用指针式万用表对MOS管进行判别
发布者:qiuxubiao最新更新时间:2020-10-30 来源: elecfans关键字:指针式  万用表  MOS管 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
MOS管是金属—氧化物—半导体场效应晶体管,或称是金属—绝缘体—半导体。MOS管的source和drain是可以对调的,他们都是在P型backgate中形成的N型区。在多数情况下,这个两个区是一样的,即使两端对调也不会影响器件的性能。这样的器件被认为是对称的。
双极型晶体管把输入端电流的微小变化放大后,在输出端输出一个大的电流变化。双极型晶体管的增益就定义为输出输入电流之比(beta)。另一种晶体管,叫做场效应管(FET),把输入电压的变化转化为输出电流的变化。FET的增益等于它的transconductance,定义为输出电流的变化和输入电压变化之比。市面上常有的一般为N沟道和P沟道,以下为N沟道和P沟道符号。
用指针式万用表对MOS管进行判别~
01 用测电阻法判别结型场效应管的电极
根据场效应管的PN结正、反向电阻值不一样的现象,可以判别出结型场效应管的三个电极。
具体方法:将万用表拨在R×1k档上,任选两个电极,分别测出其正、反向电阻值。当某两个电极的正、反向电阻值相等,且为几千欧姆时,则该两个电极分别是漏极D和源极S。因为对结型场效应管而言,漏极和源极可互换,剩下的电极肯定是栅极G。也可以将万用表的黑表笔(红表笔也行)任意接触一个电极,另一只表笔依次去接触其余的两个电极,测其电阻值。
当出现两次测得的电阻值近似相等时,则黑表笔所接触的电极为栅极,其余两电极分别为漏极和源极。若两次测出的电阻值均很大,说明是PN结的反向,即都是反向电阻,可以判定是N沟道场效应管,且黑表笔接的是栅极;若两次测出的电阻值均很小,说明是正向PN结,即是正向电阻,判定为P沟道场效应管,黑表笔接的也是栅极。若不出现上述情况,可以调换黑、红表笔按上述方法进行测试,直到判别出栅极为止。
02 用测电阻法判别场效应管的好坏
测电阻法检测MOS管是用万用表测量场效应管的源极与漏极、栅极与源极、栅极与漏极、栅极G1与栅极G2之间的电阻值同场效应管手册标明的电阻值是否相符去判别管的好坏。
具体方法:首先将万用表置于R×10或R×100档,测量源极S与漏极D之间的电阻,通常在几十欧到几千欧范围(在手册中可知,各种不同型号的管,其电阻值是各不相同的),如果测得阻值大于正常值,可能是由于内部接触不良;如果测得阻值是无穷大,可能是内部断极。然后把万用表置于R×10k档,再测栅极G1与G2之间、栅极与源极、栅极与漏极之间的电阻值。
当测得其各项电阻值均为无穷大,则说明管是正常的;若测得上述各阻值太小或为通路,则说明管是坏的。要注意,若两个栅极在管内断极,可用元件代换法进行检测。
03 用感应信号输人法估测场效应管的放大能力
具体方法:用万用表电阻的R×100档,红表笔接源极S,黑表笔接漏极D,给场效应管加上1.5V的电源电压,此时表针指示出的漏源极间的电阻值。然后用手捏住结型场效应管的栅极G,将人体的感应电压信号加到栅极上。这样,由于管的放大作用,漏源电压VDS和漏极电流Ib都要发生变化,也就是漏源极间电阻发生了变化,由此可以观察到表针有较大幅度的摆动。如果手捏栅极表针摆动较小,说明管的放大能力较差;表针摆动较大,表明管的放大能力大;若表针不动,说明管是坏的。
根据上述方法,我们用万用表的R×100档,测结型场效应管3DJ2F。先将管的G极开路,测得漏源电阻RDS为600Ω,用手捏住G极后,表针向左摆动,指示的电阻RDS为12kΩ,表针摆动的幅度较大,说明该管是好的,并有较大的放大能力。
04 用测电阻法判别无标志的场效应管
具体方法:首先用测量电阻的方法检测MOS管得找出两个有电阻值的管脚,也就是源极S和漏极D,余下两个脚为第一栅极G1和第二栅极G2。把先用两表笔测的源极S与漏极D之间的电阻值记下来,对调表笔再测量一次,把其测得电阻值记下来,两次测得阻值较大的一次,黑表笔所接的电极为漏极D;红表笔所接的为源极S。用这种方法判别出来的S、D极,还可以用估测其管的放大能力的方法进行验证,即放大能力大的黑表笔所接的是D极;红表笔所接地是8极,两种方法检测结果均应一样。当确定了漏极D、源极S的位置后,按D、S的对应位置装人电路,一般G1、G2也会依次对准位置,这就确定了两个栅极G1、G2的位置,从而就确定了D、S、G1、G2管脚的顺序。
05 用测反向电阻值的变化判断跨导的大小
具体方法:对VMOSN沟道增强型场效应管测量跨导性能时,可用红表笔接源极S、黑表笔接漏极D,这就相当于在源、漏极之间加了一个反向电压。此时栅极是开路的,管的反向电阻值是很不稳定的。将万用表的欧姆档选在R×10kΩ的高阻档,此时表内电压较高。当用手接触栅极G时,会发现管的反向电阻值有明显地变化,其变化越大,说明管的跨导值越高;如果被测管的跨导很小,用此法测时,反向阻值变化不大。
06 管脚测定MOS管好坏
① 栅极G的测定:用万用表R&TImes;100档,测任意两脚之间正反向电阻,若其中某次测得电阻为数百Ω),该两脚是D、S,第三脚为G。
② 漏极D、源极S及类型判定:用万用表R&TImes;10kΩ档测D、S问正反向电阻,正向电阻约为0.2&TImes;10kΩ,反向电阻(5一∞)X100kΩ。在测反向电阻时,红表笔不动,黑表笔脱离引脚后,与G碰一下,然后回去再接原引脚,出现两种情况:
● 若读数由原来较大值变为0(0&TImes;10kΩ),则红表笔所接为S,黑表笔为D。用黑表笔接触G有效,使MOS管D、S间正反向电阻值均为0Ω,还可证明该管为N沟道。
● 若读数仍为较大值,黑表笔不动,改用红表笔接触G,碰一下之后立即回到原脚,此时若读数为0Ω,则黑表笔接的是S极、红表笔为D极,用红表笔接触G极有效,该MOS管为P沟道。
关键字:指针式  万用表  MOS管 引用地址:用指针式万用表对MOS管进行判别
上一篇:模块化数字万用表的安装、部署的技巧和窍门
下一篇:新手必看!测电压/电流/电阻 数字万用表使用方法超详细教
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 07:43
万用表的认识,怎么使用?
万用表怎么用?这是很多电工新手或是家用朋友的一个小难题,有了万用表却不会使用,今天就来谈谈万用表的功能,万用表是电工朋友不可缺少的测量仪表,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。万用表按显示方式分为指针万用表和数字万用表。是一种多功能、多量程的测量仪表,也称三用表,多用表。因数字式万用表更精密,更直观,更简单,所以着重说数字式万用表。但指针式万用表在电路板维修中的优点比数字式万用表确实要好,各有所长吧。 数字式万用表,傻瓜式的。适合新手选用 一:测量前,要保证万用表完好,读数正确。表笔完好。附属装置完好。特别是测量高电压的时候,要保证表笔的绝缘良好。 二:根据被测对象选择合适的档位,电压选择电压档,电流选择电流档
[测试测量]
<font color='red'>万用表</font>的认识,怎么使用?
万用表检测火线或零线漏电方法
  常用的万用表分为指针式万用表和数字式万用表;而指针式万用表大部分没有测量交流电流的档位,故没有办法直接测量漏电电流;而数字式万用表都有交流电流测量档位,故它是完全可以测量供电线路的漏电值的;如果有数字式钳形表则测量漏电电流是最方便的。   漏电范围线路漏电和电气设备漏电两种;   ①线路漏电是指线路中的负载没有接通电源情况下,线路本身存在绝缘性能降低而与大地形成回路的漏电电流。   ②电气设备漏电是指设备在接通电源后,由设备内部的线圈等与大地存在的绝缘电阻值的大小而形成的漏电电流。   无论什么万用表,所测量的线路的绝缘电阻值都是不标准的(测量线路的绝缘电阻值必须是专用的兆欧表),即使是你用万用表测量线路的绝缘电阻值,
[测试测量]
<font color='red'>万用表</font>检测火线或零线漏电方法
万用表二极管档与通断档有什么区别
挡主要是测量二极管的正向压降,而蜂鸣档也称通断档,主要是测量线路的通断,有的把蜂鸣档和二极管挡做在了一起,有的万用表却把这两个档位分开做。 二极管挡主要是 a/d转换器内部自身产生一个2.8v左右的一个电压源, 加到vω孔和com孔,当你将红黑表笔接到被测二极管两端主要是这个2.8v电压源去测量二极管的正反向导通压降。 而通断档主要是靠运算放大器控制蜂鸣器发声,如果被测回路阻值低于70欧,有的是60欧,这个阻值取决于运算放大器的阈值,也就是说我们通过改变运算放大器的发声阈值来改变蜂鸣器发声阻值,比如可以让他50欧的时候响。
[测试测量]
万用表如何检测称重传感器
  称重传感器大量用于,工业称重(如皮带秤,地磅称,电子秤,人体秤等),测力检测,拉压力测量。现场使用过程中称重传感器故障一般如下。   1.传感器过载,用户和厂家没有沟通清楚,传感器量程和实际力值,重量大小不匹配,造成传感器过载,使传感器桥臂电阻形变造成电路不平衡。传感器不能正常工作,输出信号波动,电阻无穷大等现象。   2.传感器引线拉断,用户使用过程没有做保护措施传感器引线拉断,一般处于传感器引线接口处断裂影响传感器使用无反应或者测量值突变。3.传感器使用不当,静态传感器使用中有冲击力,剪切力,扭力等严重破坏传感器以至无法维修。   那么我们如何有效用万用表现场检测称重传感器常见故障了。   1,传感器厂家出厂提
[测试测量]
如何用万用表检测热敏电阻
热敏电阻在目前的电器中使用较为频繁,它是通过环境温度的变化而产生电阻值的变化,从而改变电路的工作状态被广泛用于温度传感器及控制系统中。 热敏电阻按其电阻值与温度变化的关系可分为正温度系数和负温度系数两种。所谓正温度系数,是指热敏电阻的电阻值随环境温度的上升而下降。 热敏电阻的标称电阻值是指环境在25℃时的电阻值。因此在测量热敏电阻的电阻值时需要注意环境温度对其电阻值的影响。当环境温度在25℃时万用表测出的热敏电阻的电阻值即为其标称电阻值,若环境温度不为25℃。测得的电阻值与热敏电阻所标称电阻值不相符是正常现象。 如果需要检测判断热敏电阻是正温度系数还是负温度系数可在检测热敏电阻时在热敏电阻的周围加温,如用电烙铁靠近热敏电阻。此
[测试测量]
怎样快速判断电解电容的性能?什么电容是塑料薄膜电容器
怎样快速判断电解电容的性能? 电解电容常见的故障有,容量减少,容量消失、击穿短路及漏电,其中容量变化是因电解电容在使用或放置过程中其内部的电解液逐渐干涸引起,而击穿与漏电一般为所加的电压过高或本身质量不佳引起。判断电源电容的好坏一般采用万用表的电阻档进行测量.具体方法为:将电容两管脚短路进行放电,用万用表的黑表笔接电解电容的正极。红表笔接负极(对指针式万用表,用数字式万用表测量时表笔互调),正常时表针应先向电阻小的方向摆动,然后逐渐返回直至无穷大处。表针的摆动幅度越大或返回的速度越慢,说明电容的容量越大,反之则说明电容的容量越小.如表针指在中间某处不再变化,说明此电容漏电,如电阻指示值很小或为零,则表明此电容已击穿短路.因万用表使
[测试测量]
指针万用表怎么测量380v交流接触器线圈
在交流带电情况时,测量电压,此时要把打在交流电压的位置上(带v~的符号位置上),量程选择500v就可以量出电压值了。如果没有通电的情况下,就要测量是否导通,这是要把万用表打到测量电阻档,量程选择在1k档就ok了,表笔接触线圈两端后,表针有动就表示线圈是导通的,一般情况下,必须准确的读出欧姆值,直接量导通就可以了。
[测试测量]
万用表的特殊功能和应用
万用表以功能多,简单易用已成为电子电气工程师手中必不可少的工具,但如果想要充分发挥其作用,快速准确地得到准确的数据。那我们还需要更深入了解万用表的一些特质: 1. 数字万用表一定比模拟万用表好? 解:数字万用表以其精准度和灵敏度高、测量速度快、功能多、体积小、输入阻抗高、便于观察和强有力的通讯功能等优秀品质,迅速得以应用。有取代模拟指针表的趋势。 但在某些场合,比如电磁干扰非常强的场合用数字万用表测试的数据可能会偏差很大,因为数字万用表输入阻抗很高,极易受感应电势的影响。 2. 在维修中,通过排查法怀疑可能是电路中的二极管或三极管损坏。但用数字表二极管档测其导通电压约0.6V,反向无穷。没有问题,再检查电路也无故障发现,为何
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
