如图1所示,数字压力计被测压力经传压介质作用于压力传感器上,压力传感器输出相应的电信号或数字信号,由信号处理单元处理后在显示器上直接显示出被测压力的量值。
数字压力计使用方法
1、将仪器水平放于灰尘少、振动小的试验平台上。
2、使用前应接通电源预热30min以上。
3、将数字压力计的零点-测量选择:开关置于零点位,旋转零点整钮至显示为零。
4、数字压力计在计量单位检定后零点不可轻易调整。
5、压力连接必须保证待测压力低于允许的极限值。
6、根据被测压力范围选择并按下适当量程挡。
7、将零点-测量选择开关置测量位,开始测量。超过量程,显示闪亮,则应把量程提高。
数字压力计注意事项
1、正确选择数字压力计。在选择压力计测量范围时,被测压力不允许超过测量范围的允许过载能力,否则会影响零点和灵敏度。
2、切记固体颗粒或其他硬物进入引压管内,以免损坏传感器。
3、加压要缓慢,过分冲击会引起压力传感器元件的疲劳故障,
4、不要超过使用温度范围,否则会引起精度下降。
5、压力介质必须和压力传感器的材料相适应,否则:会损坏传感器。
6、不经常使用的数字压力计应每月送电一次,使之随时保持良好状态。
关键字:数字压力计 使用方法 注意事项
引用地址:
数字压力计使用方法_数字压力计注意事项
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 15:37
绝缘电阻测试仪的结构和使用方法
一,绝缘电阻表的结构及组成及选用 1,绝缘电阻表主要由三部分组成。 *是直流高压发生器,用以产生一直流高压。 第二是测量回路。 第三是显示。 (1)直流高压发生器 测量绝缘电阻必须在测量端施加一高压,此高压值在绝缘电阻表国标中规定为50V、100V、250V、500V、1000V、2500V、5000V… 直流高压的产生一般有三种方法。*种手摇发电机式。目前我国生产的兆欧表约80%是采用这种方法(摇表名称来源)。第二种是通过市电变压器升压,整流得到直流高压。一般市电式兆欧表采用的方法。第三种是利用晶体管振荡式或专用脉宽调制电路来产生直流高压,一般电池式和市电式的绝缘电阻表采用的方法。 (2)测量回路 在前面讲的摇表(兆欧表)中
[测试测量]
ARM研发常见问题集
1. ARM中一些常见英文缩写解释 MSB:最高有效位; LSB:最低有效位; AHB:先进的高性能总线; VPB:连接片内外设功能的VLSI外设总线; EMC:外部存储器控制器; MAM:存储器加速模块; VIC:向量中断控制器; SPI:全双工串行接口; CAN:控制器局域网,一种串行通讯协议; PWM:脉宽调制器; ETM:嵌入式跟踪宏; CPSR:当前程式状态寄存器; SPSR:程式保护状态寄存器; 2. MAM 使用注意事项: 答:当改动MAM定时值时,必须先通过向MAMCR写入0来关闭MAM,然后将新值写入MAMTIM。最后,将需要的操作模式的对应值写入MAMCR,再次打开MAM。 对于低于20MHz的系统时钟,M
[单片机]
IAR for stm8使用标准固件库的方法以及注意事项
阅读数:11304 标准库其实挺方便的。有了一个模板之后,如果改参数,根本就不需要再去查手册,重新定义寄存器值了。 第一部分,stm8标准库介绍。 stm8的标准库名称代码是stsw-stm8069,根据这个代码就可以到st的官网上下载到最新的固件库。 解压固件库后,有几个文件夹,我这里只是简单的说明各文件夹和文件的作用,具体的说明参考文件包中的chm帮助文档。 Libraries是驱动文件夹,里面的inc文件夹是h文件,src文件夹是c文件,这是最关键的东西。 Utilities是stm自己提供的EVAL开发板程序,如果没用这个EVAL开发板可以无视,有也可以无视,反正就很简单的一个led程序 Project文件夹是工程
[单片机]
802.11ac连接的推荐设置_802.11AC无线网桥的配置和注意事项
802.11ac,是一个802.11无线局域网(WLAN)通信标准,它通过5GHz频带(也是其得名原因)进行通信。理论上,它能够提供最多1Gbps带宽进行多站式无线局域网通信,或是最少500Mbps的单一连接传输带宽。 802.11ac是802.11n的继承者。它采用并扩展了源自802.11n的空中接口(air interface)概念,包括:更宽的RF带宽(提升至160MHz),更多的MIMO空间流(spa TI al streams)(增加到 8),多用户的 MIMO,以及更高阶的调制(modula TI on)(达到 256QAM)。 802.11ac 连接的推荐设置 以下是支持802.11a
[网络通信]
单片机在开发调试过程中的注意事项
1、使用总线不外引的单片机 ·是最正统的单片机使用模式 ·符合小型、简单、可靠、廉价的单片机设计初衷 ·总线封闭的产品最可靠 2、使用单片机C语言编程 * C语言是简洁、高效、而又最贴近硬件的高级编程语言 * 90年代初单片机C语言就已成熟为专业水平的高级语言,不应再有顾虑 * 当前厂商在推出新的单片机产品时纷纷配套C语言编译器 3、使用中、高档的单片机仿真工具 * 只有中、高档仿真工具才能仿真总线封闭式的单片机 * 仿真器必须使用band-out chip或hooks chip * 应支持高级语言的调试,提供全数据类型的查看和修改 * 支持多家软件公司汇
[单片机]
电磁流量计选型时的注意事项
1、实际最高工作压力必须小于流量计的额定工作压力。 2、最高工作温度和最低工作温度必须符合流量计规定的温度要求。 3、确定是否有负压情况存在。 4、测洁净介质时,经济流速是1.5-3m/S,测易结晶的溶液时,应适当地提高流速,3-4m/s为宜,起到自清扫,防止粘附沉积等作用,测矿浆等磨损性流体时,应适当降低流速,1.0-2m/s为宜,以降低对内衬和电极的磨损。实际应用很少超过7m/s,超过10m/s则更为罕见。
[测试测量]
浅谈漏电开关测试仪正确使用方法
1、该检测仪送出的模拟漏电电流,采用降压 变压器 输出低压电流的方法。 输出模拟漏电流的降压器其初级输入电压由电位器调节端控制,也就是说通过电位器调节,输入变压器初级的电压从零逐步增加,变压器次级输出模拟漏电流,也逐步增加,由此可测试漏电保护的动作电流特性。 漏电保护的动作电流和时间测试,温湿度记录仪由本机面板上的测试按钮控制,因测试按钮按动时,一方面输出模拟漏电电流,同时该电信号又可去触发计时毫秒表,所以当漏电开关动作后,记下的时间就是通入该漏电流时的漏电保护开关的动作时间。 2、本机面板上设置了机用电源插座,快速熔断保险丝,测试线插座、电源开关、调节旋钮、功能开关,复位按钮、测试按钮以及数码显示的毫安表、毫秒表
[测试测量]
关于AVR单片机I/O口使用注意事项
1. 先正确设置DDRx方向寄存器,再进行I/O口的读写操作。 2. I/O口复位后的初始状态全部为输入工作方式,内部上拉电阻无效,外部引脚呈现三态高阻输入状态。 3. 当I/O口工作在输入方式时,且要读取外部引脚上的电平时,应读取PINxn的值,而不是PORTxn的值。 4. 当I/O工作在输入方式时,要根据实际情况使用或不使用内部的上拉电阻。 5. 一旦将I/O口的工作方式由输出设置成输入方式后,必须等待1个时钟周期后才能正确读到外部引脚PINxn的值。
[单片机]
