泰克创新性突破,重新定义示波器
发布者:NanoScribe最新更新时间:2017-06-13 关键字:泰克  突破  示波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
全球领先的测量解决方案提供商——泰克科技公司再次突破创新障碍,基于全新平台推出5系列混合信号示波器(MSO)。为了更好地满足现代电子设计挑战,5系列MSO融入大量创新技术,再度重新定义了中档示波器的标准。下面就随测试测量小编一起来了解一下相关内容吧。
全球领先的测量解决方案提供商——泰克科技公司再次突破创新障碍,基于全新平台推出5系列混合信号示波器(MSO)。为了更好地满足现代电子设计挑战,5系列MSO融入大量创新技术,再度重新定义了中档示波器的标准,包括业内第一个FlexChannelTM技术,可以实现4、6或8条模拟通道及最多64条数字通道;集成协议分析和信号发生器;新型12位信号采集系统;大型高清容性触控显示器;高度直观的直接用户访问界面,为复杂的嵌入式系统提供了前所未有的灵活性和无可比拟的可视性。
从智能手表到混合动力汽车的各种嵌入式系统正变得日趋复杂,开发这些系统的工程师对于测试测量解决方案有更多需求,对示波器的要求也更多。为了高效地表征和调试这些更加复杂的系统,设计人员需要查看比过去数量更大、种类更多的复杂信号。同时,在有限的预算和紧张的项目周期下易用性和高效率变得至关重要。5系列MSO采用全新简洁设计,是世界上第一台能深入洞察这些挑战信号的多功能示波器,可以充分满足这些挑战。
“由于军事、汽车电子、消费电子、工业产品和系统及前沿电力技术领域更多的电子技术需求的驱动,嵌入式电子产品领域正在迅速扩张。”泰克科技公司时域产品事业部副总裁兼总经理Chris Witt说,“若要让我们的客户跟上技术发展的步伐,我们需提供一个全新的示波器平台。基于全新平台的5系列MSO是泰克历史上最大的单平台开发工作的巅峰之作,提供了重大的创新技术,将让我们的客户在日常工作中如虎添翼。”泰克把5系列MSO设计成市场上最灵活、功能最强大、最简便易用的中档示波器。正如DPO70000SX示波器为高性能仪器提供了独创性架构一样,5系列MSO秉承泰克的一贯创新风格,打破了示波器设计和配置的既定规则,更好地满足日新月异的用户要求。
FlexChannels – 在需要时提供更多的模拟通道和数字通道
随着系统变得越来越复杂,调试问题变得越来越困难,工程师发现4条模拟通道根本不够用,而这正是当今大多数中档示波器上提供的模拟通道数量。为解决这个问题,工程师有时会同时运行两台示波器,这不仅增加了测试时间和投入成本,还很容易发生混乱。另外,在马达控制和逆电器设计、汽车电子、电源设计和功率转换分析也需要4条以上的模拟通道。此外,能够把多个模拟输入和数字输入关联起来,对全面同步了解当今更加复杂的嵌入式系统和物联网系统中信号特点至关重要。
直到现在,示波器一直采用固定配置:用户必须提前确定有多少条模拟通道,数字通道数量为零还是某个固定数量。某些示波器可以选择在购买后增加数字通道,即使如此,数字通道数量仍是固定的,在测试需求变化时不能更改。在许多仪器中,模拟通道和数字通道以不同的采样率采样信号,使用不同的硬件触发,存储在不同大小的内存中,因此不可能进行精确比较。
与常规示波器不同,5系列MSO提供了4、6或8条FlexChannels,这是业内首台可以重新配置输入通道类型的示波器。在默认情况下,输入是TekVPI+连接器,支持所有TekVPI模拟探头,但在连接最新TLP058逻辑探头时,输入模拟通道转换成8条数字通道。用户可以根据需要增加多个逻辑探头,实现8 ~ 64条数字通道同时采集。数字信号的采样、触发和存储方式与模拟信号相同,大大简化了精确比较的过程。
最大的屏幕,容性触摸屏,高级用户界面
工程师偏好示波器上拥有大型显示屏。5系列MSO提供了业内第一台15.6英寸容性触控高清(1920 x 1080 px)显示器。超大显示器还配置了高级用户界面,用户可以直接通过显示对象直接进入控件,而不必通过一层层菜单进入,因此操作速度更快、更直观,并大大提高了波形及关联信号查看的有效显示。用户还可以使用鼠标和传统前面板控件操作示波器,进一步提高了灵活性。
除突破性的显示器和用户界面外,5系列MSO采用极具吸引力的现代化工业设计,采用全新色彩,提供了众多实用的快捷功能。该仪器外观紧凑,深不到8英寸,提供了坚固的把手、流线型直观前面板,LED光圈指明选中的波形的触发源,可调节支脚能够实现更多的观察角度,这些都改善了用户体验。
12位ADC,全新高解析度模式 = 业界领先的垂直分辨率
如今的嵌入式设计要求测试设备本身噪声更低,以便观察越来越小的信号幅度,并能够监测伴随大信号的小信号。5系列MSO采用新一代前端放大器,与上一代示波器相比,噪声降低了大约4.5 dB。它还采用12位模数转换器(ADC)和新型高解析度High Res模式,提供了业界领先的垂直分辨率(高达16位)。低噪声和高分辨率ADC相结合,提供了优异的有效位数(ENOB)性能。
选配Windows操作系统
当今市场上的示波器为专用示波器或以Windows PC平台为基础的示波器,用户可以在示波器上运行其他程序。这两种方式各有优劣,许多实验室同时拥有这两种示波器,因此当用户需要在不同测试平台中切换时,就会产生问题。
全新5系列MSO解决了这个问题,它是业内第一台既可以作为专用示波器,又能在开放的Windows配置下运行的示波器*。用户只需装上或拆下装有Windows许可/操作系统的固态硬盘,就可以在这两种模式下简便切换。在装上固态硬盘时,仪器会启动Windows。在拆下固态硬盘时,仪器作为专用示波器启动。不管采用哪种配置,示波器的用户界面操作方式完全相同。
灵活的选项,可以现场升级
在测试需求变化时,所有5系列MSO可以购买或进行现场升级,如任意波形/函数发生器(AFG)、数字探头、高达125 M点的扩展记录长度、额外的协议解码支持、高达1GHz的带宽。另外还可以通过泰克服务中心升级到2GHz。所有示波器均标配三年保修。
以上是关于测试测量中-泰克创新性突破,重新定义示波器的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
关键字:泰克  突破  示波器 引用地址:泰克创新性突破,重新定义示波器
上一篇:横河发布新一代便携式示波记录仪DL350
下一篇:新日本无线推出内置PGA的模拟前端NJU9103 最适合压力计和流量计的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:34
IBM深度学习演算法新突破 大幅缩短培训时间
IBM Research宣布深度学习演算法出现新的突破,IBM新的分布式深度学习(DDL)软件让每个添加的处理器之间实现线性加速比(linear speedup),该开发旨在为添加到IBM DDL演算法的每个服务器实现类似的加速效能。   据EETimes报导,IBM加速认知基础设施部门主管Hillman Hunter认为,研究目标是将深度学习培训的等待时间从几天或几小时,缩短到几分钟或几秒钟。   Hunter发文描述这项开发成果,是最受欢迎的深度学习框架扩展到服务器中的多个GPU,而不是使用GPU的多个服务器。Hunter进一步指出,IBM团队编写的软件,可自动化和优化跨数百个GPU加速器上,十几个服务器所需要的庞大而复杂的并
[半导体设计/制造]
模拟示波器和数字示波器的两大区别
  1、在简单重复性信号上的区别      使用模拟 示波器 和DSO通常都能很好地观察简单重复性信号。但是两者都有其优点和局限性。对于模拟 示波器 来说,由于CRT的余辉时间很短,因而难于显示频率很低的信号。由于示波管上的扫迹亮度和扫描速度成反比,所以具有快速上升、下降时间的低重复速率信号就很难看到。而DSO的扫迹亮度和扫描速度与信号重复速率无关。随着被测信号情况的不同,这个特点可能是优点也可能是缺点。      对于显示具有足够高重复速率的重复性信号的快速沿来说,DOS和模拟示波器的性能几乎没有什么区别。用两种示波器都能很好的观察信号波形。电焊机      当要进行信号参量的测量时,DSO的优点在于具有自动测量的能力。而使用模
[测试测量]
泰克被美国海军选为数字荧光示波器提供商
  泰克公司日前宣布,泰克已经赢得美国海军的合约,将为其提供数字荧光示波器(DPO)。总价值1075万美元的合约将为期五年,预计最佳供货量(BestEstimatedQuantity)可达5000台。   作为美国海军供应系统司令部(NAVSUP)的主要设备采购和财产代理机构,海军存货控制点(NAVICP)将在其通用电子测试装备(GPETE)项目中采用泰克100-MHz、2通道TDS3012C示波器。这是泰克近年来从美国海军赢得的又一次合约,此前另外两份类似的示波器项目合约分别是:100MHz、2通道TDS3012B(六年项目)和500MHz、4通道TDS5054B示波器(五年项目)。TDS3000C示波器将被用于支持一系列海军
[测试测量]
全新纳米电子系统突破瓶颈
    英国《自然》杂志4日发表了一项电子工程重要成果:一种全新的高能效、高存储率的纳米电子系统,能将输入/输出、计算和数据存储能力集合在一块三维芯片上。该系统不但与现有的硅基电路兼容,更重要的是,能帮助人们突破计算机领域的重大瓶颈——数据需要在芯片外的存储器和芯片上的逻辑电路之间转换。   美国麻省理工学院研究人员马克斯·舒拉克及同事提出的这种三维纳米电子系统模型,创新性地结合了碳纳米管传感器,并应用了新兴记忆技术——可变电阻式内存(RRAM)的晶体管,以及传统硅电路。因此,它能从外界捕捉大量数据,储存并处理这些数据,最后输出精准处理过的信息,而这些工作,全部在同一个芯片中完成。   为了让人们进一步了解他们的新型系统,论文
[半导体设计/制造]
Globosat使用泰克解决方案确保其用4K技术转播2014世界杯的质量
泰克 WFM8300和 WVR8300波形监测仪测试4K摄像机的输出,帮助保证最佳观看质量。 中国 北京,2014年7月1日 –广播视频测试、监测及分析解决方案的市场领导厂商---泰克公司日前宣布,拉丁美洲最大的付费电视提供商和巴西市场领导者Globosat公司将通过使用泰克WVR8300监测仪在内的方案竭尽全力确保其用4K技术转播2014 FIFA世界杯比赛的图像质量。其观众群覆盖巴西的1,600多万户人家,总人数达4,900万人。 “世界杯是世界最重要的体育赛事之一,我们承诺通过质量上佳的4K影像将这一盛事呈现在观众眼前,给他们带来一场超级视觉盛宴。4K技术以四倍于高清技术的分辨率,将向观众提供无可比拟的观看体验”
[家用电子]
如何在模拟电路用好数字示波器
如何在模拟电路用好数字示波器,比如测音频放大器的小信号,电源的杂波等? 要注意的问题有: ① 示波器的接地问题,示波器的机壳和探头的参考地线都是连接地线的,因此良好的接地是测量干扰的首要条件。 ② 示波器参考地线引入的干扰问题,由于普通探头通常都有一段接地线,会与待测点构成一个类似环形天线的干扰路径,引入比较大的干扰,因此要尽量减少这一干扰,可以采用的方法是将探头帽拿掉,不使用探头上引出的地线,而直接使用探头尖端和 探头内的地点接触待测点进行测量。 ③ 使用差分测量的方法,消除共模噪声。泰克提供一系列的差分探头,比如专门针对小信号的ADA400A可以测量到几百微伏,用于高速信号测量的P7350提供高达5GHz的带宽 ④ 在
[测试测量]
抓取更多“不良“信号 | 示波器死区时间百分比的重要性
本期视频木木将展示示波器的波形刷新率,对捕获随机和偶发的时间的重要性。 攻城狮们经常把采样率和更新速率弄混淆,采样率决定了示波器捕获波形的详细程度,更新速率决定了捕获波形的频次,跟着木木一起来学习吧~
[测试测量]
泰克应用分享】实现示波器同步以获得更高通道数时需要考虑的三件事
构建测试系统时,可能需要测量多个信号,此时仅依靠一个示波器的可用通道可能无法完全捕获所有信号。要增加测试系统中的示波器通道数量,常见的方法是将多个示波器组合在一起。多通道测量适用于各种场景,例如捕获复杂的粒子物理实验数据、测量大量电源轨以及分析三相电源转换器。 这些测量涵盖的任务包括检测电源对串行总线的串扰、分析射频干扰以及验证传入的输入/输出信号的完整性。在多通道应用或测量场景中,保持通道之间的精确同步对于准确分析整个被测系统内的时序关系至关重要。 图 1: TekScope PC 分析软件 当需要同步捕获许多信号时,实现示波器同步有多种办法。我们来说说使用 5 和 6 系列 B MSO 示波器和TekScope
[测试测量]
【<font color='red'>泰克</font>应用分享】实现<font color='red'>示波器</font>同步以获得更高通道数时需要考虑的三件事
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
