一、接地电阻精密测量法
精密测量接地电阻采用三线连接,辅助接地棒、测试线都连接好后,切换功能测量电阻R模式,按键按“TEST”键开始测量,测量中LED指示灯闪烁,LCD倒计数显示,测量完成后指示灯灭,LCD显示测量值。
从被测物体开始,每隔5~10米分别将辅助接地棒呈一直线插入大地,将接地测试线(红、黄、绿)从仪表的H、S、E接口开始对应连接到辅助电流极H、辅助电压极S、被测接地极E上。如图示:
二、简易法测量接地电阻法
此方法是不使用辅助接地棒的简易测量法,利用现有的接地电阻值最小的接地极作为辅助接地极,使用2条简易测试线连接(即其中H、S接口短接)。
可以利用金属水管、消防栓等金属埋设物、商用电力系统的共同接地或建筑物的防雷接地极等来代替辅助接地棒H、S,测量时注意去除所选金属辅助接地体连接点的氧化层。
接地电阻简易测试接线如下图,其他操作同精密测量。
简易法测量接地电阻,其仪表读数为被测接地体的接地电阻值与商用接地体的接地电阻值之和,即:
RE=RX+re
其中:RE为仪表读数值;
RX为被测接地体的接地电阻值;
re为商用电力系统等共同接地体的接地电阻值。
那么,被测接地体的接地电阻值为:
RX=RE-re
采用简易法测量接地电阻,尽量选择re值小的接地体作为辅助接地极,这样仪表读数才更接近真实值。测量时请优先选择金属水管、消防栓做为辅助接地极。
三、双钳法测量接地电阻值
双钳法适合测量独立多点接地系统的情况,如下图,在多点接地系统无需打地桩测量接地电阻值,将两个电流钳A和B同时钳入被测接地引下线中,注意两个电流钳方向要一致并且保持间距大于30cm,两个电流钳不得互换,否则会产生误差。
按一下仪表红色“TEST”键开始测试,测试完毕后显示稳定的数据,即被测接地体的接地电阻值R=Re+R1//R2//R3,当R1//R2//R3<
关键字:接地电阻 测量方法
引用地址:
接地电阻的多种测量方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:31
数字万用表的测量方法有哪些
一、电压的测量 1、直流电压的测量 如电池、随身听电源等。首先将黑表笔插进“com”孔,红表笔插进“VΩ”。把旋钮选到比估计值大的量程(注意:表盘上的数值均为最大量程,“V-”表示直流电压档,“V~”表示交流电压档,“A”是电流档),接着把表笔接电源或电池两端;保持接触稳定。数值可以直接从显示屏上读取,若显示为“1.”,则表明量程太小,那么就要加大量程后再测量。如果在数值左边出现“-”,则表明表笔极性与实际电源极性相反,此时红表笔接的是负极。 2、交流电压的测量 表笔插孔与直流电压的测量一样,不过应该将旋钮打到交流档“V~”处所需的量程即可。交流电压无正负之分,测量方法跟前面相同。无论测交流还是直流电压,都
[测试测量]
杂散发射的测量方法
引言 对无线电管理工作来说,杂散发射是产生干扰的重要原因,在无线电发射设备检测中,杂散发射是一个重要的必测项目。那么,怎样正确测量杂散发射呢?本文参考国际电联的ITU-R SM .329-8文件,并结合实际工作中的体会,对杂散发射的测量方法做一详细的介绍。 1.相关的概念 1.1 杂散发射 spurious emission 杂散发射是在必要带宽外某个或某些频率上的发射,其发射电平可降低但不影响相应信息传递。包括:谐波发射、寄生发射、互调产物、以及变频产物,但带外发射除外。 一般来说,落在中心频率两侧,必要带宽 250%倍处或以外的发射都认为是杂散发射。 1.2 带外发射 out-of-band emission 带外发
[测试测量]
如何正确选择接地电阻测试仪
如何正确选择接地电阻测试仪目前,市场上存在的接地电阻测试仪有成百上千种,有进口的也有国产的,归纳起来,其测量方法只有三类:打地桩法、钳夹法、地桩与钳夹结合法。 一、打地桩法:地桩法可分为二线法、三线法和四线法 1 二线法:这是最初的测量方法:即将一根线接在被测接地体上,另一根接辅助地极。 此法的测量结果R=接地电阻+地桩电阻+引线及接触电阻,所以误差较大,现已一般不用。 2 三线法:这是二线法的改进型,即采用两个辅助地极,通过公式计算,在中间一根辅助地极在总长的0.62倍时,可基本消除由于地桩电阻引起的误差;现在这种方法仍然在用。但是此法仍不能消除由于被测接地体由于风化锈蚀引起接触电阻的误差。 3 四
[测试测量]
涂镀层测厚仪的测量方法分类
涂镀层测厚仪的测量方法的测量方法主要分为以下几种: 1.磁性测厚法:适用导磁材料上的非导磁层厚度测量.导磁材料一般为:钢\铁\银\镍.此种方法测量精度高 2.涡流测厚法:适用导电金属上的非导电层厚度测量.此种方法较磁性测厚法精度低 3.超声波测厚法:目前国内还没有用此种方法测量涂镀层厚度的,国外个别厂家有这样的仪器,适用多层涂镀层厚度的测量或则是以上两种方法都无法测量的场合.但一般价格昂贵\测量精度也不高. 4.电解测厚法:此方法有别于以上三种,不属于无损检测,需要破坏涂镀层.一般精度也不高.测量起来较其他几种麻烦 5.放射测厚法:此种仪器价格非常昂贵(一般在10万RMB以上),适用于一些特殊场合. 当然在目前国内涂镀测
[测试测量]
如何通过接地摇表测量接地电阻?
电力系统中电气设备接地的目的是为了保证人身和电气设备的安全以及设备的正常工作。接地电阻的测量通过接地电阻表(又称为接地电阻测试仪)来测量,主要用于测量电气设备接地装置以及避雷装置的接地电阻。由于其外形与摇表(兆欧表)相似,故俗称接地摇表。 1、常用接地电阻的最低合格值 电力系统中工作接地不得大于4Ω;保护接地不得大于4Ω;重复接地不得大于10Ω;防雷保护时,独立避雷针不得大于10Ω;变配电所阀型避雷器不得大于5Ω。 2、接地电阻表的结构:接地电阻表必须使用交流电源 接地电阻表是一种专门用于测量接地电阻的便携式仪表,它也可以用来测量小电阻及土壤电阻率。接地电阻表主要由手摇交流发电机、电流互感器、电位器以及检流计组成。 工作
[测试测量]
接地电阻测量方式及测量原理
接地电阻测量方法通常有以下几种:两线法、三线法、四线法、单钳法和双钳法。各有各的特点,实际测量时,尽量选择正确的方式,才能使测量结果准确无误。 两线法 条件:必须有已知接地良好的地,如PEN等,所测量的结果是被测地和已知地的电阻和。如果已知地远小于被测地的电阻,测量结果可以作为被测地的结果。 适用于:楼群稠密或水泥地等密封无法打地桩的地区。 接线:E+ES接到被测地,H+S接到已知地。 三线法 条件:必须有两个接地棒:一个辅助地和一个探测电极。 各个接地电极间的距离不小于20米。 原理是在辅助地和被测地之间加上电流, 测量被测地和探测电极间的电压降,测量结果包括测量电缆本身的电阻。 适用于:地基接地,建筑工地接地和防雷接地。 接线
[测试测量]
六种电流测量方法优劣分析
电流检测被用来执行两个基本的电路功能。首先,是测量 多大 电流在电路中流动,这个信息可以用于DC/DC电源中的电源管理,来判定基本的外围负载,来实现节能。第二个功能是当电流 过大 或出现故障时,做出判断。如果电流超过了安全限值,满足软件或硬件互锁条件,就会发出一个信号,把设备关掉,比如电机堵转或电池中发生短路的情况。因此有必要选择一种能承受故障过程中极端条件的鲁棒性设计的技术。采用适当的元器件来执行测量功能,不但能获得准确的电压信号,还能防止损坏印制电路板。 测量方法 有各种不同的测量方法能产生提示 多大 或 过大 的信号,如下: 电阻式(直接) 检流电阻 磁(间接) 电流互感器 罗氏线圈 霍尔效
[测试测量]
如何使用钳形接地电阻测试仪测量最大范围
对于很多工业电气公司而言,时常会使用钳形接地电阻测试仪测量接地电阻。钳形接地电阻仪在测量有回路的接地系统时,不需断开接地引下线,不需辅助电极,安全快速、使用简便。钳形接地电阻仪能测量出用传统方法无法测量的接地故障,能应用于传统方法无法测量的场合,因为钳形接地电阻仪测量的是接地体电阻和接地引线电阻的综合值。那么对于现场有特殊需求需要最大测量范围,那么如何如何使用钳形接地电阻测试仪测量最大范围呢? 1.钳形接地电阻测试仪工作原理 ① 电阻测量原理 钳形接地电阻仪测量接地电阻的基本原理是测量回路电阻。钳表的钳口部分由电压线圈及电流线圈组成。电压线圈提供激励信号,并在被测回路上感应一个电势E。在电势E的作用下将在被
[测试测量]
