示波器的选型秘籍
发布者:Serendipity99最新更新时间:2017-11-18 来源: eefocus关键字:示波器  选型秘籍 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    选择哪种,不仅要符合您的工作方式和工作地点,还要有准确捕获信号的精度,以便提升测试性能,满足您工作测试需要。本指南都可以让您迅速了解示波器的多个关键因素,确定基础示波器是否适合您手边的工作,帮助您最大限度地提高生产效率。不管您每月购买一台新示波器,还是每五年购买一台新示波器,本秘籍都可以让您迅速了解多个关键因素,确定基础示波器是否适合您手边的工作。
    一、带宽
    决定着示波器测量。具体地讲,它决定着仪器可以准确测量的最大频率。带宽也是价格的关键决定因素。在选择带宽时,可以运用五倍法则。即示波器带宽≥5X关心的最大频率。如果带宽太低,示波器将不能分辨高频变化,幅度将会失真,边沿会降慢,细节会丢失。
    二、采样率
    内奎斯特指出,示波器的采样率与摄像机的帧速率类似,决定着示波器可以捕获多少波形细节。捕获毛刺需要速度,信号的采样速度至少是其高频采样率的两倍,才能准确重建信号,避免失真(采样率不足)。但是,内奎斯特是绝对最小值,只适用于正玄波,并假设信号是连续信号。根据定义,毛刺并不是连续性的,因此,采样率仅为最高频率的两倍是不够的。
    三、足够的输入通道-适当的通道数量
    对模拟通道采样,存储和显示数据。一般说来,通道数量越多越好,但增加通道也会抬高价格。示波器拥有的时间相关的模拟通道和数字通道越多,在电路中能够同时测量的点数越多。在并行中解码更容易。上面的实例显示了2个模拟波形、2个数字波形和1个解码后的总统波形。
    四、兼容性
    良好的测量从探头尖端开始。示波器和探头作为一个整体系统工作,因此在选择示波器时一定要考虑探头。选择适合的探头:
    1、无源探头:价格经济,使用简便,提供了测量功能;
    2、有源高频探头:有源探头在测量当前复杂电路中的高频信号时提供了完美的通用性和精度;
    3、:提供了最高的CMRR,广泛的和输入间最小的时间偏移,是精确测量的最佳选择;
    4、单端:高压测量解决方案扩展了示波器从提升或浮动电压系统中安全精确的捕获实时信号信息的能力。
    五、触发
    触发提供了稳定的显示画面,可以放大复杂波形中的具体部分。触发可以隔离一组波形,查看发生什么问题,专用触发可以对输入信号中的具体情况作出反应,简便的检测信号,例如比本应宽度窄的脉冲。
    六、记录长度
    记录长度是一条完整的波形记录中的点数。示波器只能存储数量有限的样点,因此一般来说,记录长度越大越好。记录长度可以查看长时间窗口,可以以良好的分辨率放大查看信号细节。
    七、自动测量析
    自动测量波形可以更简便地获得准确的数字读数。基础示波器通常包括FFT功能,可以查看采集的波形的,适用于确定来源。
    八、操作简便
    示波器应操作简便,即使是对偶尔使用的用户。用户界面在计算“所需信息”方面会占大量的时间。
    九、连接能力
    把示波器直接连接到计算机上,或通过式媒体传送数据,可以实现高级分析,简化存档及共享结果的过程。
    十、总线解码串行
    大多数系统级(计算机到计算机)通信是通过串行数据链路传送的。即使在当今电路板上,大部分芯片到芯片数据也是通过串行总线传送的。
    十一、售后支持
    在研究了所有指标和功能后,应花点时间考察预计的售后支持。
    ■用本地语言提供全面的制造商网站
    ■通过邮件、网上聊天或电话提供客户支持
    ■广泛的分销商网络
    ■可以下载的手册
    ■知名的、容易找到的维修和校准机构
    ■应用指南,帮助您了解技术,学习具体测量数据
    ■软件和驱动程序
    许多支持项目也可以用来帮助完成研究阶段。在选型过程中利用这些支持资源,可以帮助您避免在购买后大呼上当。
关键字:示波器  选型秘籍 引用地址:示波器的选型秘籍
上一篇:示波器常用术语解释
下一篇:罗德与施瓦茨公司发布R&S RTC1000系列紧凑经济型示波器
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:35
示波器实操特辑之12:探头低频补偿
为了保证测量结果的准确性,示波器在使用之前要进行探头校准,而低频补偿是探头校准中的重要环节。 在ZDS2022示波器标配的无源探头上,有 1挡和 10挡两个档位,当衰减比设置为 1时,由于信号是直通的,没有进行衰减,所以不用考虑补偿的问题。然而,当衰减比设为 10挡时,由于输入阻抗会增大,所以必须进行低频补偿。 图1 ZDS2022示波器标配的无源探头 示波器和探头在配合使用时,通过调整探头中的可变电容,就可以使得探头与示波器通道的输入特性相匹配,使探头末端和示波器的输入端之间的频率达到平衡。 那么在实际中如何操作呢?接下来我们以ZDS2022示波器标配的无源探头为例为大家实际演示。 图2 探头连接方式 首
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>实操特辑之12:探头低频补偿
你的示波器只能抓到5%的波形?
很多客户在选择示波器的时候除了关注带宽、采样率和存储深度外,更关心的就是示波器的死区时间,死区时间的长短直接决定了捕获异常信号的能力大小。示波器的死区时间具体是多少,怎么去计算呢,答案即将揭晓。 1、 采样时间、死区时间和捕获时间 数字示波器捕获信号的过程是典型的 采集-处理-采集-处理 过程,如图1所示为数字示波器的采集原理,一个捕获周期由采样时间和(处理时间)死区时间组成,如图2所示。 图1 示波器采集原理图 采样时间:是信号采样存储的过程。 死区时间(处理时间):是示波器对采样存储回来的数字信号进行测量运算,显示等处理的过程,死区时间内示波器不进行采集。 图2 采样时间与死区时间 所以捕获时间=采样时
[测试测量]
你的<font color='red'>示波器</font>只能抓到5%的波形?
泰克TBS2000B系列示波器的性能特点及应用
泰克 推出的TBS2000B系列 示波器 ,不管您面临的是行业设计和调试环境,还是大学教学实验室,借助泰克示波器TBS2000B提供的全新功能,您都可以打造更好的工作平台。接下来就为大家详细介绍下: 一、捕获更多 ·全新前端设计,捕获更多种类的信号,实现更低随机噪声、更好信号完整性、更高准确度。 ·全新升级前面板,信号查看区域大,显示的信号多出50%。 ·波形上的光标读数和强大的32种自动 测量 功能,测量更多信号。 · Te kV PI ™探头 接口 支持各种无源探头和有源探头 -高压探头 -无源探头 - 电流 探头 -差分探头 ·标准BNC接口支持电压探头和电流探头 ·探头把标度因数自动传送到示波器 ·有源探头由示波器供电,不
[测试测量]
泰克TBS2000B系列<font color='red'>示波器</font>的性能特点及应用
巧用示波器的计算功能分析热插拔电路
简介 数字示波器的计算功能是数字示波器最有趣的功能之一,可以简化和扩展对热插拔与负载切换电路的分析。巧用示波器的计算功能可以得出负载电容或MOSFET在导通和关断时的瞬时功耗,这些参数对于设计和分析热插拔与负载切换电路非常有意义,如果没有示波器计算功能,这类参数只能做近似估计。 本篇应用笔记介绍如何利用示波器检测热插拔电路MOSFET功耗和负载电容的精确值。 设置示波器 简化起见,我们用图1所示的MAX5976热插拔电路来做演示,其内置的检流功能和带驱动的MOSFET构成了一个完整的电源切换电路(下面的测试方法同样适用于由分立元件搭的热插拔控制电路)。按图1所示方式将示波器探头连至热插拔电路,示波器即可获取计算所需信号,两个
[测试测量]
巧用<font color='red'>示波器</font>的计算功能分析热插拔电路
高分辨率示波器HDO在医疗电子测试领域的应用
概述 全球医疗电子市场规模庞大并且近年来急速增长。医疗电子器械涵盖极其复杂的医疗影像系统(如MRI:磁共振成像设备)到简易的家用电子血压计。从事医疗电子器械生产的厂商当然希望医疗设备测量精度越高越好,但是现实情况是精确测量人体的各项指标本身就极富挑战。 在实验条件下进行电子器件测试时,工程师往往会对器件输入已知的测试信号,测试信号本身是模拟的真实信号,然后观察被测器件的响应输出。这种方法同样适用于测试医疗电子器件或设备,但是,当医疗电子设备应用于实际测试场合时,需要从人体本身获取信号,问题就变得复杂了。问题在于: 1、没有严格重复(周期性)的信号源,例如,每一次心脏脉冲和每一次神经元电脉冲都与前一次有少许不同,没办法完全重复。 2
[测试测量]
高分辨率<font color='red'>示波器</font>HDO在医疗电子测试领域的应用
数字示波器基础篇使用教程(一)
数字示波器的使用图文教程---基础篇 本篇文章力求从众多的品牌型号中归纳出示波器使用的一般规律,目的是让读者阅读这篇文章后,能掌握大部分数字示波器使用的方法。 本文章所涉及的范围不包括大型台式示波器。 学习之后,会对示波器的使用有基础了解,能够对大部分常用信号进行调试、显示,并做一些快速自动测量。 基础篇 1第一章 初识示波器 我们常用的示波器主要有台式示波器(本文章不涉及使用方法)、便携示波器、手持示波器和平板示波器。 1、台式示波器 2、便携示波器 3、手持示波器 4、平板示波器 顾名思义,平板示波器就是没有按键和旋钮的示波器,采用全触控操作。 2第二章 探头介绍 下图为我们常用的探头及其附件。 探头使用窍门
[测试测量]
数字<font color='red'>示波器</font>基础篇使用教程(一)
混合信号示波器探测模拟和数字信号详细介绍
许多基于微控制器的系统都有模拟和数字信号。即使看起来是完全数字的系统也不完全是数字的,因为存在振铃和串扰等模拟效应。因此,对系统中的信号通常需要同时持有模拟和数字的视角。这正是混合信号示波器(MSO)可以帮助到你的地方。 混合信号示波器同时具有示波器的功能和逻辑分析仪的部分功能。最常见的混合信号示波器配置有4个模拟通道和16个数字通道,它们最适合用于嵌入式微处理器板的查错。 图1所示的处理器板框图包含诸如电源、时钟、模数转换器(ADC)输入和数模转换器(DAC)输出等模拟信号,也有并行和串行的数字信号。并行数字信号包括CPU和GPIO接口的数字和地址线。以太网、SATA、PCIe、SPI、I2C和UART等接口则是高速和低速串
[测试测量]
混合信号<font color='red'>示波器</font>探测模拟和数字信号详细介绍
泰克公司全面升级“全球最受欢迎示波器”系列,起价更低
泰克公司日前宣布,推出具备更多功能和更高性能的TDS2000C系列和针对中国市场的TDS1000C-SC系列示波器,包含新入门机型,起价更低。TDS2000系列和TDS1000系列是目前“全球最受欢迎的示波器”,凭借其在数字实时采样方面的业内最佳性能、重要的分析功能和直观的操作而畅销市场,可帮助工程师和技术人员在更短时间内完成更多的工作。 泰克TDS2000C 系列双通道或四通道示波器拥有从50 MHz至200MHz 带宽的各种型号,以合理的价格向工程师提供其所需的性能。许多已有型号的示波器现在可提供更高的性能,其中包括将两个型号的带宽从原来的60 MHz增加到现在70 MHz,以及把另外两个型号的采样率从原来的1
[测试测量]
泰克公司全面升级“全球最受欢迎<font color='red'>示波器</font>”系列,起价更低
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
