标准的发展推动行业的进步
发布者:来来去去来来最新更新时间:2016-12-13 关键字:电磁  测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
2016年10月24日-11月4日,由国家标准化管理委员会主办的2016 IEC/CISPR(国际电工委员会/国际无线电干扰特别委员会 )年会在杭州召开。此次会议由全国无线电干扰标准化技术委员会(以下简称无干委)、上海电器科学研究院(以下简称上海电科院)承办,无干委各分会参与协办。CISPR是国际无线电干扰特别委员会的简称,英文全称是International Special Committee on Radio Interference,负责电磁兼容标准的研究。CISPR有CISPR/A、CISPR/B、CISPR/D、CISPR/F、CISPR/H和CISPR/I共6个分技术委员会。参加本次CISPR年会的代表分别来自全球22个国家,近300名国内外专家齐聚杭州,讨论CISPR的组织建设、CISPR标准的发展方向,各相关组织对CISPR标准的需求以及各个CISPR标准的具体技术内容。
此次会议上,我国专家的技术报告涉及场地确认测试、大型设备测试方法、频段保护以及电磁兼容风险评估方法等,得到了与会专家的积极响应和广泛关注。
罗德与施瓦茨公司是全球最大的电磁兼容测试设备与系统的供应商,拥有四十多年电磁兼容行业的技术创新和经验积累,这次以金牌赞助的形式支持了此次会议的召开,同时展出的ESW旗舰版的EMI认证测试接收机收到了全球EMC专家和标准委员会的关注。 来自罗德与施瓦茨德国总部的Jens Medler先生作为国际CISPRA、D、I分会的委员,全程参加了CISPR的大会以及A、D、I分会会议。
此次国际CISPR年会在中国杭州召开,极大地促进了中国电磁兼容标准走向世界的进程,是中国电磁兼容发展历史上的里程碑的事件,相信会有越来越多的电磁兼容专家参与国际CISPR标准的制定与讨论,为国际和中国的电磁兼容标准的发展做出贡
关键字:电磁  测试 引用地址:标准的发展推动行业的进步
上一篇:TUV莱茵新推广告片“测试的艺术”
下一篇:MCC数据采集新纪元-以太网数据采集设备
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:29
漏电流测试仪是电器泄漏电流测量的理想仪器
  电是一个既有用又危险的资源,在我们日常生活当中,没有电就没有办法进行正常的生活和生产,因此是我们生活中*的资源,但是有电就意味着有危险,漏电、跑电现象都会对人身造成威胁,甚至会有生命危险。   泄漏电流是指在*施加电压的情况下,电气中带相互绝缘的金属零件之间,或带电零件与接地零件之间,通过其周围介质或绝缘表面所形成的电流称为泄漏电流。按照美国UL标准,泄漏电流是包括电容耦合电流在内的,能从家用电器可触及部分传导的电流。泄漏电流包括两部分,一部分是通过绝缘电阻的传导电流I1;另一部分是通过分布电容的位移电流I2,后者容抗为Xc=1/2πfc与电源频率成反比,分布电容电流随频率升高而增加,所以泄漏电流随电源频率升高而增加。
[测试测量]
新增功能不少:苹果推iOS 9第三个测试
iOS 9 beta3推送:新功能不少   新浪手机讯 7月9日上午消息,苹果公司今天向开发者推送正式发布了iOS9 beta 3版本(13A4293g),相比上一次,这个版本改进更明显,并增加了Apple Music音乐服务等功能。   距离上次iOS9 beta 2发布两周时间,但beta 3改进更大,苹果公司在WWDC全球开发者大会上发布的Apple Music音乐服务,Beats 1广播,News新闻服务出现在了新版本中。另外还有些细节改进,例如邮件上左右滑动时会出现改变读取状态的图标、Siri启动时候的声音消失等。   iOS 9正式版将于今年秋季正式推出(应该是随新iPhone一起)。测试版
[手机便携]
信息技术设备的电磁兼容性标准
自80年代以来,我国加快了制定电磁兼容性国家标准的步伐。1988年6月发布了与国际无线电干扰特别委员会的“CISPR22:1985” 等效的国家标准“GB9254 1988”,标准名称是《信息技术设备的无线电干扰极限值和测量方法》,并于1998年11月1日起实施。1993年该标准成为强制性国家标准。之后,考虑到标准的适用性与时效性,又根据第三版的 “CISPR22:1997” 对GB9254 1988进行了修改,实施日期为1999年12月1日。该标准自实施之日起替代GB9254 1988,但其中有关电信端口的内容滞后半年实施。该标准仍作为强制性标准执行。同期还发布了GB/T17618 1998《信息技术设备抗扰度限值和测量方法》,该
[模拟电子]
基于CAN总线的嵌入式汽车电子测试系统
汽车产业是国家的支柱产业,电子产业也是国家的支柱产业,作为汽车产业和电子产业的交集,汽车电子零部件产业的兴衰与国民经济息息相关。目前,我国汽车的产量逐年攀高,民族汽车品牌在自身不断成长的同时,也迫使国际汽车公司或合资公司不得不降低生产成本,实施汽车电子零部件国产化战略,这就为我国汽车电子产业化的发展提供了良好的机遇。 前装汽车电子产品除了其复杂的功能要求外,对于实时性、安全性、可靠性和环保性等的要求都非常严格,并且汽车厂商都具有自己相关的执行检测标准和生产流程规范,因此为前装汽车电子产品配套研发相应的故障检测系统是非常必要的。 1 系统设计方案 1.1 设计依据 CAN总线作为一种串行汽车总线,具有结构简单、可靠性高、技术成熟等
[测试测量]
基于CAN总线的嵌入式汽车电子<font color='red'>测试</font>系统
基于示波器的电源环路响应测试方案
环路补偿设计一直是开关电源行业的一大难题,新手工程师在学习或者调试环路设计时总感觉无从下手,甚至大部分资深的电源设计工程师都对环路补偿一知半解。 究其原因主要是因为大部分工程师从来没有进行过实际的开关电源环路响应测试(包括增益曲线与相位曲线)。 当然环路稳定性的相关性能指标可以通过理论计算或者软件仿真,但是因为其计算复杂并且准确度不高,造成实际应用有限。 大多数有经验的工程师都是基于其产品输出性能指标(比如负载动态响应,产品噪声等)来反推环路特性,在环路稳定性出现问题时去尝试不同的补偿方法,最后再通过输出性能测试结果是否改善来判断所用补偿方法是否有效。 但是使用这种方法会造成很多问题,首先是没办法根据实际的环路增益
[测试测量]
基于示波器的电源环路响应<font color='red'>测试</font>方案
电磁兼容技术综述及开关电源中的EMC技术
  电磁干扰的产生与控制   1电磁干扰的产生与传输   电磁干扰传输有两种方式:一种是传导传输方式,另一种则是辐射传输方式。传导传输是在干扰源和敏感设备之间有完整的电路连接,干扰信号沿着连接电路传递到接收器而发生电磁干扰现象。   辐射传输是干扰信号通过介质以电磁波的形式向外传播的干扰形式。常见的辐射耦合有三种:1)一个天线发射的电磁波被另一个天线意外地接收,称为天线对天线的耦合;2)空间电磁场经导线感应而耦合,称为场对线的耦合。3)两根平等导线之间的高频信号相互感应而形成的耦合,称为线对线的感应耦合。   2电磁干扰的产生机理   从被干扰的敏感设备角度来说,干扰耦合又可分为传导耦合和辐射耦合两类。   ● 传
[电源管理]
迎接纳米科技时代的到来  ARM推出先进嵌入式内存测试与修复系统
emBISTRx BIST/BISR解决方案全面优化内存子系统空间 并提供更高的芯片良率与测试品质   ARM 于今(24)日宣布推出新款先进emBISTRx 嵌入式内存测试与修复系统。该系统与ARM Advantage及Metro内存编译器紧密整合,而该两项内存编译器均为Artisan实体层IP系列中的一员。此款ARM推出的全工嵌入式内存子系统,整合了内建自我测试(Best-in-Self-Test, BIST)及内建自我修复(Best-in-Self-Repair, BISR)IP,使Advantage与Metro系列内存在迈入45纳米、65纳米及90纳米制程时,能提高整体芯片良率、降低芯片成本、提高获利
[嵌入式]
功率分析仪测试参数
功率分析仪测试参数主要包括电压、电流、功率、相位、位移因数、功率因数等。 1、电压、电流真有效值及有功功率测量 真有效值是指电压电流的基波、直流分量、所有谐波及间谐波的有效值的方和根,为了区别于基波或某次谐波的有效值,有时称全波有效值。 有功功率是指直流分量、基波、谐波及间谐波的有功功率的算术和,为了区别于基波有功功率和谐波有功功率,有时称总有功功率。 为了与传统的基于检波法的功率表的数值形成对比,某些功率分析仪提供了电压、电流的校准平均值。 为了兼顾直流测量,某些功率分析仪还提供了电压、电流的算术平均值。 变频功率分析仪对交流电量提供了真有效值(rms)、校准平均值(mean)、基波有效值(h01)、算术平均值(avg)四种特征
[测试测量]
功率分析仪<font color='red'>测试</font>参数
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
