磁翻板液位计的七点说明:
一、磁翻板液位计指示器安装在桶槽外侧或上面,用以指示和控制桶槽内的液位,封闭形式可根据需要加装排污阀。接续法兰可接受定制液位高度的一种控制仪表,指示器由磁性色片组成,当本体管内的磁性浮球随液位上升时色片翻转,即可显示液位高度。也可在本体管上加装磁性开关或远传变送器,输出开关信号或模拟量信号。适合用于高温、高压、耐腐蚀等场合,可就地显示和远程控制。磁翻板液位计本体管采用无缝钢管,连接管处采用拉孔焊接,内部无划痕。磁翻板液位计安装方式可选择侧装和顶装,磁翻板液位计本体下端密封。
二、磁翻板液位计是以磁性浮子为感测元件,并通过磁性浮子与显示色柱中磁性体的磁耦合作用,反映被测液位或界面的测量仪表。
三、磁翻板液位计应用连通管原理,保证被测容器与测量管体间的液位相等,当测量管中的浮子随被测液位等量变化,浮子中的磁性体与显示板上显示色柱中的磁性体作用,使色柱翻转,白色表示无液,红色表示为有液,以达到就地显示液位的数值。
四、就地显示的磁翻板液位计具有显示直观、醒目、视角宽,结构紧凑合理,安全可靠,无“跑、冒、滴、漏”现象,维护量小,维修费用低等优点,且其指示功能无须另外供电,即使电力供应发生故障,液位观测也不会受到影响,是理想的液位检测仪表。
五、磁翻板液位计若配置UR型电阻液位传感器,或UB型电阻-电流液位变送器和(二次)显示仪表,可以完成电动远传,并输出4~20mA(或0~10mA)的标准信号,以配合记录仪表,或工业控制计算机联网。
六、磁翻板液位计有侧装和顶装二种安装方式,无论那种方式都可以捆绑远传装置,使液位计即可以就地显示液位,又可以远程监控液位.捆绑后的磁翻板液位计可称为远传型磁翻板液位计.
七、磁翻板液位计又称为磁性液位计,磁翻柱液位计,磁浮子液位计,它是利用磁藕合原理进行工作的,磁翻板液位计弥补了玻璃管液位计不能在高温高压下工作且易碎的多重缺点.
关键字:磁翻板液位计 七点说明
引用地址:
磁翻板液位计的七点说明
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:32
磁翻板液位计在硫酸生产中的应用案例分析
1本文前言 硫酸是工业生产中一种非常重要原料,许多化工生产都需要硫酸参与,是应用最为广泛的化工原料。在目前的硫酸生产中工艺中, 因为 w( H 2 SO 4 ) 98. 3% 浓硫酸的强烈腐蚀性和挥发性,液硫的蒸发及其黏度大、冷凝快等特点,一般的的非接触式液位测量仪表在硫酸装置中的应用都不能达到理想效果。本文所介绍的磁翻板液位计是一种特别适合硫酸液位测量的产品,由于在配套成龙大厦大厦大厦大厦大厦液位测量仪表中,磁翻板液位计具有测量范围大, 不受储罐高度的限制, 指示机构与被测介质完全隔离, 密封性好,可靠性高, 使用安全,且价格不贵便于维护等特点,是应用最广泛的液位测量仪表之一。笔者主要介绍本公司所用的磁翻板液位计在硫酸液位测量及液
[测试测量]
磁翻板液位计浮子运输与安装时注意事项
磁翻板液位计 因为具有结构简单,观察直观、清晰,不堵塞、不渗漏,安装方便,维修简单的特点。所以被广泛应用于石油、化工等工业领域的液位指示,随着近年来生产技术的进步,许多先进的数字模块也与传统的磁翻板液位计相结合,使磁磁翻板液位计的功能有了更多的扩展。 磁翻板液位计可以以侧面安装于桶槽外延伸管上,桶槽内部的液位能由翻板指示器清楚得知。亦可安装与罐体的顶部,通过插入罐体内的不锈钢主导管内的磁浮子的上下移动,将罐体的液体反映到顶部的显示器上。旁路管外侧亦可加装磁性开关,作为电气接点信号输出,或装置液位传送器做远距离液位信号传送及液位控制,具有可靠的安全性的一种现场仪表。 磁翻板液位计有侧装和顶装二种安装方式,无论那种方式都可以捆
[测试测量]
磁翻板液位计防护等级提升至IP66/67的方法有哪些?
受室外工况复杂的影响,满足IP54国标要求的磁翻板液位计,在灰尘和液体侵蚀的情况下,常会导致磁翻板液位计显示面板模糊不清,导致无法准确识别液位,而侵入的灰尘和杂质常导致翻片翻转困难甚至无法翻转,为安全生产带来隐患。而如果能将磁翻板液位计的防护等级提升至IP66/67将能很好的避免类似情况的发生。那么,磁翻板液位计防护等级提升至IP66/67的方法有哪些呢? 一般来讲,要提升磁翻板液位计的防护等级至IP66/67,可从以下几点做起: 一、优化磁翻板液位计的产品结构 首先,减少磁翻板液位的接合面。由于接合面是产品结构的防尘防水设计中最为薄弱的环节,如果接合面过多,无疑会使得生产中的灰尘、水汽和杂质通过接合面大量进
[测试测量]
磁翻板液位计显示面板密封设计的重要性
磁翻板液位计显示面板的密封设计非常重要,但目前,国内大多数磁翻板液位计的显示面板两端只有两个盖板用螺丝简单固定,由于没有采取密封措施,这为磁翻板液位计工作可靠性埋下了隐患。一般来讲,这种磁翻板液位计显示面板密封不良的设计缺陷通常会造成以下几点弊端: 第一:显示面板密封不严,易使磁翻板液位计的翻片翻转异常。 雨水和灰尘极易进入显示腔内,使翻片表面受潮,灰尘粘附在表面,影响翻片的正常翻转;潮湿的水汽使得翻片在冬天低温环境下容易冻结卡住,翻转异常,不能正常指示液位。 第二:显示面板密封不严,容易使磁翻板液位计的可视性降低。 在低温潮湿的条件下,显示腔内的水汽使得保护盖板内表面冷凝结霜,使磁翻板液位计的可视性大大降低。
[测试测量]
磁翻板液位计翻片乱翻的原因及解决办法
磁翻板液位计是现代工业中应用非常广泛的一个液位测量仪表,这是与其指示清晰、经济实用、安全稳定等特点分不开的。但在应用过程中,有些磁翻板液位计的磁翻片会出现磁性减弱,磁翻片乱翻的现象。随着新材料的不断升级和加工工艺的日益进步,这种现象已不常见。针对磁翻板液位计翻片乱翻的问题,本文探讨下磁翻板液位计乱翻的原因及其解决的办法。 一、磁翻板液位计翻片乱翻的原因浅析 一般来讲,磁翻板液位计翻片乱翻的原因主要有以下几种: 1、材料和生产工艺本身等生产过程中的问题 ①磁翻片或者磁浮子的磁性减弱 磁浮子使用时间过长,或者使用温度过高,甚至超过磁钢所能承受的最高使用温度,常会引起浮子内磁钢的磁性下降或退磁,造成磁浮子的磁耦合能力下降,使翻片无法
[测试测量]
不同类型磁翻板液位计的具体应用
磁翻板液位计是工业自动化生产中应用非常普遍的液位测量仪表。尽管实际应用过程中工况多样,但由于磁翻板液位计的型号、种类较多,不同工况均有不同型号的磁翻板液位计相匹配。为帮助仪表用户更好地选型,本文就不同类型磁翻板液位计的具体应用分别介绍如下。 1、侧装型磁翻板液位计的具体应用 使用侧装方式安装的磁翻板液位计,又称侧装型磁翻板液位计。就应用来看,侧装可以说是目前磁翻板液位计中使用最为普遍的安装方式,其主要用于油罐车测量原油、化工储罐中测量液氨、污水处理厂中测量废水、制药厂中测量葡萄糖浆、化妆品加工厂中测量原液等等。 顶装磁翻板液位计 2、顶装式磁翻板液位计的具体应用 安装于容器顶部的磁翻板液位计,一般称为顶装式磁翻板液位计,在
[测试测量]
磁翻板液位计在液化气测量时浮子忽高忽低的原因
液化石油气是工为中使用非常普遍的常见液体燃料,在储存时需要使用这密闭的罐体,如何有效地获得罐体内液化气的液位就是一项非常重要的工作,推荐用户选用的这一款液位测量仪表就是磁翻板液位计,因为磁翻板液位计只依靠浮力作用和磁耦合原理工作,不需要外接电源工作就可以就地显示内部液位,因此就杜绝了电气隐患的存在,磁翻板液位计由于现场指示方便、价格低廉而应用于大多数场合。相比较其他类型的仪表有着非常显著的特点。磁翻板液位计用来测量液化气液位时,材质选用耐液化气的气蚀的材料。原理我们这里就不说了,直接查看基本型磁翻板液位计就可以明白。 这里利用用户案例来分析液化气磁翻板液位计在液化气测量的应用。 用户问:近日,我厂
[测试测量]
