模块电源广泛用于交换设备、接入设备、移动通讯、微波通讯以及光传输、路由器等通信领域和汽车电子、航空航天以及生活的各方各面。为了保证模块电源的安全可靠性能,电源模块离不开完整的测试。AC-DC、DC-DC电源模块的完整测试往往包括开机时间、关机时间、上升时间、下降时间的测试。测试系统,如艾德克斯ITS9500电源测试系统可以完整高效的进行测试。如果不使用测试系统,如何使用直流电源+直流电子负载的方式简单测试DC-DC电源模块的开、关机时间和上升、下降时间呢?
艾德克斯IT85150/IT85300系列电子负载,提供创新的时间量测功能,可以方便快捷地实现电源开机时间与上升时间的测试,在电源行业有非常广泛的应用。
电源开机时间的测试
开机时间(Turn On TIme):输入电压开始供电给电源时到电源输出的电压达到要求电压值Va时的时间,如上图所示。
测试方法:
(1)启动测试:选择启动测试触发源为外部触发,可选用我司IT6500C/D系列直流电源或IT7600系列交流电源作为待测电源的DC/AC输入,并通过模拟量接口提供同步信号给负载,当负载接收到TRI信号时,开始测试;
(2)结束测试:选择结束测试触发源为电平触发方式,触发电平设定为Va,当待测电源输出电压达到Va时,停止测试;
(3)负载计算出两个触发信号之间的时间差,即为待测电源的开机时间。
①测试图
② IT6500C/D模拟量接口
电源上升时间的测试
电源上升时间与开机时间的区别,上升时间(Rise TIme):电压从没有上升至稳定的这段时间(一般量测输出电压的上下限为10%~90%或5%~95%),如上图所示,Va为输出电压的10%,Vb为输出电压的90%,Va,Vb之间的时间即为开机电压上升时间。
测试方法:
(1)启动测试:选择启动测试触发源为电平触发方式,触发电平设定为Va,当待测电源输出电压达到Va时,开始测试;
(2)结束测试:选择结束测试触发源为电平触发方式,触发电平设定为Vb,当待测电源输出电压达到Vb时,停止测试;
(3)负载计算出两个触发信号之间的时间差,即为待测电源的上升时间。
类似的方法可以测试电源模块的关机时间和下降时间。简单的电源、负载的搭建,无需软件控制,即可完成测试系统的传统测试项目。当然,如果需要进行完整的模块电源测试,如混合效应测试、电压极限测试、断电测试等,还需要艾德克斯ITS9500电源测试系统,既可以测试DC-DC模块,亦可以测试AC-DC模块,测试全自动化,模块化搭建,易于系统扩展,适合工厂产线的批量测试。
上一篇:指针式万用表的测量功能有哪些(基本工作原理)
下一篇:测量仪表选择应该注意的2点
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 20:16
- AM2M-1215S-NZ 15 Vout、2W 单路输出 DC-DC 转换器的典型应用
- LT1676、宽输入范围、高效率、降压型开关稳压器
- LT1764AEFE-2.5 并联 LDO 稳压器以实现更高输出电流的典型应用
- AD8601ARTZ-R2放大器光电二极管电路典型应用
- MAXREFDES1174:-24V / 150mA,负输出电源,采用MAX17501
- C914916_DC-DC控制器芯片TPS40200方案验证板
- 有线网络的以太网接口
- 用于汽车照明的 9-LED 通用 LED 驱动器
- 使用 Nuvoton Technology Corporation 的 W83320S 的参考设计
- LTC1264-7 线性相位、群延迟均衡、8 阶低通滤波器的典型应用
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
