推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:32
涂层测厚仪的测量原理是什么?
涂层测厚仪是一种常用的测厚仪产品,用磁性传感器测量钢、铁等铁磁质金属基体上的非铁磁性涂层、镀层,产品被广泛用于多个领域中。涂层测厚仪的测量原理是什么呢?下面小编就来具体介绍一下,希望可以帮助用户更好的应用产品。 涂层测厚仪的测量原理 对材料表面保护、装饰形成的覆盖层,如涂层、镀层、敷层、贴层、化学生成膜等,在有关国家和国际标准中称为覆层(coating)。 覆层厚度测量已成为加工工业、表面工程质量检测的重要一环,是产品达到优等质量标准的必备手段。为使产品国际化,我国出口商品和涉外项目中,对覆层厚度有了明确的要求。 覆层厚度的测量方法主要有:楔切法,光截法,电解法,厚度差测量法,称重法,X射线荧光法,β射线反向散射法,电容法、磁性
[测试测量]
超声波多普勒流量计测量原理
1.基本工作原理 超声波多普勒流量计的测量原别是以物理学中的多普勒效应为基础的。根据声学多普勒效应,当声源和观察者之间有相对运动时,观察者所感受到的声频率将不同于声源所发出的频率。这个因相对运动而产生的频率变化与两物体的相对速度成正比. 在超声波多普勒流量测量方法中,超声波发射器为一固定声源,随流体一起运动的固体颗粒起了与声源有相对运动的“观察者”的作用,当然它仅仅是把入射到固体颗粒上的超声波反射回接收据.发射声波与接收声波之间的频率差,就是由于流体中固体颗粒运动而产少的声波多普勒频移.由于这个频率差正比于流体流速,所以测量频差可以求得流速.进而可以得到流体的流量. 因此,超声波多普勒流量测量的一个必要的条件是:被测流体介质应
[测试测量]
模拟式万用表的结构与测量原理
模拟式由表头、测量线路及转换开关组成,如图1所示: 图1 万用表外观图 ①表头 ②转换开关 磁电式表头简图,如图2所示: 图2 磁电式表头简图 ①游丝指针 ②活动线圈 ③均匀气隙 ④永久磁铁 ⑤极掌 ⑥圆柱铁芯 (1)表头 万用表表头采用高灵敏度的磁电式直流微安表,其结构图如图1所示。它的性能直接影响万用表的精度指标 万用表的灵敏度表示该表对电流反应的灵敏程度,单位为ω/v (2)测量电路 万用表实质是多量程的直流电流表、多量程直流电压表、多量程整流式交流电压表及多量程的欧姆表的组合。它通过不同的转换电路将测量信号转换成适合表头指示的信号。其电路原理图 mf-47型万用表原理图,如图3所示。 图3 mf-47型万用
[测试测量]
多普勒原理在超声波流量测量领域的应用
多普勒效应是澳大利亚物理学家、数学家多普勒1842年首先从运动着的发声源中发现的现象: 让我们来首先了解一下多普勒效应。在日常生活中,我们都会有这种经验:当一列鸣着汽笛的火车向某观察者驶来时,他会发现火车汽笛的声调由低变高;当火车远离时,声调则由高变低。为什么会发生这种现象呢?这是因为声调的高低是由声波振动频率的不同决定的,如果频率高,声调听起来就高;反之声调听起来就低。这种现象称为多普勒效应。 多普勒效应是指物体辐射的波长因为光源和观测者的相对运动而产生变化,在运动的波源前面,波被压缩,波长变得较短,频率变得较高 ,在运动的波源后面,产生相反的效应,波长变得较长,频率变得较低 ,波源的速度越高,所产生的效应越大,根
[测试测量]
电子水准仪的测量原理和应用领域介绍
随着电子水准仪器的普及,使用者往往因为不了解其基本工作原理、性能,在工作过程中操作错误,保护不当。大大降低了电子水准仪器的真正工作效率。为了避免不必要的错误,本文对电子水准仪器的基本工作原理和日常操作过程中出现的问题进行细致论述,并结合具体工程项目行具体分析。 所有对高程进行测量的方法中,几何水准测量法是最精密的测量方法,所以一直沿用至今。精密水准测量方面,六十年代初由德国大地测量学者创造的机车化水准测量法,七、八十年代前西德研制出机车化水准测量方法和测量系统,该测量系统由平仪 Telamat 与主动水准标尺构成,2002年5月徕卡公司又向中国市场投放新型数字水准仪 DNA03。该仪器符合中国国家水准测量规范,功能齐全
[测试测量]
万用表测量电流方法原理图解
电流的测量同样也分为直流电流的测量和交流电流的测量。 测量鼠标的工作电流 1)直流电流的测量 将黑表笔插入的“com”孔,若测量大于200ma的电流,则要将红表笔插入“10a”插孔 算将旋钮打到直流“10a”挡;若测量小于200ma的电流,则将红表笔插入“200ma”插孔,将 旋钮打到直流200ma以内的合适量程。 将挡位旋钮调到直流挡(a-)的合适位置,调整好后,开始测量。将万用表串进电路中,保持稳定,从显示屏上读取测量数据,若显示为“15.”,则表明量程太小,那么就要加大量程后再测量;如果 在数值左边出现“.”,则表明电流从黑表笔流进万用表。 2)交流电流的测量 测量方法与直流电流的测量方法基本相同,不过挡位应该
[测试测量]
内径测量原理及理论基础
对内径尺寸的测量,国内目前测量的方法多以接触式测量为主。但接触式测量由于测量工具磨损、人为因素等原因造成测量误差较大,不能满足快速、精确的内径尺寸检测要求。本文采用光三角测量原理,结合半导体激光准直技术、现代传感技术、伺服控制技术和计算机技术,研制了一种非接触式内径尺寸光电测量系统,实现了内径尺寸的无损、高精度测量。 内径测量原理及理论基础 应用光探针扫描被测件内径是单光三角测量原理实现非接触测量的基础 。单光三角方案测量原理框 图如图1所示。图中,1为半导体激光器;2为发射光学系统;3为光束转向系统;4为反射分光棱镜;5为接收成像光学系统;6为光电位置传感器;7为信号处理系统;8为稳功率激光电源。 系统测量的位置尺寸
[模拟电子]
浮球液位计测量原理及应用
浮球液位计由浮球、插杆等组成。浮球液位计通过连接法兰安装于容器顶上,浮球根据排开液体体积相等等原理浮于液面,当容器的液位变化时浮球也随着上下移动,由于磁性作用,浮球液位计的干簧受磁性吸合,把液面位置变化成电信号,通过显示仪表用数字显示液体的实际位置,浮球液位计从而达到液面的远距离检测和控制。 浮球液位计应用领域: 浮球液位计可广泛适用于高温、高压、粘稠、脏污介质、沥青、含腊等油品以及易燃、易爆、腐蚀性等介质的液位(界位)的连续测量。浮球液位计可用于石油、化工原料储存、工业流程、生化、医药、食品饮料、罐区管理和加油站地下库存等各种液罐的液位工业计量和控制。浮球液位计也适用于大坝水位,水库水位监测与污水处理等等。
[测试测量]
