推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:30
泰克示波器维修故障及原因分析
1.无显示。 泰克示波器不显示的故障原因及泰克示波器维修方法: 通常有以下原因造成故障如:保险丝坏了、高压输出线连接不可靠、信号线连接不正常、电源板故障、显示器坏了等,根据不同原因更换元器件或重新连接即可。 2.显示花屏。 故障原因及修理方法:可由显示电路排线接触不良引起,重新安装牢固或更换即可。 3.按按钮或拧旋钮时不起作用、调节不连贯或显示数字往回跳。 故障原因及泰克示波器维修修理方法:主要是由于按钮或旋钮接触不良引起的,需要清洁或清洗按钮电路触点或旋钮内部触点。 4.前面板各旋钮及按钮均不起作用。 故障原因及修理方法:检查与主板的连接线是否正常或由主板电路引起。 5.启动后自检正常,但1通道或2通道无法加
[测试测量]
如何识别一体化电磁流量计的性能
随着全球工业化的迅猛发展,仪器仪表在各行各业中的应用越来越大,其中尤其是一体化电磁流量计,它的需求特别的大,从而就滋生出了大大小小许多的一体化电磁流量计的生产厂家。在这么多的生产厂家里,有的是把质量放在*位,而有的厂家为了节约成本,为谋取最大的利益,偷工减料,尽生产出一些不合格的产品,今天,我们就来谈谈怎样擦亮我们的双眼,能准确地识别出高性能的一体化电磁流量计与差质量的一体化电磁流量计。 首先,我们可以从一些小的使用材料上就能看出。比如,里面线圈的材质,里面线圈的材质应该用的是铜丝,而有的企业为了节约成本,没有使用铜丝做,而是使用的别的材质。 第二就是看这个生产企业的生产设备怎么样。有的小的生产厂家,能最基本的计量标定装置和
[测试测量]
基于HART协议的智能电磁流量计设计
1.引言 HART,即Highway Addressable Remote Transducer,是可寻址远程传感器高速公路的简称,最早由美国 Rosemount公司开发并得到八十多家著名仪表公司的支持,其特点是在不干扰4~20mA模拟信号的同时允许双向数字通讯。 符合HART协议的智能电磁流量计不仅可以实现各种流量的检测和就地显示,还可以通过上位计进行远程设定,改变流量计的零点、量程,以及完成自诊断等功能,在很大程度上方便了流量计的使用和维护,因而具有较强的市场竞争力。 本文讨论基于HART协议智能电磁流量计具体实现的技术问题,一是要解决硬件电路的设计问题,二是要讨论实现HART协议命令集编程及上位机软件的实现 。
[测试测量]
N9038A是德频谱分析仪维修--GPIB线连接不上故障案例
一、仪器型号 是德N9038A频谱分析仪 二、故障现象 仪器电脑主机与接收机通过GPIB线连接不上 三、检测维修 一般遇到无法连接这种故障首先建议客户更换设备排除是仪器故障还是电脑主机故障,客户反馈更换仪器设备后连接正常,证明确实是仪器出故障。下面就开始拆机检测,仪器通电开机首先对仪器执行内部自检操作出现报错现象。根据该仪器工作原理出现此类故障可能是控制电路部分以及主板某部分出现故障。 经检测,仪器接口控制板损坏,造成不连机;衰减器损坏,造成自检报错 四、维修处理 更换接口控制板损坏组件,更换衰减器;检测测试仪器联机正常自检报错消失。
[测试测量]
电磁流量计传感器的不当安装导致测量精度下降及解决方案
工业生产中使的流量仪表由于影响因素较多,仪表的原理多达10余种,类型不少于200多。在整个自动化控制系统中,流量仪表作为信号源头,数量虽虽然只占系统自动化仪表的1/5,但价格约占1/3;在科学评估节能降耗、污染排放中占监控仪表一半以上。因此,它在国民经济中有着重要的地位。 在目前的石油化工、水资源处理、食品工业等生产领域, 电磁流量计 已成为一种使用相当普遍的流量测量仪表,其技术已属于成熟的技术,产品性能和可靠性都很好,电磁流量计作为一种精密仪表,对于安装和使用的条件和要求较高,在使用过程中,由于操作上的疏忽和不符合规范,导致或多或少会出现一些状况,这就需要操作人员在安装前仔细阅读产品使用说明书,按照使用的规范要求,同时注意选择
[测试测量]
智能电磁流量计在回收水计量中的应用与探讨
铁矿选矿生产尾矿回收水是将选矿生产中排出的尾矿经浓缩池浓缩后,浓缩部分经浓缩池的底部由污水泵排出,回收部分的水经浓缩池的上部溢流排出然后进行再利用的一项技术。尾矿回收水的特点是水质较差,里面合有一定的泥、沙和少量的杂草、树叶等杂物,但又不同于污水,能满足选矿生产中球磨机生产要求的水质,且水质的好坏和回收水的多少有关若人为调节的回收水量大,水质就较差,里面的泥沙浓度就高,调节的回收水量小,水质就好一些,里面的泥沙浓度就低。一段时间内,我们石村铁矿在回收水的计量问题上一直没有取得理想的效果,直到2001年3月应用了X K D99Z型智能电磁流量计后,尾矿回收水的计量工作才取得了比较满意的效果。 1以前所用的计量设备及特点 在回收水计量
[测试测量]
变频调速故障分析
变频调速故障分析
1. 过电流跳闸的原因分析
(1) 重新起动时,一升速就跳闸。这是过流十分严重的表现,主要原因有:
1) 负载侧短路;
2) 工作机械卡住;
3) 逆变管损坏;
4) 电动机的起动转矩过小,拖动系统转不起来。
(2) 重新起动时并不立即跳闸,而是在运行过程(包括升速和降速运行)中跳闸,可能的原因有:
1) 升速时间设定太短;
2) 降速时间设定太短;
3) 转矩补偿(U/f比)设定较大,引起低频时空载电流过大。
4) 电子热继电器整定不当,动作电流
[嵌入式]
三相异步电动机常见故障分析与处理
三相异步电动机应用广泛,但通过长期运行后,会发生各种故障,及时判断故障原因,进行相应处理,是防止故障扩大,保证设备正常运行的一项重要的工作。 一、通电后电动机不能转动,但无异响,也无异味和冒烟 1.故障原因①电源未通(至少两相未通);②熔丝熔断(至少两相熔断);③过流继电器调得过小;④控制设备接线错误。 2.故障排除①检查电源回路开关,熔丝、接线盒处是否有断点,修复;②检查熔丝型号、熔断原因,换新熔丝;③调节继电器整定值与电动机配合;④改正接线。 二、通电后电动机不转,然后熔丝烧断 1.故障原因①缺一相电源,或定干线圈一相反接;②定子绕组相间短路;③定子绕组接地;④定子绕组接线错误;⑤熔丝截面过小;⑤电源线短路或接地。
[嵌入式]
