推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:37
ATX-3000线束测试仪的导通测试和电阻测试
1.导通测试 导通测试是线束中必须相连接的点是否准确的连接。通常人们用的方法是线路的一端,施以一定额的电流/' target='_blank' class='arckwlink_none' 电流,并在另一端探查是否有相对应的电流流出,而获知该路径是否接通,再进一步量测两端的电压差,计算该导线的电阻值,此要对线束逐点进行点对点的测试。 在多线束导通测试的过程中,如果有错误发生,不论是断线、短路或接线错误,通常最大的困难就是找到真正的错误,是断线未接,还是连接错误,还是线间短路等等。传统上简单的线束测试器中,通常是一对一的导通测试及一对一的绝缘测试。这种方法对于复杂的线束拓扑结构,经常无法检
[测试测量]
智能双显绝缘电阻测试仪的产品特性与技术指标
产品有点: BC2010智能双显绝缘电阻测试仪具备多种电压输出等级(500V、1000V、2500V、5000V)、容量大、交直流两用、抗干扰强、指针与数字同步显示、操作简单、自动计算各种绝缘指标(吸收比、极化指数)、各种测量结果具有防掉电功能等特点。BC2010绝缘电阻测试仪采用嵌入式工业单片机实时操作系统,超薄形张丝表头与图形点阵液晶显示器结合,是测量大容量变压器、互感器、发电机、高压电动机、电力电容、电力电缆、避雷器等绝缘电阻的理想测试仪器。 一、产品特性: 1、BC2000有两种电压输出(2500V/5000V),测量电阻量程范围可达0~200GΩ,电阻量程范围可自动转换,并有相应的指示。 2、两种方式同步显示绝缘阻值
[测试测量]
基于MSP430的超低功耗空间定向测试仪设计
0 引言 空间定向测试仪是一种应用非常广泛的电子测量仪器,尤其是伴随着微电子技术的发展,空间定向测试仪在车辆、舰船、飞行器等导航领域中的应用日趋成熟。本文所研究的空间定向测试技术主要是以MSP430单片机为基础的。因为MSP430系列单片机是一种16 位超低功耗、具有精简指令集(RISC)的混合信号处理器,它能针对实际应用需求,将多个不同功能的模拟电路、数字电路模块和微处理器集成在一个芯片上。因此,笔者研究了如何用MSP430单片机控制各模块的接口电路,并且能够很好地应用于实际测量当中。 1 空间定向测试各硬件接口的设计 本文主要研究的是基于MSP430 单片机的空间定向测试仪,该仪器的工作原理是将方位信息接收器接收到
[单片机]
电缆测试仪的精度水平
测量精度决定了所需的测试工具 当您需要进行长度测试时,您必须依照精度要求选择合适的测量仪器或技术以得到长度测量的结果。举例来说,您需要测量一小段金属丝的长度,根据使用的要求,您知道对该金属丝的长度测量到毫米级就足够了。这一测量的误差,或者说真实的长度值与测量值之间的偏差必须要小于1 毫米。一把带有精密的毫米刻度的尺子就可以在要求的精度内完成测试。另一方面,如有使用的要求对这段金属丝进行更精确的长度测试,比如说需要到五千分之一毫米的级别,我们就必须选择精度高很多的测量工具——测微仪来完成测试工作了。这同测试电信号是一样。 现场认证已安装的数据链路 ISO/IEC11801:2002 和TIA/EIA-568-B 等标准对于现场认
[测试测量]
变压器直流电阻测试仪所具有的功能及特色
1、变压器直流电阻测试仪采用高速16位A/D转换器,测量数据稳定,重复性好。 2、自动程控电流源技术,电流源共设1000个电流档位,由内部微控制器根据被测电阻自动控制,从而达到比较宽的测量范围和最佳的测量状态,无须手动切换电流换档。 3、响应速度快,在测量状态可以直接转换分接开关,仪器会自动提示,新的电阻值很快就会显示出来。 4、高度智能化设计,功能设置巧妙先进,可自动判断测试线虚接、断线等故障。 5、保护功能完善,能可靠保护反电势对仪器的冲击,具有自动放电指示功能。 6、变压器直流电阻测试仪可显示测量电流和测量时间。 7、智能化功率管理技术,可有效减轻仪器内部发热。 8、变压器直流电阻测
[测试测量]
基于ARM的综合测试仪设计
1 引言 我国的疆域广阔,时区分布不同,海拔以及温度,湿度等气候差异都很大,实时的了解我们所处位置的气候情况对工作和生活是很重要的。尤其对一些野外工作的科研人员来说,需要测试海拔,温度,湿度等物理量作为参考因素。为了测量这些物理量需要我们携带多种测试设备,这对野外工作很不方便。为了实时方便的了解我们所处的海拔高度和天气情况,我们需要有更便捷,功能更齐全的综合测量仪器。同时可以将现场的数据送到PC,以方便今后的进一步分析和处理。 2系统组成以及基本原理 整个综合测试仪主要由五个部分组成。分别是核心控制单元,湿度测量,海拔高度测量,温度测量,以及测量数据显示部分。湿度测量是通过湿度传感器将环境湿度物理量变换为电信号,最终将处理后
[测试测量]
耐压测试仪电压互感器法输出电压
电压互感器与电力变压器相似,能把高电压变成低电压,只是其目的是用于测量电压值。测量用标准电压互感器,其额定一次电压常为500V、1kV、1.5kV、2kV、3kV、5kV、6kV、10kV等量限,满足测量耐压测试仪输出电压的要求,其额定二次电压通常有100V和220V等多种,可选配通用电压表进行测量。 耐压测试仪采用互感器法测电压,其综合误差由互感器的误差和二次侧指示表(电压表)的误差两部分组成。一般情况下,测量用鼎升电力标准互感器(标准电压互感器、标准电流互感器)具有较高的准确度,通常在0.5级以上。如果互感器的准确度比指示表高两个等级以上,则它的误差可忽略不计。与互感器配套的电压表除了考虑它的误差因素以外还应满足如下两个条件:
[测试测量]
基于MSP430F133的电子镇流器综合测试仪
引言
电子节能灯是走进千家万户的产品,提高它的品质对于提倡节能的现代化建设有重要意义,对于生产企业则是增强产品竞争力的必由途径,电子节能灯实现节能的主要原理是以电子镇流器代替传播电感镇流器,提高电子节能灯品质最重要的是要保证电子镇流器的品质,我校受企业的委托研制了本综合测试仪,用于生产过程中的分析,测试电子镇流器的性能。
1 电子镇流器主要测试项目
电子镇流器原理可以简化为图1所示的电路,影响电子镇流器性能的主要指标有:启动阶段的预热灯管电压,预热灯丝电流和预热时间,稳定后的灯管电压、灯管电流、灯丝电流、振荡频率、输入电流、输入功率和功率因素,为此须放置传感器采集输出端的灯管电压,灯丝电流,阴极电路和振荡频率,采集输入端
[应用]
