示波器测量电压范围_示波器测量电压最大量程
发布者:创新之星最新更新时间:2019-12-18 来源: elecfans关键字:示波器  电压范围  最大量程 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
示波器是广泛应用的测试仪器,利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。示波器测量电压最大量程是多少呢?本文为你带来答案。
示波器测量电压最大量程
示波器的面板上都有写。比如常见的TEK示波器。写着1M欧300V.50欧5V(50欧这一项是好一点的示波器才有)。
这就是说,示波器端口在1M欧输入为最大300V,50欧输入时为5V。如果你的示波器没这个选项,一般就是300V的。示波器端口最大允许输入电压300V。而一般的探头是1X或10X的。如果你使用1X,那么你最高只能向探头上加300V(峰值),如果你使用10X,理论上你可以向探头上加3000V。但是,由于探头的绝缘性能可能不够,这时你要根据探头的说明书确定可以加的电压。
最后强调一下,示波器的地夹,只能夹在与地没有电压差的位置。否则会冒火烧东西的。
示波器使用注意事项
为了仪器操作人员的安全和仪器安全,仪器在安全范围内正常工作,保证测量波形准确、数据可靠,应注意:
1.用户如须要测量开关电源(开关电源初级,控制电路)。、UPS(不间断电源)、电子整流器、节能灯、变频器等类型产品或其它与市电AC220V.不能隔离的电子设备进行浮地信号测试时,必使用DP100高压隔离差分探头。
2.通用示波器通过调节亮度和聚焦旋钮使光点直径最小以使波形清晰,减小测试误差;不要使光点停留在一点不动,否则电子束轰击一点宜在荧光屏上形成暗斑,损坏荧光屏。
3.通用示波器的外壳,信号输入端BNC.插座金属外圈,探头接地线,AC220V.电源插座接地线端都是相通的。如仪器使用时不接大地线,直接用探头对浮地信号测量,则仪器相对大地会产生电位差;电压值等于探头接地线接触被测设备点与大地之间的电位差。这将对仪器操作人员、示波器、被测电子设备带来严重安全危险。
4.测量系统-。例如示波器、信号源;打印机、计算机等设备等。被测电子设备-。例如仪器、电子部件、电路板、被测设备供电电源等设备接地线必须与公共地(大地)相连。
5..TDS200/TDS1000/TDS2000.系列数字示波器配合探头使用时,只能测量(被测信号-。信号地就是大地,信号端输出幅度小于300V.CAT.II)信号的波形。绝对不能测量市电AC220V.或与市电AC220V.不能隔离的电子设备的浮地信号。(浮地是不能接大地的,否则造成仪器损坏,如测试电磁炉。)
示波器使用中的其他注意事项
(1)热电子仪器一般要避免频繁开机、关机,示波器也是这样
(2)如果发现波形受外界干扰,可将示波器外壳接地。
(3)关机前先将辉度调节旋钮沿逆时针方向转到底,使亮度减到最小,然后再断开电源开关。
(4)在观察荧屏上的亮斑并进行调节时,亮斑的亮度要适中,不能过亮
(5)“Y输入”的电压不可太高,以免损坏仪器,在最大衰减时也不能超过400.V.“Y输入”导线悬空时,受外界电磁干扰出现干扰波形,应避免出现这种现象
关键字:示波器  电压范围  最大量程 引用地址:示波器测量电压范围_示波器测量电压最大量程
上一篇:基于FPGA的数字示波器波形合成器研究
下一篇:数字存储示波器原理_数字存储示波器特点
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 08:20
泰克TDS3054C示波器白屏维修案例
一.仪器型号:泰克TDS3054C数字荧光示波器; 二.故障描述:通电后第一屏白屏; 三.检测过程: 1. 拆解示波器,清理仪器内部;重进紧固各排线接口;故障未消失; 2. 通电发现仪器个别芯片参数异常,初步判定有芯片及外围器件存在故障; 3. 进一步检测确认损坏芯片。 四.维修: 更换故障芯片,开机正常;整机重新校准,调整指标。 五,维修结果: 修复。
[测试测量]
泰克TDS3054C<font color='red'>示波器</font>白屏维修案例
示波器测量之抖动的四个维度
抖动是在进行示波器测量的时候常见的一种现象,也是工程师比较头痛的问题之一,也是尝尝讨论的问题。为什么这个话题千古不变值得讨论呢?是因为抖动是示波器测量的诸多功能中与“数学”较为相关的,从此也可以看出,学好数学的必要性。 抖动的知识有很多,但今天我们就针对抖动的四个维度进行简单的讲解,也让我们一点一点学透抖动。跟随小编先来了解一下抖动的四个维度到底是什么吧。 定义抖动的四个维度 和抖动相关的名词非常多:时钟抖动,数据抖动;周期抖动,TIE抖动,相位抖动,cycle-cycle抖动;峰峰值抖动(pk-pk jitter),有效值抖动(rms jitter);总体抖动(Tj),随机抖动(Rj),固有抖动(Dj);周期性抖动,DC
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>测量之抖动的四个维度
泰克推出调试和自动一致性测试解决方案
与手动测试相比,使用新解决方案能够让从事40GBASE-CR4设计的工程师最多使测试时间减少80%。 中国 北京,2014年3月7日 – 全球示波器市场的领导厂商---泰克公司日前宣布,推出与泰克DPO/MSO70000系列高性能示波器结合使用的选项40G-CR4。该解决方案可满足从事IEEE 802.3-2012 40GBASE-CR4设计的工程师的一致性测试和调试需求,并且与手动测试相比能够使发射器测试时间最多减少80%。 40GBASE-CR4是一种40千兆位以太网技术,使用四个巷道在最长可达7米的铜线上实现40 Gbps的数据速率 (4×10.3125 Gbps)。作为新兴的以太网标准之一,
[测试测量]
泰克推出调试和自动一致性测试解决方案
示波器捕获欠幅波形的几种方法
  大家好,之前我们在微社区中讨论了一个很有趣的话题:欠幅波形在ZDS2022示波器中可以用哪些触发方式触发呢?讨论很热烈,有说2种的,有说3种的,那么答案到底是几种呢?今天来揭晓答案!   ZDS2022设计了种类多达11种基础触发及21种免费开放的协议(如:CAN、USB、I2C等常用协议)触发!   图1 欠幅触发   首先,第一种就是欠幅触发了!按下【Trigger】键,将触发方式设为普通,选择欠幅触发类型,脉冲类型选正向欠幅,限定符选无,实际上限定符是用来设置脉冲宽度的!短按触发旋钮可切换触发电平,旋转触发旋钮可上下调节触发电平,只有欠幅波形顶部位于TH与TL之间时,感兴趣波形才会稳定触发。   图2 触发电
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>捕获欠幅波形的几种方法
测量电源上的输出动态响应:示波器接地问题
测量低电压(<1V)/高电流(30-150A)电源的示波器输出纹波和动态响应一直是一项挑战,每种新设置都有自己的误差。使用示波器“tip-and-barrel”方法或专用匹配阻抗的电压检测电缆解决了探头引线接地引起的误差。但是,即使使用最好的探测方法,也可能得到失真的输出测量,尤其是在应用或去除动态负载时。我注意到两个误差来源: 由通过电压探头接地侧到示波器接地的电流引起的接地环路和示波器的交流插头接地连接。 当同时在同一示波器上测量多个信号时,示波器可能在多个点接地测试设置,从而在所有通道中产生误差。当在同一台示波器上同时显示输出电压和输出电流时尤其如此。 让我们更深入地观察第一个误差源。如果示波器接地到与电源或输出负
[测试测量]
测量电源上的输出动态响应:<font color='red'>示波器</font>接地问题
了解什么是数字示波器——科普篇
数字示波器是一种主要用途十分普遍的电子器件检测仪器。它可以人眼看不到的电子信号转换成看得清的图象,有利于大家科学研究各种各样电状况的转变全过程。示波器运用狭小的、由髙速电子器件构成的离子束,打在有涂莹光化学物质的屏表面,就可造成细微的光斑(它是传统式的仿真模拟示波器的原理)。 在被测数据信号的功效下,离子束就仿佛一支笔的笔头,能够在屏表面勾画出被测数据信号的瞬时值的转变曲线图。运用示波器能观查各种各样不一样数据信号力度随時间转变的波型曲线图,还能够用它检测各种各样不一样的用电量,如工作电压、电流量、頻率、相位差、调力度这些。
[测试测量]
了解什么是数字<font color='red'>示波器</font>——科普篇
【二代示波器教程】第16章 附件A---电阻屏触摸校准
第16章 附件A---电阻屏触摸校准 二代示波器的触摸校准比较简单,随时随地都可以做触摸校准,按下K1按键即可校准。有时候我们做触摸校准界面,需要在特定的界面才可以进入触摸校准状态,非常繁琐,这里采用的方法就非常省事了,也推荐大家在项目中使用。 不管当前示波器打开的是哪个界面,都可以按下K1按键做触摸校准,实现方法如下: hTouchWin = WM_CreateWindowAsChild(0, 0, 800, 480, WM_HBKWIN,
[测试测量]
【二代<font color='red'>示波器</font>教程】第16章 附件A---电阻屏触摸校准
须知:选择一个示波器,必须关注那些参数?
市场上示波器种类繁多,如何选择一款示波器?商家在宣传时往往会突出带宽和采样率这两个参数,这样选择是不是万无一失,那些参数背后隐藏着哪些不为人知?请听小编讲解选择示波器必须注意的参数。 选择示波器的时候,我做了详细的记录,这里想跟大家分享一下,我是如何选择一台示波器的!我研究了市场上几个品牌的示波器,最后,选择了一款Pico示波器,所以,相对于其他示波器,我将会重点介绍这款示波器。但是,内容可能有些简单,因为我没有太多的示波器,所以不能将拍成照片放在文章中。我也不是Pico的员工,在这里我会尝试着放以一些其他有这个系列产品的供应商的例子来保持平衡。 这个系列由四个专题组成。下次专题二,我在讨论宽带和采样率。本次专题一将介绍示波器的
[测试测量]
须知:选择一个<font color='red'>示波器</font>,必须关注那些参数?
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
