基于虚拟仪器技术的校准软件研制开发
发布者:WhisperingWind最新更新时间:2018-01-21 来源: 互联网关键字:虚拟仪器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
自主研制的激光跟踪测量系统通过激光测距和精密测角实现对空间目标的坐标测量。作为一个精密测角测距仪器,激光跟踪测量系统在出厂之前需要进行相应的校准,以获得仪器内部光学系统、机械结构、伺服系统的相关参数,并对仪器测量精度进行评估。为了使仪器校准过程简捷有效,开发通用型的校准软件很有必要。LabWindows/CVI是由美国NI公司推出的一种虚拟仪器软件开发工具,为熟悉C语言的技术开发人员在测控领域建立计算机仪器系统-虚拟仪器,提供了一个理想的软件开发环境。该软件的应用领域极其广泛,涵盖了军工、电讯、工业生产和航天等各种行业[1-2]。本文应用虚拟仪器技术,为自主研制的激光跟踪测量系统开发了基于LabWindows/CVI的校准软件。
1 系统组成与校准内容
激光跟踪测量系统的硬件主要包括跟踪测量单元(包括跟踪头、支架等)、电控单元(包括电控箱、环境传感器等)、主控计算机和测量附件(包括角反射器、标准杆、磁性基座等),如图1所示。其中,跟踪头是激光跟踪测量系统的核心单元,其集激光测距仪(干涉测距与绝对测距)和光电经纬仪于一体,可同时实现测距、测角和跟踪功能。激光跟踪测量系统校准的目的是对影响系统测距、测角精度的误差项进行辨识,以便进行软件修正。按照系统内部参数周期内变化程度大小可将分为实验室校准和现场自校准。其中实验室校准主要是对IFM激光器、大气参数传感装置、测角光栅码盘进行校准;现场自校准主要是对Home基准距离、几何误差、ADM测距进行校准。由于上述某些校准项目对实验环境要求较高,故校准软件中只涉及Home基准距离、几何误差、ADM测距、测角光栅码盘等项目的校准,另测角精度检查和系统精度检测(Bundle test)也将一并放入校准软件。
2 校准软件设计
2.1校准软件整体设计
校准软件与激光跟踪测量系统之间通过以太网实现TCP/IP连接。软件运行时,首先进行设备连接,之后进行校准项目选择,校准子界面弹出后,按照提示进行操作,校准完成后退回主界面进行参数文件生成与发送,成功后退出主界面,从而完成用户自校准。校准软件的操作流程如图2所示。
2.2校准软件模块化设计
2.2.1主界面设计
校准主界面设计以简洁实用为原则,主要功能是实现设备连通、校准项目选择、参数文件生成、连接状态显示、实时测量数据显示,如图3所示。在未实现设备连接时,主界面上除了连接和退出按钮,其他按钮是锁定的,只有点击了连接按钮并且电控箱和客户机的状态灯变成绿色时,其他按钮可用。测量系统有数据输出时,数据显示区的方位角、俯仰角和距离显示将同步变化。点击某个校准项目按钮时,将弹出校准项目子界面,用户只需按照子界面上的提示进行操作即可,整个过程中其他校准项目按钮将锁定直到用户退出当前校准项目。
(1) TCP/IP连接
校准软件与设备之间的通信是通过以太网实现的。LabWindow/CVI提供有用于实现设备间TCP/IP通信的函数,按照服务对象不同,大致可以分为三类:服务器函数、客户函数和支持函数[3]。校准软件在激光跟踪测量系统中扮演的是客户端的角色,它不但要接收来自跟踪测量系统数据采集处理单元(服务器端)发送过来的数据,还要进行响应,向服务器端发送数据。TCP/IP连接按钮完成的功能是启动连接程序后,根据设定好的服务器端口号和IP地址进行连接,接收服务器端发送的数据并解算显示。连接成功后,电控箱和客户机指示灯会变成绿色,如果服务器端有数据,则方位、俯仰、距离值将不间断的刷新显示,刷新频率≤1 000 Hz。TCP/IP校准软件(客户机)与数据采集处理单元(服务器)的连接。
(2) 校准项目选择
校准软件有6个项目,分别是ADM测距校准、HOME距离校准、测角误差检查、GEC几何误差校准、测角码盘校准和Bundle test系统精度检测。校准项目按钮之间是互锁关系,即点击任何一个按钮,其他项目按钮将处于不可用状态直到退出当前校准项目。
(3) 参数文件生成
在执行某些校准项目后,点击参数文件生成按钮会进入新参数文件生成流程:载入原始参数文件-根据校准项目的执行情况计算相应校准参数-生成新的参数文件-发送新的参数文件至数据采集处理单元-保存原始测量数据-退出参数文件生成程序。
2.2.2 校准项目子界面设计
由于校准项目较多,仅以ADM测距校准为例说明子界面的设计。在用户测量现场,激光跟踪测量系统启动后,将靶标放置在合适位置,观察ADM与IFM测距值,如果两者相差较多且变化不稳定,则需进行ADM测距校准。采用的方法是与激光跟踪测量系统自带的IFM测距进行比对,使用三次样条函数进行误差曲线拟合。为保证测量精度,要求测量点数不低于6点,全长最多36点,测量点间隔以1 m为宜。当角度、距离数据符合设定测量点要求时,测量数据变成绿色,提示操作人员该点可以采集,点击采集按钮,当前数据被保存并弹出下一步的操作提示。图5是ADM测距校准子界面和弹出操作提示,其他校准项目子界面设计与ADM校准子界面相似。
2.2.3 校准软件参数文件设计
参数文件是激光跟踪测量系统中用来保存伺服控制参数、误差修正与校准参数和其他重要参数(如激光器校准波长等)的文件。系统在出厂前会给出一个默认的参数文件,用于误差修正。在系统使用过程中,为了保证系统在现场工作时适应环境的稳定性和可靠性,参数文件中的某些数据允许用户根据需要通过校准软件进行校准后刷新。参数文件按照内容分为三部分:参数区、参数说明区和校准历史记录区。用户进行校准后,参数文件被改动的部分是参数区和校准历史区。参数文件的保存格式为文本文件(*.txt)。图6为参数文件示意图。
3 校准软件联调实验
在现有激光跟踪测量系统已研制设备的基础上,开展校准软件和数据采集处理单元的联调实验。所需设备有:计算机两台,数据采集与处理单元和连接线若干,其中一台作为上位机(校准软件),通过网线和数据采集与处理单元连接,另外一台作为数据采集与处理单元的程序刷新设备。实验内容为数据连通实验,指令传输实验和参数文件刷新实验。数据连通实验是指设备间的TCP/IP连通和测量数据解算显示实验;指令传输实验是指校准软件中的控制指令传输与执行成功回传实验;参数文件刷新实验是指校准软件对数据采集与处理单元参数文件区的刷新操作实验。
设备连通后,电控箱和客户机状态灯变成绿色,校准软件主界面上除了连接按钮不可用外,其他按钮均可进行操作,如图7所示。当选择其中某一项校准项目后,弹出该项目的操作子界面,此时主界面上其他按钮不可用(退出按钮除外),直到退出当前子界面,如图8所示。用户执行所需要的校准项目后,即可点击参数文件生成按钮进行新参数文件的生成、存储和发送。为点击参数文件生成后软件操作过程。
针对自主研制激光跟踪测量系统的校准需求,设计了基于LabWindows/CVI的面向测量用户的校准软件。测量用户在激光跟踪测量系统启动后,通过校准软件自动检查测距测角误差,以确定是否需要进行相关项目的校准。本软件以人性化的设计为原则,在校准过程中自动指导用户完成相应项目的校准,并可对原始测量数据、校准参数进行显示、存储等操作,实现了整个校准过程的自动化和虚拟化。
关键字:虚拟仪器 引用地址:基于虚拟仪器技术的校准软件研制开发
上一篇:基于FPGA的频谱分析仪的设计流程简要阐述
下一篇:一种通用自动测试软件平台设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:36
基于分形理论的高效机器视觉检测系统
针对材料生产中日益增高的表面参数的检测需要,本文介绍了一种使用NI公司虚拟仪器技术的高效图像采集检测系统。
[测试测量]
基于分形理论的高效机器视觉检测系统
基于虚拟仪器的开关磁阻电机监控系统设计方案
0 引言 开关磁阻电机(SRM)的结构和工作原理比较简单,容错性能好,且在低速时只需较小电流便可获取较大转矩,高速时恒功率区范围较宽,可以用在煤矿、纺织、化工、电动汽车等工作环境较恶劣的场所。但由于SRM定子、转子的双凸极结构、绕组电流的非正弦特性以及铁心磁通密度的深度饱和,使得SRM的平稳控制比较难以实现,尤其是在降低其运行时的噪声方面。目前常见的SRM 控制系统往往侧重于电机性能的单一方面,不能很好地实现多种参数的综合调节。如果控制系统可以实时反映SRM在运行状态时的各项重要参数,并且进行统筹分析,将使得工作效率大大提高。虚拟仪器的数据处理能力强大,操作界面友好,同时其开发周期短,体积小,受到越来越广泛的关注。 本文中的
[测试测量]
基于<font color='red'>虚拟仪器</font>的开关磁阻电机监控系统设计方案
DC/DC辐照损伤与VDMOS器件1/f噪声相关性研究
  大量的研究表明,低频噪声除了与产品性能有关之外,还与产品质量和可靠性密切相关。国内外出现了一系列使用低频噪声特别是1/f噪声表征器件可靠性的方法,这些器件不仅包括二极管、三极管、MOS管、厚膜电阻、薄膜电阻、钽电容器等简单器件,还包括集成运算放大器、 DSP等复杂电路的模块。通过对这些简单器件和复杂器件低频噪声的测量,人们建立了许多低频噪声模型以及表征方法,经过研究发现,低频噪声特别是1/f噪声与各类电子器件的可靠性密切相关。1/f噪声能够用于可靠性表征的原因在于产生1/f噪声的缺陷与影响器件可靠性的缺陷是相同的。   DC/DC转换器的可靠性很大程度上依赖于其结构中的PWM、VDMOS器件(vertical conduc
[电源管理]
基于虚拟仪器的核能海水谈化实验测控平台
摘要:为了测量大型双塔4效高温多效海水淡化实验装置各部位的温度、压强及流量等热工参数,建立了基于虚拟仪器的海水淡化实验测控平台。使用高精度数据采集板及计算机等并在LabVIEW平台中实现了将传感器及热电偶的电压信号采集、输出、存储和分析。成功解决了实验系统的测量和监控合乎逻辑。 关键词:多塔高温多效海水淡化系统 虚拟仪器 LabVIEW 数据采集 为了研究竖直蒸发管高温多效海水淡化(VTEMED)系统的工艺流程和关键工艺技术及稳定运行时的热工水力学参数影响等,清华大学核能与新能源技术研究院建立了大型双塔4效高温多效海水淡化实验装置。为了测量各部位的温度、压强及流量等热工参数,建立了基于虚拟仪器的海水淡化实验测控平台。使用高精
[测试测量]
什么是虚拟仪器
2004年5月26日17:13 需要免费技术咨询吗?免费咨询电话:8008203622,或点击“请NI工程师回电!”,马上寻求NI技术工程师的帮助! 选择虚拟仪器技术的理由/为什么选择虚拟仪器技术?虚拟仪器技术就是用户自定义的基于PC技术的测试和测量解决方案,其4大优势在于:性能高、扩展性强、开发时间少,以及出色的集成功能。 性能高 虚拟仪器是在PC技术的基础上发展起来的,所以完全“继承”了以现成即用的PC技术为主导的最新商业技术的优点,包括功能超卓的处理器和文件I/O,使您在数据导入磁盘的同时就能实时地进行复杂的分析。随着数据传输到硬驱功能的不断加强,以及与PC总线的结合,高速数据记录已经较少依赖大容量的本地内存。以一台60G的
[应用]
nextboard助力中国科学技术大学虚拟仪器实验室建设
近日,北京泛华恒兴科技有限公司(简称:泛华恒兴)研发的通用工程教学实验平台—nextboard正式被中国科技大学采购,助力于该校虚拟仪器实验室项目的建设。 作为排名世界前200名的大学,中国科技大学在实验室建设中选择了泛华恒兴的nextboard以及nextsense+nextwire模块作为综合实验室的教学设备,并在2011年秋季教学中完成了所有实验课程的教学任务。 经过一学期的使用,中国科技大学给予了nextboard极高的满意和认可。“nextboard是一个非常具有创新性的实验平台,支持各种实验教学模块。在教学中使用现成的模块教学,节省了大量时间,并且上手操作十分容易。如果想要培养学生动手搭建的能力,旁边的面包板又
[测试测量]
nextboard助力中国科学技术大学<font color='red'>虚拟仪器</font>实验室建设
NI盛夏邀你去冰城共享高校电子教学盛宴
盛夏时节,酷暑难耐。美国国家仪器有限公司(National Instruments,简称NI)公司借暑假之际在凉爽的哈尔滨布置好大舞台,邀请全国电子和测试方面的老师和同学们共赴冰城参加一年一度的NI全国高校教师交流会,同时现场观摩第三届全国虚拟仪器大赛决赛的盛况。 两年一届的第三届全国虚拟仪器大赛决赛将于2015年7月13-14日在哈尔滨工业大学举行。全国虚拟仪器大赛始于2011年,由中国仪器仪表学会、教育部高等学校仪器类专业教学指导委员会主办,哈尔滨工业大学承办,美国国家仪器公司(NI)协办。作为由高校、行业协会和全球知名科技公司携手共建的拔尖创新人才的培养载体和卓越工程师的孕育平台,该大赛是全国工科类院校公认的
[测试测量]
基于LabVIEW 的柴油机故障诊断虚拟仪器开发
  0 引言    柴油机 运行状态的实时监测和故障的快速诊断是当前 柴油机 应用领域的一个难点。 柴油机 声音信号属于非线性信号,其构成复杂、信噪比低,传统平稳信号的时频域分析方法不能满足需要。分形理论的发展为非线性、非平稳信号的处理提供了新的思路。分形维数是定量描述混沌吸引子“奇异”程度的一个重要参数,其中关联维数对系统吸引子的不均匀性反映敏感,能够反映吸引子的动态结构,可以有效地对 柴油机 地故障进行诊断。文中开发了一套以 Labview 为平台,基于分形理论,使用 柴油机 声音信号进行 故障诊断 的虚拟仪器。   1 系统的总体结构   1.1 硬件平台   系统的硬件平台主要包括麦克风和计算机。其结构如图1所示。
[测试测量]
基于LabVIEW 的柴油机故障诊断<font color='red'>虚拟仪器</font>开发
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
