万用表测电压的方法步骤
发布者:星辰耀眼最新更新时间:2017-09-14 来源: eefocus关键字:万用表  测电压  方法步骤 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
万用表由表头、测量电路及转换开关等三个主要部分组成。
(1)表头:
它是一只高灵敏度的磁电式直流电流表,万用表的主要性能指标基本上取决于表头的性能。表头的灵敏度是指表头指针满刻度偏转时流过表头的直流电流值,这个值越小,表头的灵敏度愈高。测电压时的内阻越大,其性能就越好。表头上有四条刻度线,它们的功能如下:第一条(从上到下)标有R或Ω,指示的是电阻值,转换开关在欧姆挡时,即读此条刻度线。第二条标有∽和VA,指示的是交、直流电压和直流电流值,当转换开关在交、直流电压或直流电流挡,量程在除交流10V以外的其它位置时,即读此条刻度线。第三条标有10V,指示的是10V的交流电压值,当转换开关在交、直流电压挡,量程在交流10V时,即读此条刻度线。第四条标有dB,指示的是音频电平。
(2)测量线路
测量线路是用来把各种被测量转换到适合表头测量的微小直流电流的电路,它由电阻、半导体元件及电池组成。
它能将各种不同的被测量(如电流、电压、电阻等)、不同的量程,经过一系列的处理(如整流、分流、分压等)统一变成一定量限的微小直流电流送入表头进行测量。
(3)转换开关
其作用是用来选择各种不同的测量线路,以满足不同种类和不同量程的测量要求。转换开关一般有两个,分别标有不同的档位和量程。
2.符号含义
(1)∽ 表示交直流。
(2) V-2.5KV 4000Ω/V 表示对于交流电压及2.5KV的直流电压挡,其灵敏度为4000Ω/V;
(3)A-V-Ω 表示可测量电流、电压及电阻;
(4)45-65-1000Hz 表示使用频率范围为1000 Hz以下,标准工频范围为45-65Hz;
(5)2000Ω/V DC 表示直流挡的灵敏度为2000Ω/V;
钳表和摇表盘上的符号与上述符号相似。
(1)熟悉表盘上各符号的意义及各个旋钮和选择开关的主要作用。
(2)进行机械调零。
(3)根据被测量的种类及大小,选择转换开关的挡位及量程,找出对应的刻度线。
(4)选择表笔插孔的位置。
(5)测量电压:测量电压(或电流)时要选择好量程,如果用小量程去测量大电压,则会有烧表的危险;如果用大量程去测量小电压,那么指针偏转太小,无法读数。量程的选择应尽量使指针偏转到满刻度的2/3左右。如果事先不清楚被测电压的大小时,应先选择最高量程挡,然后逐渐减小到合适的量程。
a交流电压的测量:将万用表的一个转换开关置于交、直流电压挡,另一个转换开关置于交流电压的合适量程上,万用表两表笔和被测电路或负载并联即可。
b直流电压的测量:将万用表的一个转换开关置于交、直流电压挡,另一个转换开关置于直流电压的合适量程上,且“+”表笔(红表笔)接到高电位处,“-”表笔(黑表笔)接到低电位处,即让电流从“+”表笔流入,从“-”表笔流出。若表笔接反,表头指针会反方向偏转,容易撞弯指针。
实际值=指示值×量程/满偏。
关键字:万用表  测电压  方法步骤 引用地址:万用表测电压的方法步骤
上一篇:万用表测电容2种简单方法
下一篇:电流表与电压表的使用方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:35
怎么用万用表电流
一、测电流方法 选择量程:万用表直流电流档标有“ma”有1ma、1oma、100ma三档量程。选择量程,应根据电路中的电流大。 1、选择量程:万用表直流电流档标有“ma”有1ma、1oma、100ma三档量程。选择量程,应根据电路中的电流大小。如不知电流大小,应选用最大量程。 2、测量方法:万用表应与被测电路串联。应将电路相应部分断开后,将万用表表笔接在断点的两端。红表笔应接在和正极相连的断点,黑表笔接在和电源负极相连的断点。 (1)连接电路,使发光正常发光。 (2)按前面讲的使用前的要求准备好万用表并将选择开关置于ma档100ma量程。 (3)断开电位器中间接点和发光二极管负极间引线,形成“断点”。这时,发光二极管熄灭。 (
[测试测量]
数字万用表的电阻档的使用方法
图片中用绿色长方框标注的部位就是用来检测电阻器的档位,一般情况下都是用200K的档位来检测贴片电阻的好与坏,也就是否已损坏,但是现在我想知道的是这2M的档位和20M的档位还有200M的档位是作什么用处的,是不是用来检测比较高或者就是最高阻值的贴片电阻用的,也就是需要检测的贴片电阻可能是1M左右的阻值或者高于1M,或者就是贴片电阻可能高于10M,但小于20M,这样一来,检测高于1000K的贴片电阻就得用2M或者是20M的档位了,是这样子的吗。
[测试测量]
数字<font color='red'>万用表</font>的电阻档的使用<font color='red'>方法</font>
如何测量场效应管好坏
  怎样快速判断场效应管的好坏将指针式万用表拨至“RX1K”档,并电调零。场效应管带字的一面朝着自己,从左到右依次为:G(栅极),D(漏极),S(源极)。先将黑表笔接在G极上,然后红表笔分别触碰D极和S极,然后再对换表笔,再测,如这两次测得的结果,都使万用表的指针不动,那么,初步判断这个场效应管是好的。最后,在将黑表笔接在D极,红表笔接在S极上,此时,万用表指针应不动;然后再对换表笔,再测,此时,万用表指针应向右摆动。   经过这两次判断,这个场效应管就是好的。如果所测的结果与上述不符,则这个场效应管就是坏的。要么是击穿了,要么是性能不好了。      用万用表定性判断场效应管   一、定性判断MOS型场效应管的好坏先用万
[测试测量]
如何测量场效应管好坏
运用万用表应留心哪些事项
运用万用表应留心思项: 1.改换开关必定要放在需丈量挡的方位上,决不能搞错。丈量电压时,若拨在电阻或电流挡,将会损坏外表。 2.在测电压时,万用表要并联接人电路;测电流时,要串联接入;测直流时,要留心正、负极性。 3.挑选量限时,应先放在最许多限挡上试测,然后挑选恰当量限。测电压电流时,最佳使指针指在标度1/2至2/3以上的本地。测电阻时,最佳选在刻度较稀的本地和基地址,以确保读数精确。改换量限挡时,为安全起见,应将外表从电路上取下,再旋旋钮。 4.万用表的标度盘上刻度线许多,读数时要留心认清,不能读错。 5.丈量电阻时,先要将正负两接线端钮短接,然后旋动调零器,将指针调到零。每换一次欧姆挡量程,都要调零一次,以确
[测试测量]
万用表各种功能挡位的使用方法图解
电阻挡的用途最广泛 电阻挡(欧姆挡)一般用来测量电阻阻值大小、测量线路、电路通断情况、以及通过测量元器件引脚间阻值大小是否与正常数据相符,来判断元器件好坏。 指针式使用前要调零,将两表笔短接,此时指针右偏,调节调零电位器,使指针指在右边零刻度处。如不能调零时,所用是rx1到rx1k挡,说明1.5v电池电量不足;所用是rx10k挡,说明9v或12v叠层电池电量不足。 1.量程选择 欧姆挡刻度盘标有ω,右边为零,往左边数值增大,刻度成非线性排列,中间段显示较为准确。每更换一次电阻挡量程后,必须进行调零,以确保测量准确度。 认出电阻阻值后选合适量程并调零,选合适量程的原则是使测量数值指针尽量靠刻度盘中间位置。如电阻为10ω,则选
[测试测量]
<font color='red'>万用表</font>各种功能挡位的使用<font color='red'>方法</font>图解
给数字万用表加上自动关机电路
在DT-830型数字万用表上装了一个简易的自动关机电路,该装置体积小,构造简单,无需调试,原则上可适合于任一种数字万用表。
[测试测量]
给数字<font color='red'>万用表</font>加上自动关机电路
电容的检测方法
在没有特殊仪表仪器的条件下,电容器的好坏和质量高低可以用万用表电阻档进行检测,并加以判断。容量大(1 F以上)的固定电容器可用万用表的电阻档(R 1000)测量电容器两电极,表针应向阻值小的方向摆动,然后慢慢回摆至 附近。接着交换测试棒再试一次,看表针的摆动情况,摆幅越大,表明电容器的电容量越大。若测试棒一直碰触电容器引线,表针应指在 附近,否则,表明该电容器有漏电现象,其电阻值越小,说明漏电量越大,则电容器质量差;如在测量时表针根本不动,表明此电容器已失效或断路;如果表针摆动,但不能回到起始点,则表明电容器漏电量较大,其质量不佳。 压力表对于容量较小的电容器,用万用表来测量往往看不出表针摆动,此时,可以借助一个外加直流电压和用万
[测试测量]
巧用万用表测量接地电阻
在许多情况下,需要埋设接地体、引出接地级,以便将仪器设备可靠接地。为确保接地电阻符合要求,通常需要专用的接地电阻测试仪(如:日本共立4105A)进行测量。 但实际工作中,专用的接地电阻测试仪价高,难于找到,能否用万用表测量接地电阻呢?笔者用万用表在不同土质的土壤对接地电阻进行了实验,并将万用表所测数据和专用接地电阻测试仪所测数据进行了比较,两者十分接近。具体测量方法如下: 找两根8mm、1m长的圆钢,将其一端磨尖作为辅助测试棒,分别插入待测接地体A两侧5m远的地下,深度应在0.6m以上,并使三者保持一条直线。 在这里,A为待测接地体,B、C为辅助测试棒。然后用万用表(R*1挡)测量A与B;A与C之
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
