浅谈功率分析仪原理及应用
发布者:annye_cheng最新更新时间:2020-01-03 来源: elecfans关键字:功率分析仪  中频正弦波  有功功率表 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
功率分析仪原理
传统的有功功率表通常针对工频或中频正弦波测量设计,因此只能满足正弦波电路的有功功率测量,在波形畸变较小的时候,可以获取与标称测量精度,当波形畸变增大时,测量误差增大,甚至丧失正常的测量功能。
功率分析仪是有功功率表的功能升级产品,一般具备下述功能:
1、具备功率表的基本功能:电压、电流真有效值和总有功功率的测量;
2、对功率表的基本功能的适用性进行扩展,使其能够测量正弦电路和非正弦电路的电压、电流真有效值和总有功功率。一般要求适应较宽的带宽和较宽的基波频率范围;
3、能够对非正弦电压、电流及功率包含的详细信息进入定性和定量的分析。
定性分析一般通过直观的时域分析法,时域分析法主要建立在实时波形的基础上。定量分析一般通过抽象但准确量化的频域分析法,频域分析法主要基于傅里叶变换。
浅谈功率分析仪原理及应用
功率分析仪的主要功能就是分析系统的有功功率、无功功率、视在功率、功率因数等,因此其基本功能框图也是这几个量之间的关系。
浅谈功率分析仪原理及应用
如图,将功率分析仪的工作原理清晰的表现了出来。它主要是通过电压和电流两个参量来分析各种功率的。由于当今的电子测试仪器基本都是数字式的,因此需要先对采集量进行离散化(即采样),这里分别将电压波形和电流波形采样。然后将采样值送入处理器处理,得到有效值,再代入到视在功率的计算公式 ,得到视在功率的数值,其中公式中的U和I分别是电压和电流的有效值。
功率分析仪应用
对于频率偏离工频较大、电压或电流有明显畸变的场合,采用传统的互感器及功率计测量,往往不能保证测量的准确度,应该采用具有宽频带的、具有数字信号处理功能的功率分析仪及宽频带的,低角差的高精度电压、电流传感器组成的系统进行测量。
1、电机能效评测
对于以混合动力汽车等为代表的高效马达的开发,能准确测量马达的功率、效率和变流器的谐波。
2、新能源
测量功率调节器的输入直流功率、输出交流功率以及符合PWM波谐波分布特点的谐波分析、总谐波畸变率计算等。通过直流、交流功率计算,能同时测量耗电和发电功率,准确评价其能效。
3、变频器测试
通过变频电量传感器,能在现场简单地进行变频器输入测和变频器输出测的功率测量,并进行符合PWM波谐波分布特点的谐波分析。
变频器主电路结构一般为“交—直—交”,在整流回路中接有大电容,输入电流为脉冲式充电电流,在逆变输出回路中输出电压信号是受PWM载波信号调制的脉冲波形。因此,在测量仪器的选择上与传统的测量有所不同。面对变频器含有大量谐波、高畸变或是非工频的电量,采用传统的仪表对其进行测量会产生较大的误差,甚至出现测量结果完全错误的情况,准确的测量方法是采用带FFT功能的仪器。
4、变压器测试
变压器空载试验时,其电流波形畸变率大,整流变压器的输入电流畸变率大,这些高畸变率的电流,含有丰富的高次谐波,其能效评测试验应当采用宽频带的传感器及功率分析仪进行准确测量。
浅谈功率分析仪原理及应用
关键字:功率分析仪  中频正弦波  有功功率表 引用地址:浅谈功率分析仪原理及应用
上一篇:声控LED频谱分析仪的制作
下一篇:多功能多机同步功率分析仪测量
推荐阅读最新更新时间:2024-11-01 22:16
简析功率分析仪中的频率混叠
  首先看两幅波形图,图1、图2,这两幅图中的信号离散化时的采样频率都远大于信号本身频率。   图1 200ms时间窗口波形图   图2 1ms时间窗口波形图   在以上描述满足奈奎斯特采样定理的条件下,我们简单分析:图1中的屏幕为200ms,包含10个周波,按常理推断信号周期约200ms/10=20ms,即信号频率约50Hz;以此类推,图2信号周期约为1ms/10=0.1ms,即10kHz。   一、问题   事实却是,这两幅图均是PA5000功率分析仪在常规模式2MHz采样频率下,测量10.05kHz信号时的波形,如图3和图4所示,测量结果中波形的Urms及频率也均相等。为什么波形会体现出如此大才差异呢?
[测试测量]
简析<font color='red'>功率分析仪</font>中的频率混叠
用两只单相有功功率表测量三相无功功率的接线图
用两只单相有功功率表测量三相无功功率的接线如图所示。 图 用两只单相有功功率表测量三相无功功率的接线 在三相正常且三相负载完全对称的情况下,两只功率表的读数p1、p2彼此相等,即: 所以,两表的读数之和为: 根据式,将两只表的读数之和乘二分之根号三,就是三相无功功率q,即:
[测试测量]
用两只单相<font color='red'>有功</font><font color='red'>功率表</font>测量三相无功功率的接线图
功率分析仪wt500的特点及功能实现
横河测试测量WT500 功率分析仪是一款可测量单相和三相功率的中端产品。半机架机身设计,紧凑结构,可进行双机架安装。标准配置包括彩色液晶显示屏、用于通讯和存储的USB接口等。基本精度为0.1%,最大输入为1000Vrms 40Arms,测量带宽为DC到100kHz。 新特性:WT500是由标准性能评估机构(SPEC)批准的设备,可用作功率分析仪效率基准。 功率分析仪wt500特点: 同时测量电压、电流、功率分析和谐波分析 高速数据更新(100ms) 显示数值、波形和趋势 测量买/卖电能 设置简单、操作方便 电流量程: 0.5~40A 电压量程: 15~1000V 基本功率精度: 0.1% 频率量程: DC 0.5Hz~10
[测试测量]
横河推出新一代高精度功率分析仪
将无与伦比的精确度与稳定性、抗噪性以及灵活性完美结合,满足节能系统开发测量需求 横河WT5000是新一代高精度功率分析仪的首个机型,它不但可以保证±0.03%以内的精确度,还拥有高稳定性、抗噪音、灵活的插入式模块等功能,能充分满足节能系统开发人员的测量需求。 由于可再生能源、电动汽车和高能效技术得到了更广泛的应用,因而在顾全测试效率、性能和安全的同时,对测试的可靠性也提出了前所未有的高要求。面对不断变化的应用需求和不断演进的国际标准,更加需要定制化的测量和始终如一的精确度。WT5000高精度功率分析仪为工程师们提供通用的平台,不仅能提供当前所需的可靠测量,还能备战未来挑战
[测试测量]
横河推出新一代高精度<font color='red'>功率分析仪</font>
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
