示波器截图原来可以这么简单!
发布者:美好回忆最新更新时间:2019-12-10 来源: elecfans关键字:示波器  截图  上位机软件 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一份测试报告可能包含几十张示波器截图,因此示波器截图是否便捷非常关键。传统的示波器截图通常是用U盘将图片从示波器拷贝到电脑上,如果工作电脑不支持插入U盘,则更加复杂。能不能只按下CTRL+V就自由粘贴当前的示波器界面呢?
1、上位机软件Wave_Analyze:深度优化截图体验
Wave Analyze是示波器的PC分析软件。除了本身的波形分析功能外,还解决用户后期编写测试文档截图繁琐的问题。安装方便,无需驱动程序,只需一根网线即可实现电脑和示波器的快速连接。
示波器截图原来可以这么简单!
图 1 Wave_Analyze软件
2、设备持续截图:选择最适合你的截图方式
点击Wave_Analyze软件的截图菜单,如图 2所示,可以看到有多种截图方式。
示波器截图原来可以这么简单!
图 2 截图菜单
3、效率提升百倍的秘密:软件自动定时CTRL+C,用户只需CTRL+V
为了进一步提高用户体验,软件增加了设备持续截图到剪贴板功能。简单来说就是Wave_Analyze软件自动定时截取示波器图片并复制到剪贴板。这样用户只要点击一次设备截图到剪贴板菜单后,任何时候只需要轻轻按CTRL+V即可将获取最新的示波器截图,随心所欲,真正的将繁琐的示波器截图操作变得极易简单便捷!
如图 3所示,Wave_Analyze软件点击一次设备持续截图到剪贴板后,在Microsoft Excel里面连续按10次CTRL+V粘贴,可以得到10张不同的示波器截图。
示波器截图原来可以这么简单!
图 3 设备持续截图10张
4、让报告截图的效果更高:打开反色选项
如果觉得示波器截图黑色太亮眼,打印效果不好,可以在Wave_Analyze软件系统设置里面选择图片反色,效果如图 4所示。
示波器截图原来可以这么简单!
图 4 截图反色
5、智能无损压缩算法:让你的文件更小巧
Wave_Analyze软件截取示波器图片后会采用无损压缩算法,将原始1.6MB大小的图片压缩至仅60KB左右,大大减小了测试文档的体积,避免了因为邮箱附件大小限制导致无法发送的问题,并且无论图片缩小放大都不会失真,非常有利于测试报告的制作。
示波器上位机软件Wave_Analyze不仅可以控制示波器、利用PC性能分析深存储数据,还包含了强大的截图功能,将繁琐的截图操作变得简单便捷!
关键字:示波器  截图  上位机软件 引用地址:示波器截图原来可以这么简单!
上一篇:SMU之实例篇:高测试连接电容下稳定测试弱电流
下一篇:关于远程访问的示波器设置
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 07:06
是德科技在2016年欧洲光纤通讯展上展示领先的通信测试
2016 年 9 月 26 日,北京――是德科技公司(NYSE:KEYS)日前宣布,在 2016 年欧洲光纤通讯展(ECOC 2016)期间展示一系列专为 400GB/s 以上高级通信系统设计的测试和测量解决方案,这些解决方案可用于元器件、数据中心到电信系统的测试和测量。ECOC 2016于 9 月 19 日至 21 日在德国杜塞尔多夫举行,是德科技展台位于 400 展位。 展示包括用于表征电光收发模块以及元器件测试的一系列测量解决方案。 用于 PAM-4 和 NRZ 的全新M8040A 高性能 64 GBaud 比特误码率测试仪 能简化 400 GbE 器件的精确接收机测试。它是 M8000 系列 BER 测试解决方
[测试测量]
ZDS5054D智能硬件分析型示波器的功能特点
ZDS5054D示波器标配40多种协议解码,同时支持IIC、SPI、IIS等多种通信协议时序分析,可以运用于手机、智能穿戴、家电等嵌入式智能硬件设备中。 ZDS5054D智能硬件分析型示波器 1、波形捕获500MHz带宽 600Kwfms/s波形刷新率 512Mpts存储深度 2、数据挖掘能力模板触发 参数测量 波形搜索 分段存储 FIR滤波器 功能特点 1、内置双通道AFG信号发生器 内置双通道函数信号发生器,支持正弦波、三角波、方波、锯齿波等标准函数信号输出,可调节信号初始相位、功能类型(扫频、调制、猝发)、占空比,频率最高可达30MHz。 2、双ZOOM缩放,波形细节多维度分析 数据挖掘型示波器支持双ZOOM
[测试测量]
ZDS5054D智能硬件分析型<font color='red'>示波器</font>的功能特点
示波器的波形算法
1 背景 我们在前两篇文章中介绍了示波器的波形抽取模式和内插模式,用户可以根据需要提高或者降低波形采样率,更好地还原信号。这篇文章我们将讨论示波器如何针对多次采集的波形通过适当算法产生新的波形,获得特别的应用价值。 提到波形算法,容易想到示波器里数学运算功能 math 可以实现几十种的算法,完全满足应用需要,其中有个特色算法就是实时的FFT算法,可以实时显示频谱,实现时域和频域联调的功能。该文谈的算法主要针对测试波形做相应的算法,提升波形质量,分为三种:OFF,ENVELOPE,AVERAGE。 2 几个概念 为了更直观的说明波形算法这个概念,首先贴出图1,从图中可以看到在数据采集通道中,内插模式、抽取模式以及波形算法
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>的波形算法
示波器的注意事项
为了仪器操作人员的安全和仪器安全,仪器在安全范围内正常工作,保证测量波形准确、数据可靠,应注意:   1.通用示波器通过调节亮度和聚焦旋钮使光点直径最小以使波形清晰,减小测试误差;不要使光点停留在一点不动,否则电子束轰击一点宜在荧光屏上形成暗斑,损坏荧光屏。 2.测量系统-例如示波器、信号源;打印机、计算机等设备等。被测电子设备-例如仪器、电子部件、电路板、被测设备供电电源等设备接地线必须与公共地(大地)相连。  3.TDS200/TDS1000/TDS2000系列数字示波器配合探头使用时,只能测量(被测信号-信号地就是大地,信号端输出幅度小于300VCATII)信号的波形。绝对不能测量市电AC220V或与市电AC220V不能隔离
[测试测量]
鼎阳科技推出“人手一台”型智能示波器SDS3000
引子: 2014年12月,世界上最大的模拟电路半导体制造商德州仪器(TI)公司携手中国最专业的通用仪器供应商鼎阳科技在8座城市举办了工业应用解决方案研讨会。 鼎阳科技推出的“人手一台”型智能示波器SDS3000点亮了每一位参会者的眼睛。人们惊呼,“人手一台”的“智能示波器”时代来了!  问题: TI作为半导体行业的巨人为何格外地青睐鼎阳科技? 笔者感到答案或许就在于研讨会现场鼎阳科技展示的示波器主电路板实物上。 这是SDS3000内部最核心的电路单元。在公开场合展示仪器内部的电路板,这是仪器行业第一次!有实力就是如此任性!这体现了一种骄傲,勇气,开放和实力。 整个SDS3000采用了TI 的各类芯片达到
[测试测量]
示波器精确测量微小信号
一般来讲,当用示波器在低于10 mV/div的档位进行测量时,通常会通过限制测量带宽的方法将噪声 尽可能地压低。而R&S®RTO却不同:它甚至可以在最敏感的小信号档位提供全带宽,并且用超过7位有效位的 A/D 转换器来进行信号量化。 图 1:R&S®RTO 示波器甚至在垂直方向灵敏度达 1 mV/div 情况下也可提 供全带宽测量。1 您的任务 移动设备在变得越来越小的同时功能却越来越多,客户还期望电池使用时间能更长一点。降低耗电量是此类装置设计中面临的最大考验。尽量保持低压供电,以便在高速数据传输情况下将耗电量降至最小。因此设计中大量采用了低摆幅信号与低压差分信号 (LVDS) 。低摆幅度信号在模拟和混合电路中也很普遍,与前面所
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>精确测量微小信号
数字示波器是应对当今高要求测量挑战的主要角色
  对于从事电子设备设计、制造或维修的人员来说,数字示波器是一个*的工具。在如今快节奏的世界里,工程师们需要的工具来快速准确地解决其测试挑战。数字示波器作为工程师的眼睛,是应对当今高要求测量挑战的主要角色。      示波器早已成为检测电子线路最有效的工具之一,通过观察线路关键节点的电压电流波形可以直观地检查线路工作是否正常,验证设计是否恰当。这对提高可靠性极有帮助。当然对波形的正确分析判断有赖于工程师自身的经验。      数字示波器的用途并不局限在电子领域。通过合适的传感器,数字示波器可以测量各种现象。传感器是响应物理刺激(如声音、机械压力、压强、光线或热量)生成电信号的装置。麦克风是将声音转换为电信号的传感器。      数
[测试测量]
基于高速数据采集卡的虚拟示波器设计
   1 引言   虚拟仪器(VI-ViItuaIInstrument)是指通过应用程序将通用计算机与功能化硬件结合起来,用户可通过友好的图形界面操作计算机,就像在操作自己定义、自己设计的单个仪器一样,从而完成对被测量的采集、处理、分析、判断、显示、数据存储等。在这种仪器系统中,各种复杂测试功能、数据分析和结果显示都完全由计算机软件完成,在很多方面较传统仪器有无法比拟的优点,如使用灵活方便、测试功能丰富、价格低廉、一机多用等,这些使得虚拟仪器成为未来电子测量仪器发展的主要方向之一。   当今虚拟仪器系统开发采用的总线包括传统的Rs232串行总线、GPIB通用接口总线、VXI总线、PCI总线和IEEE 1394总线即Firewire
[应用]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
