基于ip一iq的三相瞬时无功功率理论的三相电路谐波和无功检
发布者:数字狂想最新更新时间:2018-01-23 来源: 互联网关键字:三相电路  谐波 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
20世纪80年代后,电力电子技术迅速发展。各种变频器、变流器、开关电源和电抗器的应用日益增多。随之产生的谐波污染也日益严重,造成电力系统电压、电流严重畸变。影响仪器仪表正常工作,增加电力器件损耗,危及电力系统安全运行。目前,谐波污染已经成为电力系统的严重公害之一.解决电力系统谐波问题显得尤为迫切。电力系统谐波问题涉及面很广,包括谐波检测、谐波分析、谐波源分析、电网谐波潮计算、谐波抑制、谐波标准等。谐波检测是谐波问题中的一个重要分支,是解决其他谐波问题的基础。电力系统的谐波由于受随机性、分布性、非平稳性等因素影响,对其进行准确检测并非易事。随着电力电子装置的广泛应用,使得谐波和无功问题成为了研究的热点。日本学者赤木泰文于1983年提出了三相电路瞬时无功功率理论,又称为pq理论,为三相电路谐波和无功检测提出了新的方法。
2 基于ip一iq的三相瞬时无功功率理论
为了克服pq理论检测时受电压质量影响的不足之处,pq理论经过不断的发展和完善,形成ip一iq为基础的三相瞬时无功功率理论。该理论的核心思想在于把满足ia+ib+ic=0的三相电流经过不含零序分量的Park变换得到ip,iq。即:
可以看出,此时电流的检测只与A相电压的电角度ωt有关,而电压波的畸变对检测结果没有影响。其中C32是三相到两相的坐标变换阵;Cpq是旋转坐标变换阵。当三相电流对称时,被检测电流为:
式中,k为整数,ω是角频率,Ikm和θk为各次电流的幅值和初相。将(2)式代入(1)式得下式:
当k=l、7、13…时取上符号;k=5、11、17…时取下符号。
由(4)式可知,与传统意义上的基波分量的有功电流和无功电流相对应。因为ip和iq可经LPF分离而得到直流分量,若将同时反变换,可得到基波分量iaf,ibf,icf如下式:
式中C23是两相到三相的坐标变换阵。进而可得谐波电流iah,ibh,ich为:
对谐波电流iah,ibh,ich进一步分析,可得出三相交流电中所含的高次谐波的具体情况,从而可实现对高次谐波实时检测和有针对性的滤波控制。
如果只将iq作(1)式的反变换,得到无功电流分量的瞬时值iaq,ibq,icq,如下式:
由式(7)可无延时地分离出三相交流电中的瞬时无功电流,在实践中可根据该电流值设计控制系统,实现快速的无功补偿。可以看出,三相电路瞬时无功功率理论的提出,为快速的检测无功电流和高次谐波电流提供了理论基础。
3 基于无功功率理论的谐波和无功电流检测
三相瞬时无功功率理论提出后,由于其在检测电流时的实时性,很快被用于电力系统谐波和无功电流的检测。并随着该理论的进一步发展,派生出各种检测方法。其中具有代表性的有:p一q检测法、ip-iq检测法。下面讨论p—q的检测方法:
该方法根据定义算出p—g,当电压波无畸变时(即为标准正弦波),而电流中含有无功分量和谐波分量:
式中,k为整数表示谐波次数,ω是角频率;Ikm和ψk为各次电流的幅值和初相。
将(8)式变换到αβ坐标系中并代入(5)式中得:
式中,n=3k+1。当n=3k+1时,计算式(9)中取上符号;当n=3k一1时,计算式(9)取下符号。可以看出,(9)式可以分成两部分,其中前半部分为直流分量对应n=1时,即功率中的基波有功和基波无功。后半部分为交流部分的功率对应n》l时,即功率中的高次谐波有功和无功。用该检测方法检测谐波时的计算框图如图1所示。
该检测方法简述如下,首先对采样得到的三相电压、电流值ua、ub、uc和ia、ib、ic进行αβ变换,得到uα、uβ和iα,iβ;再由定义算出p,q;通过低通滤波器得到p,q中的直流分量p,q;将p,q互进行反变换得到三相电流中的基波电流分量iaf、ibf、icf。用三相电流ia、ib、ic减去基波电流分量iaf、ibf、icf得到电流中的高次谐波分量iah、ibh、ich当电网电压无畸变时,从上面的推导可以看出基波电流分量iaf、ibf、icf的检测是准确的,从而高次谐波分量iah、ibh、ich的检测值也是准确的。下面讨论当电网电压有畸变时的检测情况。
设电网电压为:
由上式可以看出,直流分量p,q不仅含有基波有功功率(无功功率)还含有高次谐波产生的有功功率(无功功率),因此由该式算出的三相电流中的基波电流分量iaf、ibf、icf必然存在误差,从而使检测到的高次谐波分量iah、ibht、ich也必然出现误差。这也是p-q检测算法最大的不足之处。要检测谐波电流和无功电流的和电流,从而进行综合补偿,则可采用检测框图。
在该检测检测框图中,只对p进行了低通滤波处理,而q不进行滤波。将p,q进行反变换得到三相电流中的基波电流分量iaf、ibf、icf,此时iaf、ibf、icf中只含有基波有功电流分量;用三相电流ia、ib和ic减去基波电流分量,iaf、ibf、icf得到电流中的高次谐波和无功电流的和电流iah+q、ibh+q和ich+q。
4 结语
准确、实时地检测出电网中的谐波电流和无功电流是抑制谐波和无功补偿的关键。依据瞬时无功功率理论,对三相谐波电流进行了检测。证明了基于瞬时无功功率理论的谐波检测方法的可行性及有效性,为抑制谐波和无功补偿提供准确、实时的谐波及无功分量。
关键字:三相电路  谐波 引用地址:基于ip一iq的三相瞬时无功功率理论的三相电路谐波和无功检
上一篇:LabVIEW软件和NIPXI硬件为并网光伏(PV)设备快速开发监测系统
下一篇:基于FPGA的模拟表头测试系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:36
三相交流电路工作原理介绍
  由三相交流电源供电的电路。简称 三相电路。三相交流电源是指能够提供 3个频率相同而相位不同的电压或电流的电源,其中最常用的是三相交流发电机。1891年世界上第一台三相交流发电机在德国劳芬发电厂投运,并建成了第一条从劳芬到法兰克福的三相交流输电线路。由于三相电路输送电力比单相电路经济,三相交流电机的运行性能和效率也远较单相交流电机为优,因此目前世界上电力系统和动力用电都几乎无例外地采用三相制。   三相交流电源  三相发电机有 3个绕组。它们构成对称的三相电源,其中每一个电源称为一相。各相电压的瞬时值分别为   它们有相同的振幅Um和频率,而三者的相位却互差120°电角度(即1/3周期)。三相电压的相量分别为
[嵌入式]
精密传动装置研发企业绿的谐波成功登陆科创板
8月28日,苏州绿的谐波传动科技股份有限 (以下简称绿的谐波) 成功登陆科创板,股票代码688017。本次公开发行股票数量3,010.42万股,全部为公开发行的新股,发行后的总股本为120,416,700股。绿的谐波发行价35.06元,开盘涨85.4%,开盘价报65元/股。 据悉,绿的谐波本次计划募集资金5.46亿元,主要用于年产50万台精密项目及研发升级建设项目。 绿的谐波是一家专业从事精密传动装置研发、设计、生产和销售的高新技术企业,产品包括谐波减速器、机电一体化执行器及精密零部件。公司产品广泛应用于工业机器人、服务机器人、数控机床、航空航天、医疗器械、生产设备、新能源装备等高端制造领域。 (来源:清科母基金
[机器人]
TMS320F2812实现谐波谱线显示设计
 引言   DSP有着处理速度快、功能强大等优点,该设计以TMS320F2812为控制芯片,以HS12864液晶显示模块为显示器件,实现了有关谐波检测数据的菜单显示以及 谐波 频谱谱线的显示。为了解决快速DSP芯片与慢速液晶显示器件的时序匹配问题,利用F2812丰富的I/O口,实现其与HS12864的时序控制和数据通信,并解决了高速DSP与慢速液晶模块之间的电平转换问题,以及接口同步问题。   1 TMS320F2812特点   TMS320F2812是TI公司最新推出的数字信号处理器,该器件是基于TMS320C2xx内核的定点数字信号处理器。器件上集成了多种先进的外设,为电机及其他应用的实现提供了良好的平台。同时代码
[嵌入式]
TMS320F2812实现<font color='red'>谐波</font>谱线显示设计
大咖联手 配天机器人与绿的谐波签订战略合作协议
近日,配天机器人与绿的谐波签订战略合作协议,采购大批量减速机。配天机器人此次的大批量采购,主要是为了扩大规模,提高产能,为未来一年内增加的订单做准备。据悉,配天最近计划推出的新品AIR6L,负载6kg长臂展机器人,敏捷灵活,运动速度极快,首批量产品已被订购完,销量预期看好,计划从下半年开始大批量出售。 作为国产工业机器人的一员, 配天机器人近几年,可谓是发展势头强劲,据统计,2017年配天机器人销量达到 700 多台,相比去年实现了翻倍,2018年的大量减速机采购,也证明了配天机器人的销量正处于持续增长中,相信2018年配天机器人的销量也会表现得很出色,我们拭目以待。 配天机器人与绿的谐波拥有多年的合作历史,此次与绿的谐波建立
[机器人]
并联有源电力滤波器交流侧滤波电感的优化设计
并联有源电力滤波器是一种用于动态抑制谐波和补偿无功的新型电力电子装置,近年来,有源电力滤波器的理论研究和应用均取得了较大的成功。对其主电路 (VSI)参数的设计也进行了许多探讨,但是,目前交流侧滤波电感还没有十分有效的设计方法,然而该电感对有源滤波器的补偿性能十分关键。本文通过分析有 源电力滤波器的交流侧滤波电感对电流补偿性能的影响,在满足一定效率的条件下,探讨了该电感的优化设计方法,仿真和实验初步表明该方法是有效的。 1    三相四线并联型有源电力滤波器的结构与工作原理     图1为三相四线制并联型有源电力滤波器的结构。主电路采用电容中点式的电压型逆变器。电流跟踪控制方式采用滞环控制。 图1    三相
[电源管理]
逆变电源系统功率因数及谐波干扰问题的解决方案
由于对性能要求的不断提高,特别是当前“绿色”电源的呼声越来越高,现代逆变器系统对功率因数校正和电流谐波抑制提出的更高的要求。本文对功率因数校正在现代 逆变电源 中的应用作了简要介绍。分析比较了几种带有PFC功能的逆变器构成方案,分析结果表明带单级隔离型PFC电路的两级逆变器具有更高的可靠性,更高的效率和更低的成本。      1 现代逆变电源系统的组成和结构     随着各行各业控制技术的发展和对操作性能要求的提高,许多行业的用电设备都不是直接使用通用交流电网提供的交流电作为电能源,而是通过各种形式对其进行变换,从而得到各自所需的电能形式。现代逆变系统就是一种通过整流和逆变组合电路,来实现逆变功能的 电源 系统。逆变系统除了整
[电源管理]
逆变电源系统功率因数及<font color='red'>谐波</font>干扰问题的解决方案
缓冲式软开关直流变换器的谐波分析
本文对缓冲式软 开关 直流变换器进行了分析,并且将变换器的输入和输出波形的谐波与硬 开关 电路 相比较。结果表明该 电路 在具备了软开关特性的同时,还可以有效地降低高次谐波含量。 1 引言 在开关 电源 发展过程中,由于软开关技术的应用使开关频率和功率密度得到了提高,但是工作频率的提高却导致了其内部电磁环境的恶化,影响开关 电源 本身和外部 电子 设备的正常工作。在抑制EMI方面,抑制干扰源是一个治本的方法。但是将软开关技术与抑制EMI结合起来,还需要在电路拓扑设计和参数选择等方面加以研究。 在功率电子技术发展过程中,缓冲电路最早是被用来改善开关元件的工作条件,如避免SCR的误触发和安全导通等。在现代 电力 电子技术中,广泛
[模拟电子]
高效率低谐波失真E类射频功率放大器的设计
引言 近年来,随着无线通讯的飞速发展,无线通信里的核心部分——无线收发器越来越要求更低的功耗、更高的效率以及更小的体积,而作为收发器中的最后一级,功率放大器所消耗的功率在收发器中已占到了60%~90%,严重影响了系统的性能。所以,设计一种高效低谐波失真的功率放大器对于提高收发器效率,降低电源损耗,提高系统性能都有十分重大的意义。 笔者采用了SiGe BiCMOS工艺实现了集成E类功率放大器,其工作频率为1.8GHz,工作电压为1.5V,输出功率为26dBm,并具有高效率和低谐波失真的特点,适用于FM/FSK等恒包络调制信号的功率放大。为了达到设计目标,该功率放大器采用了一些特殊的方法,包括采用两级放大结构,差分和互补型交叉耦合
[模拟电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
