数显电力仪表的安装要点和使用要点
发布者:MysticalWhisper最新更新时间:2020-01-31 来源: elecfans关键字:数显电力仪表  安装要点  使用要点 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
数显电力仪表是一种具有可编程测量、显示、数字通讯和电能脉冲变送输出等多功能智能仪表,能够完成电量测量、电能计量、数据显示、采集及传输等功能。
数显电力仪表的安装要点和使用要点
数显电力仪表安装要点
1)。在固定的配电柜上,选择合适的地方开一个开孔尺寸的安装孔。
2)。取出仪表,松开定位螺丝,取下固定夹。
3)。将仪表安装插入配电柜的仪表孔中。
4)。插入仪表的固定夹,固定定位螺丝。
数显电力仪表使用要点
1、使用前,仪表需通电15分钟。
2、注意防止震动和冲击,不要在有超量灰尘和超量有害气体的地方使用。
3、输入导线不宜过长,如被测信号输入端较长时请试用双绞屏蔽线。
4、若信号伴随高频干扰,应在线里试用低频过滤器
5、长时间存放未使用时,请每三个月通电一次不少于4小时。
6、长期保存应避开直射光线,宜存放在环境温度-25°C~55°C。
7、如仪表无显示,应先检查辅助电源,电压是否在范围内。
8、如显示不正常,检查输入信号是否正常及信号接线端是否拧紧。
9、除非PT有足够功率,否则不能使用PT信号同时作为辅助电源,以保证仪表正常工作。
10、CT回路中的电流接线端子螺丝务必拧紧,保证进/出线接触可靠,以免产生故障。
11、若要校验仪表,校验仪器应优于0.1级,才能保证校验精度。
关键字:数显电力仪表  安装要点  使用要点 引用地址:数显电力仪表的安装要点和使用要点
上一篇:精密型盐雾试验箱的安装事项
下一篇:电磁流量计的故障分析
推荐阅读最新更新时间:2024-11-04 16:25
延长UPS电源使用寿命的注意要点
  UPS 电源 对保护数据和机器设备不受损害有很重要的作用。因此,正确使用和维护UPS,就显得相当重要。其实,合理地维护和使用UPS,是需要贯穿UPS的整个生命周期的。为保证其正常运行和延长使用寿命,在使用与维护中应注意以下几方面:   1.合理选择安装位置   一个好的安装位置非常重要,放置UPS的地方必须具备良好的通风效果,要远离水、可燃性气体和腐蚀剂,环境温度保持在0~40℃之间,若是在低温下拆装使用,可能会有水滴凝结现象。环境温度一旦超过25度,每升高10度,电池的寿命就要缩短一半。目前UPS所用的 蓄电池 一般都是免维护的密封铅酸电池,设计寿命普遍是5年。    UPS电源 不宜侧放,应保持进风孔与出风孔通畅;负载
[电源管理]
电力仪表安装要点使用要点
数显电力仪表是一种具有可编程测量、显示、数字通讯和电能脉冲变送输出等多功能智能仪表,能够完成电量测量、电能计量、数据显示、采集及传输等功能。 数显电力仪表安装要点 1)。在固定的配电柜上,选择合适的地方开一个开孔尺寸的安装孔。 2)。取出仪表,松开定位螺丝,取下固定夹。 3)。将仪表安装插入配电柜的仪表孔中。 4)。插入仪表的固定夹,固定定位螺丝。 数显电力仪表使用要点 1、使用前,仪表需通电15分钟。 2、注意防止震动和冲击,不要在有超量灰尘和超量有害气体的地方使用。 3、输入导线不宜过长,如被测信号输入端较长时请试用双绞屏蔽线。 4、若信号伴随高频干扰,应在线里试用低频过滤器。 5、长时间存放未使用时,请每三个月通电
[测试测量]
<font color='red'>数</font><font color='red'>显</font><font color='red'>电力</font><font color='red'>仪表</font>的<font color='red'>安装</font><font color='red'>要点</font>和<font color='red'>使用</font><font color='red'>要点</font>
音响设备使用安全要点与注意事项
  音响灯光的各个应用领域,安全问题一直以来是大家最为关注的焦点,虽然每一次安全事故,都有不同的发生原因。但有一点是共同的,那就是生产方都忽视了现场的安全,或者说在安全防范上做得不到位。   对于音响设备操作人员来说,尤其要注意在使用设备的过程中的操作细节!   一、接电源插座时火线(L)与零线(N)搞反。   二、未确认电源正常就匆忙接电或开机。   三、电器开关还开着就接上电源。   相关解释:不少用电器都是在火线的位置上有保险丝,接反会造成保险丝断后用电器依然带电的情况。最好能用双保险丝和双刀开关,可同时切断火线与零线。排式插座是直接连着用电设备的,在接上稳压器等保护装置确定无异常才可在关闭的状态下将各个设备接上。需要注意
[嵌入式]
DSP系统监控芯片的选择与使用要点
    摘要: 在数字信号处理器的应用系统设计中,复位处理是一个最基本又极为关键的问题。阐述DSP系统监控芯片的选择与使用要点,讨论如何保证DSP系统运行的实时性。     关键词: 数字信号处理器 复位 看门狗 实时性 引 言   硬件监控芯片作为提高系统可靠性的一种重要手段,在单片机和数字信号处理器(DSP)的应用系统设计中得到了广泛的应用。对于有一定单片机应用经验的设计人员来说,在开始进行DSP系统的设计时,往往会根据经验使用在单片机系统中常用的监控芯片,如MAX706、MAX1232等。但是,由于DSP自身一些有别于单片机的特点,特别是在实时性要求比较高的情况下,完全照搬单片机系统中使用监控芯片的
[应用]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
