嵌入式激光显示手持式测量仪方案
发布者:SereneNature最新更新时间:2020-02-29 来源: elecfans关键字:嵌入式  激光显示  手持式测量仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  引言
  激光显示是以红、绿、蓝(RGB)三基色激光为光源的显示技术,可以最真实地再现客观世界丰富、艳丽的色彩,提供更具震撼的表现力。我国激光显示研发的最终目标是在未来的几年内将激光显示技术推向产业化。在这样的背景下,激光显示系统的光色性能的检测也显得越发重要。然而,目前的各类光色性能的检测系统以及各类色度照度计,其测量目标主要还是针对具有较宽光谱范围的非相干光源,同时存在成本昂贵、检测精度不高的缺点。
  本文针对显示用激光光源波长固定的特点,在获得精确被测光源对应的光电流值的情况下,只要给出被测光源的特定波长相对应的光电转换装置的光电转换系数,就能获得精确的被测光源的光功率分布,进而获得该被测光的光色性能的光通量、对比度、均匀度等参数。基于上述理论,本文结合单片机设计了激光显示的手持式光色性能测量系统,从而实现了激光投影系统的光色性能测量,成本低,精度高;由于是手持式设备,更易于携带,而且也适用于更多的场合。
  1 测试原理
  本测试装置采用颜色传感器感应投影激光投影屏幕的光电流,此时只要得到输出光电流与所述被测光的光功率分布的转换系数,就可以得到被测光的光功率,并由光功率通过相应的公式计算出相应激光投影的光色性能参数。
  测量时,转换系数是在光色性能测量之前事先被确定的,并被记录在一个表格中。方法是利用光功率计测量出被测激光的光功率,再用该激光照射光电转换装置,读出该光电转换装置的输出数字电压值;接着,基于已知的波长位置光的光功率分布,就能计算出各个波长位置的光所对应的光电转换装置的输出光电流与各波长位置的光功率分布之间的转换系数。限于篇幅,这里只列出被测光的光功率分布计算公式:
  在对激光显示的光色性能进行测量的过程中,根据被测光的特定波长,通过查找该表格,即可以选择对应的光电转换系数。
  2 测试系统结构
  如图1所示,本测试系统设计为九个单元,下面将对九个单元分别做出介绍。
嵌入式激光显示手持式测量仪系统结构图
  中央处理单元U1是整个测试系统的核心,其芯片的选择将影响到整个系统的性能。经过比较,ATmega128单片机具有先进的RISC结构,133条指令,大多数可以在一个时钟周期内完成;具有128 KB在线可重复编程FLASH,4 KB E2PROM以及4 KB的内部SRAM;32&TImes;8位通用工作寄存器;全静态工作,工作于16 MHz时,性能高达16 MIPS。综上所述,考虑到ATmage128功能强、成本低、速度快、接口多的特点,选择其作为中央处理单元U1,来输出光电转换装置的控制信号和读取该光电转换装置U4输出的被测光所对应的各光电流值,并根据光电流值及该光电转换装置的光电转换系数计算光色性能的各测试参数和将参数结果送到显示单元。
  数据传送单元U2采用RS 232,以将ATmega128中的数据传送至PC;由于AVR的USART本身并不是标准的RS 232C接口,因此,在电路上还需做一定的转换才能与PC机通信,主要应解决两个问题:其一是AVR的USART本身只配了TXD,RXD两根信号线;其二是AVR的USART本身的输出是TTL/CMOS兼容的电平,采用的是正逻辑。
  因此,利用MAX232为电平转换芯片来设计电平逻辑转换电路与PC机通信。
  程序下载接口U3采用ISP来用于ATmega128程序的下载。由于采用了ISP技术,所以,在用器件实现预定功能时,省去了专门的编程设备对器件进行单独编程的环节,从而简化了设计过程。而且在利用ISP技术进行功能修改时,能够在不从系统中取下器件的情况下直接对芯片进行重新编程,因而设计调整验证十分方便,可及时处理那些设计过程中无法预料的逻辑变动,可大大缩短系统的设计与调试周期。
  光电转换装置U4用于获得被测光在测试点对应的光电流值。它采用圆筒状结构,圆筒顶部设置有漫光片(漫光片的作用是对探头的光谱匹配进行修正),数字光敏芯片S9706设置在圆筒底部。由于S9706是高性能多波段感光芯片,可自动完成A/D转换,且最大可测光照度可调,因此,整个过程可得到简化。图2为光电转换装置的结构图。
光电转换装置结构图
  显示单元U5选用NOKIA 5110点阵LCD,体积小,采用串口与单片机通信,串口速率高达4 b/s。
  供电单元U6为U1,U2,U4,U5,U7供电,它可将锂电池3.7 V电压转换到3.3 V的工作电压。
  U7为外部时钟晶振。考虑到ATmega128内部时钟晶振的不精确性,故采用精确性好的4 MHz外部时钟晶振。
  普通无源按键U8,用于光源波长等数据的输入,是手持式测量装置的输入部分。
  中断按键包括菜单按键,可与中央处理单元模块普通I/O口相连,用于一些参数的查看和功能的设置;模式选择按键MODE与中央处理单元模块中断输入口相连,用于不同制式之间的切换选择;消除环境光干扰按键ZERO与中央处理单元中断输入口相连,用于消除环境光的干扰;静止按键HODE与中央处理单元中断输入口相连,用于停止装置的实时性,静止的显示上次测试的结果;菜单按键MENU与中央处理单元中断输入口相连,用于打开菜单。测试系统电路如图3所示。
嵌入式激光显示手持式测量仪电路图
关键字:嵌入式  激光显示  手持式测量仪 引用地址:嵌入式激光显示手持式测量仪方案
上一篇:基于ARM和LPC2214的新型测量仪
下一篇:基于MSP430F169的多探头辐射测量仪设计
推荐阅读最新更新时间:2024-10-16 16:46
基于新型嵌入式机器视觉系统的设计研究
0引言 机器视觉系统是一种非接触式的光学传感系统。它同时集成软硬件,能够自动地从所采集到的图像中获取信息或者产生控制动作。自起步发展到现在,机器视觉已有15年的历史,主要经历了数字电路组成、PC机和输出设备组成、嵌入式三个阶段,其中,嵌入式机器视觉系统依托专业计算机技术,具有实时多任务操作系统、高效压缩芯片和功能强大的微处理器,可将视频压缩、传输与处理工作全部内置到芯片上,通过内部处理后可以直接连入以太网或广域网,完成网络实时远程监控,是目前的研究热点之一。 在国内外研究中,嵌入式机器视觉系统实现方式主要有三种: (1)基于标准总线,采用DSP作为运算和控制处理器的系统。DSP芯片虽然能够处理大量信息和高速运行,但其I
[嵌入式]
嵌入式计算系统
摘要:叙述嵌入式计算系统在开发阶段、生产环境和现场环境三种情况下的调测技术和方法,以及如何在硬件和软件设计中进行可观测性和可测试性设计。 关键词:在线测试 可观测性 可测试性 BDM JTAG 引言 对于含有微处理器的装置来说,调测总是软件和硬件结合的。在产品开发的阶段以排错为主,在产品开发后期以及生产和现场运行阶段,则是以测试为主。不同的阶段,调测的内容、手段和使用的工具不尽相同。 测试接口并不是系统功能的一部分,测试接口设计本身也需要成本。对于小型简单系统来说,没有必要也不允许(成本考虑)设计测试接口;对于复杂系统来说,设计测试接口的花费是值得的。良好的测试接口设计可经缩短产品的开发周期,给产品维护、维修带来便利。 对于嵌入式计
[嵌入式]
基于FPGA的嵌入式监控系统设计
目前,图像监控系统大多采用PC和视频采集卡作为系统主要部分,基于嵌入式技术的图像监控系统设备在我国还只是起步阶段,没有成熟的产品应用。这一现状的根本原因就是我国在开发这类产品时,没有统一的开发标准和共用的开发平台,而且没有可靠的功能和性能测试标准,各个企业的开发技术力量分散,极大的影响了该类产品开发的效率和可靠性。而制造出来的产品同国外同类产品相比,功能相差太大,没有竞争力,市场基本上被国外公司所占领。因此,开发一个该类嵌入式系统势在必行。 系统总体方案 为了实现自动图像报警和图像采集,本文设计了动体检测算法,这是因为绝大多数情况下我们只对监控区域中运动的物体感兴趣,这样可以过滤掉只包含静态背景的图像,从而降低了对有限的嵌
[嵌入式]
一种基于以太网的嵌入式数字监控系统
1 引言 随着科技的进步及对生活质量要求的不断提高,信息技术和网络化技术的发展,为家用电器居家环境集中控制和远程遥控提供了可能。将信息技术与家电控制技术相融合,在很大程度上实现家庭生活的信息化和自动化,满足人们舒适、快节奏的生活需要,当家庭采用了监控系统之后,各种电子设备就能够在几乎无需过问的情况下进行操作。鉴于这种数字化家庭的发展趋势,远程监控作为一种理想的有效的而且快捷方便的实现途径己被广泛采用。 2 系统总体设计 本系统将采用上、下位机的方式组建监控系统。下位机工作于监控现场,采用51系列单片机控制;上位机则用于监控中心,使用一台PC机。单片机通过各种传感器,采集数据,通过以太网卡控制芯片实现的网络接口将监
[单片机]
一种基于以太网的<font color='red'>嵌入式</font>数字监控系统
基于Can总线的嵌入式网络控制节点的设计与实现
引言 近年来,基于各种总线标准的网络化 控制系统 已经在工业控制领域内得到广泛应用。网络化 控制系统 采用了完全分散化的控制节点结构,将控制的权力很大部分交给了处于控制现场的智能节点,系统内各种交互信息通过 现场总线 传送。 当前已实用化的总线标准有许多种,如WorldFIP, Profibus, LONWORKS, CAN等。其中,CAN(Controller Area Network)是Bosch公司在现代汽车应用技术中领先推出的一种串行通信网络。CAN主线采用多主站工作方式,根据优先权进行总线访问仲裁,能够检测出通信过程产生的任何错误。 CAN总线 还具有卓越的信号传输性能,当信号传输距离达到l0km时,它仍可提供高
[单片机]
基于Can总线的<font color='red'>嵌入式</font>网络控制节点的设计与实现
基于嵌入式的无线智能家居网关设计方案
  0 引言   随着人们生活水平的提高以及计算机技术、通信技术和网络技术的发展,智能家居逐渐成为未来家居生活的发展方向。智能家居不仅能给用户提供安全、健康和舒适的生活环境,而且用户能够远程监控自己的家居状态和控制家庭电器设备。在智能家居系统中,采用无线网络技术可以提供更大的灵活性、流动性,更符合家庭网络简洁性、灵活性、模块化、扩展性及独立性的通信特点,将无线网络技术应用于家庭网络已经成为主流趋势。   Zigbee 作为一种新兴的无线通信技术,其低速率、低成本、低功耗、自配置和灵活的网络结构,非常适合于家庭内部组网。而Wi-Fi 作为一种无线联网技术,最主要的优势在于不需要布线,不受布线条件的限制,因此特别适合移动办公用户的
[单片机]
基于<font color='red'>嵌入式</font>的无线智能家居网关设计方案
嵌入式系统硬件抽象层的原理与实现
    摘要: 板级支持包(BSP)是嵌入式系统中常用的硬件抽象形式,是介于操作系统和硬件之间的软件层次。介绍BSP的功能和特点,并结合工作实践提出了设计BSP的一般方法;最后针对当前嵌入式系统中BSP的设计方法所面临的问题提出了可行的解决办法。     关键词: 嵌入式系统 嵌入式实时操作系统(RTOS) 硬件抽象层(HAL) 板级支持包(BSP) 随着计算机硬件技术的快速发展,出现了越来越多的便携设备和智能设备。这些设备中通常包含控制用的CPU和相应的操作系统;这类特殊的计算机系统叫做嵌入式实时系统。嵌入式实时系统以其简洁高效等特点在计算机、通信等领域中广泛使用。 由于嵌入式实时系统应用环境的特
[嵌入式]
NSR统一安防 高度集成性能的嵌入式技术
    NSR(安防一体机)是基于最新的嵌入式统一安全解决方案,集成监控、告警、门禁、对讲、信息记录等多项技术。整合智能安防的硬件、软件、项目安装及技术服务,形成完善的解决方案组,以满足不同的行业应用需求。NSR在设备使用上具有高度的嵌入式集成性能,安装调试简单。在管理上,通过其上位软件NSM(统一安全系统管理平台)实现统一设置和管理,不仅简单,而且实用性强。   在产品和系统的设计上,NSR不仅仅是功能上、概念上的创新,更重要是针对设备在项目安装使用中的便捷性、实用性、经济性提供一体化的解决方案。产品在不同行业和场所的应用,其安装、使用、维护、管理、项目扩展、成本预算的方法、模式是具有一致性。用户只需要根据产品系统的设计模式
[安防电子]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
