第六讲 示波器基础之无源探头
发布者:koimqerolulk最新更新时间:2016-11-24 来源: eefocus关键字:示波器基础  无源探头 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
中心议题: 10倍无源探头的模型和输入负载设定 无源电压探头的校准 作为一名专业的硬件设计及测试工程师,我们每天都在使用各种不同的数字示波器进行相关电气信号量的量测。 与这些示波器相配的探头种类也非常多,包括无源探头(包括高压探头,传输线探头)、有源探头(包括有源单端探头、有源差分探头等),电流探头、光探头等。每种探头各有其优缺点,因而各有其适用的场合。其中,有源探头因具有带宽高,输入电容小,地环路小等优点从而被广泛使用在高速数字量测领域,但有源探头的价位高,动态范围小,静电敏感,校准麻烦,因此,每个工程师使用示波器的入门级探头通常是无源探头。最常见的500Mhz的无源电压探头适用于一般的电路测量和快速诊断,可以满足大多数的低速数字信号、TV、电源和其它的一些典型的示波器应用。
本文我们将集中讨论无源电压探头的模型和参数设定以及使用校准原理。
一、10倍无源探头的模型以及输入负载设定
图1. 探头原理图
图1是工程师常用的10倍无源电压探头的原理图,其中:
Rp (9 MΩ)和Cp位于探头尖端内
Rp为探头输入阻抗
Cp为探头输入电容
R1 (1 MΩ)表示示波器的输入阻抗
C1表示示波器的输入电容和同轴电缆等效电容以及探头补偿箱电容的组合值
为了精确地测量,两个RC时间常量(RpCp和R1C1)必须相等;任何不平衡都会带来测量波形的失真,从来引起使一些参数如上升时间、幅度的测量结果不准确。因此,在测量前需要校准示波器的探头的工作以保证测量结果的准确性。 从探头的信号模型我们可以分析, 对于信号的DC量测,输入容性Cp和C1等效为开路。信号通过Rp和R1进行分压,最终示波器的输入为: Vout=[R1/Rp+R1]*Vin=1/10* Vin
示波器输入信号衰减为待测输入信号的1/10。对于较高频率的输入信号,容抗对于信号的影响会大于阻抗。例如,一个标准的1MΩ~10pF的无源电压探头,输入信号的频率为100MHz,此时,探头输入容抗为:
Xc(Cp) = 1/(2×π×f×C)=159Ω
容抗远远小于9MΩ的探头阻抗,信号电流更多的会通过输入电容提供的低阻回路,9MΩ阻抗的高阻回路等效为旁路。也可以理解为159 Ω和9MΩ的并联之后等效阻抗为159 Ω。此时,实际输入到示波器的信号幅度(AC/高频)是由探头的输入电容以及回路总电容的比值决定,等效为:
Vout=[Cp/Cp+C1]*Vin
一般来说,无源探头的电缆存在8-10pF/foot的容性负载(1 foot 英尺=12 inches 英寸=0.3048 metre 米),1.5nS/foot的上升时间。 对于一个6feet的电缆就存在60pF容性,加上一般示波器的20pF的输入电容以及一些杂散,大致为90pF左右。根据1:10的分压,探头的输入电容应该为10pF左右才能满足 Vout/Vin=[10/10+90]=1/10 输入衰减10倍的特性。考虑到探头和电缆容性的一些误差,需要使用探头补偿电容箱来进行一个回路补偿,由于误差,无源电压探头的输入容性一般为8~12pF之间。目前主流的10倍无源电压探头的输入负载模型一般都是输入电容8~12pF,输入电阻9M欧。
二、无源电压探头的校准
讨论到这里,对于无源探头的输入模型大家应该有了一定的了解,那为什么为了精确地测量,两个RC时间常量(RpCp和R1C1)必须相等,测量前需要校准呢?我们可以再进一步简化探头模型为一个更简单的阻容分压电路如下:
图2. 探头阻容分压电路
让我们来进行一个简单的推导计算:
1.计算初始值uC2(0+)由于电容电压发生跃变,要根据电荷守恒定律和KVL来确定
2.计算稳态uC2(¥)电容开路时,按照电阻分压公式得到
3.计算时间常数
4.用三要素公式得到电容电压uC2(t)
我们可以看到,波形有3种情况:
1.完全补偿
2.过补偿
3.欠补偿
以下图示给出了欠补偿、过补偿和合理补偿三种情况下探头产生的波形。
图3. 探头欠补偿波形图
图4. 探头过补偿说明图
图5. 探头正常补偿说明图
所以, 在获得一台可以工作的示波器和探头后应该要做的第一项工作是校准探头以保证其内部RC时间常量匹配。这时需要将探头连接到示波器的探头补偿输出。然后使用非磁性调节工具调节补偿箱中的调节螺螺丝完成校准一直观察到平坦的波形响应。不要太频繁校准,因为没有必要。
本文关于无源电压探头模型的参数设定以及校准的原理就介绍到这里,而对于示波器和探头以及数字测量在业内有很多的经典理论以及应用原则,比如信号的滚降特性,DSP信号滤波的处理。如何确保最真实的还原待测信号,大家可以参阅更多专业的书籍。 希望本文的介绍可以让硬件工程师们更深入和全面的了解我们的测量工具,真正做到还原真实信号。
关键字:示波器基础  无源探头 引用地址:第六讲 示波器基础之无源探头
上一篇:第二讲 示波器基础之采样率和存储深度
下一篇:第八讲 示波器基础之关于示波器中测量参数的算法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:28
示波器基础系列之十六—— 示波器响应方式对信号采集保真
信号保真度是评价数字示波器性能最主要的衡量标准,而采用合适的输入脉冲响应方式则是示波器高保真还原信号真实面目的非常重要的环节。信号保真度定义为显示 在示波器屏幕上的波形与被测波形间的拟合程度,而脉冲响应方式表征示波器系统采用何种方式对输入激励不同频率成份的幅度和相位进行最优化处理,不同的示波 器响应方式会生成不同特征的被测阶跃脉冲波形。本文以力科最新的WaveMaster 8Zi系列高端示波器为例,介绍了不同的示波器响应方式对信号采集保真度的影响,以及阐明了在同一台示波器上能提供多种脉冲效应优化方式对高保真度采集的重要作用。 关键词: 示波器,脉冲响应,信号保真度,阶跃响应,幅频响应,相频响应,Zi系列 1、脉冲
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font><font color='red'>基础</font>系列之十六—— <font color='red'>示波器</font>响应方式对信号采集保真
示波器探头基础系列之差分探头
作为一名专业的硬件设计及测试工程师,我们每天都在使用各种不同的数字 示波器 进行相关电气信号量的量测。 与这些示波器相配的探头种类也非常多,包括无源探头(包括高压探头,传输线探头)、有源探头(包括有源单端探头、有源差分探头等),电流探头、光探头等。每种探头各有其优缺点,因而各有其适用的场合。其中,有源探头因具有带宽高,输入电容小,地环路小等优点从而被广泛使用在高速数字量测领域,但有源探头的价位高,动态范围小,静电敏感,校准麻烦,因此,每个工程师使用示波器的入门级探头通常是无源探头。最常见的500Mhz的无源电压探头适用于一般的电路测量和快速诊断,可以满足大多数的低速数字信号、TV、电源和其它的一些典型的示波器应用。 1、差分测
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font><font color='red'>探头</font><font color='red'>基础</font>系列之差分<font color='red'>探头</font>
为TPP系列新增探头【泰克公司】
中国 北京,2011年3月11日---泰克公司日前宣布,为TPP 系列无源电压探头系列新增两款新产品——新TPP0850和TPP0502探头,同时推出P5100A高压探头。新的TPP系列探头具有业内最低的探头负载,是需要开发能效更高的电源和功率半导体器件的工程师的理想选择。 新发布的TPP系列无源探头将适用于泰克最新近推出的MSO/DPO5000 系列和MSO/DPO4000B 系列示波器,它们提供了业内最全面的电源分析。泰克将于3月16日举行的慕尼黑上海电子展--国际LED技术创新论坛上作“LED照明驱动测试方案”的主题演讲,并首次展出最新示波器和探头系列。 “设计人员面临被要求提高设计能效的压力,这导致了对能够
[测试测量]
示波器知识:了解高阻抗探头
编者按: 探头将示波器的输入端连接到受测试器件 (DUT) 上的测试点。探头分为很多类型,包括:高阻抗无源、低电容、单端有源、差分有源、高电压和电流探头。 无源探头是一种将示波器连接到受测试器件或电路的很好方法。它们具有低成本和高可靠性的优点,当正确使用时,还提供合理的信号完整性。本文将从工作原理入手,通过基本调节和使用,对无源探头进行探讨。我们将讨论影响正确测量的无源探头特征,旨在了解这些装置的最有效应用。 示波器通常提供 50 Ω 或 1 MΩ 的输入端接。50 Ω 端接通常与匹配的同轴电缆配合使用,以连接到带 50 Ω 电流源的电路元件。这样,不但可以实现高质量的互连,而且只产生最小的信号失真。使用 1 MΩ 输入端接来连接
[测试测量]
“熊猫”晶彩C系列能否挑起泰克基础示波器“百万销量”大梁?
“……买示波器确实犯难,如今浮躁的大环境,认真踏实干事的不多,工程师今天这个跳槽,明天那个跳槽,技术交接频繁,你说能出精品吗?就想买真正用心踏踏实实做示波器的厂家出的产品,比如泰克等国外厂家,但是价格又高,矛盾啊!” 以上这段发言是来自某电子爱好者论坛的一个真实帖子,从一个侧面反映了很多中国工程师购买示波器的心态:希望买到高品质但价格更低的示波器。泰克公司也在几年前就了解到类似的客户心声,因而推出了专门针对中国市场的“熊猫”TDS1000C-SC系列中文彩屏示波器。近日,该公司全面升级其经典款TDS1000/2000系列示波器,推出新一代“熊猫”晶彩C系列TDS2000C&TDS1000C-SC系列数字实时示波器,旨
[测试测量]
“熊猫”晶彩C系列能否挑起泰克<font color='red'>基础</font><font color='red'>示波器</font>“百万销量”大梁?
探头和有源探头的区别
当您购买中低档示波器时,通常每个示波器通道会标配一个高阻抗无源探头。相比有源探头而言,无源探头更坚固、更便宜。示波器输入端接 1 M的阻抗时,它们能提供宽动态范围和超过 500 MHz 的带宽。 对于是否需要标准无源探头以外的其他探头,您可能会碰到一个难题。考虑到标准的无源探头是针对大范围探测连接而设计的通用工具,如果要测量具有快速上升/下降时间的高速信号,建议采用具有足够带宽的有源探头。同样,差分或电流信号的测量也好采用有源差分或电流探头。因此,可以考虑专用的或在小范围内有更好表现的有源探头。 单端、差分或多模 示波器在测量信号时以一个公共参考点(即接地)作为基准。使用示波器和标准单端探头测得的信号,等于被测器件的特定点
[测试测量]
探头的工作原理
无源探头的原理是示波器探头在测量时,每次使用前都应当配合该次测量的示波器输出的测试信号,旋转探头的可调节电容,确保示波器检测校准波形是一个完整的方波。示波器一般自带一个输出方波的测试端子,用于校准探头。校准以后才开始测量其它信号。 无源探头工作原理: 无源探头是指探头内部没有需要供电的有源器件。无源探头可根据输入阻抗的大小分为高阻抗无源探头和低阻抗无源探头两种。常见的无源探头是高阻抗无源探头,就是通常所说的无源探头,应用最广泛,基本上使用过示波器的工程师都接触过这种探头。高阻无源探头与示波器相连接时,示波器需要设置输入阻抗为1MΩ。
[测试测量]
<font color='red'>无</font><font color='red'>源</font><font color='red'>探头</font>的工作原理
示波器探头基础系列之三《关于差分探头
  引言 作为一名专业的硬件设计及测试工程师,我们每天都在使用各种不同的数字示波器进行相关电气信号量的量测。 与这些示波器相配的探头种类也非常多,包括无源探头(包括高压探头,传输线探头)、有源探头(包括有源单端探头、有源差分探头等),电流探头、光探头等。每种探头各有其优缺点,因而各有其适用的场合。其中,有源探头因具有带宽高,输入电容小,地环路小等优点从而被广泛使用在高速数字量测领域,但有源探头的价位高,动态范围小,静电敏感,校准麻烦,因此,每个工程师使用示波器的入门级探头通常是无源探头。最常见的500Mhz的无源电压探头适用于一般的电路测量和快速诊断,可以满足大多数的低速数字信号、TV、电源和其它的一些典型的示波器应用。
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font><font color='red'>探头</font><font color='red'>基础</font>系列之三《关于差分<font color='red'>探头</font>》
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
