万用表的认识,怎么使用?
发布者:鑫森淼焱最新更新时间:2021-07-08 来源: eefocus关键字:万用表  测量仪表 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
万用表怎么用?这是很多电工新手或是家用朋友的一个小难题,有了万用表却不会使用,今天就来谈谈万用表的功能,万用表是电工朋友不可缺少的测量仪表,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。万用表按显示方式分为指针万用表和数字万用表。是一种多功能、多量程的测量仪表,也称三用表,多用表。因数字式万用表更精密,更直观,更简单,所以着重说数字式万用表。但指针式万用表在电路板维修中的优点比数字式万用表确实要好,各有所长吧。
数字式万用表,傻瓜式的。适合新手选用
一:测量前,要保证万用表完好,读数正确。表笔完好。附属装置完好。特别是测量高电压的时候,要保证表笔的绝缘良好。
二:根据被测对象选择合适的档位,电压选择电压档,电流选择电流档,电阻选择欧姆档。表笔应插在正确的插孔中。电压电阻测量时候,黑表笔插在COM口,红表笔插在V/Ω口。特别注意,测量电压的时候表笔不能插在电流接口上,轻着会发生表被烧毁,重着发生触电事故。所以大家在测量前一定要选择好合适档位,并且表笔要接入正确。测量直流电压时候,要注意极性,红表笔为正,黑表笔为负(指针万用表相反,黑表笔为正,红表笔为负)。
ncv档隔空测量电线电缆是否带电
live档检测电路火零线的方法
从上面两图可以看出,ncv档相当于是感应电笔,可以巡查电线的通断,不用破皮可知电线电缆是否有电。而live就是传说中的火线L线,相当于是普通电笔,需要接触用电设备测量。现在很多万用表都带NCV功能,还有检测温度的功能,特别适合空调维修使用。
万用表电流档的使用
万用表电流档在实际应用中不经常使用,除非专门从事维修电路板工作的。它们是把用电器串接在电路中,如图上所示。特别注意的是,交直流一定要分清。不可以误测电压。容易造成短路而导致万用表损坏,还有一点注意的是应遵循先大后小的原则。测量大电流需要把红表笔插到10A插口,也要注意不能超过表的量程。
测量电池,红表笔为正。代表红是负极
至于电池档不做介绍,很简单直观就是量电池的。我们看图上,怎样测量电压呢?我们拨到电压档,首先要分清直流DC档交流AC档。直流电压DC档一般应用于电路板的在线检测,都是需要带电检测。这个比较多见于家电维修行业和公司的电路板专业维修,当然了手机维修也是在线带电检测。交流电压档AC档,这个应用比较广泛,家庭电路公司商场,各种高低压设备电气。维修各种电气设备第一点就需要测量电器是否有电。需要注意的是带刻度的表,一定要选择正确,一般交流有20v200v600v750伏。为什么有750v呢?因为还有低压660V。
测量交流电压的在线检测
判断一条线路是否漏电短路通断,最主要的是查它的阻值。那么万用表最重要的一档来了,电阻档。检测线的通断一般用蜂鸣档。检测二极管三极管功率管等等,可以使用二极管档。
测量线的通断
我们打到电阻档,比如一根电缆或者家庭用电的bv线,阻值应该大于500KΩ。低于500KΩ大于200KΩ代表轻微漏电,如果低于200KΩ高于20KΩ代表中度漏电。20KΩ代表严重漏电,漏电保护器必定跳闸。
测量用电器的阻值
电阻挡还可以检测用电器的线圈来确认它的好坏,比如电风扇、空调、洗衣机、电饭煲等等。这些都需要长期的维修经验,公司电气设备的维修也经常需要使用电阻档,所以能够熟练使用电阻档位,代表你的维修技术很不错。
万用表检测电容
电容档检查比较简单,直接拨到电容档。先把电容放电,也就是两根电线碰在一起,或者用螺丝刀短接(大型电容一定要放电,防止触电)。如果测得容量低于标注电容量,代表电容损坏,需要更换。最好和原来容量一样,否则太小负载带不动,太大负载电流增大容易烧。
大体上写了这么多,相信大家对万用表有了一定的认识。如果是初学者,建议购买相对便宜的万用表,多多训练实践。相信你离高手只有一步之遥,加油,相信自己!
关键字:万用表  测量仪表 引用地址:万用表的认识,怎么使用?
上一篇:一个万用表,搞定所有元器件检测
下一篇:电工初学,你必须要掌握的万用表知识!
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 07:01
如何用万用表电阻档判断电容器的好
1、用万用表电阻档检查电解电容器的好坏   电解电容器的两根引线有正、负之分,在检查它的好坏时, 对耐压较低的电解电容器(6V或 l0V),电阻档应放在R×100或 R×1K档,把红表笔接电容器的负端,黑表笔接正端,这时万用表指针将摆动,然后恢复到零位或零位附近。这样的电解电容器是好的。电解电容器的容量越大,充电时间越长,指针摆动得也越慢。 2、用万用表判断电解电容器的正、负引线   一些耐压较低的电解电容器,如果正、负引线标志不清时, 可根据它的正接时漏电电流小(电阻值大),反接时漏电电流大的特性来判断。具体方法是:用红、黑表笔接触电容器的两引线,记住漏电电流(电阻值)的大小 (指针回摆并停下时所指示的阻值),然后把此
[测试测量]
DMM6500应用于自动测试系统中的特点优势分析
目前,DMM6500被大量应用在自动测试系统中,对产品进行电量参数的测量,以保证产品的一致性和指标合规。今天我们就来共同解锁DMM6500的“神力”。 性价比突出 同等价位看功能,DMM6500可执行数字化、电容和温度在内的广泛测量。 完美兼容系统使用 DMM6500拥有与自动化测试系统完美兼容的各项指标,保障在各种情况下高效工作。 刷新万用表新高度 想在六位半万用表中脱颖而出,获得自动化测试行业的青睐,DMM6500还有自己独特“杀手锏”,为行业带来更快速度、更低成本的解决方案。 卓越的测试表现 不仅有不凡的测试功能和速度,DMM6500的尺寸大小也十分贴合自动化测试系统的应用环境,并且通过KickStart 免
[测试测量]
万用表的日常调整与维修
  1、直流电流部分   动圈安装应该端正,活动间隙中应无铁磁物质。若分流电阻有烧坏的,应按线路图上的标值进行更换。   如果表头灵敏度高,可进行退磁,也可更换游丝,或重新绕制动圈。   清洁转移开关活动触点,脱焊或虚焊的重新焊接。   2、直流电压部分   直流电压回路的调修,要在电流回路调整好后才能进行。调修时从小量限到大量限逐档进行。与直流电流有关的公共电阻不能再调。   3、交流电压部分   交流电压部分调修主要在整流元件上,如整流元件击穿、破坏、反向电阻降低等。更换时,选择接近原来特性的管子。同样,凡是与直流电流、直流电压有关的不能重调。   4、电阻部分   电池不足则更换。接触点有锈蚀就清洁,必要使用细砂纸轻轻打
[测试测量]
<font color='red'>万用表</font>的日常调整与维修
万用表和直流电源判断步进电动机绕组相序方法
  当有的步进电动机没有标明引出线的绕组相序时,可以用万用表和直流电源找出引出线的相序。   例如某四相步进电动机有5根引出线分别是白、蓝、棕、黄、红五种颜色。因四相步进电动机的四组绕组,有一个头都是连在一起的(公共端),所以一共是5个线头。   1.先找公共端   把万用表拨在R×1档,其中一根表笔接5根线中的任意一根,另一根表笔分别接另外的4根引线,当测出所有4根线的电阻值都相等时,其中一根表笔接的就是公共端。如上例中就找出了白色引线为公共端。   2.找相邻的相序   a)先将电源调到步进电动机铭牌上标明的电压数值。   b)将电源正极接公共端,负极分别碰触其余四根引出线,当碰到某根线时步进电动机转动了一点(也可
[测试测量]
万用表测占空比怎么接_万用表的灵活使用,不仅只有基本使用方法!
万用表,不论是工程师、电工初学者、老电工,还是普通居民,都是能派得上用场的电气工具,可是你真的会用万用表吗?今天小7从【万用表的品牌】、【一分钟,带你了解万用表】、【必看!万用表使用口诀】、【万用表的十点经验】四方面为大家介绍万用表,你看完这篇文章之后,一定能对万用表的使用了如指掌! 0 1万用表品牌 我国市面上数字万用表的品牌和型号多达数百种,常见的国内外型号也有几十种。你用的是哪家? 0 2一分钟,带你了解万用表 1.常用的万用表有指针式和数字式两种: 指针式万用表是以机械表头为核心部件构成的多功能测量仪表,所测数值由表头指针指示读取; 数字万用表所测数值由液晶屏幕直接以数字的形式数显示,同时还带有某些语音的提
[测试测量]
<font color='red'>万用表</font>测占空比怎么接_<font color='red'>万用表</font>的灵活使用,不仅只有基本使用方法!
万用表电阻档越高输出的电压越大吗
  对于指针式万用表的电阻档输出电压,基本上等于表内电池的电压。比如MF47型的Rx1~RX1K为1.5V、Rx10K为9V。MF10型R x1~R x10K为1.5V、R x 100K 15V。   但这些输出电压相同的档位,由于电路设计不同、内阻不一样,导致对外输出电流的能力不一样。档位越高电流越小。例如用Rx1档测量钨丝小灯泡会发光,而用Rx1K以上就不发光。但对于LED灯珠,由于导通电压都在1.8ⅴ以上,尽管Rⅹ1档可以输出很大电流,还是无法将其点亮。相反用9v、15v电池的Rx10K或100K档,既使电流很小,也可让LED灯珠导通并发出很弱的光。   数字式万用表则不同,由于表内有放大器,同时也为减少仪表的电耗,
[测试测量]
<font color='red'>万用表</font>电阻档越高输出的电压越大吗
机械万用表使用方法及万用表使用方法小口诀
  万用表相比电工朋友都用光,而又很多初学电工的朋友,也会在使用过程中出现各种错误,比如说使用万用表检查线路的交直流电压、电阻、直流电流等,未正确使用刻度和读数,机械万用表不会使用等等情况,所以小编通过这篇文章为大家一一解答万用表的相关用法及口诀,保准读完以后使用万用表贼溜!   查线路万用表怎么用法   带电情况下视情况使用交流电压挡或者直流电压档!   不带点情况下使用电阻挡检测电路通路和短路!   万用表有个蜂鸣挡 就是用两个表笔测同一根导线如果短路则没有反应 如果是通路就会有蜂鸣声音 有时候当设备本身由于接地不好 外壳带电 可以用万用表 红表笔搭在外壳 黑标比直接与地面接触 可以测出外壳漏电电器强度 使之在剩下的工
[测试测量]
机械<font color='red'>万用表</font>使用方法及<font color='red'>万用表</font>使用方法小口诀
利用流量仪表测量蒸汽流量方法
蒸汽流量测量难度较大,主要因为蒸汽是比较特殊的介质,随着工况(如温度、压力)的变化,过热蒸汽经常会转变成为饱和蒸汽,形成汽液两相流介质。对于相流的经常变化的蒸汽,使用目前流量仪表测量气流量,肯定会存在测不准的问题。这个问题的解决方法是保持蒸汽的过热度,尽量减少蒸汽的含水量,例如加强蒸汽管道的保温措施,减少蒸汽的压力损失等,以提高测量的准确度。然而这些方法并不能彻底解决蒸汽流量测不准的问题,然而解决问题的根本办法是开发一种可测两相流动介质的流量仪表。 在选择流量仪表时应考虑5个主要因素:被测流体特性、生产工艺情况、安装条件、维护需求以及流量仪表的特性。对蒸汽计量而言,同样要考虑以上5个因素。这里,着重讨论流量仪表的特性、安装条件、维
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
