温度影响很大,所以常常精度比较差,而为消除这些影响,需要很多其他测试仪表,结果搭建一套完善的静压测量系统价格很高。
磁致伸缩型
  伺服式液位计
  伺服式液位计是最近比较成功的新型液位计,主要应用在轻油品的高精度测量中。与雷达液位计形成比较强的竞争。 基本原理同钢带式液位计,但具有精确的力传感器以及伺服系统,形成闭环调节系统,通过考虑钢带自身重力,精确地调节浮子高度以达到平衡浮力和重力,得到精确的当前液面到罐顶高度,以得到液位值。热电技术联盟精度高,能够达到1mm,满足计量级要求使用于平静的轻质无腐蚀性液体。
伺服式液位计
  静压式液位计
  静压式液位计比较特殊,其利用均匀液体的压强与高度成正比的关系通过测量液体底部的压力来折算液位高度。
  P=ρgh (P 压强)
静压式液位计
关键字:液位计  种类及应用 引用地址:常见液位计的种类及应用
上一篇:利用热电偶和ADC实现高精度温度测量
下一篇:测量仪表基础(一):数字电压表,7106/7107数字表头的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:27
浮球液位计的特点、应用选型原则
  浮球液位计结构主要是基于浮力和静磁场原理设计生产的。它都有哪些特点、应用和选型原则呢?本文就这几个问题介绍如下: 一、浮球液位计的特点   1、结构确单、使用方便;   2、性能撼定、使用寿命长、便于安装维护。 二、浮球液位计的选型原则   1、考虑工况。譬如介质的性质、工作溫度、工作压力、是密闭容器还是敞口容器等的要求。   2、考虑工作要求。如可靠性、测量精度、测量范围等,   3、考虑经济性要求。   一般来讲,综合考虑上述要求,就可以选出合适工况要求的浮球液位计。 三、浮球液位计的应用场合   浮球液位计应用广泛,几乎可以应用于各种工业自动化过程拉制中的液位测量和控制,能够广泛应用于石油加工、食品加工、化工、水
[测试测量]
浮球<font color='red'>液位计</font>的特点、<font color='red'>应用</font><font color='red'>及</font>选型原则
顶装磁翻板液位计的结构、特点用途
  与侧装磁翻板液位计类似,顶装磁翻板液位计的功能也是对容器中的液位进行实时监测与控制。所不同的是二者的安装位置有所不同,一个在侧面,一个在顶部,但二者都可与磁开关、干簧管远传变送器配合使用,能够实现对液位的远距离实时观测与监控。相对而言,顶装磁翻板液位计没有侧装的常见。为便于仪表用户对顶装磁翻板液位计有更为深入的认识和了解,本文就顶装磁翻板液位计的结构组成和应用介绍如下。 一、顶部磁翻板液位计的结构   就结构而言,顶部磁翻板液位计的结构与侧装的并无太大差别。具体来讲,顶装磁翻板液位计主要有浮筒、护筒、显示器面板、远传变送器等,有的还包括上、下限报警器。而整体来看,顶装磁翻板液位主要由上下两部分组成。   1、上半部分
[测试测量]
顶装磁翻板<font color='red'>液位计</font>的结构、特点<font color='red'>及</font>用途
雷达液位计的工作原理_雷达液位计的特点
雷达液位计属于通用型雷达液位计,它基于时间行程原理的测量仪表,雷达波以光速运行,运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。探头发出高频脉冲在空间以光速传播,当脉冲遇到物料表面时反射回来被仪表内的接收器接收,并将距离信号转化为物位信号。 发射-反射-接收是雷达液位计的基本工作原理。 雷达传感器的天线以波束的形式发射电磁波信号,发射波在被测物料表面产生反射,反射回来的回波信号仍由天线接收。发射及反射波束中的每一点都采用超声采样的方法进行采集。信号经智能处理器处理后得出介质与探头之间的距离,送终端显示器进行显示,报警,操作等。 图中,E一空槽(罐)的高度; F一满槽(罐)的高度,D一探头至介质表面的距离; L-实际物位 雷达脉冲
[测试测量]
雷达<font color='red'>液位计</font>的工作原理_雷达<font color='red'>液位计</font>的特点
磁性翻板液位计适用范围
不锈钢型磁性翻板液位计根据磁性耦合和浮力原理作用工作。广泛用于石油、化工等行业生产过程中液位测量与控制。当被测容器中的液位升降时,液位计主导管中的浮子也随之升降,浮子内的永久磁钢通过磁耦合传递到现场指示器,驱动红白翻柱转180°,当液位上升时,翻柱由白色转为红色,当液位下降时翻柱由红色转为白色,液位的实际高度,从而实现液位的指示。 适用范围: 适合腐蚀性介质的的液位测量。采用先进的不锈钢内衬聚四氟乙烯拉伸翻边新工艺,使液位计测量无盲区,结构可靠,使用寿命长。除现场指示还可配远传变送器、报警(控制开关),检测功能齐全。指示新颖,读数直观、醒目,观察指示器的方向可根据用户需要改变角度。测量范围大,指示机构与被测介质完全隔离,因而密封性
[测试测量]
磁翻板液位计在使用过程中需特别关注的8个问题解决办法
磁翻板液位计是一种能够适合应用在高温、防爆、防腐、食品饮料等生产场合,不仅可以作液位的就地显示,方便工作人员对于液位的及时读取,在加装相应的远传装置后也可作测量信号的远传显示与控制,是一款在目前工业生产领域中使用范围广泛,使用特别文件的液位仪表之一。在磁翻板液位计使用过程中会出现各种不同的问题而导致仪表使用故障甚至无法使用,产生这些故障的原因有多种,根据润中仪表工作人员在生产销售及在现场与客户的沟通中总结的大量案例,及相关的反馈使用信息,现撰此文说明磁翻板液位计特别需要关的8个要点,请各位用户予以关注。 1、磁性液位计调校正常,投用后发现浮子在某一位置出现一段时间的 吸住 现象。这主要是液位计穿过钢制平
[测试测量]
磁翻板<font color='red'>液位计</font>在使用过程中需特别关注的8个问题<font color='red'>及</font>解决办法
磁翻板液位计的原理和作用
  磁翻板液位计是工业生产中应用颇为广泛的液位测量仪表。那么,实际应用中,磁翻板液位计是如何工作的,又有哪些作用呢? 一、磁翻板液位计的原理   磁翻板液位计是基于连通器和磁性耦合原理实现液位的实时测量。当被测容器中的液位升降时,浮筒内的磁性浮子也随之升降,浮子内的永久磁钢通过磁性耦合驱动浮筒外部的磁性翻片翻转180°,翻片两面分别涂有不同颜色(通常为红色和白色),以指示液位的位置。一般地,当容器内液位上升时,翻片由白色转变为红色,当容器内液位下降时,翻片由红色转变为白色,指示器的红白交界处为容器内液位的实际高度,从而实现液位的准确测量。 二、磁翻板液位计的作用   磁翻板液位计主要依靠机械装置监测槽罐内的液位的,能
[测试测量]
磁翻板<font color='red'>液位计</font>的原理和作用
磁翻板液位计法兰阀门等部件的维护和保养
磁翻板液位计能够实现就地显示和远程(与远传变送器相配合)液位测量的目的。针对于不同的测量环境和工况要求,通过配套加装相适应的部件,即可以大大地增强磁翻板液位计在测量时的适应性。在磁翻板液位计的众多零部件中,法兰阀门是磁翻板液位计非常重要的结构部件。但在长期的使用过程中,如果不知维护和保养或者方法不当,磁翻板液位计的法兰阀门也会产生各种故障,这就需要对其进行定期维护和清洁。那么,磁翻板液位计法兰及阀门等部件的维护和保养应如何进行呢? 计为磁翻板液位计 一、法兰密封面的维护和保养   1、法兰密封面附有污物。维护和保养方法:清洁密封面。   2、法兰密封面受损伤。处理方法:维修或更换密封面。 二、法兰部位泄露故障与处理   1
[测试测量]
磁翻板<font color='red'>液位计</font>法兰<font color='red'>及</font>阀门等部件的维护和保养
磁翻板液位计指示不准的原因处理
  在Flap-11系列磁翻板液位计使用过程中,有时会存在容器正常使用,但磁翻板液位计指示的容器液位却始终停在某一点上、在容器增大或减少负荷的情况下,容器液位不变或者出现就地液位计与室内显示屏上压力差液位计不符等磁翻板液位计指示不准的情况。那么,磁翻板液位计指示不准的原因是什么?遇到这种情况应如何处理呢? 一、磁翻板液位计指示不准的原因   (1)容器中的水上升或下降速度过快,也就是说磁浮子上升或下降过快,磁性翻板没有来得及翻动。   (2)磁翻片的重心没有在中心点,磁浮子上升时随着磁浮翻转,待磁浮子再上升时,翻片又回到原来的位置状态,没有显示有水位的状态。   (3)容器中的杂质过多,吸附在磁浮子表面,造成磁浮子的磁性下降
[测试测量]
磁翻板<font color='red'>液位计</font>指示不准的原因<font color='red'>及</font>处理
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
