氨氮国内的主要方法主要有:水杨酸比色法,纳氏试剂比色法以及氨气敏电极法。简单的说就是两类:比色法和电极法。国外基本上都是采用氨气敏电极法。
氨气敏电极法介绍
1.原理
在pH值大于11的环境下,铵根离子向氨转变,氨通过氨敏电极的疏水膜转移,造成氨敏电极的电动势的变化,仪器根据电动势的变化测量出氨氮的浓度。
2.检测步骤
用新的水样冲洗测量水样、试剂体积的容器和电极安装管。
使用蠕动泵进样。水样并不直接与蠕动泵管接触,有一个空气缓冲区。进样的体积由一可视测量系统控制。
与进样相同,辅助试剂也通过蠕动泵投加,并由可视测量系统控制加药体积。通过鼓泡混合水样和试剂。由测量系统自动控制反映时间。残液由蠕动泵排出。在用户自定义的测量周期中,分析仪会利用内置的校准标液和清洗溶液自动进行校准和清洗。
3.如何分辨氨气敏电极法仪器的性能
3.1.量程:电极法氨氮量程规格分为:0-1200;0-2000;0-3000;0-10000不等。并且量程自由切换,量程越大,说明仪器采用的电极的适应性越强。
3.2.最低检出限:仪器的最低检出限越低,代表电极的品质越好,一般为0.05mg/l。
4.氨气敏电极法与传统纳氏试剂比色法的对比。
电极法
响应时间:快速,可实现连续测试,最快只要 3分钟,1mg/L以下低量程精细测量最长10分钟。测试量程广,从0.00-10000 mg/l NH4-N,只用1 支电极就可实现全量程测试,仪器可自动切换量程,自动调整分辨率。
最低检出限:0.05 mg/l
干扰:抗干扰能力强,不受色度、浊度干扰,无需额外补偿。
进样要求:无特殊要求。
试剂操作成本:低,电极法无需显色试剂,电极使用寿命长,公开试剂配方,采用国产试剂,购买方便便宜。
寿命:电极使用寿命长,更换电极成本低。
比色法
响应时间:慢,只能批式测试,需等待显色反应完成后才能测试。一次测量至少需要30分钟以上。
测试量程:量程小,或量程分段。更换量程时需更换一台新的仪器(由比色池来决定量程),分辨率低。
最低检出限:5.0 mg/l
干扰:易受样品色度、浊度干扰,且光度法易受周边环境温度、湿度等条件变化影响。
进样要求:严格,以免污染光学元件,以及影响吸光度。
测试试剂成本:高
寿命:光源老化,更换光源成本高,比色池应定期更换。
关键字:在线氨氮 测量方法
引用地址:
在线氨氮的测量方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:31
大功率工业磁芯电感测量方法探讨
1. 前言 电感具有滤波、振荡、延迟、陷波、电压超前电流、作为感性负载产生无功功率等基本作用。因此,在电子电路和工业模拟负载当中应用非常广泛。 我公司是专业生产感性负载柜的厂家,很多设备用于军工、航空、航天等单位,这些单位对设备的各项指标要求较高。在设备验收的过程中多次遇到客户使用专用电感测量仪表测量的电感值和出厂标称值偏差较大的问题。这到底是为什么呢?后来发现专用电感测量仪表对小功率、高频的普通电感测量还是比较准确的,但是在测量大功率磁芯电感,尤其低频大功率磁芯电感的时候,往往会出现测量值偏低的现象。而且,随着工业的发展,行业内的这种现象也越来越普遍,迫切需要解决。近年来,通过多方实验,总结出一些电感测量的经
[电源管理]
应用于蓄电池安全检测技术的半荷内阻测量方法
目前蓄电池安全检测技术正面临这样的困境:容量放电试验对电池有损,耗时费力且含有令人不安的运行风险,不可多用;内阻测试的判别准确率欠佳而难以完全信赖。能否寻找到一种能把容量放电法的高准确率和内阻法的方便安全集中于一身的新方法?这就是介于二者之间、又兼具二者之长的 半荷内阻法 。本文着重讨论半荷内阻法的理论依据和实用关键。 1 电池组放电的电压曲线族 单体电池的放电曲线作为电池最重要的性能指标早已为人熟知,放电曲线直观展现了其电池在一定负载电流下其端电压的变化规律,在忽略细节后可表述为: 1)终止电压前的平稳缓慢下降; 2)终止电压后的快速下跌; 3)终止电压为上述二线段之间的拐点,可以用二折线法粗略表现
[测试测量]
数字万用表欧姆档用途和测量方法
数字万用表的欧姆档的主要用途是:测电机绕组电阻、测导线是否断线、测插头通断等等。数字1表示:测量的阻值大于万用表表盘设置的阻值(比如测一个1k的电阻,而你将表盘拨到200ω一档,读数就会显示1)无穷大(横8字)就是绝缘体的阻值。 如果用电阻测插头通断,那显示什么呢。还有:我有一三厢电机。看他们多是用电阻测二根导线。然后再测二根。那显示值怎么看? 那要看你插头是起什么作用的,如果是拖线板,那就测量插孔与对应插片的通断,正常显示0-1ω左右,不通显示1。如果是风扇之类的电器插头,那也只能测量插头与内的接线头通断,显示同上。三相电机用电阻测二根导线,那是其实是测量电机绕组的阻值,判断电机绕组是否短路或断路及确认三相绕组阻值是否平衡,短路
[测试测量]
数字式万用表直流电流测量方法及步骤
数字式万用表测量直流电流 作为电子入门者,正确使用万用表是最基本的技能,随着技术的发展,越来越多的电子从业者使用数字万用表,本文主要讲解如何用数字万用表测量直流电流。 一、直流电流的测量方法 1、将黑表笔插入COM插孔,当测量最大值为200mA的电流时,红表笔插入mA插孔,当测量最大值为20A的电流时,红表笔插入20A插孔。 2、将功能开关置于直流电流挡A-合适量程。 3、将测试表笔串联接入到待测负载上,保持稳定,即可读数。若显示为“1.”,那么就要加大量程,如果在数值左边出现“-”,则表明电流从黑表笔流进万用表。 二、操作提示 1、挡位选定直流电流挡,当不知电流范围时,应从最大量程选起。
[测试测量]
非接触式测量方法实现工业液体设计方案
此参考设计描述了一种经济高效的低功耗液位测量数据采集系统(DAS),该系统使用补偿式硅压力传感器和高精度delta-sigma ADC。该文档说明了如何实现使用非接触式测量方法来测量和分配大多数工业液体的设计。它还建议系统算法,提供噪声分析并描述校准思想,以提高系统性能,同时降低复杂性和成本。 简介 该参考设计描述了一种非接触式测量方法,用于测量和分配大多数工业液体,它利用数据采集系统(DAS)以及补偿的硅压力传感器和高精度的delta-sigma模数转换器(ADC) )。本文档对于设计各种必须测量和分配工业液体的精密传感和便携式应用的人员很有用。 该参考设计是补偿硅压力传感器应用系列中的第二篇。第一个参考设计5319“液
[测试测量]
铂电阻温度传感器的测量方法及其应用
铂电阻温度传感器作为一种高精度温度传感器广泛用于气象、汽车、航空、工业自动化测量和各种实验仪器仪表等领域。铂电阻温度传感器的测温原理是金属铂(PT)电阻值随在环境温度变化而变化,且其电阻值和温度值之问有确定的函数关系,最常见的类型是Pt100和Pt1000。 1 铂电阻温度传感器的三种引线方式 根据测温传感器引线方式的不同,铂电阻分为二线制、三线制和四线制三种,三种引线方式各有特点,二线制引线方式具有引线简单,但存在的问题是测量误差较大,在测量中不可避免的引入线电阻误差,仅适合于测量精度要求不高的场合。 三线制引线方式采用一端引线为两根线,另一端引线为一根的方式,工业上一般都采用三线制接法,三线引线方式引出的3根导线截面积和长度
[测试测量]
孰优孰劣,分析极端条件下的六种电流测量方法
电流检测被用来执行两个基本的电路功能。首先,是测量“多大”电流在电路中流动,这个信息可以用于DC/DC电源中的电源管理,来判定基本的外围负载,来实现节能。第二个功能是当电流“过大”或出现故障时,做出判断。如果电流超过了安全限值,满足软件或硬件互锁条件,就会发出一个信号,把设备关掉,比如电机堵转或电池中发生短路的情况。因此有必要选择一种能承受故障过程中极端条件的鲁棒性设计的技术。采用适当的元器件来执行测量功能,不但能获得准确的电压信号,还能防止损坏印制电路板。 测量方法 有各种不同的测量方法能产生提示“多大”或“过大”的信号,如下: 电阻式(直接):检流电阻 磁(间接):电流互感器、罗氏线圈、霍尔效应器件 晶体管
[测试测量]
稳压二极管12V稳压值的测量方法
稳压值12V以下的贴片稳压二极管12V,用MF47万用表直接丈量其稳压值。 丈量办法是:将万用表置于“R×10k”挡,红表笔(表内电池负极)接稳压二极管正极,黑表笔(表内电池正极)接稳压二极管负极,如图1-1所示。 【图1-1】直接丈量稳压值 由于MF47万用表内”R×10k”挡所用高压电池为15V,所以读数时刻度线最左端为15V,最右端为“0”。例如,丈量时表针指在左1/3处,则其读数为10V,如图1-2-所示。 【图1-2】表头读数
[测试测量]
